Mobilvettisti K-Yacht
100 20 3145
FrancoKTR
FrancoKTR
Inserito il 12/10/2015 alle: 17:23:54
Ieri prima uscita coon la famiglia  (e subito primo problemino, non va la pompa del water , tutto il resto ok, non arriva corrente ma fusibili tutti ok)
Ma il mezzo va come  un treno, mi ha sorpreso la guidabilità e nonostante la mancanza di sensori e retrocamera  mi sono tolto da 2/3 situazioni scabrose  senza tanti patemi...molto bene la maneggevolezza ed il confort di guida... così così la silenziosità interna , arrivo da un Kentucky Estro 6S e...
Nove ore di strada , metà autostrada e resto stradine di paese , zona Alta Lombardia
9.5 km/l effettivi
La sopresa oggi : postato in pesa da scarico e la tara è di 31.8 con oltre 1 q.le tra gasolio e acque.
Nonostante i pannelli fotovoltaici, il telaio Heavy, le sospensioni  e altri cosette in legno che aumentano la tara mi pare buono , o mi sbaglio?
FrancoKTR
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 12/10/2015 alle: 18:15:17
In risposta al messaggio di FrancoKTR del 12/10/2015 alle 17:23:54
Ieri prima uscita coon la famiglia  (e subito primo problemino, non va la pompa del water , tutto il resto ok, non arriva corrente ma fusibili tutti ok) Ma il mezzo va come  un treno, mi ha sorpreso la guidabilità e nonostante
la mancanza di sensori e retrocamera  mi sono tolto da 2/3 situazioni scabrose  senza tanti patemi...molto bene la maneggevolezza ed il confort di guida... così così la silenziosità interna , arrivo da un Kentucky Estro 6S e... Nove ore di strada , metà autostrada e resto stradine di paese , zona Alta Lombardia 9.5 km/l effettivi La sopresa oggi : postato in pesa da scarico e la tara è di 31.8 con oltre 1 q.le tra gasolio e acque. Nonostante i pannelli fotovoltaici, il telaio Heavy, le sospensioni  e altri cosette in legno che aumentano la tara mi pare buono , o mi sbaglio?  FrancoKTR
Sono contento che hai avuto ottime impressioni durante la guida smiley
Mi suona strano il fatto del telaio Heavy, che invece dovrebbe essere un CCS.
Per quanto riguarda lo scarico del water, hai verificato di avere acceso tutte le utenze nella centralina, in particolare quella contrassegnata dal pulsante AUX ?
........MAX........
sancho1650
sancho1650
04/04/2014 246
Inserito il 12/10/2015 alle: 18:18:02
Ciao FrancoKTR
se hai acqua dai rubinetti non è la pompa  ma forse il fusibile che si trova dove c'è la cassetta del WC (così mi sembra di ricordare)
Per quanto riguarda il peso  ....complimenti io con serbatoio di gasolio pieno  con poca acqua e con accessori con gavone vuoto  e con signora 35.50
Questa estate sono stato in Svizzera con questo peso  A pieno carico sono sui 38.00 (compreso scooter da 135KG)
buona serata
sancho
FrancoKTR
FrancoKTR
Inserito il 12/10/2015 alle: 19:08:03
In risposta al messaggio di doppiamike del 12/10/2015 alle 18:15:17
Sono contento che hai avuto ottime impressioni durante la guida  Mi suona strano il fatto del telaio Heavy, che invece dovrebbe essere un CCS. Per quanto riguarda lo scarico del water, hai verificato di avere acceso tutte le utenze nella centralina, in particolare quella contrassegnata dal pulsante AUX ? ........MAX........
E' un heavy,  lo aveva richiesto specificatamente il proprietario precedente!
Domani do un occhio al micro sul lato della cassetta wc , potrei averlo storto  inavvertitamente....
FrancoKTR
FrancoKTR
FrancoKTR
Inserito il 12/10/2015 alle: 19:11:04
In risposta al messaggio di sancho1650 del 12/10/2015 alle 18:18:02
Ciao FrancoKTR se hai acqua dai rubinetti non è la pompa  ma forse il fusibile che si trova dove c'è la cassetta del WC (così mi sembra di ricordare) Per quanto riguarda il peso  ....complimenti io con serbatoio di gasolio
pieno  con poca acqua e con accessori con gavone vuoto  e con signora 35.50 Questa estate sono stato in Svizzera con questo peso  A pieno carico sono sui 38.00 (compreso scooter da 135KG) buona serata sancho
Il fusibile si trova sotto il coperchietto dove c'è il pulsante: basta scalzarlo con attenzioe n, ha due molle che lo tengono inserito
Il peso è una belal sorpresa , ieri in 4 con qualche bagaglio eravano forse fuori di un paio di decine di kg
FrancoKTR
AleSD
AleSD
29/09/2012 320
Inserito il 13/10/2015 alle: 21:57:05
In risposta al messaggio di FrancoKTR del 12/10/2015 alle 19:11:04
Il fusibile si trova sotto il coperchietto dove c'è il pulsante: basta scalzarlo con attenzioe n, ha due molle che lo tengono inserito Il peso è una belal sorpresa , ieri in 4 con qualche bagaglio eravano forse fuori di un paio di decine di kg  FrancoKTR
Ciao Franco sei riuscito a risolvere il problema?
Anche il nostro se non ricordo male ha telaio Heavy probabilmente veniva montato di serie nel 2013.
un saluto
FrancoKTR
FrancoKTR
Inserito il 14/10/2015 alle: 11:19:26
In risposta al messaggio di AleSD del 13/10/2015 alle 21:57:05
Ciao Franco sei riuscito a risolvere il problema?  Anche il nostro se non ricordo male ha telaio Heavy probabilmente veniva montato di serie nel 2013. un saluto Alessandro
Ciao Alessandro, si risolto ieri sera per fortuna !!!
Niente di grave , sfilando la cassetta per il lavaggio si è staccato un pezzettino di plastica arancione che poi non è altro che il collegamento con la portellina che scende a coprire il vano dove esce la saracinesca del wc... in pratica non si agganciava bene ed il microinterruttore non dava il consenso!
Il telaio Heavy effettivamente era un opzione , le maggori differenze visibili riguardano i freni maggiorati e i cerchi da 16 , presenti comunque come optional anche nella versione normale!
Grazie della mail , a risentirci!
FrancoKTR
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 14/10/2015 alle: 13:18:02
Tu però se non sbaglio hai i cerchi da 15", giusto ?
........MAX........
Ema swiss 1985
Ema swiss 1985
23/03/2015 17
Inserito il 14/10/2015 alle: 17:56:34
Buon pomeriggio a tutti e rieccomi nella discussione...
Torno tra voi avendo appena confermato un Tekno Line 89 in pronta consegna vi farò presto avere le prime impressioni.
Esteticamente lo trovo fantastico e con il doppio pavimento credo proprio che non ha nulla da invidiare a motorhome più blasonati.
Ps. vedo che la chat non è più molto frequentata... avete anche un gruppo watts app.?
max leran
max leran
27/06/2006 179
Inserito il 14/10/2015 alle: 19:07:29
ciao a tutti sono Massimo e scrivo da Lodi, mi unisco anch'io alla discussione avendo ordinato un MH 89 Tekno Line con previsione di consegna fine febbraio
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 14/10/2015 alle: 21:23:22
Bentornato Ema e benvenuto Massimosmiley
Complimenti per per i nuovi mezzi in arrivo.
Siamo anche su whatsApp, se vi volete unire mandatemi il vostro numero di telefono con un messaggio privato.
........MAX........
ocram54
ocram54
17/01/2013 274
Inserito il 14/10/2015 alle: 21:32:37
Ben arrivato Franco e ben tornato Ema credo abbiate fatto due ottimi acquisti sono curioso come tutti di conoscere le vostre impressioni appena li ritirerete, un saluto da Lourdes Marco
" Se era grande quello che hai superato sarà immenso ciò che raggiungerai " Marco54
eretico
eretico
25/11/2008 15
Inserito il 15/10/2015 alle: 17:18:39
Ciao, stiamo valutando l'acquisto di un Mobilvetta MH-85 e sembra che non sia possibile avere l'omologazione per il 5°posto viaggio.
Siamo in 5 in famiglia e sembra che trovare un MotorHome da 5 posti viaggio sia più difficile che andare sulla luna.
Qualcuno di voi ha esperienza in merito? E' possibile fare l'omologazione del 5° su un usato che al momento ne ha 4?
Grazie 1000 per l'eventuale confronto.
Pirus67
Pirus67
11/09/2014 417
Inserito il 15/10/2015 alle: 19:38:07
Si eretico è possibile, qualcuno più informato di me non tarderà a risponderti in merito. Colgo l'occasione per dirvi che oggi sono andato a ritirare il camper per il primo tagliando dei sei mesi sull'infiltrazioni e con piacere non ho speso nulla. Un plauso al conce 3c di Reggio Emilia
Dalla Bassa con furore.....
Mobilvetta K Yackt MH 85
gefumaga
gefumaga
17/07/2009 144
Inserito il 15/10/2015 alle: 20:50:26
Io ho deciso per MH 87 perchè aveva la possibilità dell' omologazione al 5° posto (570 €)
in più la possibilità di 4,5 o 6 posti letto.
Però 4 posti sono pronti, mentre il 5 o il 6 bisogna prepararli.
PS: molto probabilmente l'MH 85 a 36,5 Q.li si può omologare per il 5° posto (patente C)
Modificato da gefumaga il 15/10/2015 alle 20:57:06
eretico
eretico
25/11/2008 15
Inserito il 15/10/2015 alle: 21:10:04
Quindi mi state dicendo che si va sempre su patente C...
gefumaga
gefumaga
17/07/2009 144
Inserito il 15/10/2015 alle: 22:24:27
In effetti così mi era stato riferito dal concessionario quando ho acquistato il mio MH 87.
Non saprei riguardo ad altre marche.
Saluti
AleSD
AleSD
29/09/2012 320
Inserito il 15/10/2015 alle: 22:48:07
In risposta al messaggio di eretico del 15/10/2015 alle 17:18:39
Ciao, stiamo valutando l'acquisto di un Mobilvetta MH-85 e sembra che non sia possibile avere l'omologazione per il 5°posto viaggio. Siamo in 5 in famiglia e sembra che trovare un MotorHome da 5 posti viaggio sia più difficile
che andare sulla luna. Qualcuno di voi ha esperienza in merito? E' possibile fare l'omologazione del 5° su un usato che al momento ne ha 4? Grazie 1000 per l'eventuale confronto. Franco
Noi abbiamo preso un mh85 ed eravamo indecisi sul l'omologazione del quinto posto che era comunque possibile con patente B ma diminuendo la portata per cui preferimmo i 4 posti. Il conce non parló di patente c.
gefumaga
gefumaga
17/07/2009 144
Inserito il 15/10/2015 alle: 23:08:03
Ma se diminuiva la portata come facevano a omologarlo per 5 persone?
Perchè se si poteva vado subito a trovare il mio concessionario.
Saluti
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 16/10/2015 alle: 19:59:46
Per chi ancora non lo avesse visto, segnalo nelle news la notizia dell'evento Mobilvetta che si terrà domenica all'autodromo di Modena.
https://www.camperonline.it/news/K-Yacht-Tekno-Line-in-autodromo_3692
........MAX........
8 minuti fa
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
