Oblò elettrico Laika Ecovip 2.1
1 20 6
Bru e Mo
Bru e Mo
04/09/2008 76
Inserito il 30/03/2026 alle: 14:23:19
Buongiorno a tutti ho un grosso problema con l'oblò elettrico della mansarda del mio Laika Ecovip 2.1 del 2004.
Fino a tre settimane fa si apriva e chiudeva regolarmente, poi una mattina - dopo averlo chiuso - non si è più voluto aprire.
Premetto che ho controllato il pulsante, che già lo scorso anno ho pulito perchè qualche punto si era ossidato, e funziona bene.
Non sono riuscito a trovare da nessuna parte una indicazione se ci fosse un fusibile da poter controllare.
Purtroppo non riesco neanchè ad aprirlo manualmente perchè non ci sono istruzioni.
Chiedo cortesemente se qualcuno ha qualche consiglio da darmi per risolvere questo problema.
Ringrazio anticipatamente saluti e buoni KM
Bruno
Inserito il 30/03/2026 alle: 17:07:37
In risposta al messaggio di Bru e Mo del 30/03/2026 alle 14:23:19
Buongiorno a tutti ho un grosso problema con l'oblò elettrico della mansarda del mio Laika Ecovip 2.1 del 2004. Fino a tre settimane fa si apriva e chiudeva regolarmente, poi una mattina - dopo averlo chiuso - non si è
più voluto aprire. Premetto che ho controllato il pulsante, che già lo scorso anno ho pulito perchè qualche punto si era ossidato, e funziona bene. Non sono riuscito a trovare da nessuna parte una indicazione se ci fosse un fusibile da poter controllare. Purtroppo non riesco neanchè ad aprirlo manualmente perchè non ci sono istruzioni. Chiedo cortesemente se qualcuno ha qualche consiglio da darmi per risolvere questo problema. Ringrazio anticipatamente saluti e buoni KM Bruno
intanto guarda se arriva tensione al pulsante, poi vediamo
Bru e Mo
Bru e Mo
04/09/2008 76
Inserito il 30/03/2026 alle: 17:43:59
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 30/03/2026 alle 17:07:37
ieri ho provato con il tester ma non sono riuscito a capire dove controllare, ho capito che il filo blu dovrebbe essere il positivo in quanto si snoda in un l'altro filo e va dalla parte opposta dell'interruttore. Comunque con i puntali ho provato negli altri connettori e ho sempre avuto 0 volt.
Ho visto che c'è un filo nero che non so dove vada credo sia il negativo del motorino dell'oblo. Quindi ho pensato che era giusto non avere tensione all'interno dell'interruttore.
Come faccio ha vedere se c'è tensione che non riesco ad alzare l'oblò?
Grazie ancora saluti Bruno
Pedro2
Pedro2
Inserito il 30/03/2026 alle: 21:05:09
Motorino morto di vecchiaia?
Inserito il 30/03/2026 alle: 21:26:26
In risposta al messaggio di Bru e Mo del 30/03/2026 alle 17:43:59
Grazie ieri ho provato con il tester ma non sono riuscito a capire dove controllare, ho capito che il filo blu dovrebbe essere il positivo in quanto si snoda in un l'altro filo e va dalla parte opposta dell'interruttore.
Comunque con i puntali ho provato negli altri connettori e ho sempre avuto 0 volt. Ho visto che c'è un filo nero che non so dove vada credo sia il negativo del motorino dell'oblo. Quindi ho pensato che era giusto non avere tensione all'interno dell'interruttore. Come faccio ha vedere se c'è tensione che non riesco ad alzare l'oblò? Grazie ancora saluti Bruno
La tensione deve esserci sempre, prova ad alimentare il motore in altro modo, siccome è un 12 volt corrente continua, anche se sbagli la polarità non fai danni, basta alimentarlo interponendo un fusibile, avrà un fine corsa, siccome è chiuso funzionerà solo in apertura
Bru e Mo
Bru e Mo
04/09/2008 76
Inserito il 31/03/2026 alle: 10:23:29
Buongiorno e grazie
avevo pensato di provale ad alimentarlo con una sorgente esterna ma non avendo trovato dove si trova il fusibile mi sono fermato.
C'è un modo per poterlo aprire senza il motorino?
grazie saluti Bruno
Inserito il 31/03/2026 alle: 11:36:28
In risposta al messaggio di Bru e Mo del 31/03/2026 alle 10:23:29
Buongiorno e grazie avevo pensato di provale ad alimentarlo con una sorgente esterna ma non avendo trovato dove si trova il fusibile mi sono fermato. C'è un modo per poterlo aprire senza il motorino? grazie saluti Bruno
Si, smontando la boccola filettata che lavora sulla vite senza fine, ma  poi, la devi rimontare per tenerlo aperto o per tenerlo chiuso, non mi sembra una soluzione pratica, nemmeno momentaneamente
Se non va , se non sei in grado di controllare e se non vuoi andare in assistenza, ti consiglio di lasciarlo chiuso
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
