3697 20 85832
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 26/07/2014 alle: 23:53:11
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 26/07/2014  20:27:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sor Flà ti ho risposto di là [:(], ma c'è poco da dire, l'unica è la griglia radiatore che sui MH potrebbe essere sotto-dimensionata come portata d'aria...il resto l'avete detto voi, pure troppo![^] Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 27/07/2014 alle: 00:01:22
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 26/07/2014  14:57:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se è solo per stabilizzarlo, durante le notti di luna piena [:D] ok...ma se alzi il mezzo per cambiare una ruota e lo scatolato non regge e si deforma...il disco dei freni ti taglia le unghie dei piedi (se sei fortunato) [xx(] Forse una "I" come dice Giuseppe è un'idea...comunque se è solo per stabilizzare e poco piu', metti uno spessore pieno su telaio di pochi cm e vai in estensione col crick senza problemi...al massimo un 'altro spessorino pieno sulla base del crick per aumentare l'impronta a terra e vai... Mirko
Modificato da Mirkosway il 27/07/2014 alle 00:02:45
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 27/07/2014 alle: 00:04:42
quote:Risposta al messaggio di claytec inserito in data 26/07/2014  21:56:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Claytec,hai l'assicurazione cristalli? Purtroppo se lo devi cambiare intero so' legnate, non so se vendono solo la parte esterna...[:(] Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 27/07/2014 alle: 00:08:23
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 26/07/2014  23:30:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ho capito Giusè, per mandare il frigo a gas devi per forza togliere lo spinotto 220V o staccare il salva-vita? Non basta mettere a "0" il tasto 220V del frigo?? Mirko
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
flavius67
flavius67
Inserito il 27/07/2014 alle: 00:29:17
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2014  23:53:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> anche io di la '[;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 27/07/2014 alle: 00:40:05
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">7/2014  23:30:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> da che mondo e'mondo con la 220v il frigo non ha eguali ma se tu dici che a gas va meglio .... mi fai cadere uno stato di fatto [:0] cerca Massi68 lui ci ha smucinato con il suo frigo sicuramente saprà indicarti laikista ecovipparo doc di camperonline
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 27/07/2014 alle: 00:44:01
Appena tornato dal lavoro.. Ho acquistato l anno scorso un vetro della mansarda da camperbros... Sono ottimi.. Vai tranquillo! Buonanotte a tutti! laikista animalista
claytec
claytec
18/04/2012 292
Inserito il 27/07/2014 alle: 09:23:43
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 27/07/2014  00:04:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mirko non ho la polizza cristalli,e credo che sia la parte trasparente,che è doppia da sostituire,sul sito le misure come sono prese ?il prezzo effettivamente è una legnata...aspetterò il rientro dalle ferie di ago-sett dalla Bretagna per sostituirlo,speriamo che tenga[:0][:0][:I] Grazie a tutti.... claytec..... ....semel in anno licet insanire.... Seneca....
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 27/07/2014 alle: 12:44:30
quote:Risposta al messaggio di claytec inserito in data 27/07/2014  09:23:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>CENTER CAMPER Napoli gruppocolotti.it 3467414200 prova da questi stano svuotando una sede Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 27/07/2014 alle: 13:44:18
> Buongiorno a tutti![:)] Claytec qui c'è qualcosa d'interessante, dice che è per il basculante ma a me sembra per letto a castello...49x119,5 [8)] http://www.subito.it/caravan-e-camper/finestra-foro-scocca-misura-49-00-x-119-05-roma-91434081.htm Misura la lastra e il buco, confronta le misure (di corsa)[^] Mirko
Modificato da Mirkosway il 27/07/2014 alle 14:04:08
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 27/07/2014 alle: 15:33:26
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 27/07/2014  00:08:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio frigo, è un AES RM4505 Lui ha solo un interruttore a pressione, on-off e un tasto per la regolazione della temperatura, pertanto il frigo sceglie: Prima la 220, se manca cerca il gas! Chiaramente durante i viaggi, funziona a 12 volt! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!
Modificato da adventurer il 27/07/2014 alle 15:40:33
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 27/07/2014 alle: 15:37:54
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 27/07/2014  00:40:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per Flavio, prove fatte e rifatte, anche Massi alla fine per varie noie l'ha portato in assistenza da dott. Camper! Io ho solo bisogno di uno stacca 220, in modo che il frigo non trovando 220 vada a gas! Poi se nel mio caso va meglio a gas, ed il tuo a 220, è come il tuo camper arriva a100 gradi per attivare la ventola, nel mio caso, a 90-92 parte! Credo non ci sia una regola specifica, per tutto! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 27/07/2014 alle: 15:42:31
> Buongiorno a tutti, scusate la latitanza! Caro GIUSEPPE, smonti il pezzetto di legno sopra il forno, estrai la spina e in mezzo ci metti una prolunghetta corta con spina e presa schuko. La fase della prolunghetta la interrompi con un interruttore da piazzare sul pannellino di legno. Lavoro semplicissimo. Se non ci si sente più auguro buon vacanze a tutti i vips! massi mammuthbianco@gmail.com
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 27/07/2014 alle: 15:46:06
Caro Flavio, vedo che vai in Sicilia per le vacanze, anche io! Senza camper, perché voglio godermi la mia casa, con aria condizionata, anche in bago! È tremendo stare in bagno in camper, con 40-42 gradi! Se dal 10 agosto passi nei pressi delle gole del Alcantara, Giardini ecc fammi un fischio, così ci conosciamo di persona! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 27/07/2014 alle: 15:54:58
> Se è solo crepato, diciamo un filo, che comunque va cambiato, mettici un po' di attack, in modo che non si apre di più, e puoi fare il viaggio tranquillamente! Un mio amico con un Mc Louis, ha la finestra incollata da circa 5 anni, e regge ancora! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 27/07/2014 alle: 16:18:10
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 27/07/2014  15:42:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Massimiliano, quindi vado direttamente ad interrompere l'alimentazione! Non sapevo che dietro quel pannello ci fosse una presa! Prossimo lavoro da fare! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 27/07/2014 alle: 18:10:35
Ciao Massi,ho saputo che andrai in Normandia tra il 20 e 30 agosto dovrei stare anch'io da quelle parti, ci si sente via whatsup [;)]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 27/07/2014 alle: 18:16:46
dimenticavo buon giorno a tutti,come sempre tutti indaffarati [:0] vabbè,anche se non vi siete ricordati oggi è il mio giorno di festa dell'anno, anta + 1 [:D][:D][:D] Laikista Ecovipparo x passione
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 27/07/2014 alle: 18:38:53
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 24/07/2014  09:08:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> auguri!! Noi non abbiamo prenotato ma ci siamo adattati ai posti rimasti, ma tu visto che vai in agosto, se hai possibilitá, prenota e digli che non vuoi i posti attaccati alla strada. Francesco www.ecovippari.com
Modificato da k3cco il 27/07/2014 alle 18:50:26
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 27/07/2014 alle: 18:43:38
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 27/07/2014  18:16:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Auguri mago [:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)] Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Oggi alle 20:48
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
Oggi alle 19:06
SPIA ALTERNATORE ACCESA
O foggiano
Oggi alle 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
Oggi alle 18:29
Istambul, Info area sosta
Buonasera Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorre...
terenzio51
Oggi alle 18:14
Perché si passa da un pannellato ad un van?
Avrei piacere di avere risposte da chi ha fatto questa scelta, che pare sempre più frequen...
Furio59
Oggi alle 16:53
bedox
Oggi alle 13:32
Toladolsa
Oggi alle 10:55
In camper per
axolot
Ieri alle: 23:35
Fiere ed eventi
marco843
Ieri alle: 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
Ieri alle: 21:53
Possl Roadcruiser Revolution 2026
homepost
Ieri alle: 21:36
