Mobilvettisti K-Yacht
93 20 3145
mclouis123
mclouis123
11/07/2012 30
Inserito il 29/07/2015 alle: 17:48:07
Per quanto riguarda i consumi, al momento il mio segna Consumo Medio 12.1 l/100Km con Aria Cond.
Mi sembra eccessivo. Forse perchè ancora è troppo nuovo. Il vostro che consumi ha ?
Nino68
Pirus67
Pirus67
11/09/2014 417
Inserito il 29/07/2015 alle: 19:44:17
.......udite udite, dopo aver portato a casa il camper continuava a saltare corrente torno dal conce lascio il camper e dopo alcuni giorni mi dice che devono cambiare il clima cellula perché si è bruciato qualcosa, il clima cellula è un dometic, a sentire il conce non è mai successo ........ Va be tutto in garanzia ,,,,,, questa mattina vado a riprenderlo lo porto a casa e comincio a controllare se tutto ok e mi accorgo che il pannellino del trauma posto sopra alla porta è morto ........... Chiamo il conce e mi dice ma strano li non abbiamo messe le mani...... Oggi pomeriggi tornato dal conce e c'era un filo staccato....... Ma speriamo che i problemi siano finiti.......... Problemi di gioventù..........
Dalla Bassa con furore.....
Mobilvetta K Yackt MH 85
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 29/07/2015 alle: 19:59:01
In risposta al messaggio di Pirus67 del 29/07/2015 alle 19:44:17
cellula è un dometic, a sentire il conce non è mai successo ........ Va be tutto in garanzia ,,,,,, questa mattina vado a riprenderlo lo porto a casa e comincio a controllare se tutto ok e mi accorgo che il pannellino del trauma posto sopra alla porta è morto ........... Chiamo il conce e mi dice ma strano li non abbiamo messe le mani...... Oggi pomeriggi tornato dal conce e c'era un filo staccato....... Ma speriamo che i problemi siano finiti.......... Problemi di gioventù.......... Dalla Bassa con furore..... Mobilvetta K Yackt MH 85
Quindi colpa di Dometic e del Conce un po' maldestro smiley
........MAX........
california 1000
california 1000
15/01/2014 404
Inserito il 29/07/2015 alle: 22:10:55
In risposta al messaggio di doppiamike del 29/07/2015 alle 19:59:01
Quindi colpa di Dometic e del Conce un po' maldestro  ........MAX........
ciao ragassi, Max prendiamo nota e informiamo l'avvocato quando tornalaughlaugh
gefumaga
gefumaga
17/07/2009 144
Inserito il 29/07/2015 alle: 23:17:24
In risposta al messaggio di mclouis123 del 29/07/2015 alle 17:48:07
Per quanto riguarda i consumi, al momento il mio segna Consumo Medio 12.1 l/100Km con Aria Cond. Mi sembra eccessivo. Forse perchè ancora è troppo nuovo. Il vostro che consumi ha ?   Nino68
Io ho appena percorso circa 3000 Km in Francia con una media 10,5.
Certo sono un tipo piuttosto calmo alla guida,velocità max 100 Km/h, premetto , se possibile evitavo le autostrade.
Saluti
ocram54
ocram54
17/01/2013 274
Inserito il 30/07/2015 alle: 08:48:08
Ciao a tutti, pure io sono rientrato ieri dalla Francia e ho percorso solo circa 900 km e ho consumato 10,4 per 100 km velocità max 100 km ora superati solo per qualche sorpasso e aria condizionata sulla ventola 1.
perora tutto sembra andare benone fatti salvi piccoli problemini risolti dal mio amico Sergio.
" Se era grande quello che hai superato sarà immenso ciò che raggiungerai " Marco54
mclouis123
mclouis123
11/07/2012 30
Inserito il 30/07/2015 alle: 16:31:39
Buongiorno ragazzi,
ho trovato il fermaporta rotto;  l'ho ordinato su ebay; ma è questo ?
Nino68
ocram54
ocram54
17/01/2013 274
Inserito il 31/07/2015 alle: 08:51:02
Ciao a tutti, volevo sapere se a qualcuno e' successo che sia sul satellite che sul digitale le reti Mediaset non si vedano più .
Ovviamente ho la scheda TVSat e fino alla settimana passata si vedevano poi in Francia e' uscita prima la scritta " registrare scheda seguire istruzioni sul sito " poi la scritta che appare pure ora in Italia " scollegare cavo antenna e riattaccare segnale debole " .
Qualcuno mi sa dire che fare ?
Riciao Marco
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 31/07/2015 alle: 09:42:52
In risposta al messaggio di ocram54 del 31/07/2015 alle 08:51:02
Ciao a tutti, volevo sapere se a qualcuno e' successo che sia sul satellite che sul digitale le reti Mediaset non si vedano più . Ovviamente ho la scheda TVSat e fino alla settimana passata si vedevano poi in Francia e'
uscita prima la scritta registrare scheda seguire istruzioni sul sito poi la scritta che appare pure ora in Italia scollegare cavo antenna e riattaccare segnale debole . Qualcuno mi sa dire che fare ? Riciao Marco   Se era grande quello che hai superato sarà immenso ciò che raggiungerai Marco54
Non ho il decoder TV SAT, quindi non ne conosco le funzioni, però da qualche settimana MEDIASET ha cambiato trasponder. Per chi ha il decoder SKY la risintonizzazione viene fatta in automatico, ma per tutti gli altri decoder è necessario aggiungerlo manualmente.
Su questo sito trovi le nuove frequenze
http://www.tvdigitaldivide.it/canali-digitali/la-lista-dei-canali-della-piattaforma-satellitare-tivu-sat/
Se il tuo problema è questo, dovresti risolvere.
........MAX........
Catty
Catty
24/05/2015 44
Inserito il 31/07/2015 alle: 10:20:39
Partendo dal presupposto che non nessun tipo di antenna (ne sat e nemmeno tradizionale), ma l'altro giorno durante il tagliando il concessionario mi ha detto che in questi giorni è incasinato perchè per far vedere Mediaset su quasi tutti i decoder ha dovuto resettare la configurazione da zero.
Spero di esserti stato utile per quel poco che so' di "etere"
--- Catty
ocram54
ocram54
17/01/2013 274
Inserito il 31/07/2015 alle: 10:33:12
In risposta al messaggio di Catty del 31/07/2015 alle 10:20:39
Partendo dal presupposto che non nessun tipo di antenna (ne sat e nemmeno tradizionale), ma l'altro giorno durante il tagliando il concessionario mi ha detto che in questi giorni è incasinato perchè per far vedere Mediaset su quasi tutti i decoder ha dovuto resettare la configurazione da zero. Spero di esserti stato utile per quel poco che so' di etere Catty
Grazie mille Katty, io ho una Teleco sia satellitare che terrestre , ora ho scritto al concessionario che però credo mi risponderà come ti ha risposto il tuo.
Comunque nel menù dove si va a fare la sintonizzazione la funzione Canali non è attiva quindi non posso nemmeno risintonizzare i
canali con la ricerca automatica visto che La 7 ha comunicato di aver cambiato frequenza e che occorre risintonizzarsi per rivederla.
Ciao a tutti e grazie anche a Dppiamike che mi aveva risposto in precedenza Marco
Catty
Catty
24/05/2015 44
Inserito il 03/08/2015 alle: 12:00:06
Da questo weekend è successo la stessa cosa anche a me. Fino a 50% tutto OK, oltre segna tre tratti (---). Hai qualche novità?
--- Catty
mclouis123
mclouis123
11/07/2012 30
Inserito il 03/08/2015 alle: 17:08:21
Buongiorno ai pochi rimasti.
Se no ricordo male, Marzia 66 hai lo stesso mio camper 89 Limited Edition.
Ti hanno dato il libretto per l'autoradio montato di serie ?
Nino68
marzia66
marzia66
08/05/2010 426
Inserito il 03/08/2015 alle: 21:32:14
In risposta al messaggio di mclouis123 del 03/08/2015 alle 17:08:21
Buongiorno ai pochi rimasti. Se no ricordo male, Marzia 66 hai lo stesso mio camper 89 Limited Edition. Ti hanno dato il libretto per l'autoradio montato di serie ? Nino68
Ciao Nino
io l'autoradio di serie l ho fatta sostituire dal conc con quella a 2 Din e l'originale l ho lasciata al conc quindi non ho il libretto sorry😞
Marzia
_____________________________________
Il viaggio più bello? Quello che devo ancora fare!
Pirus67
Pirus67
11/09/2014 417
Inserito il 04/08/2015 alle: 10:51:25
Buongiorno a tutti, avete visto il video della presentazione dei nuovi modelli mobilvetta su col magazine ?
Interessante .
buon proseguimento di vacanze a tutti
sancho1650
sancho1650
04/04/2014 246
Inserito il 04/08/2015 alle: 17:57:19
salve ragazzuoli/e
sono appena rientrato dalla maratona Svizzera...fatti 2000 km tutto ok   la tv funzionava da dio   come tutto il resto....finalmente "no problem"
auguro una pronta risoluzione dei problemi a chi ne ha  avuti e una buona prosecuzione di vacanze a chi è in ferie e  a chi ci deve ancora andare.....BUONE FERIE
Adesso stiamo pensando di scendere in Sicilia ... dopo ferragosto... per un mesetto circa Vediamo se ce la facciamowinklaugh
sancho
bazspencer
bazspencer
01/08/2015 17
Inserito il 04/08/2015 alle: 18:04:27
Ciao a tutti cari amici Mobilvettisti, sono entrato nella famiglia anch'io e da pochissimo, giovedì scorso ho firmato il contratto per un nuovissimo k yacht mh89... A mio parere bellissimo (vale la regola di "ogni scarrafone...."😃 ). Sono anch'io di Modena, ormai la Mobilvetta ha una roccaforte in Modena... Lo andrò a ritirare a fine Agosto e non sto più nella pelle... Ogni tanto vi scoccerò con domande, dato che sono anche in neofita del camperismo! Ciao a tutti e a rileggerci!
Paolo
Modificato da bazspencer il 04/08/2015 alle 18:10:24
sancho1650
sancho1650
04/04/2014 246
Inserito il 04/08/2015 alle: 18:47:50
Ciao Bazspencer,
benvenuto tra di noi .....  Modena....gran bella città    Ho degli amici al "MUTINA" e sono spesso da quelle parti  Chiedi pure vedrai che i ns genietti ti risponderanno
sancho
bazspencer
bazspencer
01/08/2015 17
Inserito il 04/08/2015 alle: 19:32:28
Grazie Sancho!! Quando vieni, avvisa!! Ci si può trovare!!
Paolo
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 04/08/2015 alle: 20:15:15
In risposta al messaggio di bazspencer del 04/08/2015 alle 18:04:27
Ciao a tutti cari amici Mobilvettisti, sono entrato nella famiglia anch'io e da pochissimo, giovedì scorso ho firmato il contratto per un nuovissimo k yacht mh89... A mio parere bellissimo (vale la regola di ogni scarrafone....😃
). Sono anch'io di Modena, ormai la Mobilvetta ha una roccaforte in Modena... Lo andrò a ritirare a fine Agosto e non sto più nella pelle... Ogni tanto vi scoccerò con domande, dato che sono anche in neofita del camperismo! Ciao a tutti e a rileggerci!   Paolo
Benvenuto Bazspencer... Sicuramente avremo il piacere di conoscerci al prossimo raduno.
Intanto se hai domande o curiosita chiedi pure.
........MAX........
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
