Possessori Arca perchè non trovarci quì anche noi
224 20 7991
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 13/12/2010 alle: 18:20:09
Riguardo al collegamento del pannello solare alla centralina Arca, anche a me è stata data la stesso risposta: "il caricabatterie della centralina Arca ci ha dato parecchi problemi". Ora ho un regolatore di tensione della Helios Technology. Simone
maxmetanol
maxmetanol
16/11/2008 418
Inserito il 13/12/2010 alle: 21:51:09
Ciao, però non capisco perchè il concessionario eviti di utilizzarla ... Arca mi ha risposto via mail che nn ci sono problemi ! ho solo forti dubbi che tra chi risponde via mail e chi segue il post vendita nn ci sia adeguato dialogo.
camperlupo
camperlupo
23/02/2005 156
Inserito il 14/12/2010 alle: 09:23:38
Mah, non è che la centralina Arca vada bene con alcuni pannelli e con altri no? Poi magari un concessionario ha in magazzino solo pannelli "no" e invece di consigliarti di prendere altre marche, ti invita prontamente a comprare una centralina aggiuntiva, di cui invece non avresti bisogno. Vabbè, a pensar male è sempre peccato ... però ci si azzecca quasi sempre [xx(] Stefano id="blue"> & Roberta
styd
styd
20/09/2010 180
Inserito il 14/12/2010 alle: 11:24:41
Me lo son chiesto anche io, quando ho visto la centralina a parte sul mio 716 e il pannello test che ha la funzione pannello solare inutilizzata. Mi hanno detto che costa meno montare una centralina a parte anzichè quanto necessario per usare la componentistica originale dell'Arca, ma non so valutare la risposta nè fornire più dettagli...
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
burronim
burronim
16/04/2010 52
Inserito il 14/12/2010 alle: 19:34:23
ciao, per usare la centralina arca ci vuole il suo regolatore di carica della stessa marca...allora si ha il colloquio con il pannello test originale. i conce fanno prima e con minore spesa a mettere helios oppure altri regolatori collegati direttamente alle batterie... dico questo perche mi sono informato presso la ditta che produce le centraline per arca..
quote:Risposta al messaggio di styd inserito in data 14/12/2010  11:24:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
maurizio970
maurizio970
07/06/2009 248
Inserito il 14/12/2010 alle: 21:06:46
ciao penso che il far prima del conc sia dettato dal prezzo della centralina, sicuramente quella Arca costa di pui' di una qualsiasi centralina in commercio per via del quantitativo prodotto.[8D]
lucciola
lucciola
21/03/2003 1040
Inserito il 14/12/2010 alle: 21:34:43
buona sera a tutti sono posessore di un 720glt anno 2008,e da qualche tempo ho problemi con il carica batteria sottom il sedile,fusibili da 30 liquefati relè da 30 sfumacchiato frigo che non funziona a 12v ecc. qualcuno di voi a gli stessi problemi? un saluto luca
maxmetanol
maxmetanol
16/11/2008 418
Inserito il 16/12/2010 alle: 07:49:50
Ciao, il mio, a volte, attacca e stacca sistematicamente ogni 40 sec la ventolina di raffreddamento ? il conce cosa ti ha detto ? se scrivi ad Arca dovrebbero risponderti. Cmq facci sapere.
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 16/12/2010 alle: 16:10:22
Ciao a tutti[:D][:D] La ventolina del caricabatteria che attacca e stacca è normale[;)] Io avevo telefonato al conc tutto preoccupato ma mi ha detto che è ok I fusibili che saltano NO[xx(] Ciao Berto
lucciola
lucciola
21/03/2003 1040
Inserito il 17/12/2010 alle: 13:44:41
salve domani ritiro il mio mezzo dalla casa madre e vi faro sapere ciao luca[:)]
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 18/12/2010 alle: 12:19:15
ciao a tutti[xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] questa mattina dovevo portare il camper a far montare l'ebaspacer[:D] ho cercato di avviare il motore ma dopo 2 ore di tentativi [:(]ho rinunciato[xx(]sarà ghiacciato il gasolio[V] rimando a oggi pomeriggio questo freddo che [8][8] ciao Berto[xx(]
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 18/12/2010 alle: 12:31:11
quote:Risposta al messaggio di burronim inserito in data 14/12/2010  19:34:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sono d'accordo con te per dialogare con la centralina ci vuole il suo ache io lo sostituito con l'originale della campoli ci sono i suoi gec saluti oliver
maxmetanol
maxmetanol
16/11/2008 418
Inserito il 18/12/2010 alle: 18:37:14
E ti funziona correttamente da quando ?
fabri 63
fabri 63
26/10/2009 1479
Inserito il 19/12/2010 alle: 00:03:29
quote:Risposta al messaggio di cinecitta inserito in data 12/12/2010  20:21:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Mi puoi dare le cordinate di camper mir per mettermi in contatto e vorrei sapere quanto lo hai pagato il tuo? Ciao Fabrizio
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 19/12/2010 alle: 09:46:54
quote:Risposta al messaggio di maxmetanol inserito in data 18/12/2010  18:37:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> penso che la tua domanda sia rivolta a me anche io avevo una centralina pannelli diversa da arca e non riesci a dialogare con la centralina comando telefonato alla campoli per cuiarimenti mi hanno detto che serviva lasua passato da quelle parti presa e installata con i suoi raccordi tutto ok dadue anni saluti oliver
Modificato da arca 50 il 19/12/2010 alle 09:47:58
ZioGhost
ZioGhost
10/05/2006 566
Inserito il 19/12/2010 alle: 17:21:23
Salve a tutti ... Ciao Oliver ... come và? tutto bene ?? un saluto a te e alla signora. Anche io ho su la centralina di Campoli adatta per essere gestita dalla centralina originale, abbinata ad un pannello Helios da 110W ..è su da 2 anni ed ha sempre funzionato alla perfezione .. ha anche la possibilità di collegare un secondo pannello. Al contrario degli altri conce a me fù detto che regolatori diversi non avrebbero fununzionato con la centralina a meno che tu non andassi diretto alla batteria servizi e a quella motore .. infatti ho ancora qui un Genius K15 della Helios con display e shunt.. inutilizzato ... se serve a qualcuno .. potete contattarmi. Questa è la foto del regolatore Campoli ... non badate al macello di fili ... ma questo è il meglio che potevano fare in fabbrica [V][xx(][xx(] Ciao Giampiero
maxmetanol
maxmetanol
16/11/2008 418
Inserito il 19/12/2010 alle: 19:29:27
Ciao, voi sapete dovè montato il sensore temperatura interno e esterno ? a volte mi danno dei valori assurdi ... sono ritarabili ? non che la cosa mi crei insogna però nn mi dispiacerebbe leggere dei valori reali.
burronim
burronim
16/04/2010 52
Inserito il 19/12/2010 alle: 21:19:17
ciao max il sensore esterno penso sia dentro la plafoniera esterna mentre quello interno e' direttamente montato sul cirquito del pannello display. per la taratura non so... ma chiediamo lumi ad altri amici..
quote:Risposta al messaggio di maxmetanol inserito in data 19/12/2010  19:29:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
ZioGhost
ZioGhost
10/05/2006 566
Inserito il 19/12/2010 alle: 22:04:30
Il sensore della temperatura esterna .. sul mio è sotto il camper di fianco allo scalino d'ingresso cellula verso la ruota anteriore .. se siano tarabili o meno non lo sò.. non mi sono mai posto il problema. Giampiero
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 20/12/2010 alle: 09:47:14
@Giampiero Con il regolatore della Campoli la centralina ti segnala anche quanti A caricano i pannelli? Hai idea +/- del costo? Io ho il regolatore CBE che "ovviamente" non dialoga con la centralina Arca! Il "Campoli" è questo? Saluti Giuseppe
Modificato da nanett0 il 20/12/2010 alle 10:26:35
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
SPIA ALTERNATORE ACCESA
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istambul, Info area sosta
Buonasera Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorre...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
Perché si passa da un pannellato ad un van?
Avrei piacere di avere risposte da chi ha fatto questa scelta, che pare sempre più frequen...
Furio59
30/09/26 - 16:53
bedox
30/09/26 - 13:32
Toladolsa
30/09/26 - 10:55
In camper per
axolot
29/09/26 - 23:35
Fiere ed eventi
marco843
29/09/26 - 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
29/09/26 - 21:53
