Laika Rexosline + Kreos 8000 (anche qui :-) )
296 20 7978
Inserito il 09/07/2018 alle: 17:55:43
In risposta al messaggio di geppetto22 del 09/07/2018 alle 17:48:47
Ieri è comparso errore 136 con accensione spia edc lo fa saltuariamente il motore gira bene non fumo solo al minimo il rumore mi pare diverso!
E' il solito e comune problema EGR intasata
o si sostituisce o si provvede in altro modo -.-.-.-.-
ogni 40-60 mila  succede !
Il gasolio migliore , magari ci fosse ancora il VPower Diesel Shell ,
aiuta a mantenere il tutto più pulito .
Modificato da franco49tn il 09/07/2018 alle 17:59:16
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 10/07/2018 alle: 07:43:01
In risposta al messaggio di franco49tn del 09/07/2018 alle 17:55:43
E' il solito e comune problema EGR intasata o si sostituisce o si provvede in altro modo -.-.-.-.- ogni 40-60 mila  succede ! Il gasolio migliore , magari ci fosse ancora il VPower Diesel Shell , aiuta a mantenere il tutto più pulito .
Non lo vendono più il V-power?
DAVIDE
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 10/07/2018 alle: 07:59:36
Shell non è più presente in Italia
Claudio
Inserito il 10/07/2018 alle: 09:55:56
In risposta al messaggio di Pascia2 del 10/07/2018 alle 07:43:01
Era l 'unico che conteneva il
miracoloso "Metano Liquido "  GTL
http://www.ilgiornale.it/news/m...
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 10/07/2018 alle: 10:45:54
In risposta al messaggio di geppetto22 del 10/07/2018 alle 07:59:36
sì ma Q8 che sostanzialmente ne ha preso il posto ho visto che vende un gasolio (di cui non ricordo il nome) che costa più caro di quello normale e ho pensato che fosse il V-power con altro nome
DAVIDE
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 10/07/2018 alle: 21:38:09
Questo week un pistone del letto del rexosline 720 mi ha abbandonato. Gia smontato e ordinati due nuovi . Se puo essere utile a qualcuno il pistone é lungo 580mm i fori degli occhielli 8mm e la durezza é 1000 N . Io li ho presi di 1200 N dovrebbe risultare ancora piu leggero nel movimento
cris
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 12/07/2018 alle: 20:59:22
In risposta al messaggio di 100176 del 10/07/2018 alle 21:38:09
Grazie per le info salviamo questi dati ma come fai per rimontarli ,mi risulta che vadano montati chiusi e serve un attrezzo idoneo!
Claudio
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 12/07/2018 alle: 22:39:43
In risposta al messaggio di geppetto22 del 12/07/2018 alle 20:59:22
Non pensavo ma i pistoncini sono durissimi. Li ho dovuti chudere sotto la pressa poi mi sono costruito un ferro per bloccarli alla giusta misura per essere inseriti. Senza la giusta attrezzatura non é facile metterli. Ho guardato 1200 N corrispondono a 122 kg. Io sono 90 kg e mettendomici di peso sopra non si é chiuso di un mm . Ora il letto va su e giu con un dito sono soddisfatto. L unica scocciatura é che ho dovuto smontare un sacco di pannelli e viti,
cris
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 12/07/2018 alle: 22:41:58
In risposta al messaggio di 100176 del 12/07/2018 alle 22:39:43
Grazie mille
Claudio
Inserito il 10/08/2018 alle: 18:09:06
Come siamo caduti in "basso"
UP
Inserito il 28/08/2018 alle: 20:48:27
Eravamo un poco  indietro
UP
tgfarina
tgfarina
21/07/2009 353
Inserito il 11/09/2018 alle: 23:15:48
Che tristezza, avendo constatato un assorbimento anomalo sulla batteria motore durante una recente sosta libera di 3 giorni, oggi mi sono messo alla ricerca della fonte di consumo e con stupore ho scoperto di avere il frigo collegato alla batteria motore anziché alla linea servizi. Probabilmente il bravo operaio Laika dimenticatosi di passare il filo della 12volt cellula, che in effetti è arrotolato dietro l'armadietto che sovrasta il frigorifero, penso bene di collegare l'alimentazione del frigo ai cavi che arrivano dal motore. Non ho parole...
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 12/09/2018 alle: 10:09:26
In risposta al messaggio di tgfarina del 11/09/2018 alle 23:15:48
Ciao, anche sul mio Kreos 3001 del 2008 era così...
Mi ero confrontato con Laika che aveva candidamente ammesso il problema su una partita di mezzi di quell'epoca...
L'ho modificato prendendo la 12V fissa dalla vicina stufa, ovviamente stiamop parlando dell'alimentazione dell'elettronica e non dell'alimentazione di potenza della resistenza 12V
Enrico
tgfarina
tgfarina
21/07/2009 353
Inserito il 12/09/2018 alle: 14:03:01
Anche il mio è del 2008...
Di fianco ho il bagno (la doccia) e la porta, dovrò far passare il cavo che è avvolto dietro all'armadietto presente sopra il frigo.
tgfarina
tgfarina
21/07/2009 353
Inserito il 20/09/2018 alle: 22:53:24
Domanda, ma i vostri frigo si spengono quando spegnete la centralina oppure restano accesi salvo togliere tensione dallo stacca batteria??
Inserito il 21/09/2018 alle: 05:51:21
In risposta al messaggio di tgfarina del 20/09/2018 alle 22:53:24
Il frigo funziona 220V
anche senza centralina accesa
tgfarina
tgfarina
21/07/2009 353
Inserito il 21/09/2018 alle: 23:49:48
Frigo sistemato, l'ho collegato al 12 volt della presa (vano tv), che non è comandato dalla centralina ma collegato direttamente alle batterie servizi, e visto che c'ero ho collegato a tale linea anche il comando della Truma e-combi...
prossimo lavoro, modifica scarichi e riscaldamento serbatoio acque grigie...
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 09/10/2018 alle: 23:28:38
Chissà se ora si prenderà i seria considerazione l'alimentazione disel metano viste le reverec delibere sulle limitazioni al traffico fino agli euro 4
Claudio
Inserito il 12/10/2018 alle: 11:01:33
In risposta al messaggio di geppetto22 del 09/10/2018 alle 23:28:38
Meglio il sistema     Diesel+Gpl   , presentato a Parma ,
da Autogas Italia e  mod: d-gid  omologato
che fornisce  Bombolone del liquido e bombolino evaporatore
in sostituzione anche delle bombole per servizi.
http://www.amplo.it/
http://www.autogasitalia.it/
Modificato da franco49tn il 12/10/2018 alle 17:09:56
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 12/10/2018 alle: 22:38:49
il sito dell'autogas è un gran casino!Franco
Claudio
