577 20 11996
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 08/02/2022 alle: 10:42:06
In risposta al messaggio di tiz81 del 08/02/2022 alle 10:28:26
Ciao Enricobig, eravamo piu orientati verso il 3000 per questione di lunghezza e forse anche di peso?? (non so quanti kg ci sono di differenza a vuoto tra i due mezzi)... il 3001 ha il matrimoniale in coda giusto? ma lo guidi con la patente C/C1? Io e la moglie abbiamo la B... saluti Tiziano
Ciao, si si ha il matrimoniale in coda ed è lungo 723 cm (contro i 680 del 3000)
Si guida con patente almeno C1, da qualche anno hanno fatto la C1 "non professionale" il cui programma di teoria è notevolmente semplificato rispetto a quello della C/C1 "normale"
Se ti interessa un Kreos su Iveco sappi che, l'uno per l'altro, i 3500 li vedono da sopra....
Enrico
Inserito il 08/02/2022 alle: 14:11:21
In risposta al messaggio di tgfarina del 08/02/2022 alle 10:36:16
Con l'omologazione a 35ql si guida in B e nulla cambia avendo la C1 o la C. Per omologazione superiore, quindi 40/42/45ql si guida con patente C1, C o D. Per l'omologazione over 35ql, io ci avevo provato nel 2020 con il Kreos
8010 del 2012, Laika non ha rilasciato il nulla osta e mi spiegarono che vi è stato un cambio della normativa che, allo stato attuale, non consente la riomologazione di quei veicoli non rientrando nei pesi massimo per asse, parametro non previsto dalla precedente normativa... ad ogni buon conto avendo toppato il concessionario all'atto del contratto, l'ho dato indietro ed ho preso il Kreos 7012 45ql
A me, Kreos 7009 del 2012, mi dettero nel 2014 il nulla osta per andare a 39 quintali, nel 2020 ho richiesto di tornare a 35 quintali ma non è stato possibile proprio per il cambio di normativa
LaJena
LaJena
08/07/2013 1735
Inserito il 11/02/2022 alle: 11:06:04
In risposta al messaggio di Giankreos del 15/01/2022 alle 10:01:57
buon giorno , ma c'è ancora qualcuno con vecchi Kreos magari mansardati..? quì vedo che mancando un pò siete tutti molto ben motorizzati,.,. Gianni con modesto Kreos 3005 del 2007...
Presente :D
Laika Kreos 5001 SL
edy47
edy47
13/10/2003 176
Inserito il 14/02/2022 alle: 09:41:28
Buongiorno, ho la centralina del kreos 3003 che nella visualizzazione dello stato delle batterie servizi la centralina indica "faccio un esempio" 12,2 mentre con il tester sulla batteria sono 12,5 con la differenza di 0,3 è possibile in qualche modo fare combaciare i valori della centralina con quelli della batteria?
Inserito il 14/02/2022 alle: 10:53:26
In risposta al messaggio di edy47 del 14/02/2022 alle 09:41:28
Buongiorno, ho la centralina del kreos 3003 che nella visualizzazione dello stato delle batterie servizi la centralina indica faccio un esempio 12,2 mentre con il tester sulla batteria sono 12,5 con la differenza di 0,3 è possibile in qualche modo fare combaciare i valori della centralina con quelli della batteria?
Non è detto che i valori letti sulla batteria
siano eguali a quelli rilevati dopo la centralina.
Vai a vedere anche le tensioni nelle varie prese
12V sparse nella cellula.e forse
solo allora  le letture coincidono.
Cavi molto lunghi e sottili variano i valori.
https://lacasadel4x4.it/dimensi...
PERCHÉ SI VERIFICA UNA CADUTA DI TENSIONE ALLE ESTREMITÀ DI UN CONDUTTORE ELETTRICO?
Come ho già accennato  il flusso di corrente continua in un conduttore è regolata da poche e semplici leggi fisiche. Una di queste è la famosissima  legge di Ohm, che descrive una relazione lineare tra le tre grandezze fondamentali: tensione, corrente e resistenza. La legge di Ohm è rappresentata dall'equazione:
Legge di Ohm V=I*R
Dove V è la tensione in Volts, R è la resistenza in Ohm e I è la corrente in Ampere.
Letta in modo leggermente diverso, la legge di Ohm ci dice che,
fissata una certa intensità di corrente I,
un conduttore elettrico (cavo)
produce una caduta di tensione che è                            (ed è quello che rilevi sulla centralina )
direttamente proporzionale alla sua resistenza R
Quindi, maggiore la resistenza del cavo, maggiore la caduta di tensione che sarà provocata da una determinata corrente che scorre in esso. Visto che la caduta di tensione è un effetto indesiderato,
dovremo cercare di ridurre al minimo la resistenza del cavo.
Ma la fisica ci insegna che
la resistenza elettrica di un cavo
aumenta con la lunghezza del cavo stesso
e diminuisce all'aumentare della sua sezione
La resistenza del cavo, infatti, è data dalla seguente formula:
R=K*L/S
Dove K è la resistenza specifica del cavo (per i comuni cavi di rame da noi utilizzati vale circa 0,02 Ohm*metro), L è la lunghezza del cavo in metri e S è la sua sezione espressa in millimetri quadrati (mm2)
Per fare un esempio pratico, applicando questa formula scopriamo che un comune cavo di rame di 1 mm2 di sezione percorso da una corrente continua, produce una resistenza di circa 0,02 Ohm per ogni metro di lunghezza. Quindi, supponendo di avere un cavo lungo 10 metri e di sezione 1 mm2, questo avrà una resistenza di 0,2 Ohm (0,02 * 10 / 1 = 0,2)
Modificato da franco49tn il 14/02/2022 alle 11:09:34
edy47
edy47
13/10/2003 176
Inserito il 14/02/2022 alle: 11:26:23
Aggiungo che le misure le ho fatte con la centralina chiusa ad ogni utenza.
Altra domanda resettare la centralina può servire a qualcosa?
Modificato da edy47 il 14/02/2022 alle 11:30:52
tgfarina
tgfarina
21/07/2009 353
Inserito il 14/02/2022 alle: 13:44:35
No, purtroppo ogni strumento di misura elettrico, anche i più sofisticati hanno delle tolleranze e, salvo strumenti professionali da banco, non avrai mai la medesima misura... uno scarto di 0,3 volt tra i due strumenti puoi ritenerlo normale... può anche essere conseguente di un contatto più o meno perfetto
Giankreos
Giankreos
09/11/2020 8
Inserito il 16/02/2022 alle: 19:06:53
In risposta al messaggio di LaJena del 11/02/2022 alle 11:06:04
Presente :D
Tu non fai testo ..sei frà i "sboroni"...con un 5001...io intendevo Kreos più umili.. perchè qui sono rimasti solo Motorhome della nuova generazione...( sarcastico)...winkwink
viviamo in LAIKA dal 1997....e per la SARDEGNA.....saluti dalla Romagna mare
LaJena
LaJena
08/07/2013 1735
Inserito il 14/03/2022 alle: 16:27:55
In risposta al messaggio di Giankreos del 16/02/2022 alle 19:06:53
Tu non fai testo ..sei frà i sboroni...con un 5001...io intendevo Kreos più umili.. perchè qui sono rimasti solo Motorhome della nuova generazione...( sarcastico)...
eeeeeeeeevabbbbbè... non era specificato laugh
Però prima (fino al 2020) avevo un ecovip 2.i ;)
Laika Kreos 5001 SL
Modificato da LaJena il 14/03/2022 alle 16:28:35
Michele80
Michele80
19/10/2017 14
Inserito il 29/03/2022 alle: 16:09:04
Buon pomeriggio a tutti ,
finalmente con la bella stagione e patente C1 in mano posso cominciare a organizzare qualche uscita con il mio Kreos 7009.
Oggi ho riempito i 2 serbatoi di acqua  però come aziono la pompa della cellula sento che scarica acqua da sotto il camper , circa a metà . Sapete dove si trova il rubinetto che si sgancia in automatico quando la temperatura esterna scende sotto i 0 Grado?
Il Motorhome è Kreos 7009 fine 2018 con 2 serbatoi
grazie Michele
tgfarina
tgfarina
21/07/2009 353
Inserito il 29/03/2022 alle: 16:19:43
La dovresti trovare nei paraggi della stufa, nel mio 7012 del 2020 è sotto la panca della dinette, dove si trova l'Alde, nel precedente 8010 era accessibile dal garage ma sempre nei paraggi della stufa che era sotto al letto.
Max225
Max225
12/09/2019 80
Inserito il 29/03/2022 alle: 16:26:55
In risposta al messaggio di Michele80 del 29/03/2022 alle 16:09:04
Buon pomeriggio a tutti , finalmente con la bella stagione e patente C1 in mano posso cominciare a organizzare qualche uscita con il mio Kreos 7009. Oggi ho riempito i 2 serbatoi di acqua  però come aziono la pompa della
cellula sento che scarica acqua da sotto il camper , circa a metà . Sapete dove si trova il rubinetto che si sgancia in automatico quando la temperatura esterna scende sotto i 0 Grado? Il Motorhome è Kreos 7009 fine 2018 con 2 serbatoi  grazie Michele
devi tirare via il cuscino della dinette adiacente alla cucina. ti troverai due botole nella panca. guardando la cucina apri quella di sx, abbassati e la sotto troverai la valvola con il "rubinetto" di colore azzurro che dovrai ruotare finche non sentirai un "clack", ma non è finita...nella parte bassa a sx, vicino alla base della valvola dovrai anche premere un pulsante per armare la valvola. ovviamente tutto questo al di sopra degli 8 gradi centigradi o con impianto Alde in funzione altrimenti la valvola non si armerà. spero di essere stato abbastanza chiaro.
buoni km.
Max225
Modificato da Max225 il 29/03/2022 alle 16:28:45
Michele80
Michele80
19/10/2017 14
Inserito il 29/03/2022 alle: 16:47:10
Ok perfetto !
grazie !!!
Nash88
Nash88
07/02/2010 796
Inserito il 30/03/2022 alle: 11:00:08
Ti accorgerai di com’ è comodo infilarsi li dentro per effettuare quelle manovre… i progettisti chissà a cosa caspita pensavano in quel momento frown
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 30/03/2022 alle: 12:54:27
In risposta al messaggio di Nash88 del 30/03/2022 alle 11:00:08
laughlaughlaugh
Dany
Fafofer
Fafofer
26/10/2020 180
Inserito il 31/03/2022 alle: 04:52:21
Ha perfettamente ragione Nash, la posizione della valvola merita un premio awards ai progettisti.. inoltre quando ho visto sul mio 7009 che nella stessa botola c’era la valvola quindi acqua attaccata alle batterie servizi quindi energia elettrica ho spostato subito le batterie servizi nel sottopavimento (dove avrebbero dovuto pensarle sin dall,inizio), lasciando nella botola solo la valvola e quindi lo spazio di stivaggio per quelle cose che si usano poco come cambi letto etc..ora il tutto ha più senso.
colgo l’occasione per darvi info per un lavoretto appena finito sul mio 7009
 del 2021, ho tolto il forno dometic sopra il frigorifero e messo al suo posto il microonde dometic. I camperisti si dividono tra fornisti e microondisti smiley entrambi con le loro ragioni io faccio parte della seconda categoria quindi quando l’anno scorso è arrivato il mezzo pensavo il forno di usarlo invece non essendoci abituato non l’ho nemmeno acceso, quindi l’ho sostituito, per me è una figata. Certo serve avere l’indipendenza energetica per fare ciò perché altrimenti meglio il forno a gas, ma sul mio ho sia generatore che 2 batterie servizi litio da 100 ah quindi per me aveva più senso questa soluzione, magari vi mando qualche fotina..
a proposito del forno se qualcuno fosse interessato all,acquisto mi contatti in privato, è ovviamente della serie 10 dometic ultima uscita 2021 e mai acceso quindi immacolator.
Fafofer
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 31/03/2022 alle: 09:54:38
In risposta al messaggio di Fafofer del 31/03/2022 alle 04:52:21
quindi energia elettrica ho spostato subito le batterie servizi nel sottopavimento (dove avrebbero dovuto pensarle sin dall,inizio), lasciando nella botola solo la valvola e quindi lo spazio di stivaggio per quelle cose che si usano poco come cambi letto etc..ora il tutto ha più senso. colgo l’occasione per darvi info per un lavoretto appena finito sul mio 7009  del 2021, ho tolto il forno dometic sopra il frigorifero e messo al suo posto il microonde dometic. I camperisti si dividono tra fornisti e microondisti  entrambi con le loro ragioni io faccio parte della seconda categoria quindi quando l’anno scorso è arrivato il mezzo pensavo il forno di usarlo invece non essendoci abituato non l’ho nemmeno acceso, quindi l’ho sostituito, per me è una figata. Certo serve avere l’indipendenza energetica per fare ciò perché altrimenti meglio il forno a gas, ma sul mio ho sia generatore che 2 batterie servizi litio da 100 ah quindi per me aveva più senso questa soluzione, magari vi mando qualche fotina.. a proposito del forno se qualcuno fosse interessato all,acquisto mi contatti in privato, è ovviamente della serie 10 dometic ultima uscita 2021 e mai acceso quindi immacolator.
Quanto mi piacerebbe non avere il gruppo forno cucina sul mio 8009, ma nel 2013 li facevano così!!
Sul Rexosline qualche volto l'ho acceso, su questo non credo mai!! E' diventato ripostiglio per suppellettili da cucina con grossi limiti per via delle vibrazioni e rumori. Qualche anno fa ho provato a chiedere alla Due Elle di cambiare tutto il blocco cucina lavello, ma non si trovavano con le misure ... e poi sarebbe costato quanto un renesmileycool
Inserito il 31/03/2022 alle: 11:35:16
In risposta al messaggio di bafomax del 31/03/2022 alle 09:54:38
Quanto mi piacerebbe non avere il gruppo forno cucina sul mio 8009, ma nel 2013 li facevano così!! Sul Rexosline qualche volto l'ho acceso, su questo non credo mai!! E' diventato ripostiglio per suppellettili da cucina con
grossi limiti per via delle vibrazioni e rumori. Qualche anno fa ho provato a chiedere alla Due Elle di cambiare tutto il blocco cucina lavello, ma non si trovavano con le misure ... e poi sarebbe costato quanto un rene Ciao
Il problema di quella cucina Smev con forno è sempre stato
L'ingombro eccessivo
Il forno che si usa poco e rumoroso se contiene utensili
La difficoltà di pulire i lati essendo incassato
Il vetro superiore grande e delicato
Ho risolto in parte montando il piano in resina (come il lavello) a  copertura
dei due fuochi /scorre a dx e sx) per avere maggiore spazio di appoggio
-- è un accessorio fornibile a richiesta --
Modificato da franco49tn il 31/03/2022 alle 11:36:03
Michele80
Michele80
19/10/2017 14
Inserito il 31/03/2022 alle: 16:25:34
Il mio modello monta cucina Grand Chef con il forno a gas sotto i fornelli , invece sopra al frigo il precedente proprietario ha messo la tv a scomparsa. Il forno non lo ha mai usato è praticamente nuovo...
Io non so neanche accenderlo , mi fa paura solo a pensarci.
Sabato hanno messo neve qui in Trentino perciò aspetto a sbloccare la valvola del gelo...
Inserito il 06/04/2022 alle: 10:37:15
Chi di Voi viene a Borghetto (Agricampeggio Visconti)
in questo fine settimana ?
Raduno Morelo con 35-40 mezzi ed io con il mio piccolo Kreos
e messa in funzione piscina riscaldata con STG
con i nuovi specchi a "quadrifoglio"
Modificato da franco49tn il 06/04/2022 alle 10:58:08
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
