407 20 11996
Inserito il 24/05/2016 alle: 16:10:10
Se indice da libretto è Q  vanno bene Michelin CP solo M+S
se fosse R occorre passare alle Nokian  M+S  + fiocco-neve
https://www.gomme-auto.it/pneum...
Unico dubbio se rinforzate o meno (indice di carico)
Orsettone
Orsettone
15/01/2012 679
Inserito il 24/05/2016 alle: 16:23:14
In risposta al messaggio di franco49tn del 24/05/2016 alle 16:10:10
Se indice da libretto è Q  vanno bene Michelin CP solo M+S se fosse R occorre passare alle Nokian  M+S  + fiocco-neve Unico dubbio se rinforzate o meno (indice di carico) Franco
Stavo pensando a queste:
Goodyear  Cargo Vector 2
195/75 R16 107R
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 24/05/2016 alle: 17:47:20
Controlla bene il libretto...sul mio parlano solo di R16C  e pertanto servono le cargo
chorus
chorus
05/10/2006 13087
Inserito il 24/05/2016 alle: 17:53:58
In risposta al messaggio di resma2 del 24/05/2016 alle 17:47:20
anche il mio libretto prevede soltanto le C
Ciao!
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 24/05/2016 alle: 18:03:25
In risposta al messaggio di Orsettone del 24/05/2016 alle 16:23:14
Stavo pensando a queste:Goodyear  Cargo Vector 2 195/75 R16 107R
te le volevo segnalare proprio perché le ho messe questa estate al posto delle vecchie Agilis 81 /65.
Ho scelto quelle abbandonando a malincuore Michelin perché all'epoca le uniche M+S, SnowFlake e codice di velocità R.
So che erano in uscita, sempre con caratteristiche analoghe anche dalla Nokian, tieni comunque presente che è importante anche la reperibilità quando si è in giro e se ne dovesse rompere una, in questo caso credo siano più diffuse le Goodyear.
Le qualità estive sono più che buone (passando dalle vecchie), per quelle invernali ci sarebbe voluta la neve....
Quella poca trovata sotto le ruote mi sono sembrate "buone" ma rimando alla prossima, magari il 2 Giugno a Livigno.....
Enrico
Orsettone
Orsettone
15/01/2012 679
Inserito il 24/05/2016 alle: 18:36:14
In risposta al messaggio di chorus del 24/05/2016 alle 17:53:58
anche il mio libretto prevede soltanto le C Ciao!
Ciao a tutti,
sono c, ho controllato, grazie! 😉
Orsettone
Orsettone
15/01/2012 679
Inserito il 24/05/2016 alle: 18:38:41
In risposta al messaggio di enricobig del 24/05/2016 alle 18:03:25
Ciao, te le volevo segnalare proprio perché le ho messe questa estate al posto delle vecchie Agilis 81 /65. Ho scelto quelle abbandonando a malincuore Michelin perché all'epoca le uniche M+S, SnowFlake e codice di velocità
R. So che erano in uscita, sempre con caratteristiche analoghe anche dalla Nokian, tieni comunque presente che è importante anche la reperibilità quando si è in giro e se ne dovesse rompere una, in questo caso credo siano più diffuse le Goodyear. Le qualità estive sono più che buone (passando dalle vecchie), per quelle invernali ci sarebbe voluta la neve.... Quella poca trovata sotto le ruote mi sono sembrate buone ma rimando alla prossima, magari il 2 Giugno a Livigno..... Ciao Enrico
A me interessa soprattutto per gestire l'obbligo normativo tassativo (Austria) e per evitare il più possibile le catene.
grazie mille!
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 24/05/2016 alle: 20:10:19
In risposta al messaggio di Orsettone del 24/05/2016 alle 18:38:41
A me interessa soprattutto per gestire l'obbligo normativo tassativo (Austria) e per evitare il più possibile le catene. grazie mille!
Mi sarebbero piaciute le Michelin Agilis non camping (che reputo troppo dure per i ns 6 ruote e che comunque son M+S solo di facciata) e con indice di carico 110 ma appunto sono solo estive.
Ci sono anche le Vredestein Comtrac ma mi sembrano più invernali che estive....
Enrico
Orsettone
Orsettone
15/01/2012 679
Inserito il 25/05/2016 alle: 11:26:53
Ciao a tutti,
di palo in frasca.. ;-)
Secondo voi è possibile mettere bombole più grandi nell'apposito vano?
Grazie,
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 25/05/2016 alle: 11:43:56
io ho provato con quella da 15 ma non entracrying
Orsettone
Orsettone
15/01/2012 679
Inserito il 25/05/2016 alle: 11:51:15
In risposta al messaggio di resma2 del 25/05/2016 alle 11:43:56
ciao io ho provato con quella da 15 ma non entra
Neanche da sola?
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 25/05/2016 alle: 11:54:04
In risposta al messaggio di Orsettone del 25/05/2016 alle 11:26:53
Ciao a tutti, di palo in frasca.. ;-) Secondo voi è possibile mettere bombole più grandi nell'apposito vano? Grazie, Massimo
Ciao, io ci metto due bombole in vetroresina che sono un po' più cicciotte...
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 25/05/2016 alle: 12:15:57
anche io vetroresina ma sono sempre da 10kg...
quella da 15 non ci sta come larghezza, lo sportello non si chiude
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 25/05/2016 alle: 21:17:24
In risposta al messaggio di resma2 del 25/05/2016 alle 12:15:57
anche io vetroresina ma sono sempre da 10kg... quella da 15 non ci sta come larghezza, lo sportello non si chiude
Nel vano bombole dell'8009 ci stanno due bombole da 15 Kg e avanza ancora spazio.
Una bombola "standard"da 10 Kg ha un diametro di 27 cm e un'altezza di 58 cm.
Una bombola da 15 Kg (esistono varianti più "grasse" e basse, e più "magre" e alte) ha un diametro di 35 cm e un'altezza di 65 cm
La bombola Beyfin in fibra da 10 Kg ha un diametro di circa 33 cm (vado a memoria, è leggermente più piccola e bassa della 15 Kg)
Attualmente nel vano bombole tengo una 15 Kg di acciaio, una 10 Kg Beyfin, e le griglie del barbecue, una mazzetta da 1 Kg, un fornellino camping gaz con 2-3 bombole di riserva, .
Se sostituisco la Beyfin con una in acciaio (e tolgo le grigliesmiley), posso mettere anche una bombola da 5 Kg incastrata fra le 2
Probabilmente è uno dei pochi camper in cui non si sente la mancanza del "bombolone"
Ciao da Dash
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 27/05/2016 alle: 00:37:07
In risposta al messaggio di Dash del 25/05/2016 alle 21:17:24
Nel vano bombole dell'8009 ci stanno due bombole da 15 Kg e avanza ancora spazio. Una bombola standardda 10 Kg ha un diametro di 27 cm e un'altezza di 58 cm. Una bombola da 15 Kg (esistono varianti più grasse e basse, e
più magre e alte) ha un diametro di 35 cm e un'altezza di 65 cm La bombola Beyfin in fibra da 10 Kg ha un diametro di circa 33 cm (vado a memoria, è leggermente più piccola e bassa della 15 Kg) Attualmente nel vano bombole tengo una 15 Kg di acciaio, una 10 Kg Beyfin, e le griglie del barbecue, una mazzetta da 1 Kg, un fornellino camping gaz con 2-3 bombole di riserva, . Se sostituisco la Beyfin con una in acciaio (e tolgo le griglie), posso mettere anche una bombola da 5 Kg incastrata fra le 2 Probabilmente è uno dei pochi camper in cui non si sente la mancanza del bombolone Ciao da Dash
io faccio uguale tenendone una da tre litri arancione in mezzo tra le due dedicata al gasperini  gasperini
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 27/05/2016 alle: 08:09:00
capperi allora il 5009 ha un gran vano bombole!!!smiley
il 3003 ne porta 2 e fine della festa...
Orsettone
Orsettone
15/01/2012 679
Inserito il 27/05/2016 alle: 09:31:14
In risposta al messaggio di resma2 del 27/05/2016 alle 08:09:00
capperi allora il 5009 ha un gran vano bombole!!! il 3003 ne porta 2 e fine della festa...
Sul 3003 più grandi di 2 da 10kg non ci stanno?
Ho deciso di montare le goodyear Cargo Vector2 (4 stagioni) e l'unico timore è che abbia tele più ovalizzabili delle agilis, devo comprare le apposite "pattine" da mettere in rimessaggio?
Grazie,
Inserito il 27/05/2016 alle: 18:00:26
Hai Hai
se fosse così , prepariamoci seriamente a "dimagrire"
e non di poco !
Orsettone
Orsettone
15/01/2012 679
Inserito il 27/05/2016 alle: 18:13:44
In risposta al messaggio di franco49tn del 27/05/2016 alle 18:00:26
Hai Hai se fosse così , prepariamoci seriamente a dimagrire e non di poco ! Franco
Pare che sia nato tutto da un "litigio" fra un concessionario e un cliente che poi si esteso alla Laika.
alla fine ha presentato un esposto alla procura per denunciare la Laika in quanto il k7009 secondo lui non potrebbe essere venduto patente b.
la procura avrebbe sequestrato 20 mezzi per verificare e decidere se e come procedere.
massimo
Scarbu
Scarbu
06/02/2011 45
Inserito il 27/05/2016 alle: 18:42:57
ciao,
volevo mettere una striscia led per tutta la lunghezza del tendalino del 7010 e vi chiedo;
i 12v per il collegamento dove secondo voi posso andare a prenderli ? sul tetto ho antenna, viesa e pannello solare e una scatola di derivazione che non ho ancora aperto, vorrei se possibile arrivare direttamente sul pannello della centralina e mettere un interruttore dimmerabile.
Quale sarebbe secondo voi, il modo migliore per arrivarci ?
Qualcuno di è in possesso dello schema elettrico della serie 7000 o sa dove posso recuperarlo ?
Sulla questione 7009, ho visto l'ordinanza di sequestro con l'elenco dei mezzi interessati, si parla della rev.2 dei Kreos 7009, ad ogni modo è molto preoccupante sta cosa perchè crea un precedente non da poco, non solo per i possessori di Laika 7009.
Mauro
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
