464 20 11996
Inserito il 11/06/2017 alle: 13:57:36
In risposta al messaggio di giannx695 del 11/06/2017 alle 09:48:26
Francooooo...non ti curar di lui ....l' Antonino non sempre è in sè.... comunque ( a bassissima voce) anche a mè piace poco ,,pare più il tappeto del baule dopo che ci hai riposto le damigiane del GRINZA piene di Chianti
( che poi è Sangiovese Romagnolo che ci hanno fregato nel medioevo ...stì toscanacci.....poi per fortuna ci abbiamo mandato un certo Renzi babbo dalla Romagna a fare danni....!!).....
No, no l'é brutto anche a voce alta ma brutto, sembra la tamarrata dei tassisti in Marocco che sul cruscotto e dietro hanno le pelli, roba da non dormire la notte.
É il posto, sole, clima, aria ecc che va il vino non il vitigno, altrimenti avreste lo stesso vino anche voi (a me piace il Merlot)
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 12/06/2017 alle: 18:51:14
Ragazzi ma nei vostri kreos MH su ducato x250 nel cruscotto avete la temperatura esterna ? Io non c'è l'ho , non dovrebbe esserci?
Inserito il 12/06/2017 alle: 21:19:17
In risposta al messaggio di mamodj del 12/06/2017 alle 18:51:14
Ragazzi ma nei vostri kreos MH su ducato x250 nel cruscotto avete la temperatura esterna ? Io non c'è l'ho , non dovrebbe esserci? Massimo
No, non n c'é Peró sembra che il sensore sia dentro lo specchio
mamodj
mamodj
28/09/2012 829
Inserito il 13/06/2017 alle: 19:20:42
Chi di voi sul MH ha montato posteriormente le sospensioni ad aria goldsmith ?
fiandre
fiandre
19/04/2011 462
Inserito il 14/06/2017 alle: 08:36:17
buongiorno , la mia esperienza per sensore temperatura è stata traumatica, se non hai cambio confort matic , cambia poco , non c'è e basta , la fiat nei semintegrali lo inserisce nello specchio , ma il kreos è MH e Laika si dimentica di inserirlo da qualche parte , per il cambio serve per gestirlo , in base alla temperatura esterna la centralina cambia i rapporti , io non lo avevo e mie è capitato che sia andato in folle durante una discesa , panico , poi preso info e scoperto il problema , risolto con l'aiuto del Sig. Vanni
a giorni dovrei ritirare il nuovo mezzo Arto 76E N+B , ma sempre della famiglia Himer come Laika , quindi rimango nei paraggi per curiosare
per Franco , ieri su FB è passata nel gruppo camperonline , la novità Laika 2018 , un kreos 7012 di 8mt con letto centrale modulabile in altezza , ma su ducato
Inserito il 14/06/2017 alle: 15:19:25
Lo hanno solo allungato
Questo per avere un letto con fondo tondo
e dormire sempre con gambe piegate!
Mi tengo il mio con lettone lungo 2200 mm.
Modificato da franco49tn il 14/06/2017 alle 15:20:35
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 14/06/2017 alle: 15:29:43
Bah, Ducato 4,2 o 4,5 Ton e manco un Daily !!!!!!!! angry
Enrico
Modificato da enricobig il 14/06/2017 alle 15:30:16
Inserito il 14/06/2017 alle: 15:50:05
Era quasi meglio rinnovare un pochino la serie 9000
ed era almeno qualcosa di diverso , se pure oltre 35 ql
e patente c di oltre 8 mt. e di sicuro si Iveco !
Modificato da franco49tn il 14/06/2017 alle 15:51:27
Inserito il 14/06/2017 alle: 16:08:42
Parcheggiano ogni giorno e lascio parcheggiare un mezzo di questi
con livrea ItaloTreno
Risultati immagini per italobus foto
Alle volte anche uno piccolo su Iveco 65 e altro su Mercedes
ma con l'immagine di Italo come sopra
Potrebbero i costruttori copiare queste idee ,
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 14/06/2017 alle: 22:00:32
In risposta al messaggio di franco49tn del 14/06/2017 alle 15:50:05
Era quasi meglio rinnovare un pochino la serie 9000 ed era almeno qualcosa di diverso , se pure oltre 35 ql e patente c di oltre 8 mt. e di sicuro si Iveco ! Franco
Franco che delusione questo nuovo mezzo!!!
Giorsjj
Giorsjj
29/05/2012 522
Inserito il 15/06/2017 alle: 22:09:17
E anche quest'anno niente Laika su Iveco. Meglio, il mio Kreos resterà ineguagliabile!e!!!!
Nex step: OMA souspension. Olè
Kreos 3002 - Olaf
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 16/06/2017 alle: 11:57:13
ma quali le novita' alla fine? a me sembrano sempre gli stessi,meglio ...anche quest'anno il mio kreos e' sempre attuale....qui l'unica idea sembra aumentare le dimensioni quando il mondo va al contrario boh...
cmq qualcuno ha montato un tavolo,qualcosa nello sportello del garage?avevo pensato a questa cosa,che sarebbe comoda,se ovviamente regge.....qualche consiglio?anche su come fissare nello sportello che sembra mezzo vuoto...
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 17/06/2017 alle: 17:35:09
In risposta al messaggio di qwertyz del 16/06/2017 alle 11:57:13
ma quali le novita' alla fine? a me sembrano sempre gli stessi,meglio ...anche quest'anno il mio kreos e' sempre attuale....qui l'unica idea sembra aumentare le dimensioni quando il mondo va al contrario boh... cmq qualcuno
come ti ha risposto anche di là. Cristiano Essevuerre..........
controlla sempre che ci siano dei regoli all' interno..perchè se lo fissi alla semplice parete con coimbentante e compensato.....rischi di sradicare il tutto al primo piatto di spaghetti...!!
inoltre come ti ho specificato io , mangiare a ridosso della parete che ( che anche se pulito) non è igenico...)
Gianni
Inserito il 18/06/2017 alle: 20:02:56
Cancella il messaggio Ecco le altre foto promesse della modifica su frigorifero
Divisoria in alto tra fumi caldi e lato rafferddamento serpentino
e poi il camino per zone ventose ,se in vento arriva da lato frigo
in particolare al mare/Sardegna.
LaJena
LaJena
08/07/2013 1735
Inserito il 20/06/2017 alle: 11:53:54
Buongiorno a tutti.
Scusate l'intrusione. Qualcuno di voi ha/usa il CB? Se sì, cerco consigli sull'antenna (marca/modello/lunghezza). Sul mio camper c'è già un tappo in quanto il precedente proprietario evidentemente lo aveva montato.
Laika Ecovip 2.i (1998) - Trieste
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 20/06/2017 alle: 13:39:22
ciao a tutti ex colleghi laikisti,
nessuno è rimasto incuriosito dall'anteprima laika di COL? in particolare dalla nuova serie kreos MH la quale rimasta in soli due esemplari più lunghi dei precedenti?
noto sempre più l'intenzione di voler riconquistare una fetta di mercato accaparrata da carthago negli ultimi anni (è inutile negarlo) tanto che i dettagli costruttivi, gli arredi e le disposizioni mi sembrano sempre più simili e guarda caso anche l'azienda tedesca da quest'anno provvede a mettere a catalogo una versione più lunga.... e di nuovo guarda caso questa volta come farà laika.
l'intenzione laika è quella di riconquistare clienti di fascia alta? era ora!
io vi confesso sono molto speranzoso, sopratutto delle novità non svelate: un liner laika su iveco daily ad un prezzo vicino alla serie C-line di carthago?
magari, ci farei un bel pensierino!
PS: anche i MH ecovip sono molto più gradevoli grazie al mobilio vicinissimo alla serie kreos... anche i reduci mansardati hanno dei bei mobili, mi sembra di vedere il mio kreos 3003 del 2009.
bravi laika!
https://www.flickr.com/gp/15578...
Orsettone
Orsettone
15/01/2012 679
Inserito il 20/06/2017 alle: 14:11:47
In risposta al messaggio di bigfish del 20/06/2017 alle 13:39:22
ciao a tutti ex colleghi laikisti, nessuno è rimasto incuriosito dall'anteprima laika di COL? in particolare dalla nuova serie kreos MH la quale rimasta in soli due esemplari più lunghi dei precedenti? noto sempre più
l'intenzione di voler riconquistare una fetta di mercato accaparrata da carthago negli ultimi anni (è inutile negarlo) tanto che i dettagli costruttivi, gli arredi e le disposizioni mi sembrano sempre più simili e guarda caso anche l'azienda tedesca da quest'anno provvede a mettere a catalogo una versione più lunga.... e di nuovo guarda caso questa volta come farà laika. l'intenzione laika è quella di riconquistare clienti di fascia alta? era ora! io vi confesso sono molto speranzoso, sopratutto delle novità non svelate: un liner laika su iveco daily ad un prezzo vicino alla serie C-line di carthago? magari, ci farei un bel pensierino! PS: anche i MH ecovip sono molto più gradevoli grazie al mobilio vicinissimo alla serie kreos... anche i reduci mansardati hanno dei bei mobili, mi sembra di vedere il mio kreos 3003 del 2009. bravi laika!  N08/9u0BTB
...mi pare si stia andando sulla buona strada, specie nell'attesa "della grande sorpresa" che spero riescano a presentare a Parma!
volvo960
volvo960
27/07/2011 1812
Inserito il 20/06/2017 alle: 15:56:50
Da ieri felice possessore di un fiammante Kreos 3009s su ducato ....
a breve considerazioni e impressioni  (su tutto tranne che sul peso crying)
Inserito il 20/06/2017 alle: 16:33:55
Certamente la "grande sorpresa"
come dalle ultime parole di Michel
https://www.camperonline.it/new...
Aspettiamo a Parma
Modificato da franco49tn il 20/06/2017 alle 16:39:11
Inserito il 20/06/2017 alle: 16:49:18
Infatti gli ecovip che praticamente sono gli interni Kreos rimarranno sui 3500 kg, mentre i Kreos sono cresciuti e omologabili solo 4,2-4,5 T.
Quasi quasi prendo un ecovip....
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
