Possessori Arca perchè non trovarci quì anche noi
220 20 7991
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 24/11/2010 alle: 18:32:52
ciao a tutti [:D][:D] io ho un'antenna satellitare Teleco la mia viene comandata da una centralina apposita logicamente il cavo arriva ad un decoder che sia Sky o Tv Sat. altre antenne diversamente non vengono comandate da una centralina separata ma bensi dal loro decoder.(esempio Kathrein)in questo caso non puoi eliminare il decoder originale ma puoi metterne un'altro in cascata cioè il cavo sat và dall'antenna al decoder originale poi devi fare un cavallotto tra i due decoder,al secondo però devi togliere l'alimentazione all'illuminatore ciao Berto
Modificato da endrix il 24/11/2010 alle 18:34:02
cinecitta
cinecitta
02/02/2010 43
Inserito il 24/11/2010 alle: 19:41:39
quote:Risposta al messaggio di camperlupo inserito in data 23/11/2010  10:44:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie sei stato gentilissimo come sempre ed anche un grazie a chi a risposto.. tutto risolto alla fine non funzionava locchio del antenna .. meno male
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 24/11/2010 alle: 23:20:22
quote:Risposta al messaggio di camperlupo inserito in data 24/11/2010  12:31:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è sempre così. La mia antenna Mobilsat è a puntamento automatico. Per il puntamento non necessita di decoder. Dalla centralina selezioni il satellite (Astra, Hot Bird, ...) e lei esegue il puntamento autonomamente. Non so come funziona il puntamento della Vee Sat. E' forse una semi-automatica? Intendo dire: i movimenti della parabola vengono comandati da una pulsantiera? In questo caso ti serve decoder e tivù accesa per capire se hai trovato il satellite. Simone.
camperlupo
camperlupo
23/02/2005 156
Inserito il 25/11/2010 alle: 10:43:28
Simone, forse ho capito dove sta l'incomprensione. Anche la Vee Sat è a puntamento automatico e la scelta del satellite la imposto dal telecomando di quel "coso" in cui entra il cavo antenna ed escono 2 prese scart; poi l'antenna si alza e si punta automaticamente. Io quel "coso" lo chiamo "decoder", ma immagino si possa anche chiamare centralina. E' un decoder free, cioè non ha nessuno slot per l'inserimento di card prepagate, per cui prima o poi dovrò aggiungere il Tivusat (non ho Sky). Endrix, grazie per il consiglio. Ma per "cavallotto" cosa intendi? io pensavo di far arrivare il cavo antenna ad entrambi i decoder: uno lo uso per puntare e poi lo spengo, l'altro mi serve per vedere effettivamente i canali. (ehmmm... che cos'è un "illuminatore" ??) Dovrò però collegare al video entrambe le scart dei due decoder, altrimenti non vedo cosa faccio quando punto l'antenna. Nel senso che la scelta del satellite e il comando "alzati" sono a video. Hmmmm, potrei mettere una presa multipla scart...mahhh... proverò a sentire la VeCam che distribuisce la Vee Sat.
Scusate, mi accorgo che ho portato un po' fuori tema questa discussione... non dovevamo parlare dei nostri bellissimi ARCA? [;)][;)][;)] Stefano id="blue"> & Roberta
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
styd
styd
20/09/2010 180
Inserito il 26/11/2010 alle: 14:30:47
quote:Risposta al messaggio di gabri716 inserito in data 22/11/2010  12:23:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gabri716, ho visto che hai chiuso il messaggio che quoto con la frase: scarico grige aperto con secchio sotto. Rischiamo di avere problemi nonostante il doppio pavimento riscaldato? Si rischia di ghiacciare solo la griglia esterna dello scarico o i serbatoio? In realtà speravo nessuno dei due, anche se poi dipende dalla temperatura e dal vento, ovviamente...
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 26/11/2010 alle: 18:01:34
quote:Risposta al messaggio di styd inserito in data 26/11/2010  14:30:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tranquillo....fino a -20°C nessuno dei due!Oltre....[?] Saluti Giuseppe
gabri716
gabri716
13/10/2010 15
Inserito il 26/11/2010 alle: 19:39:26
>Caro styd ,purtroppo nonostante l'ottima coibentazione ,si ghiaccia sicuramente la ghigliottina di chiusura perchè non è protetta ,quindi l'unica soluzione è quella di cui ho scritto.Pensa che ho sentito di camperisti che hanno acceso quei piccoli barbecue monouso e poi con la brace hanno scongelato la ghigliottina !.
gabri716
gabri716
13/10/2010 15
Inserito il 26/11/2010 alle: 19:47:56
Ciao a tutti gli archisti . Qualcuno sa dirmi dove sono i tubi per prendere l'acqua calda sul Ducato nuovo per poi portarla al riscaldatore supplementare ? Se c'è chi lo ha fatto può dirmi anche spesa ,ed eventuali problemi tecnici incontrati? Ciao e grazie .
baronerosso
baronerosso
20/12/2007 1969
Inserito il 27/11/2010 alle: 08:53:08
quote:Risposta al messaggio di mizi68 inserito in data 24/11/2010  10:57:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un ottimo mezzo, acquistato i primi del 2009 e mai avuto problemi (trovi la mia scheda nei veicoli provati da voi, è quella con la foto inserita). Devi solo fare attenzione con i pesi, è al limite ed è molto facile andare fuori peso. Acquistalo tranquillamente è un mezzo al top Ciao, Andrea
mizi68
mizi68
30/08/2009 30
Inserito il 27/11/2010 alle: 09:14:18
Grazie Andrea per la tua risposta. Dobbiamo ritirare il mezzo dopo il ponte dell'immacolata così lo metteremo subito alla prova per l'uscita di capodanno. A presto. Maurizio.
baronerosso
baronerosso
20/12/2007 1969
Inserito il 27/11/2010 alle: 13:42:07
quote:Risposta al messaggio di mizi68 inserito in data 27/11/2010  09:14:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tanti auguri e buon viaggio, a tua disposizione per ogni delucidazione. Andrea
ziomassi
ziomassi
29/09/2007 20
Inserito il 27/11/2010 alle: 21:45:59
Caro maurizio mai dubitare...sai non avrei nessun motivo per dire che conosco come settare il serbatoio delle chiare è solo che il lavoro mi ha impegnato x tutto questo tempo e non ho potuto darvi le istruzioni ok! comunque basta che voi accendiate il display della centralina, vi spostate con il tasto test fino ad arrivare alla voce serb.acque chuare 1,li premete il tasto test x circa un minuto fino a quando sul display non compaiono le fasce per la taratura del serbatoio.la prima cosa da fare è resettare il tutto.A questo punto non vi resta che settare le tre fasce inpostate buttando acqua con un innaffiatoio.Esempio con un serbatoio di 80 litri:il display è posizionato al 25%,buttate due innaffiatoi d'acqua da 10 litri cadauno +o-,spostatevi ora con il tasto test sulla fascia 50%,e buttate altri 2/3 innaffiatoi,ripetete il procedimento fino a che non riempite il serbatoio. NB il tutto deve iniziare con il serbatoio vuoto.spero di essere stato chiaro.ok salutoni maurizio...
quote:Risposta al messaggio di maurizio970 inserito in data 19/11/2010  22:20:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
maxmetanol
maxmetanol
16/11/2008 418
Inserito il 27/11/2010 alle: 22:17:24
Ciao ... dove l'hai letto ?
styd
styd
20/09/2010 180
Inserito il 29/11/2010 alle: 10:14:37
Evidentemente Giuseppe (Nanett0) e Gabri716 hanno esperienze differenti sui rischi di congelamento del serbatoio grigie. Poco male, vi dirò la mia con l'anno nuovo. Pero ora grazie e un saluto a tutti S
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 29/11/2010 alle: 10:16:53
> Il problema della valvola di scarico che si ghiaccia è dovuto in parte anche all'elevata coibentazione della cellula. Se la stufa non è accesa, l'aria calda non arriva ai serbatoi. A me è capitato in montagna. L'ho risolto mettendo la stufa al massimo per 10 minuti tenendo la porta d'ingresso cellula aperta. In questo modo, la stufa ha iniziato a pompare aria calda sulla valvola. Simone.
camperlupo
camperlupo
23/02/2005 156
Inserito il 29/11/2010 alle: 13:39:29
Ehilà... ma voi che fate per il ponte dell'Immacolata? Noi saremo qui: http://www.terme-catez.si/it/catez/namestitev/kamp/ Saremo in quattro; arriviamo sabato in serata e ripartiamo mercoledì 8; metteremo sui finestrini il logo COL con il nostro nome ... c'è qualcuno che passa da quelle parti? [:)][8D][8D][:D][:D][:D][8D][8D][:)] Stefanoid="navy"> & Roberta id="red">
styd
styd
20/09/2010 180
Inserito il 29/11/2010 alle: 16:24:11
quote:Risposta al messaggio di camperlupo inserito in data 29/11/2010  13:39:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sembra bello, anche se da Milano è lontano. Purtroppo niente ferie per l'immacolata, nonostante la festa milanese di S. Ambreus! Noi ci muoveremo tra Capodanno e l'Epifania. Penso tre giorni in Valle d'Aosta e poi un giro fra Liguria e Costa Azzurra. Anzi, se avete suggerimenti per campeggi o A.S. sul mare sono molto ben accetti! ciao S
styd
styd
20/09/2010 180
Inserito il 29/11/2010 alle: 16:32:39
Scusate, una informazione sul 716 utile per un profano come me. Il mio camper ha due serbatoi delle acque chiare. Facendo il test, il primo serbatoio mi indica circa il 35% di capienza, mentre il secondo è in riserva e il serbatoio delle grigie indica vuoto. Per cercare di svuotarlo completamente (non vorrei che mi si ghiacci, essendo all'aperto in questi giorni) ho aperto il rubinetto posto nella nicchia all'interno del gavone posteriore, come suggerito dal manuale. E' uscito un bicchiere d'acqua. Proverò per curiosità ad aprire anche i rubinetti sotto il cassetto della cucina, per svuotare i tubi. Il boiler è già scarico. Acqua dai rubinetti non ne esce, con la pompa che pesca vuoto. E' possibile che una leggera inclinazione del fondo stradale porti a segnalare la presenza del 35% di acqua quando è totalmente a secco? Stupidamente non ho provato a rifare la misurazione dopo averlo spostato, tanto per vedere quanto influisce la pendenza, ma mi sembra comunque un'imprecisione elevata, a serbatoio vuoto o semivuoto, non vi pare? grazie e ciao S
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 29/11/2010 alle: 18:46:35
quote:Risposta al messaggio di styd inserito in data 29/11/2010  16:32:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il 716 è abbastanza "puntato in avanti e un certo errore nella lettura dei livelli c'è, ma il 35% con serbatoio mi sembra un pò troppo.Prova a rifare la taratura come ha detto ZIOMASSI. Per quanto riguarda la valvola di scarico, non ho esperienze diverse da quelle di GABRY716, ne ho SOLO UNA:Dopo una settimana mediamente a -3/4 °C di giorno e con punte fino a -16°C di notte, il giorno della partenza (-12 °C alle 7 di mattina)...ho tirato la leva e ...ho scaricato come ad Agosto!! [:D][:D] Saluti Giuseppe
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 29/11/2010 alle: 18:48:12
quote:Risposta al messaggio di ziomassi inserito in data 27/11/2010  21:45:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eccoti finalmente!![:p][:p] Una curiosità, dato che le chiare a me segnano abbastanza bene , per le grigie vale lo stesso sistema?[;)] Saluti Giuseppe
Cigolio freno a mano
12 minuti fa
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
19 minuti fa
sperimentare la van-life
buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. non sono ...
ricc@rdo
Oggi alle 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istambul, Info area sosta
Buonasera Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorre...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
Perché si passa da un pannellato ad un van?
Avrei piacere di avere risposte da chi ha fatto questa scelta, che pare sempre più frequen...
Furio59
30/09/26 - 16:53
bedox
30/09/26 - 13:32
Toladolsa
30/09/26 - 10:55
