4056 20 85837
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 19/11/2017 alle: 08:24:47
...ma 22 miliardari che corrono appresso a na pallanono
Nando
Felice giornata
Modificato da nando 2 il 19/11/2017 alle 08:26:50
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 20/11/2017 alle: 09:43:23
Oggi portero la bestia a fare radiatore aria calda e ventola motore vi aggiornero...
Nel mentre ieri ho smontato l ingranaggio del tergicristallo lato passeggero che era completamente bloccato, Sti geni sono andati a metterlo nel buco dove si accumula l'acqua e i detriti sotto il parabrezza. Non dovesse sbloccarsi mi tocchera sentire l'italtergi.
ronza75
Ivan e Maria
Ivan e Maria
23/09/2015 275
Inserito il 20/11/2017 alle: 17:29:59
Io il mio l ho portato in un officina camion, perché questa estate quando sono andato a regolare i freni per la revisione il padrone dell'officina mi ha consigliato di fare il fondo esterno sotto il camper perché aveva notato che cominciavano ad esserci segni di ruggine sotto la scocca  e visto il mezzo molto bello sarebbe stato un peccato lasciare che la ruggine continuasse a lavorare, anche io sapevo che era un lavoro da fare e ho preferito farlo fare da professionisti, visto che é l ultimo lavoro che devo fare al mezzo, dopo dormirò più tranquillo.
Il meglio deve ancora venire
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 23/11/2017 alle: 12:07:31
oggi linguine al pomodorino fresco
e per secondo
gli avanzi in giacenza in frigo
buon appetito
Nando
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 23/11/2017 alle: 12:46:04
In risposta al messaggio di Ivan e Maria del 20/11/2017 alle 17:29:59
Ieri la bestia con il muso completamente smontato per sto radiatorino della mink...
Domani lo ritiro.
Per rendevi partecipi dei miei lavori ho smontato tutto il meccanismo dei tergicristalli perchè se vi ricordate mi si era spaccata l'asta. Alla fine a romperla (quella lato passeggero) era stato il blocco del perno che dall'asta si infila nel tergicristallo. Se aprite il cofano(dei mh chiaramente) vedrete che il bullone e il perno in oggetto sono posti (dei geni) dentro quella piccola vaschetta che raccoglie l'acqua che scende dal parabrezza.; qui troviamo un tubo che va a scaricare a terra la stessa. Chiaramente il buco di scarico riempiendosi nn fa scendere l'acqua che stagna con conseguente arruginimento del perno e relative bestemmie successive, quindi per chi come me lascia il camper a cielo aperto consiglio di ingrassare spesso il tutto e pulito lo scarico acqua. Postero delle foto del rimontaggio
ronza75
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 23/11/2017 alle: 17:14:31
Rigorosamente perno acciaio inox oppure ottone visto la posizione poco felice
buon divertimento
Nando
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 23/11/2017 alle: 18:21:01
In risposta al messaggio di nando 2 del 23/11/2017 alle 17:14:31
Rigorosamente perno acciaio inox oppure ottone visto la posizione poco felice buon divertimento Nando
Impossibile rifarlo in fai da te Nando il perno è un sistema di giunti alternativa è un tornitore eo prenderla all' italtergi
ronza75
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 24/11/2017 alle: 23:40:44
In risposta al messaggio di ronza75 del 23/11/2017 alle 18:21:01
https://m.ebay.it/itm/Fanale-fr...
A chi servissero
ronza75
Ivan e Maria
Ivan e Maria
23/09/2015 275
Inserito il 26/11/2017 alle: 21:20:54
Domani vado a vedere il camper che é pronto, diciamo che nel sottoscocca era messo maluccio mi hanno fatto anche i passaruota. Ora lo metto sempre sul parcheggio privato all aria aperta della mia casa ed è sempre allacciato al 220v,  secondo voi che precauzioni devo prendere per le temperature?!, abito a 400 di altitudine la temperatura può scendere sotto zero tranquillamente ma é parcheggiato in modo che durante il giorno prenda il sole diretto quindi la temperatura si alza notevolmente sopra la zero, tenendo conto che il secondo serbatoio esterno non lo carico mai e il primo serbatoio è ben coibentato all'interno del mezzo non dovrei avere problemi?!. Cioè se i fine settimana  parto e vado nelle valli fredde dove la temperatura sta sempre sottozero é ovvio che lascio sempre tutto acceso ma quando torno a casa devo svuotare l acqua per le tubazioni interne? Se il serbatoio è coibentato anche tutte le tubazioni non dovrebbero avere problemi giusto?
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 27/11/2017 alle: 09:03:44
In risposta al messaggio di Ivan e Maria del 26/11/2017 alle 21:20:54
Io abito in Valle d'Aosta e tengo il camper fuori. Credo che ti convenga comunque sempre svuotare le acque sempre, che sia il serbatoio dentro o fuori. per svuotare basta agire sulla valvola del boiler e di colpo esce tutto...
ronza75
Ivan e Maria
Ivan e Maria
23/09/2015 275
Inserito il 27/11/2017 alle: 12:28:22
Via la ruggine e riverniciato tutto, adesso posso dire di avere un camper nuovo praticamente, dentro, fuori e gomme nuove...IMG_20171127_122232.jpgIMG_20171127_113319(1).jpgIMG_20171127_113323(1).jpg
flavius67
flavius67
Inserito il 27/11/2017 alle: 23:33:51
In risposta al messaggio di Ivan e Maria del 27/11/2017 alle 12:28:22
yes nuovo è tornato
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 28/11/2017 alle: 07:20:03
Bello sembra nuovo,
oops
Buon giorno  a tutti
Nando
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 29/11/2017 alle: 10:42:53
piove e fa freddo
Nando
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 29/11/2017 alle: 10:48:29
Vorrei mettere questo braciere  nel camper per migliorare la vivibilita in inverno e poi ci puoi fare le patate sotto la cenere e anche le salsicce profumando l'ambiente
che ne pensate
Nando
Ivan e Maria
Ivan e Maria
23/09/2015 275
Inserito il 29/11/2017 alle: 10:56:21
In risposta al messaggio di nando 2 del 29/11/2017 alle 10:42:53
piove e fa freddo Nando
Qui a Belluno la città più vivibile d'Italia, volevo ricordarlo ;), qua nel mio negozio nevica... IMG_20171129_104642.jpg
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 29/11/2017 alle: 11:32:03
In risposta al messaggio di Ivan e Maria del 29/11/2017 alle 10:56:21
Qui ad Aosta cielo sereno temperatura polare ronza ammalato...
ronza75
Ivan e Maria
Ivan e Maria
23/09/2015 275
Inserito il 29/11/2017 alle: 11:56:13
Catene da neve come vi regolate?  nei nostri mezzi con la trazione posteriore non dovremo avere problemi.,ma ovviamente per legge e per sicurezza devo comperarle, ma visto che non le userò mai(molto probabilmente)  cosa mi consigliate di leggero e che non costi molto, ho una amico che vende accessori auto prima di chiedere a lui ho scritto qui...
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 29/11/2017 alle: 12:31:09
da me e purpett (polpette) le facciamo da soli che sono piu buone e non in cooperativa
smileycheekysmiley
logicamente  sto scherzando
Nando
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 29/11/2017 alle: 12:45:49
In risposta al messaggio di Ivan e Maria del 29/11/2017 alle 11:56:13
Io acquistai a suo tempo da Magenta Delle cinesate a pochi euro che tengo in fondo al gavone. Di solito abitando in Valle d'Aosta nn cerco e non vado sulla neve quindi come te conto di mai usarle...
ronza75
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
