461 20 11996
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 10/05/2017 alle: 09:42:38
In risposta al messaggio di Dash del 10/05/2017 alle 08:38:44
Quelle vecchie mi sembra che avessero un grip migliore... Ciao da Dash
Incollato alla strada........laugh
Enrico
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 10/05/2017 alle: 12:18:20
quando si dice che chì ha i soldi fà andare anche l'acqua sù per i muri..!!!
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 10/05/2017 alle: 19:59:56
Si Gianni i soldi da pagare ! Comunque devo farlo alzare un po' e montare gli ammortizzatori oma dietro !
Inserito il 10/05/2017 alle: 21:33:29
Bello complimenti, hai messo le ruote da 16 o é un Heavy?
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 10/05/2017 alle: 23:38:55
Ciao Grinza , ma come lo sai pure che è un Heavy! Ne avevamo pur parlato .
Qualcuno di voi ha risolto il problema dello schiaffo posteriore in sorpasso dei camion? Bastano gli ammortizzatori Oma ?
Sapete davanti che ammortizzatori monta ?
Inserito il 11/05/2017 alle: 15:08:02
In risposta al messaggio di mamodj del 10/05/2017 alle 23:38:55
Ciao Grinza , ma come lo sai pure che è un Heavy! Ne avevamo pur parlato . Qualcuno di voi ha risolto il problema dello schiaffo posteriore in sorpasso dei camion? Bastano gli ammortizzatori Oma ?  Sapete davanti che ammortizzatori monta ?  Massimo
Si é vero, bello, io non sento nessuno schiaffo....
Inserito il 11/05/2017 alle: 16:46:44
Parliamone   PIANO PIANO
Se arriva documentazione in tempo
porto il 18-21/5 al Tahiti illustrazioni
di quello che dovrebbe essere una piccola
rivoluzione nei sistemi di riscaldamento.
Dovrebbe essere un connubio di un
sitema ad aria tipo Webasto
più altro tipo Hydronic e pertanto avere un
"riscaldatore a gasolio" che fa sia aria che acqua calda.
Forse non sarà adatto ai grandi mezzi ,vedremo le potenze
ma pensate ad un compatto su furgone Ducato  o VW
Modificato da franco49tn il 11/05/2017 alle 16:51:14
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 11/05/2017 alle: 19:56:28
In risposta al messaggio di franco49tn del 11/05/2017 alle 16:46:44
Parliamone  PIANO PIANO Se arriva documentazione in tempo porto il 18-21/5 al Tahiti illustrazioni di quello che dovrebbe essere una piccola  rivoluzione nei sistemi di riscaldamento. Dovrebbe essere un connubio di un
sitema ad aria tipo Webasto più altro tipo Hydronic e pertanto avere un  riscaldatore a gasolio che fa sia aria che acqua calda. Forse non sarà adatto ai grandi mezzi ,vedremo le potenze ma pensate ad un compatto su furgone Ducato  o VW Franco
compatto su furgone che dire...penso male ma molto male......che moda strana anche questa e pensare che un giorno in un coso del genere ci dovremo passare tutta la vita / morte....
GRANDE E' BELLO......altro che..!!
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 11/05/2017 alle: 20:04:13
và che bel pacchettino che ho preparato ieri.......ciao Kreos a settembre.....sad
ps notare la luce sotto le ruote....!!
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 13/05/2017 alle: 23:11:53
Chi di voi sulla serie 7000 ha montato gli alko a aria o gli ammortizzatori posteriori ?
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 15/05/2017 alle: 16:28:11
ragazzi ma nessuno di voi ha fatto una modifica che aprendo lo sportello cellula si abbassa la scaletta?trovo abbastanza scomodo dover abbassare manualmente ,ora poi che monto i 16 con i 225...la scaletta serve. si potrebbe prendere il comando dalle luci ad esempio ,e mettere un bypass nel caso si vogli aescludere il meccanismo,è una fesseria?Altra cosa che vorrei rendere scludibile e' pure la chiusura dal comando porte ,secondo me e' necessaria con motore acceso (d+) ma magari questa e' una cosa in piu'...
Roberto Daniela
Roberto Daniela
13/06/2015 56
Inserito il 15/05/2017 alle: 17:39:46
Buongiorno a tutti.
L'ex proprietario del Kreos 3010 che recentemente ho acquistato ha disabilitato i 2 neon laterali dell'oblò centrale a favore di una striscia di led che è appiccicata attorno all'oblò, Questa, essendo attaccata di lato, fa poca luce e la colla si stacca. Insomma, vorrei toglierla e ripristinare tutto come in origine.
L'alimentazione a questa striscia di led arriva tramite un cavo nero (massa) e uno rosso/giallo. Inoltre trovo scollegati 2 coppie di fili (2 bianchi e 2 rossi che presuppongo siano l'alimentazione ai neon (o per meglio al reattore che li alimenta). Sapete dirmi quale sia il positivo e quale il negativo (il rosso o il bianco) ?
Ringrazio.
Roberto & Daniela camperisti itineranti
Inserito il 15/05/2017 alle: 19:47:08
Meglio lasciare come di fabbrica.
Trovo scomodo che si apra in automatico
in quanto se c'è un marciapiede lo scalino va a battere
 e si danneggia o si graffia.
Lo sapete che con il telecomando lo scalino della serie 7000-8000
se premuto due volte apre pure lo scalino . accende la luce esterna
quella intera  e la spia laika -scalino.
Non lo faccio mai ,per il motivo sopra indicato !
Modificato da franco49tn il 15/05/2017 alle 19:48:01
mario nicosia
mario nicosia
Inserito il 15/05/2017 alle: 19:53:12
In risposta al messaggio di Roberto Daniela del 15/05/2017 alle 17:39:46
Buongiorno a tutti. L'ex proprietario del Kreos 3010 che recentemente ho acquistato ha disabilitato i 2 neon laterali dell'oblò centrale a favore di una striscia di led che è appiccicata attorno all'oblò, Questa, essendo
attaccata di lato, fa poca luce e la colla si stacca. Insomma, vorrei toglierla e ripristinare tutto come in origine. L'alimentazione a questa striscia di led arriva tramite un cavo nero (massa) e uno rosso/giallo. Inoltre trovo scollegati 2 coppie di fili (2 bianchi e 2 rossi che presuppongo siano l'alimentazione ai neon (o per meglio al reattore che li alimenta). Sapete dirmi quale sia il positivo e quale il negativo (il rosso o il bianco) ? Ringrazio.   Roberto & Daniela camperisti itineranti
metti delle strisce led serie e risolvi il problema. cerca i miei post in
questo thread archiviato
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 15/05/2017 alle: 19:56:48
Se sei in sosta libera e/o in parcheggio, lo scalino elettrico dovrebbe essere tenuto chiuso. Se tu hai un meccanismo automatico che lo apre quando apri la porta cellula, per poterlo tenere chiuso quando esci dal camper devi scendere da un'altra parte... Mica tanto comodo!
Mi vengono in mente anche altre situazioni in cui può essere pericolosa l'apertura automatica, ad es. parcheggiando di fianco a un marciapiede  o gradino di 25 cm, nel momento in cui apri la porta, si apre lo scalino del camper e va a sbattere contro il marciapiede, con scarso godimento da parte del motore che lo pilota.
Vedo che Franco mi ha appena preceduto... Quel funzionamento (apertura gradino e accensione lampada sul secondo click apertura cellula) è attivo solo se hai il Welcome Home System, che sul serie 8000 è praticamente di serie (sul 7000 non so)
Io diffido sempre di tutti gli automatismi... Secondo il detto del buon vecchio Henry Ford, quello che non c'è ... non si rompe.
Ciao da Dash
Modificato da Dash il 15/05/2017 alle 20:00:46
danmtb
danmtb
15/05/2017 6
Inserito il 15/05/2017 alle: 20:33:33
Ciao a tutti Voi .....vorrei partecipare anche io alla vs adunata di KREOSSISTI , ma prima dovro vedere di trovarlo ( Il kreos )
Vi chiedo cortesemente se potete darmi qualsiasi info sul Kreos 6010 motorhome su Fiat 3000cc 180kw anno 2014...
Consumi , se qualcuno sa di difetti , pregi ....il camper è provvisto di sospensioni pneumatiche e vorrei sapere anche sullo sbalzo posteriore
Vi ringrazio in anticipo
Buoni KM a TUTTI
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 15/05/2017 alle: 21:09:49
si il mio 6009 ha questa funzione sul telecomando ,il problema e più' che altro nella discesa da dentro a fuori...comunque si ci avevo pensato al fatto di sbattere ecc anche se di metallo non si rovina,comunque
Inserito il 15/05/2017 alle: 21:29:12
Per lo stesso motivo avevo inibito con interruttori dedicati
 la apertura automatica dello scalino sia Dx che Sx delle
porte cabina  (il mio 8000 gli aveva anche davanti)
ma  dopo aver urtato più volte i marciapiedi e aver ricevuto
lo scalino negli stinchi alcune volte , gli ho completamente
smontati e rinchiusi in uno scatolone (in attesa che per la
vecchiaia mi possano servire ) per ora le la faccio. !
<oltretutto il peso sull'anteriore ne ha trovato giovamento.
Modificato da franco49tn il 15/05/2017 alle 21:30:20
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 15/05/2017 alle: 23:02:21
Nessuno ha lavorato di assetto insomma sui vostri MH !!!!!!
qualcuno doveva postarmi le foto della valvola di scarico grigie elettrica !
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 15/05/2017 alle: 23:47:48
hai ragione comunque e' molto semplice:sabato ci vado e ti faccio una foto, si intercetta il tubo di uscita grigie tagliandolo e montando una valvola se nn ricordo male da 2" che io tre anni fa ho preso da stralight per 160 euro mi pare e poi su internet i due accordi (che nn ricordo più' che nome hanno ma si usano in sistemi di irrigazione diciamo professionali)
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
