Nuovo Arca Europa e America
11 20 256
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 10/06/2021 alle: 00:39:10
In risposta al messaggio di froga del 09/06/2021 alle 09:03:01
Confermo quanto da te scritto. Il gruppo scrive poco forse perché i difetti non sono tanti.  saluti
O magari non ci si fa caso e si sorvola…angelio prima che scada la garanzia,ovvero marzo 2022,lo porterò in concessionaria,che a sua volta lo porteranno in carrozzeria per un problema di crepe sia nel monoblocco anteriore che in quello posteriore,
dovrebbe essere il gelcoat (si spera)e in contemporanea dovranno anche cambiarmi la maniglia in alluminio della porta cellula(rovinata dalla consegna)tutta quella parte di fianco al sedile passeggero color legno (dove ci sono le bombole)perché in fase di montaggio nel mettere una vite sono entrati storti e si vede il rigonfiamento,che prima o poi si staccherà’,mi dovranno cambiare anche un braccio del basculante e il piezoelettrico che non ha mai funzionato,e i fari e frecce anteriori che entra acqua,più altre cosette,senza contare gli interventi fatti fare durante il primo controllo infiltrazioniangrye senza contare tutti gli interventi che ho citato in precedenza che ho sistemato durante il primo lockdown.Non so se qualcun’altro ha avuto modo di testarlo a temperature rigide(intendo fino a -28)gennaio a Livigno un paio di notti è arrivato a tanto.Per quello che ho potuto vedere,fino a -22 funzionava tutto,oltre,si e’ghiacciato il tubo che va dal serbatoio alla pompa(sotto la cucina e panca dinette)e lo scarico della doccia che non è sifonato che fa una curva che appoggia sul pavimento ghiacciandosi in quel punto,comunque,non vorrei annoiare divulgandomi oltre,fatto sta’ che dopo alcuni accorgimenti e con poca spesa ho risolto queste “mancanze”,se così si possono chiamare,migliorando di non poco il confort a quelle rigide temperature yes
Jeack 1971
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 10/06/2021 alle: 09:10:09
In risposta al messaggio di Magnum30g del 10/06/2021 alle 00:39:10
O magari non ci si fa caso e si sorvola…io prima che scada la garanzia,ovvero marzo 2022,lo porterò in concessionaria,che a sua volta lo porteranno in carrozzeria per un problema di crepe sia nel monoblocco anteriore che
in quello posteriore, dovrebbe essere il gelcoat (si spera)e in contemporanea dovranno anche cambiarmi la maniglia in alluminio della porta cellula(rovinata dalla consegna)tutta quella parte di fianco al sedile passeggero color legno (dove ci sono le bombole)perché in fase di montaggio nel mettere una vite sono entrati storti e si vede il rigonfiamento,che prima o poi si staccherà’,mi dovranno cambiare anche un braccio del basculante e il piezoelettrico che non ha mai funzionato,e i fari e frecce anteriori che entra acqua,più altre cosette,senza contare gli interventi fatti fare durante il primo controllo infiltrazionie senza contare tutti gli interventi che ho citato in precedenza che ho sistemato durante il primo lockdown.Non so se qualcun’altro ha avuto modo di testarlo a temperature rigide(intendo fino a -28)gennaio a Livigno un paio di notti è arrivato a tanto.Per quello che ho potuto vedere,fino a -22 funzionava tutto,oltre,si e’ghiacciato il tubo che va dal serbatoio alla pompa(sotto la cucina e panca dinette)e lo scarico della doccia che non è sifonato che fa una curva che appoggia sul pavimento ghiacciandosi in quel punto,comunque,non vorrei annoiare divulgandomi oltre,fatto sta’ che dopo alcuni accorgimenti e con poca spesa ho risolto queste “mancanze”,se così si possono chiamare,migliorando di non poco il confort a quelle rigide temperature
Io ho avuto delle cose da mettere a punto  ma a te è tutta altra cosa. Ti conviene procedere velocemente.
antonio
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 01/08/2021 alle: 09:19:24
antonio
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 03/08/2021 alle: 09:36:16
In risposta al messaggio di froga del 01/08/2021 alle 09:19:24
Ciao,un restaylin anche per Arca,la parte dietro dovrebbe essere come il New deal,di stile automobilisticoyes
Jeack 1971
Trave71
Trave71
10/06/2020 4787
Inserito il 03/08/2021 alle: 13:35:46
Gran bei mezzi.
C’e’ gia Qualche indicazione sul listino dei MH?
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 04/08/2021 alle: 08:50:27
Forse scrivono poco perché dopo avere spesso più soldi per il top rispetto a un base( che non esistono più quelli di una volta)si sono accordati che la differenza di prezzo è troppo.
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 04/08/2021 alle: 10:04:36
In risposta al messaggio di Trave71 del 03/08/2021 alle 13:35:46
Gran bei mezzi. C’e’ gia Qualche indicazione sul listino dei MH?
ciao, non è indicato il prezzo, ma sarà presente alla fiera di  Parma. Bisognerebbe caprie se si sono migliorati rispetto al modello precedente, sopratuttto in alcne rifiniture.
antonio
Trave71
Trave71
10/06/2020 4787
Inserito il 04/08/2021 alle: 18:16:54
In risposta al messaggio di froga del 04/08/2021 alle 10:04:36
Circa gli interni riprendono il feeling degli altri fratelli della stessa Holfing, i MH però hanno la peculiarità del telaio Alko, cosa  che sui semintegrali non è avvenuta, quindi molto simili ai vari Krosser/ Granduca/Riviera.
switchy
switchy
17/11/2011 557
Inserito il 20/08/2021 alle: 22:45:50
In risposta al messaggio di froga del 10/06/2021 alle 09:10:09
Ciao a tutti mi intrufolo volentieri in questa discussione per condividere le mie impressioni su Europa p699 GLM ritirato a maggio.dopo 5000 km sono soddisfatto e a parte qualche stupidata non ho problemi da segnalare:
-fanale posteriore sinistro con condensa
-oscurante obló panoramico molto duro da muovere
-telecamera posteriore che dopo un temporale a volte si  vede a volte no(schermo nero).
-piccola ragnatela sul cupolino anteriore
Il camper é molto comodo con una dinette spaziale.Ci abbiamo mangiato in cinque.Silenzioso in marcia gavone posteriore esagerato...a 100/110kmh di tachimetro i consumi si aggirano intorno a 9.5 km/L.Dovró giusto provare il riscaldamento ma per ora quasi tutto ok!
Ciao Marco
Modificato da switchy il 20/08/2021 alle 23:09:49
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 02/01/2022 alle: 18:41:51
In risposta al messaggio di switchy del 20/08/2021 alle 22:45:50
Ciao a tutti mi intrufolo volentieri in questa discussione per condividere le mie impressioni su Europa p699 GLM ritirato a maggio.dopo 5000 km sono soddisfatto e a parte qualche stupidata non ho problemi da segnalare: -fanale
posteriore sinistro con condensa -oscurante obló panoramico molto duro da muovere -telecamera posteriore che dopo un temporale a volte si  vede a volte no(schermo nero). -piccola ragnatela sul cupolino anteriore Il camper é molto comodo con una dinette spaziale.Ci abbiamo mangiato in cinque.Silenzioso in marcia gavone posteriore esagerato...a 100/110kmh di tachimetro i consumi si aggirano intorno a 9.5 km/L.Dovró giusto provare il riscaldamento ma per ora quasi tutto ok! Ciao Marco
Salve provato il riscaldamento?
antonio
Trave71
Trave71
10/06/2020 4787
Inserito il 02/01/2022 alle: 18:58:11
Bellissimo camper ma sbaglio o è la serie precedente? Almeno così mi pare
Aldo
switchy
switchy
17/11/2011 557
Inserito il 02/01/2022 alle: 19:32:05
In risposta al messaggio di froga del 02/01/2022 alle 18:41:51
Salve,
ho fatto un paio di week end, temperatura intorno a zero gradi, la truma 6kW gas ha lavorato sempre al minimo.Temperatura impostata 20 gradi.
Onestamente ho trovato un pelo piú fredda zona cabina e dinette rispetto a zona posteriore.Prossima volta proveró a parzializzare le bocchette.Devo verificare per bene anche quante sono perché sembra strano che davanti ci sia solo quella sotto il tavolo e  l’altra vicino alla porta d’ingresso.
switchy
switchy
17/11/2011 557
Inserito il 02/01/2022 alle: 19:33:49
In risposta al messaggio di Trave71 del 02/01/2022 alle 18:58:11
Bellissimo camper ma sbaglio o è la serie precedente? Almeno così mi pare  Aldo
Grazie!
Si Europa non è piú presente nell’ultimo listino.Solo Newdeal
Trave71
Trave71
10/06/2020 4787
Inserito il 02/01/2022 alle: 20:36:15
In risposta al messaggio di switchy del 02/01/2022 alle 19:33:49
Grazie! Si Europa non è piú presente nell’ultimo listino.Solo Newdeal
Cosa cambia? Ha il telaio Alko l’Europa? Il New Deal ha il telaio in comune con Mobilvetta/ Roller/CI poi cambiano le pareti sopratutto per il materiale Alu al posto di VTR e soprattutto mi piace molto la parete tonda dove raccorda con il tetto.
Aldo
switchy
switchy
17/11/2011 557
Inserito il 02/01/2022 alle: 21:34:47
Ciao Aldo,
dunque quando ho preso l’Europa il new deal era giá a listino ma se non ricordo male, era un gradino piú sotto.
Alla fine non ho scelto il new deal per vari motivi:
Letto posteriore e basculante piú piccoli.
Spessori scocca ( pareti)
Altezza (315 cm)
Parti esterne in ABS (Cupolino montanti posteriori)vs Vetroresina(anche il piatto doccia è in abs)
dinette face to face ( non mi andava proprio di trasformarla ogni volta prima di partire).
Ora c’è solo il new deal a listino e se non hanno fatto modifiche rispetto al 2021,vedo che costa 6K Euro in piú
Comunque Solo i MH hanno il telaio Alko
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 03/01/2022 alle: 10:37:14
In risposta al messaggio di switchy del 02/01/2022 alle 19:32:05
Salve, ho fatto un paio di week end, temperatura intorno a zero gradi, la truma 6kW gas ha lavorato sempre al minimo.Temperatura impostata 20 gradi. Onestamente ho trovato un pelo piú fredda zona cabina e dinette rispetto
buongiorno, sono solo quelle le bocchette e la differenza tra le due zone c' è;  infatti io metto la temperatorua a 17 o 18 perchè il rilevatore di temperatura è sopra la porta ingresso e quando è 18 gradi in dinette dietro e 20°
antonio
switchy
switchy
17/11/2011 557
Inserito il 03/01/2022 alle: 10:41:34
In risposta al messaggio di froga del 03/01/2022 alle 10:37:14
Buongiorno,
ha giá provato a parzializzare le bocchette dietro in modo da avere piú aria davanti?
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 03/01/2022 alle: 12:07:09
In risposta al messaggio di switchy del 03/01/2022 alle 10:41:34
Buongiorno, ha giá provato a parzializzare le bocchette dietro in modo da avere piú aria davanti?
si ne chiudo una e arriva più aria davanti, però funzione bene quando aumento la velocità di  ventilazione e siccome la tengo sempre al minimo, la differenza si sente ma nel tempo. Se si chiudono tutte le bocchette dietro arriva molta aria, di giorno è possibile farlo senza disagi zona notte
antonio
Modificato da froga il 03/01/2022 alle 12:10:35
Trave71
Trave71
10/06/2020 4787
Inserito il 03/01/2022 alle: 12:47:47
In risposta al messaggio di switchy del 02/01/2022 alle 21:34:47
Ciao Aldo, dunque quando ho preso l’Europa il new deal era giá a listino ma se non ricordo male, era un gradino piú sotto. Alla fine non ho scelto il new deal per vari motivi: Letto posteriore e basculante piú piccoli.
Spessori scocca ( pareti) Altezza (315 cm) Parti esterne in ABS (Cupolino montanti posteriori)vs Vetroresina(anche il piatto doccia è in abs) dinette face to face ( non mi andava proprio di trasformarla ogni volta prima di partire). Ora c’è solo il new deal a listino e se non hanno fatto modifiche rispetto al 2021,vedo che costa 6K Euro in piú Comunque Solo i MH hanno il telaio Alko
Ciao Switchy, purtroppo l’ingresso di Arca in Trigano ha portato ad una standardizzazione dei telai, il progetto base di New Deal è Mobilvetta, poi usato anche dagli altri meno pregiati Brand leggasi Roller Team e CI ( io posseggo un Granduca, che è simile), hanno lo stesso telaio , ma Arca ha a mio avviso una costruzione migliore. Sono andato a vederli in fiera a Parma.
Circa i 305 di altezza, è una scelta progettuale, volendo un doppio pavimento su telaio standard, che non fosse solo tecnico, ma che potesse fungere anche da stivaggio hanno dovuto alzare tutto il veicolo, l’alternativa era fare come su Ecovip, un doppio pavimento pressoché solo tecnico, contenendo l’altezza esterna.
Aldo
switchy
switchy
17/11/2011 557
Inserito il 03/01/2022 alle: 13:57:04
In risposta al messaggio di Trave71 del 03/01/2022 alle 12:47:47
io posseggo un Granduca, che è simile), hanno lo stesso telaio , ma Arca ha a mio avviso una costruzione migliore. Sono andato a vederli in fiera a Parma. Circa i 305 di altezza, è una scelta progettuale, volendo un doppio pavimento su telaio standard, che non fosse solo tecnico, ma che potesse fungere anche da stivaggio hanno dovuto alzare tutto il veicolo, l’alternativa era fare come su Ecovip, un doppio pavimento pressoché solo tecnico, contenendo l’altezza esterna. Aldo
Hai ragione, infatti  sul modello precedente di Europa c’é il doppio pavimento tecnico e l’altezza é 290 cm
Ciao Marco
