3694 20 85832
flavius67
flavius67
Inserito il 24/07/2014 alle: 13:15:10
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">014  12:10:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> quoto il "tenemose stretto Nando""" ciao Giò , chi ti ha buttato giù dalla poltroncina massaggiante con A/C? [:D][:D][:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 24/07/2014 alle: 14:04:09
Prova n°2 come suggerito...provo dietro alle balestre qui il telaio è più alto...quindi avrò bisogno di più spessore..inoltre ho eliminato la barra filettata del piedino, così è più solido...ma così perde anche altezza quindi lo scapolato è d'obbligo ! devo dire che in effetti le balestre sembrano scaricarsi meglio e strano ( non me lo sarei aspettato) dentro è ancora più stabile...)...pensavo che avvicinandomi alla coda avrei perso parte della stabilizzazione. che ne dite se a questo punto sfrutto l'appoggio dove è attaccato il gancio, che già fa spessore, mettendo sotto lo scapolato ed il piedino? così posso usare i due bulloni già presenti del gancio! ?? [?][?]
emimobile
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 24/07/2014 alle: 14:33:06
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 24/07/2014  12:37:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io l'ho preso da campersun questo è il codice: 008.17 rubinetto water serie aqua magic IV° Se sei di Roma, non ricordo vai direttamente a Zaccari! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
flavius67
flavius67
Inserito il 24/07/2014 alle: 14:33:32
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2014  14:04:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> EMI sotto al gancio troppo basso marciapiedi e salite sui traghetti ti creerà problemi Se davvero hai questa esigenza di eliminare il dondolio a camper fermo puoi utilizzare i piedini di stazionamento Atowood meccanici ma ti assicuro che io non li ho mai utilizzati La soluzione dopo il differenziale e'migliore rispetto davanti al differenziale domanda : ma quanto dondola sto camper tuo? se hai questo annoso problema sicuramente avrai noia anche in guida quindi prima di fare ulteriori modifiche accertati il buono stato degli ammortizzatori la stabilità in guida e'piu importante del dondolio notturno [;)] soluzione:[:D] se dormite in letti separati risolvete il problema [:D][:D] per adesso ciao EMI sai che gioco ma medita [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 24/07/2014 alle: 14:59:03
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 24/07/2014  14:33:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ehehe Flaviè!! [:D] li non dovrebbe essere troppo basso per traghetti etc...la ruota di scorta rimane comunque più bassa! controllo!! ma come posso testare seriamente gli ammortizzatori??[?][?][?][?] dai me so appena sposato..non me mandà a dormì da un'altra parte!![;)][;)][;)] al di la di questo...i piedini di stazionamento secondo me aumentano comunque il confort e non di poco e poi la doppia funzione di poter anche far riposare le balestre su mezzi come i nostri..dovrebbe essere obbligatoria x legge[:p][:p][:p]
emimobile
flavius67
flavius67
Inserito il 24/07/2014 alle: 15:48:31
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">2014  13:11:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> guarda qua http://www.giordanobenicchi.it/camper/camper_flavio/rip_wc.htm laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/07/2014 alle: 15:56:19
si me lo tengo stretto e chi lo molla un meccanico specializzato Iveco[:D] ti ha chiarito l'idee sul bulbo ecc..
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 24/07/2014  13:15:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 24/07/2014 alle: 16:16:40
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 24/07/2014  09:08:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche il mio oltre a strappare a caldo (MA NON SEMPRE) e dare strattonate alla trasmissione faceva grattare la retro. ... CHE ANCHE IO come robir... non abbia la frizione incuneata? O avrò solo la frizione un poco giù?
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 24/07/2014 alle: 16:35:06
guasto Lampada luce veranda dell' ecovip risolto! volevo testimoniare come ho risolto il guasto in questione che è risultato essere molto insidioso poiché la luce esterna stava accesa un minuto e poi saltava il fusibile... in pratica ho scoperto che il lamierino che tiene la lampadina esterna è molto sottile per cui non è impossibile infilare la lampadina nella sua sede... che ci va precisa, in modo leggermente storto... non è una cosa molto visibile ma tant'è quella minima inclinazione della lampadina fa sì che il bordo della massa finisca ad un decimo di millimetro dalla linguetta del portalampada del polo positivo. appena accesa la lampadina tutto funzionava regolarmente poi scaldandosì le dilatazioni portavano in contatto quella massa con quella linguetta del polo positivo determinando il corto circuito...
faith79
faith79
10/04/2010 381
Inserito il 24/07/2014 alle: 17:10:20
Grazie Flavius, no la turbovent era tutta fusa...l'ha guardata anche mio ex marito ed era da rottamare...mi ha fatto creste altrove cmq...
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 27/06/2014  21:55:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Faith.... Il bicchiere è sempre mezzo pieno!!!!
faith79
faith79
10/04/2010 381
Inserito il 24/07/2014 alle: 17:16:35
Ciao a tutti"!! Scusate la latitanza, da quando sono tornata dal mare non ho avuto molt tempo. Innanzi tutto...sapete che ci siamo incontrasti con Massimiliano ed Elena a Punta Ala?! ve lo avrà già scritto ,ma non ho tempo di rileggere 30 pagg di arretrato!!Appena posso vi riscriv tutto...ho visto la colla ricomponente bostik..postata...anche mio papà l'ha usata per riparare il portaoggetti della doccia ...ma non era la bostik originale...vi dirò se funziona...ho appena rimesso i saponi ieri ,vediamo se tiene...Ciauuuuu!! Faith.... Il bicchiere è sempre mezzo pieno!!!!
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/07/2014 alle: 17:38:49
ciao, il problema dipendeva dal cuscinetto d'allineamento tra l'albero primario cambio e volano motore,il cuscinetto aveva sgabbiato poi si sarebbe distrutto,Nando mi ha detto: ancora un pò e grattavo su tutte le marcie con problemi al cambio, qui le foto fatte qualche ora fà il cuscinetto sgabbiato cuscinetto sull'abero primario cambio il volano motore rettificato a cono ( inconeato ) le 2 firzioni a confronto, la vecchia ancora era buona ma ormai ciao ciao
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 24/07/2014  16:16:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/07/2014 alle: 17:59:53
Emi,famme capì sta cosa [:D], vuoi montare gli stabilizzatori perchè il camper durante la notte si nuove troppo [:0][:D][:D][:D][:D] per testare gli ammortizzatori vanno smontati,bloccati su una morsa il foro basso di fissaggio poi tiri e spingi per 5/10 cm l'altra l'estremità, devono offrire una certa resistenza in compressione e maggiore in estensione ( nun capi un altra cosa, per quello c'è il kanasutra [:D] ) se vanno liberi vuol dire che sono arrivati al capolinea
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 24/07/2014  14:59:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 24/07/2014 alle: 18:06:52
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 24/07/2014  17:59:53 (
> uahhhhhahahaha[:D][:D][:D][:D] vabbè dai...siamo na coppietta appena sposati![:)][:X]! Come si smontano? ci sono guide già postate? così dò un'occhiata e vedo se è una cosa che mi posso fare! al limite metto un paio do monroe rinforzati TIPO questi:
http://www.ebay.it/itm/MONROE-A...
o i Kyb:
http://www.ebay.it/itm/36088385...
preferenze...qualcuno ha cambiato con dei modelli che vale la pena prendere in considerazione ?[8)]
Modificato da EmiMobile il 24/07/2014 alle 18:58:45
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 24/07/2014 alle: 18:47:41
Buona sera leggo il frenetico impegno pre vacanze, si smonta e si revisiona tutto. Logicamente partecipo pure io ... mi sento come il montepremi del superenelotto distribuito ai rivenditori-vincitori del gioco-vendita Sarà la vecchiaia felice serata Nando[:(] tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
flavius67
flavius67
Inserito il 24/07/2014 alle: 19:31:04
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">4  17:59:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Robe' che dondola ci può stare pure anzi ...[:D][;)]. l'importante che non cigola tipo Gnegne o hi ih altrimenti la mattina sarai circondato da Camperisti tutte con le braccia conserte [:D][:D] che vi guarderanno con espressione insonne [:D][;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 24/07/2014 alle: 19:54:23
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 24/07/2014  19:31:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ehehe...a flaviè...allora vado subito ad ingrassare le balestre!! heheh[8D][8D] ditemi se i nostri bestioni montano ammortizzatori rinforzati come credo ( se avete un codice iveco)...o altro..cosi mi regolo anche con quelli che ho linkato ( tipo i monroe)![;)][;)][;)]
emimobile
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/07/2014 alle: 20:57:39
io ho avuto la fortuna di trovare sotto 4 Oma costruiti artigianalmente,il mio consiglio se hai deciso di sostituire gli ammortizzatori di metterli maggiorati come corpo, stelo e taratura sia in compressione che estensione allora sentirai la differenza sia nella guida che nello stazionario,per 4 Oma non bastano 1 k d'euro( li potevi chiederli nella lista nozze [:D] ), una altro buon ammortizzatore adatto a camper sono gli Orap mediamente 4 costano 1/2 k d'euro,sostituire 4 ammortizzatori anche di buon marchio per furgoni non avrai un buon risultato, magari prima di sostituirli ti faccio provare il mio campanzer e poi mi dirai [;)] per smontarli, t'infili sotto, 2 bulloni per ammortizzatore,non sono portanti non ti cade il camper adosso [:D]
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 24/07/2014  19:54:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Robir il 24/07/2014 alle 21:09:46
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/07/2014 alle: 21:07:06
ho ritirato il campanzer dal meccanico, per quel pò di strada percorsa le marcie entrano meglio, durezza del cambio ZF a parte, come lascio la frizione scatta come una molla [:D] Nando ha fatto un buon lavoro e un ottimo prezzo di mano d'opera, un Santo Meccanico, quando ritorno dalle ferie gli farò fare altri lavoretti dietro suo consiglio, che prima o poi li avrei fatti io Laikista Ecovipparo x passione
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 24/07/2014 alle: 23:53:07
Grande robir ottimo lavoro! Allora ho trovato i ricambi thetford x il wc.. 87€ Compreso guarnizioni ghigliottina acqua grigie.. Ghigliottina rimasse balta, ingrassata ecc.. Da montare.. Con calma riassemblerò il wc.. È la sett prossima lo monto.. Giusto in tempo per le vacanze[:D] Sperando che risolvo.. Buonanotte [:)] laikista animalista
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
SPIA ALTERNATORE ACCESA
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istambul, Info area sosta
Buonasera Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorre...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
Perché si passa da un pannellato ad un van?
Avrei piacere di avere risposte da chi ha fatto questa scelta, che pare sempre più frequen...
Furio59
30/09/26 - 16:53
bedox
30/09/26 - 13:32
Toladolsa
30/09/26 - 10:55
In camper per
axolot
29/09/26 - 23:35
Fiere ed eventi
marco843
29/09/26 - 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
29/09/26 - 21:53
