4053 20 85837
Ivan e Maria
Ivan e Maria
23/09/2015 275
Inserito il 28/10/2017 alle: 18:11:49
Buon fine e buona moto-GPlaugh
Il meglio deve ancora venire
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 28/10/2017 alle: 23:39:30
Buona sera a tutti!smiley
Questa è la "carota"...1mm di alluminio appoggiato, 2 strati sopra-sotto di compensato da 3mm, e 3cm di polistirolo...
Il Vekkiovips invece aveva un 1mm e poco piu' di vetroresina incollata su 3 cm di polistirolo e 3mm di compensato.
E si va avanti...yes
...perdersi, con un grande senso dell'orientamento...
Modificato da Mirkosway il 28/10/2017 alle 23:40:15
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 28/10/2017 alle: 23:45:17
Dove ve ne andate a Hallllowiiinnn??
A parte Flavius, che ha già messo il telone e smontato le batterie per lo svernamento laugh...qualcuno si muove?
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 28/10/2017 alle: 23:53:14
A chi dovessero servire...
https://www.subito.it/accessori...
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 29/10/2017 alle: 01:13:42
Oggi ho comprato un generatore pramac c 1400 motore Honda da un tipo qua ad Aosta x 150 euro, prezzo a nuovo 980.
non lo userò in trasferta, ma da oggi qualsiasi lavoro sul mezzo, da bucare qualcosa ad usare una aspirapolvere x mne sarà facilissimo
ronza75
flavius67
flavius67
Inserito il 29/10/2017 alle: 13:59:34
In risposta al messaggio di ronza75 del 29/10/2017 alle 01:13:42
Oggi ho comprato un generatore pramac c 1400 motore Honda da un tipo qua ad Aosta x 150 euro, prezzo a nuovo 980. non lo userò in trasferta, ma da oggi qualsiasi lavoro sul mezzo, da bucare qualcosa ad usare una aspirapolvere x mne sarà facilissimo
Ricordatiiiiiiiiiii
di domandareeeeeeeeeeee
al tecnicooooooooooooooooo
flavius67
flavius67
Inserito il 29/10/2017 alle: 14:02:05
In risposta al messaggio di Mirkosway del 28/10/2017 alle 23:39:30
Buona sera a tutti! Oggi ho bucato... ...e tappato! Questa è la carota...1mm di alluminio appoggiato, 2 strati sopra-sotto di compensato da 3mm, e 3cm di polistirolo... Il Vekkiovips invece aveva un 1mm e poco piu' di vetroresina incollata su 3 cm di polistirolo e 3mm di compensato. E si va avanti...
Secondo te meglio il vecchio Vipss o
Il nuovo Camper a riguardo a struttura?
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 29/10/2017 alle: 20:22:56
Quindi l'attuale catorcio ha il tetto meglio coibentato del vippse.
visto che ti trovi cerca di scoprire se anche le pareti lo sono altrettanto.
Ora scherzi a parte com'è la vivibilità interna e se e meno o piu rumoroso in movimento nelle trasferte
Nando
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 30/10/2017 alle: 13:54:51
In risposta al messaggio di Mirkosway del 28/10/2017 alle 23:45:17
Dove ve ne andate a Hallllowiiinnn?? A parte Flavius, che ha già messo il telone e smontato le batterie per lo svernamento ...qualcuno si muove?
Io come detto giorni fà,giovedì pv. S.Giovanni Rotondo
flavius67
flavius67
Inserito il 31/10/2017 alle: 09:57:44
Buon giorno a tutti
Mitico Roby come ha detto il buon Mirketto ( ma perché le bravissime , e simpaticissime persone diventano della Rioma ?? ancora non hanno scoperto questo gene che rovina queste persone smileysmileysmileyahahahaha )
il mio villone è già a riposo tra scuola e lavoro “ non se pote “
flavius67
flavius67
Inserito il 02/11/2017 alle: 17:55:32
Gironzoloni , buon lungo WE
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 02/11/2017 alle: 21:19:02
Buona sera a tutti, un saluto da Chianciano Terme e Montepulciano :-)
Ivan e Maria
Ivan e Maria
23/09/2015 275
Inserito il 02/11/2017 alle: 21:30:20
In risposta al messaggio di Mirkosway del 02/11/2017 alle 21:19:02
Buona sera , bel posticino wink
Ivan e Maria
Ivan e Maria
23/09/2015 275
Inserito il 03/11/2017 alle: 20:24:45
Ho rifatto il porta tv, prima ho usato trucciolare di avanzo di altre lavorazioni, ora ho comperato un pannello a strati, 10 viti da 19x0,4 le ho scelte con calma ragionando poi una staffa nera tot 14,86€, ora posso montare una 60 pollici non ho più paura ha una tenuta e una sicurezza imbattibile, ringrazio flavius per i consigli, purtroppo senza utensili e macchinari  ho fatto quello che ho potutoIMG_20171103_160913.jpgIMG_20171103_160158.jpgIMG_20171103_160217.jpgIMG_20171103_191231.jpgIMG_20171103_191223.jpg
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 05/11/2017 alle: 09:48:15
Bel lavoro
complimenti
Nando
flavius67
flavius67
Inserito il 05/11/2017 alle: 23:13:07
In risposta al messaggio di Ivan e Maria del 03/11/2017 alle 20:24:45
Ottimo anche se non vedo a cosa serve la base e poi imbullonataaaaaaaaaaa ,
come diceva qualche post Mirko Er riomanista , bastava una S di silicone
trasparente e 2 viti alla sola parete verticale , scusa ma sono un precisino io
comunque , va bene anche così , basta che svolge il proprio lavoro
bravo
Ivan e Maria
Ivan e Maria
23/09/2015 275
Inserito il 06/11/2017 alle: 11:01:35
In risposta al messaggio di flavius67 del 05/11/2017 alle 23:13:07
Ottimo anche se non vedo a cosa serve la base e poi imbullonataaaaaaaaaaa ,  come diceva qualche post Mirko Er riomanista , bastava una S di silicone  trasparente e 2 viti alla sola parete verticale , scusa ma sono un precisino io comunque , va bene anche così , basta che svolge il proprio lavoro  bravo
La parete verticale non sta su da sola, questa volta l ho fatta su misura in modo si incastrasse con un pò di pressione ma ovviamente con il peso del braccio e del tv si ribalterebbe é per quello che ho fatto una elle se nò avrei dovuto smontare il forno e inserire dei bulloni passanti ma non volevo fare altri buchi.... E poi non sapevo se rimontato il forno non strisciava sul bullone
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 07/11/2017 alle: 09:06:51
Buon giorno
da me piove
e nel resto dello stivale?
Nando
olivan76
olivan76
19/08/2014 297
Inserito il 07/11/2017 alle: 13:01:51
In risposta al messaggio di nando 2 del 07/11/2017 alle 09:06:51
Buon giorno da me piove e nel resto dello stivale? Nando
Buongiorno,
tempo variabile tra Rimini e Riccione...
Ivan&Vero+ciurma 😁😁
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 07/11/2017 alle: 13:18:49
Buon giorno vips, scusate le assenze... Ognuno ha i suoi problemi e le proprie scadenze... Io vedrò la luce a dicembre!
chiedo a tutti voi se conosciete il codice rae del termoformato verde del bagno dei nostri vecchietti.
Sto comportando il protectakote per fare una bella spennellata preventiva viste le micro crepe che ci sono sempre state (ma che erano coperte) così da togliermi ogni pensiero!
Ecovip 2 Ford 98
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
