4083 20 85837
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 17/08/2018 alle: 16:57:58
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 17/08/2018 alle: 17:07:50
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 17/08/2018 alle: 17:27:36
In risposta al messaggio di Roby130147 del 17/08/2018 alle 17:07:50
Bello, anche se un po'....
https://youtu.be/tSFpJmjH1bw
...perdersi, con un grande senso dell'orientamento...
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 17/08/2018 alle: 17:31:41
2 settembre anno scorso a dx a 200\300 metri c'erano altri camper,calcola che sei a 5 km. da Stintino
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 17/08/2018 alle: 17:33:35
In risposta al messaggio di Roby130147 del 17/08/2018 alle 17:31:41
Posto meraviglioso...
flavius67
flavius67
Inserito il 18/08/2018 alle: 08:13:19
In risposta al messaggio di nando 2 del 17/08/2018 alle 10:06:09
a celle di peltier lascia perdere Nando
È doveroso in primis salutare in mitico
gironzolone Nonno Roby de Ostia Bech
un saluto al riomanista Mirketto
e a tutti i leggenti , premesso ciò
rispondo a Claudik inerente l’installazione del compressore al frigo .
Se fai da te il montaggio devi mettere piastra nel vano frigo e ti occupa spazio e rinfreschi solo il frigo tralasciando il congelatore , se lo fai fare invece , essi lavorano avvolgendo con tubi nuovi quelli vecchi ma tutto nel retro e ti raffreddano anche il congelatore lasciandoti invariato
lo spazio dentro il frigo
Eccolo nel dettaglio
https://www.lagotuning.it/frigo...
Modificato da flavius67 il 18/08/2018 alle 08:18:24
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 18/08/2018 alle: 09:54:06
Contraccambio i saluti al gira ciambelle....per quanto riguarda il frigo io circa 5 anni fa presi coraggio e tolsi la parete del bagno retro frigo,picchiai sul gomitino subito sotto lo scambiatore e da quel giorno più nessun problema.dopo 48h il frigo lo devo tenere a 4/5 altrimenti mi gela pure sotto
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 18/08/2018 alle: 20:46:58
In risposta al messaggio di Mirkosway del 17/08/2018 alle 13:29:40
Anvedi Roby de Ostia laziale spennakkiato! :-))))))Ooooooooohhhhhh tutto bene!  Sto in partenza x un giro al nord...territorio italo-tedesco di Germania...consigli su: Levico-Resia-Erding-Legoland- lago di Costanza? Ciao giramondoooo
Noi a Guzburg, insomma a legoland tedesco, abbiamo dormito nel parcheggio di un lidl...
tranquillo...
l'area sosta di.legoland voleva 35 euro anche.se avendo finito i posti e quindi ci metteva nel campo, al sole, senza corrente...
​​​​​​io ho i pannelli e non dovevo scaricare, sicché.. 35 euro risparmiati. Contentissimo del lidl
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 18/08/2018 alle: 21:18:09
In risposta al messaggio di flavius67 del 18/08/2018 alle 08:13:19
È doveroso in primis salutare in mitico  gironzolone Nonno Roby de Ostia Bech un saluto al riomanista Mirketto  e a tutti i leggenti , premesso ciò  rispondo a Claudik inerente l’installazione del compressore al frigo
. Se fai da te il montaggio devi mettere piastra nel vano frigo e ti occupa spazio e rinfreschi solo il frigo tralasciando il congelatore , se lo fai fare invece , essi lavorano avvolgendo con tubi nuovi quelli vecchi ma tutto nel retro e ti raffreddano anche il congelatore lasciandoti invariato  lo spazio dentro il frigo  Eccolo nel dettaglio
Mi era sfuggita la Chicca del avvolgere la serpentina originale del frigo con il nuovo circuito...
flavius67
flavius67
Inserito il 18/08/2018 alle: 22:27:40
In risposta al messaggio di claudik del 18/08/2018 alle 21:18:09
Mi era sfuggita la Chicca del avvolgere la serpentina originale del frigo con il nuovo circuito...  Grazie
Dagli una letta
https://www.**********.it/notizie/trasformare-un-frigo-trivalente-quadrivalente-la-proposta-bi-van.html
Il mio a gas questa estate era inesistente
ma provato al ritorno a casa a 220 V in 2 gg temperature ultra che soddisfacenti quindi il frigo  , va benissimo debbo solo verificare tutto il gas
il tuo a 220 come va ? Provalo e tienici informati
Al posto dei * metti c a mp erl ife
Modificato da flavius67 il 18/08/2018 alle 22:32:30
bexwiller
bexwiller
Inserito il 19/08/2018 alle: 21:12:12
buonasera
ho fatto una ****ata!
sono entrato in una stradina stretta e ho fatto fuori una fiancata...  o meglio con dei rami ho fatto diverse righe sulla vernice della cellula.
mi consigliate come intervenire e con quali prodotti?
grazie mllle.
Luca TK
Luca TK
07/08/2012 35
Inserito il 22/08/2018 alle: 11:38:02
In risposta al messaggio di ilaraya78 del 10/04/2017 alle 12:38:37
Buon giorno, dopo un po' di latitanza , ma vi leggo sempre . Provo a dare il mio contributo su questa situazione, con le informazioni che ho. Sui mansardati, se non ricordo male ecovip 2 , il peso della mansarda faceva delle
crepe sulla porta e sugli angoli delle finestre. Sul motorhome, l'ancoraggio approssimativo del muso e la sua oscillazione in viaggio, potevano generare crepe sulla porta se in posizione avanzata. Ma i sintomi si notano in viaggio: rumorosita' eccessiva, caldo pazzesco proveniente dal cruscotto, tergicristallo che si muovono e il cruscotto stesso che sembra andare avanti ed indietro.  Per la crepa : va effettuato un foro di piccole dimensioni con il trapano alla fine della stessa per fermarla , poi va sigillato il tutto. Spero di essere stato utile, cordialmente Cristiano.
Buongiorno a tutti.
Mi sto accingendo a restaurare un Ecovip 200i del 1995, meccanica Iveco TurboDaily 2.5 TD, che era dei miei genitori.
Non ci sono infiltrazioni, almeno evidenti, ma sicuramente la rimessa a nuovo mi richiederà un lungo periodo di lavori e una bella spesa, che però, per questioni affettive, non mi spaventano!!
Vorrei intervenire sugli ancoraggi tra frontale del muso in vetroresina e telaio, ma da qualche ricerca in rete ho trovato ben poche informazioni (giordanobenicchi.it) e vorrei sapere se qualcuno ha della documentazione su come procedere, per esempio per lo smontaggio della palpebra di distribuzione dell'aria che si trova sopra il cruscotto Iveco.
Credo che romperò un po' le scatole, se non vi darà fastidio!
Grazie mille in anticipo!
Luca
Rock Hard Live Free
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 22/08/2018 alle: 20:36:21
In risposta al messaggio di bexwiller del 19/08/2018 alle 21:12:12
buonasera ho fatto una ****ata! sono entrato in una stradina stretta e ho fatto fuori una fiancata...  o meglio con dei rami ho fatto diverse righe sulla vernice della cellula.  mi consigliate come intervenire e con quali prodotti? grazie mllle.
Sarebbe meglio che posti una foto
Laikista x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 22/08/2018 alle: 20:38:09
Ciao nonno
pure la ripresa con il drone, sei troppo forte yes
saluti
Laikista x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 22/08/2018 alle: 20:45:27
In risposta al messaggio di Luca TK del 22/08/2018 alle 11:38:02
Buongiorno a tutti. Mi sto accingendo a restaurare un Ecovip 200i del 1995, meccanica Iveco TurboDaily 2.5 TD, che era dei miei genitori. Non ci sono infiltrazioni, almeno evidenti, ma sicuramente la rimessa a nuovo mi richiederà
un lungo periodo di lavori e una bella spesa, che però, per questioni affettive, non mi spaventano!! Vorrei intervenire sugli ancoraggi tra frontale del muso in vetroresina e telaio, ma da qualche ricerca in rete ho trovato ben poche informazioni (giordanobenicchi.it) e vorrei sapere se qualcuno ha della documentazione su come procedere, per esempio per lo smontaggio della palpebra di distribuzione dell'aria che si trova sopra il cruscotto Iveco. Credo che romperò un po' le scatole, se non vi darà fastidio! Grazie mille in anticipo! Luca
Non penso che troverai informazioni su questa riparazione ai sui tempi Laika interveniva con un officina vicino alla fabbrica
o qualche concessonario che intraprendeva il rinforzo, da quello che mi raccontò Giordano,
alla conessonaria di Roma sono intervenuti con delle fascie in VTR
Laikista x passione
Luca TK
Luca TK
07/08/2012 35
Inserito il 23/08/2018 alle: 06:11:58
In risposta al messaggio di Robir del 22/08/2018 alle 20:45:27
Non penso che troverai informazioni su questa riparazione ai sui tempi Laika interveniva con un officina vicino alla fabbrica o qualche concessonario che intraprendeva il rinforzo, da quello che mi raccontò Giordano, alla conessonaria di Roma sono intervenuti con delle fascie in VTR
Infatti non ho trovato altre informazioni, neppure qualcuno che citi tale intervento... Sarà l'unico Ecovip Motorhome al quale non fu fatta la modifica con i rinforzi strutturali tra cellula e telaio!
Bé, mi inventerò qualcosa! smiley
per ora grazie!
Rock Hard Live Free
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 23/08/2018 alle: 09:44:47
In risposta al messaggio di Luca TK del 23/08/2018 alle 06:11:58
Infatti non ho trovato altre informazioni, neppure qualcuno che citi tale intervento... Sarà l'unico Ecovip Motorhome al quale non fu fatta la modifica con i rinforzi strutturali tra cellula e telaio! Bé, mi inventerò qualcosa!  per ora grazie!
Ciao Luca benvenuto.
Ciao a tutti gli altri dalla spettacolare bretagna.
Ho bisogno di nuovo di una mano perche chiaramente ogni giro un problema. Ho definitivamente constatato che la valvola dal sebatoio piccolo a quello grande nn tiene e mi filtra del liquido. Finiro le ferie tenendo aperto la valvola lasciando scorrere il tutto in quella di sotto chiaramente senza riba solida.
Mi potete dire che tipo di valvola prendere per sostituire e magari darmi vedere il lavoro x smontare sta roba.
Mi era pure balenata lidea di cambiare direttamente il water x metterne uno a cassetta qualcuno lha fatto?
ronza75
bexwiller
bexwiller
Inserito il 23/08/2018 alle: 10:59:05
In risposta al messaggio di Robir del 22/08/2018 alle 20:36:21
ho provato a fare le foto ma i graffi non si riesclno a vedere se non controluce!
Luca TK
Luca TK
07/08/2012 35
Inserito il 23/08/2018 alle: 11:48:31
In risposta al messaggio di ronza75 del 23/08/2018 alle 09:44:47
Ciao Luca benvenuto. Ciao a tutti gli altri dalla spettacolare bretagna. Ho bisogno di nuovo di una mano perche chiaramente ogni giro un problema. Ho definitivamente constatato che la valvola dal sebatoio piccolo a quello
grande nn tiene e mi filtra del liquido. Finiro le ferie tenendo aperto la valvola lasciando scorrere il tutto in quella di sotto chiaramente senza riba solida. Mi potete dire che tipo di valvola prendere per sostituire e magari darmi vedere il lavoro x smontare sta roba. Mi era pure balenata lidea di cambiare direttamente il water x metterne uno a cassetta qualcuno lha fatto?
Anche la sostituzione del nautico con un wc a cassetta è nel mio progetto, perchè avendo utilizzato entrambe i tipi di wc, considerando le aree sosta oggi disponibili, reputo che la sola cassetta sia più pratica. Inoltre lo spazio recuperato con la rimozione del nautico potrebbe servire a qualcosaltro... ma prima le cose più urgenti!
Comunque qui trovi gli schemi e i codici relativi
http://www.giordanobenicchi.it/...
, qui c'è un lavoro eseguito da uno bravo
https://www.ecovippari.com/sost...
Rock Hard Live Free
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 23/08/2018 alle: 12:02:35
In risposta al messaggio di bexwiller del 23/08/2018 alle 10:59:05
ho provato a fare le foto ma i graffi non si riesclno a vedere se non controluce! grazie
allora sono graffi superficiali, puoi provare con un buon polish e olio di gomito
ti consiglio questo, 3M Polish Rosa 80345
Laikista x passione
