3689 20 85832
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 21/07/2014 alle: 22:52:13
quote:Risposta al messaggio di LaJena inserito in data 21/07/2014  22:43:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ....se stai parlando della dinette devi abbassare l'aletta mobile sulla parete verticale... Mirko
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 21/07/2014 alle: 23:03:18
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 21/07/2014  22:52:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:..se stai parlando della dinette devi abbassare l'aletta mobile sulla parete verticale...>
> ecchillà... e 'ndo sta sta cosa?!?!? [?][?][?]
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 21/07/2014 alle: 23:31:57
quote:Risposta al messaggio di LaJena inserito in data 21/07/2014  23:03:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...è un aletta attaccata alla parete, tipo poggia-ginocchia, basta tirarla verso di te e si abbassa...sul mio è così ed è dello stesso rivestimento dei sedili....se c'è tira![^] Mirko
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 22/07/2014 alle: 00:12:04
Ciao a tutti ,vi chiedo in informazione,sto acquistando un 2.1 usato del 2002-2004 stiamo valutando l annata,è meglio il classic o queelo con la porta centrale?Ducato o Iveco?Grazie in anticipo per le risposte.Saòuti Alberto
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 22/07/2014 alle: 06:49:00
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 21/07/2014  23:31:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno a tutti. la spondina ora che mi ci fai pensare mi pare ci sia. Ma mai avrei pensato che fosse "abbattibile" Oh... io tiro eh, se mi rimane in mano però poi abbatto te ahahahahah scherzo eh ;) Grazie per la dritta. Stasera provo.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 22/07/2014 alle: 07:31:47
Buon giorno a tutti Laikista Ecovipparo x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 22/07/2014 alle: 07:34:37
Ciao,confermo è quella ribaltina sulla parete rivestita in tessuto blu a fiori, poi per completare il materasso dovresti avere una prolunga in gommapiuma
quote:Risposta al messaggio di LaJena inserito in data 22/07/2014  06:49:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 22/07/2014 alle: 08:40:03
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 22/07/2014 alle: 09:39:26
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 21/07/2014  13:26:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> di quale ar...cano e ar...gatto parli[?][:p] avevi il termocontatto ventola starato..., puo' succedere, tutto qui E' un po' di tempo che pensavo di scrivere un articolo sul sistema di raffreddamento da inserire nel mio sito (ahimè parcheggiato da quando ho cambiato PC); comunque ti anticipo questo: il sistema di raffreddamento ha parecchi compiti importanti; il motore funziona meglio ad una temperatura ragionevolmente elevata; quando questo è freddo, i componenti si usurano più velocemente per attrito (p. es. le canne cilindri sono in ghisa ed i pistoni in varie leghe di alluminio, quindi con coefficienti di dilatazione termica diversi; le tolleranze di lavorazione dei motori piu' anziani erano piu' lasche rispetto alle serie successive anche sul SOFIM*) ed il motore è meno efficiente ed emette più inquinamento...l'obiettivo e' di raggiungere la temperatura di esercizio nella maniera piu' rapida possibile e di mantenerla stabile. Per 4 gradi non muore nessuno! Buongiorno a tutti [:)] * nel 1989 un pistone 8140.07 (turbodaily) aveva un diametro 92,913mm - 92,927mm (ovvero +- 0,014mm); alesaggio camicia interna cilindri 93mm - 93,018mm (!) nel 1996 un pistone 8140.83 aveva un diametro 94,320mm - 94,330mm (ovvero +- 0,010mm), stessa tolleranza per il diametro interno della camicia cilindro. Il gioco a freddo tra pistone e cilindro si e' ridotto di poco dal 1989 a 1996 (circa 0,01mm) a discapito del 1996, ma le tolleranze sono migliorate a vantaggio della affidabilità....questo non centra nulla con la compressione che e' devoluta agli anelli elastici (detti anche fasce) Sembrano tutti uguali sti' motori eh? [;)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Modificato da jimbo65 il 22/07/2014 alle 09:46:29
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 22/07/2014 alle: 11:14:25
Buongiorno a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 22/07/2014 alle: 11:16:42
quote:Risposta al messaggio di arva inserito in data 22/07/2014  00:12:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao e benvenuto...ma per porta centrale intenti dire forse il 2.1 TW ?? Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
iBanfer
iBanfer
23/12/2013 140
Inserito il 22/07/2014 alle: 12:10:49
Buongiorno a tutti! grazie ai vostri preziosi consigli, ho appena acquistato un ctek 5.0 per salvaguardare un po le mie batterie.. vediamo se fa davvero il suo lavoro! altrimenti ahime' dovrò cambiarla! buona giornata a tutti! e w le ferie.. quando arriveranno![xx(] Ecovip 200i www.ibanfer.com
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 22/07/2014 alle: 12:42:31
quote:Risposta al messaggio di iBanfer inserito in data 22/07/2014  12:10:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io, in una batteria che non era proprio il massimo, ho ottenuto dei buoni risultati con la modalità RECOND ...ripetuto il trattamento un po di volte e la batteria è tornata a vivere...ma ti consiglio di usare questa funzione solo se la batteria non da cenni di ripresa. Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 22/07/2014 alle: 12:43:31
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">ostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg">
flavius67
flavius67
Inserito il 22/07/2014 alle: 12:52:01
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2014  15:44:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ti ringrazio ancora del tuo pensiero inerente la mega batteria al piombo ma al sol pensiero di prenderla in mano e infilarla in quell'angusto spazio vano motore gia mi fa male la schiena [:D][:D][:D][:D][:D] devo andà in Sicilia mica al San Givanni ,me sò salvato una volta per ernia del disco togliendo quella vecchia se ci riprovo me devono mette in tiro pe riaddrizà tutto [:D][:D][:D][:D][:D][:D] ti ringrazio e te bacio pure ma sto regalo non lo poosso accettà [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] er giocarellone [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 22/07/2014 alle: 12:55:31
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">4  16:59:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> grazie mago [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 22/07/2014 alle: 13:01:24
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">7/2014  20:40:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> e che caspita Giusè me scivoli con il vespino[:(][:(][:(][:(] ahoooo [:D][:D][:D][:D][:D]ecco la soluzione per noi di una certa età[:D][:D] [:D][:D][:D][:D][:D][:D] dai che gioco [;)]un salutone laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 22/07/2014 alle: 13:06:54
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">014  09:39:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> grazie Giò sapevo che concludevi il discorso [;)] è vero che 4 gradi sono nulla ma quando tornerò gli farò cambiare il termostato che apre a 78 gradi invece che a 74 (((( voglio la massima tranquillità psicofisicanentale motoristicamente parlando )))) attendiamo ansiosi questo tua recenzione sul sito [;)][;)][;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 22/07/2014 alle: 13:16:17
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">14  08:40:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> chi hai deciso di farci dormire?? sappi che come esperienza sarà negativa , l'ergonomia dei cuscini è deleteria per la schiena , preparati a riaddizzarlo la mattina si rialzerà ad S [:D][:D][:D] (((( ps è bono per la socera , se vuoi che non venga più falla dormire la'))))[:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 22/07/2014 alle: 13:18:49
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">014  12:10:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ottima scelta , ora vai alla grande le rianima [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
SPIA ALTERNATORE ACCESA
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istambul, Info area sosta
Buonasera Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorre...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
Perché si passa da un pannellato ad un van?
Avrei piacere di avere risposte da chi ha fatto questa scelta, che pare sempre più frequen...
Furio59
30/09/26 - 16:53
bedox
30/09/26 - 13:32
Toladolsa
30/09/26 - 10:55
In camper per
axolot
29/09/26 - 23:35
Fiere ed eventi
marco843
29/09/26 - 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
29/09/26 - 21:53
