3693 20 85832
Ska in camper
Ska in camper
14/12/2013 331
Inserito il 23/07/2014 alle: 23:34:27
quote:Risposta al messaggio di ChiccoPeri inserito in data 23/07/2014  15:50:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, anche io con la Vittoria di Abbiategrasso. Gentilissimi ed economici
flavius67
flavius67
Inserito il 24/07/2014 alle: 00:00:30
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">014  23:10:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> alleggerire il peso sulle balestre forse si alzarlo con quei cosetti ?? bisognerebbe sapere le caratteristiche di quei crikketti quanto sollevano laikista ecovipparo doc di camperonline
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 24/07/2014 alle: 00:10:10
Porcaccia miseria.... mi è rimasta in mano la leva com tutto,il cavo della valvola che apre la comunicazione tra il serbatoio del wc superiore e quello inferiore...e sono in viaggio in Turchia!! Per fortuna che mi sono portato dietro un porta potti....altrimenti erano problemi seri...specie al mattino![:D] Poi ho comprato una pompa a mano e ho svuotato il serbatoio che ovviamente era pieno[xx(], tra l'altro, vista l'assoluta mancanza di pozzetti di scarico per il nautico, mi è pure più comodo usare il porta potti [:D] Tornando alla valvola e alla relativa maniglia....a qualcuno di voi è capitato? Quanto gli è costata la sostituzione? Per caso invece qualcuno ha fatto m la modifica da Nautico a Cassetta.?? GRAZZZZZZZZIIIIIIIEEEEEEEE !!![8D][:o)][;)]
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 24/07/2014 alle: 00:12:49
a vederli concordo che sembrano gracilini... ma EMI diceva che potrebbero anche sollevarlo... P.S. Io non sono ancora riuscito a cambiare le lampadine a sti faretti!! NON SI APRONO!! [|)][8)][:o)][:0][B)][8][8][V][?][}:)][}:)][:I][:I]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 24/07/2014 alle: 00:15:51
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 24/07/2014  00:00:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No..fleviè...infatti li userò esclusivamente come piedini di STAZIONAMENTO non SOLLEVAMENTO...anche se ti posso assicurare che lo sollevano senza problemi l'asse del camper....li danno per 2000kg...quindi ben di più del peso che va a gravare su 1/2 asse...Magari in emergenza ( tipo catene come diceva giustamente claudik) si possono MOMENTANEAMENTE usare per sollevare ( ma io sotto poi metterei sempre un bel treppiede fisso tipo officina)...ma il bello e la loro funzione utile è aumentare il confort quando si va fuori ( diminuiscono il ballottamento interno) e poi usarli durante i parcheggi di lungo periodo per non gravare troppo sulle balestre ( togliendo una mezza tonnellata a balestra..loro so contente...e le ruote poggiano sempre a terra). che ne dite del posizionamento/altezza etc?
emimobile
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 24/07/2014 alle: 00:21:05
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 24/07/2014  00:10:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao sul sito di francesco (ecovippari.com)se ne parla con tanto di book fotografico dell'intervento. Non è una cosa semplice. Sarebbe interesasnte per tutti che POSTASSI la foto di questa pompa a mano e dove l'hai presa... per quanto riguarda l'aggiramento del problema, cioè montare la cassetta sul nautico, (molti ecovip sono predisposti, già con la slitta PER la cassetta thetford sotto al serbatoio grande) il vero problema non è il montaggio della cassetta ma è la presenza del serbatoio piccolo, che impedisce di usare in modo permanente la cassetta stessa. Mi spiego ho provato a fare un week end con la valvoa che ti si è rotta, quella che chiude il passaggio da serbatoio piccolo a grande, lasciata volontariamente APERTA, per simulare una sorta di ELIMINAZIONE della stessa quindi mandando appunto giù tutto nel serbatoio grande direttamente. Ecco... il fatto è che i liquidi ci vanno ma il grosso tende li a stagnare... Ho dovuto richiudere, buttare acqua, ed intervenire con un bastone per elimanare quanto si era accumulato quasi fin dentro al WC... in pratica la valvola tra piccolo e grande tiene bagnato il piccolo evitando qull'accumulo che ho sperimentato di persona e risolto in modo... meccanico [}:)]
Modificato da claudik il 24/07/2014 alle 00:27:05
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 24/07/2014 alle: 00:56:12
Ciao a tutti, EMI belli i sollevatori.. Però credo che se fai sosta libera e li poggi in teoria stai campeggiando e sei soggetto a multe.. Sbaglio? Oggi ho cambiato l olio dei freni.. Bè come da foto non era mai stato cambiato.. È uscita birra rossa doppio malto..[B)][:D] Buonanotte domani anzi oggi tocca all olio motore e filtro più filtro nafta.. Buonanotte laikista animalista
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 24/07/2014 alle: 07:31:33
Eccomi di nuovo da fecamp poco a nord della famosa eretta, finemente vedo il mare. Flavio, s.malo è una delle prossime tappe, grazie. Robir, a Parigi siamo stati al Bois Du bologne e ci siamo spostati in bici e in metro, per altro ora vado male da cellulare, quando avrai bisogno ti dico. Anche io ho la frizione che strappa a caldo, a volte é molto fastidioso. Al momento, quando capita faccio sfrizionare, poi al prossimo intervento in officina chiedo un parere ed eventualmente vediamo il da farsi. Per il sollevamento del mezzo con i martinetti, in quel punto si può solo stabilizzare per la sosta, se si vuole scaricare le sospensioni meglio posizionare i martinetti in corrispondenza della attacco posteriore della balestra. Pax, per l'olio dei freni hai fatto da solo? Hai dovuto smontare le gomme? Francesco www.ecovippari.com
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 24/07/2014 alle: 08:44:36
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 24/07/2014  00:21:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao! La pompa l'ho comprata in Turchia , una specie di grossa siringa lunga un metro, credo sia una pompa di sentina a mano per barche o qualcosa del genere. In pratica quando spingi la maniglia aspira e quando la tiri fuori espelle l'acqua, il costo di 25 lire turche è irrisorio...meno di 10 euro, ma funziona alla grande e soprattutto ...entra nel foro del wc. Non dovrebbe essere difficile trovarne qualcuna simile in Italia, magari più corta. Poi quando rientro posterò una foto. Su ecovippari.com ci avevo già guardato e proprio per questo mi sono portato dietro il porta potti che ora è alloggiato nel piatto doccia e grazie a quello non ho problemi a proseguire il viaggio, anzi non devo manco fare travasi per scaricare, visto che fino ad ora di pozzetti non ne ho trovati nemmeno nei migliori campeggi se si esclude un parcheggio ad Istanbul. La prova di lasciare aperta la valvola superiore l'ho fatta anche io qualche week end prima di partire con gli stessi tuoi risultati. Grazie comunque!, Quando sarò a casa comincerò a smontare e poi vediamo che ne viene fuori! Ciao.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/07/2014 alle: 08:54:08
Buon giorno a tutti Laikista Ecovipparo x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/07/2014 alle: 09:00:12
Ciao Emi,secondo me è meglio con lo scatolato, il pantografo è meno stirato
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 23/07/2014  16:01:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/07/2014 alle: 09:02:34
Ciao Pax,l'olio non era poi messo tanto male quando l'ho tolto io era color coca cola [:0]
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 24/07/2014  00:56:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/07/2014 alle: 09:08:48
Ciao Francesco, al Bois Du bologne è stato necessario prenotare? sulla mia frizione oltre a strappare a caldo e dare strattonate alla trasmissione faceva grattare la retro, quando lo riprendo ti saprò dire della cura in particolare dell'inconamento del volano
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 24/07/2014  07:31:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/07/2014 alle: 09:12:38
Ciao, in genere quando si rompe il cavo rimane aperta la ghigliottina di comunicazione, esatto la pompa che hai comprato si usa sulle sentine di barche, evita di farci mettere le mani dai Turchi [:D][:D][:D]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 24/07/2014 alle: 12:10:52
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 23/07/2014  11:26:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:Salaria Carri >
> purtroppo e' in amministrazione controllata [:(] tieniti stretto Nando [;)] Buongiorno a tutti! Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 24/07/2014 alle: 12:37:31
Sono nella ****... Ho questa perdita.. Da dove verrà l acqua? Esce da sotto al bagno.. Ieri per prova ho fatto uscirà acqua dal water e dal lavandino bagno.. Da dove perde? Help![:(][:(] laikista animalista
Modificato da paxman78 il 24/07/2014 alle 12:39:12
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/07/2014 alle: 12:38:43
Ciao Giorda, conosci Nando ?
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 24/07/2014  12:10:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/07/2014 alle: 12:50:07
ciao, dovrebbe essere il serbatoio delle grigie, smonta la bandella dietro c'è un coperchio in legno nero che si tiene con delle viti, potrebbe essere un innesto del tubo scollegato
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 24/07/2014  12:37:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
flavius67
flavius67
Inserito il 24/07/2014 alle: 13:10:51
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">2014  12:37:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> buon giorno a tutti Marcoooooo controlla rubinetto-pedale wc se perde l'acqua si infila nel termoformato del bagno scendendo fino al pavimento per poi arrivare fino a sotto smonta il wc cambia il rubinetto di plastica comandato dal pedale e silicona tra termoformato e serbatoio , in modo che se ti perderà un giorno l'acqua rimane sul termoformato e non ti bagna il pianale forza datte da fà che le ferie sono alle porte e se devono ordinarti quel pezzo ci vuole tempo [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 24/07/2014 alle: 13:11:19
Trovato è il c... Di rubinetto sotto al water che perde...[:(!][:(] laikista animalista
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
SPIA ALTERNATORE ACCESA
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istambul, Info area sosta
Buonasera Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorre...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
Perché si passa da un pannellato ad un van?
Avrei piacere di avere risposte da chi ha fatto questa scelta, che pare sempre più frequen...
Furio59
30/09/26 - 16:53
bedox
30/09/26 - 13:32
Toladolsa
30/09/26 - 10:55
In camper per
axolot
29/09/26 - 23:35
Fiere ed eventi
marco843
29/09/26 - 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
29/09/26 - 21:53
