Mobilvettisti K-Yacht
102 20 3145
gefumaga
gefumaga
17/07/2009 144
Inserito il 23/10/2015 alle: 12:30:27
Pesato il camper in un centro revisioni (MH 87)
2 bombole befin
100 Lt acqua
25 gasolio
Tavolo 2 sdraio, 2 sedie, crick, cassetta attrezzi, materiale vario, bicicletta da corsa
alimentari e vestiti,
Praticamente pronti a partire, mancava solo la moglie
asse anteriore    Kg 1509
asse posteriore   Kg 1774
TOTALE  Kg 3283
Saluti
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 23/10/2015 alle: 12:34:54
In risposta al messaggio di gefumaga del 23/10/2015 alle 12:30:27
Pesato il camper in un centro revisioni (MH 87) 2 bombole befin 100 Lt acqua 25 gasolio Tavolo 2 sdraio, 2 sedie, crick, cassetta attrezzi, materiale vario, bicicletta da corsa alimentari e vestiti,  Praticamente pronti a partire, mancava solo la moglie  asse anteriore    Kg 1509 asse posteriore   Kg 1774 TOTALE  Kg 3283 Saluti
Ottimo direi smiley
........MAX........
Catty
Catty
24/05/2015 44
Inserito il 23/10/2015 alle: 12:39:34
Mi chiedevo se la stampa si fosse occupata di K-Yachtisti ed ecco la risposta:
http://www.camperlife.it/notizi...
http://www.pleinair.it/in-pista...
Presenti nelle foto dell'evento come plus!!!
PS: Il sito di camper life sembra oscurato da COL, sostituite gli asterischi e veniamo fuori noi...
--- Catty
Modificato da Catty il 23/10/2015 alle 12:43:59
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 23/10/2015 alle: 13:16:02
Siamo anche citati nell'articolo di C*a*m*p*e*r*l*i*f*e !!
Dice "un gruppo di ben 8 Kracht". Se fossimo stati tutti o quasi altro che 8 smiley
........MAX........
Modificato da doppiamike il 29/10/2015 alle 15:18:08
Catty
Catty
24/05/2015 44
Inserito il 23/10/2015 alle: 17:12:10
In risposta al messaggio di doppiamike del 23/10/2015 alle 13:16:02
Siamo anche citati nell'articolo di C*a*m*p*e*r*l*i*f*e !! Dice un gruppo di ben 8 Kracht. Se fossimo stati tutti o quasi altro che 8  ........MAX........
8 K-yacht e 9 K-yachtisti...
--- Catty
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 29/10/2015 alle: 15:24:48
Ragazzi siamo finiti in seconda pagina angry
Battete la fiacca ??
Per il ponte dell'immacolata, come già scritto su whatsApp, se qualcuno si volesse aggregare,  andiamo in Alto Adige per i mercatini di Natale.
........MAX........
Pirus67
Pirus67
11/09/2014 417
Inserito il 29/10/2015 alle: 18:00:02
Pirus e family presenti....
Dalla Bassa con furore.....
Mobilvetta K Yackt MH 85
FrancoKTR
FrancoKTR
Inserito il 02/11/2015 alle: 10:16:22
Ciao a tutti: finita la "sbornia" della novità dell'arrivo del nuovo mezzo inizia la difficile fase della personalizzazione :-)
Dato che spesso il camper è usato da me e mio figlio (11 anni)  in quanto corre in kart e lo uso come appoggio ci troviamo a fare
delle lunghe nottate fermi in piste, che solitamente non hanno servizi e sono per di più lontane dai centri abitati.
Volevo quindi organizzarmi con un bell'impianto multimediale: la chiave è una e qui chiedevo il vostro parere: ci serve uno schermo di dimensioni generose , almeno 22-24 pollici, ma il problema è dove montarlo!
Di antenna non avremmo grandi problemi in quanto abbiamo il decoder sky e una parabola in valigetta già usata nel vecchio mezzo.
L'ideale sarebbe averlo nella zona notte, magari  metterlo sul soffitto tra la doccia ed il wc , ma poi ci sbatterei contro giornalmente (sono 1.90)
Qualcuno ha risolto questo piccolo rebus???
Il mezzo è un MH85 :-)
FrancoKTR
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 04/11/2015 alle: 10:28:16
In risposta al messaggio di FrancoKTR del 02/11/2015 alle 10:16:22
Ciao a tutti: finita la sbornia della novità dell'arrivo del nuovo mezzo inizia la difficile fase della personalizzazione :-) Dato che spesso il camper è usato da me e mio figlio (11 anni)  in quanto corre in kart e lo
uso come appoggio ci troviamo a fare  delle lunghe nottate fermi in piste, che solitamente non hanno servizi e sono per di più lontane dai centri abitati. Volevo quindi organizzarmi con un bell'impianto multimediale: la chiave è una e qui chiedevo il vostro parere: ci serve uno schermo di dimensioni generose , almeno 22-24 pollici, ma il problema è dove montarlo!  Di antenna non avremmo grandi problemi in quanto abbiamo il decoder sky e una parabola in valigetta già usata nel vecchio mezzo. L'ideale sarebbe averlo nella zona notte, magari  metterlo sul soffitto tra la doccia ed il wc , ma poi ci sbatterei contro giornalmente (sono 1.90)  Qualcuno ha risolto questo piccolo rebus???  Il mezzo è un MH85 :-)    FrancoKTR
Ciao Franco, io ho montato due Smart TV Samsung da 22". Nel supporto della dinette ci sta tranquillamente, ma bisogna riposizionare la staffa di 1-2- cm verso destra per permettere al meccanismo di bloccarsi in chiusura.
Per quanto riguarda il letto posteriore direi che sono avvantaggiato dal fatto che l'MH 79 ha la parete in fondo al letto nautico dove il 22"  ci sta tranquillamente.
Per l'MH 85 attendiamo la risposta da qualche "collega".
Entrambe le Tv sono dotate di alimentatore esterno e funzionano anche collegate alla 12V.
........MAX........
Catty
Catty
24/05/2015 44
Inserito il 04/11/2015 alle: 11:13:06
In risposta al messaggio di doppiamike del 04/11/2015 alle 10:28:16
Ciao Franco, io ho montato due Smart TV Samsung da 22. Nel supporto della dinette ci sta tranquillamente, ma bisogna riposizionare la staffa di 1-2- cm verso destra per permettere al meccanismo di bloccarsi in chiusura.
Per quanto riguarda il letto posteriore direi che sono avvantaggiato dal fatto che l'MH 79 ha la parete in fondo al letto nautico dove il 22  ci sta tranquillamente. Per l'MH 85 attendiamo la risposta da qualche collega. Entrambe le Tv sono dotate di alimentatore esterno e funzionano anche collegate alla 12V.   ........MAX........
Due televisioni!?!?!?! Ma sono l'unico che non ha voluto l'antenna e quando vuole guardare qualcosa gira i sedili e si gode il panorama? laughdevil
--- Catty
FrancoKTR
FrancoKTR
Inserito il 04/11/2015 alle: 11:39:33
interessante il 22 sulla dinette spostando il supporto...ora provo
hai una tv  solo 220 o anche 12 ?
FrancoKTR
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 04/11/2015 alle: 12:08:36
In risposta al messaggio di FrancoKTR del 04/11/2015 alle 11:39:33
interessante il 22 sulla dinette spostando il supporto...ora provo hai una tv  solo 220 o anche 12 ?   FrancoKTR
Come ho scritto sopra, va sia a 220V che a 12V.
........MAX........
pirata80
pirata80
05/06/2012 120
Inserito il 05/11/2015 alle: 09:44:13
In risposta al messaggio di Catty del 04/11/2015 alle 11:13:06
Due televisioni!?!?!?! Ma sono l'unico che non ha voluto l'antenna e quando vuole guardare qualcosa gira i sedili e si gode il panorama?  Catty
Siamo in due,anche io senza antenna e tvsmileysmileyyes
Michele80
Tonino57
Tonino57
29/10/2006 2841
Inserito il 07/11/2015 alle: 17:50:23
Scusate l'intrusione ed anche il pensiero poetico
Tonino
gefumaga
gefumaga
17/07/2009 144
Inserito il 07/11/2015 alle: 21:24:31
Area di sosta Peschiera del Garda, presenti K-Yacht 84 - K-Yacht 85 - K-Yacht 87  - K-Yacht 89 limited edition ed il mio vicino in consegna K-Yacht 85 a Febbraio.
Non male.
Saluti
yessmiley​​
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 07/11/2015 alle: 21:30:09
In risposta al messaggio di gefumaga del 07/11/2015 alle 21:24:31
Area di sosta Peschiera del Garda, presenti K-Yacht 84 - K-Yacht 85 - K-Yacht 87  - K-Yacht 89 limited edition ed il mio vicino in consegna K-Yacht 85 a Febbraio. Non male. Saluti ​​
Ottimo !! Stiamo invadendo il mondo ...
Dovevi fare proseliti però smiley
gefumaga
gefumaga
17/07/2009 144
Inserito il 09/11/2015 alle: 00:41:46
Fatto.
smileysmileysmiley
Saluti
Catty
Catty
24/05/2015 44
Inserito il 09/11/2015 alle: 11:32:38
Provo a dare un'idea per l'adesivo: e se facessimo una frase, il logo di COL e quello Di K-Yacht cosa ne dite? Io, ho fatto questa cosina senza pretese ma giusto epr dare un'idea...
--- Catty
Pirus67
Pirus67
11/09/2014 417
Inserito il 11/11/2015 alle: 12:29:12
Max visto che il raduno del ponte dell'immacolata si avvicina e che ormai si sanno chi sono i presenti, che ne dici di buttare giù un programma di massima di cosa faremo, poi parlando con il Maio si pensava di organizzare un pranzo per la domenica visto che in pratica è l'unico giorno che ci saremo tutti. Tu che conosci la zona puoi interessarti per prenotare un ristorante, anche perchè saremo una trentina di persone.
Garzie
anto1964
anto1964
26/09/2013 198
Inserito il 12/11/2015 alle: 17:24:24
In risposta al messaggio di Catty del 09/11/2015 alle 11:32:38
Provo a dare un'idea per l'adesivo: e se facessimo una frase, il logo di COL e quello Di K-Yacht cosa ne dite? Io, ho fatto questa cosina senza pretese ma giusto epr dare un'idea... Catty
ciao come hai fatto a scrivere k-yacht in quella maniera?
Antonio viaggio in Mobilvetta K-Yacht 89
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
