4245 20 85837
flavius67
flavius67
Inserito il 08/04/2022 alle: 21:13:31
Brok97 è sparito !
ha cambiato camper ?
brock97
brock97
18/01/2022 3
Inserito il 08/04/2022 alle: 22:47:09
In risposta al messaggio di flavius67 del 08/04/2022 alle 21:13:31
Brok97 è sparito !  ha cambiato camper ?
Ciao flavius, si in effetti ero tentato dal cambiare mezzo per la disperazione cryingcomunque scherzi a parte scusami, sono stato ieri dal carrozziere che mi ha fatto mettere del nastro alluminato sui punti in cui c'era l'infiltrazione.. a detta sua basta quello almeno per il momento, e poi valutiamo se mettere del sigillante...
Brock
flavius67
flavius67
Inserito il 10/04/2022 alle: 14:31:26
In risposta al messaggio di brock97 del 08/04/2022 alle 22:47:09
Ciao flavius, si in effetti ero tentato dal cambiare mezzo per la disperazione comunque scherzi a parte scusami, sono stato ieri dal carrozziere che mi ha fatto mettere del nastro alluminato sui punti in cui c'era l'infiltrazione.. a detta sua basta quello almeno per il momento, e poi valutiamo se mettere del sigillante...
Tranquillo basta che lo tieni e lo sistemi per non avere problemi
Inserito il 10/04/2022 alle: 15:58:45
Ciao a tutti, qualcuno potrebbe aiutarmi con questo problema?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 10/04/2022 alle: 17:13:07
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 10/04/2022 alle 15:58:45
L'unico materiale che riesce a legare il PE è la resina epossidica bicomponente ( non la poliestere ) va pulito bene e carteggiato con grana 60/80, spalmare la resina e mettere almeno 2/3 strati di fibra di vetro ( non di più ) visto che c'è il foro della ghigliottina anche dall'interno,
visto che su 2 lati ci sono le filettature prendi un bulloncino cospargi di grasso e avvitalo poi resina intorno una volta asciugata la resina rimuovi e spiana l'eccedenza
Laikista x passione
Modificato da Robir il 10/04/2022 alle 17:19:49
Inserito il 10/04/2022 alle: 17:29:23
In risposta al messaggio di Robir del 10/04/2022 alle 17:13:07
più ) visto che c'è il foro della ghigliottina anche dall'interno, visto che su 2 lati ci sono le filettature prendi un bulloncino cospargi di grasso e avvitalo poi resina intorno una volta asciugata la resina rimuovi e spiana l'eccedenza
Ciao, grazie, ma non ho problemi per la riparazione, ma per smontarlo, purtroppo una crepa va fin oltre il Carter in plastica e che ne impedisce una corretta rioarazuine
Il mio problema è come smontare il serbatoio, che da sotto non può venire, o si toglie dal lato, ma non capisco come è inserita la ghigliottina intermedia, o bisogna sollevare il serbatoio interno (quello sotto il WC) smontando completamente il bagno
Chiedevo se qualcuno ha già fatto questa operazione
(basta solo che abbia avuto bisogno di cambiare la ghigliottina intermedia)
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 10/04/2022 alle: 17:50:37
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 10/04/2022 alle 17:29:23
Ciao, grazie, ma non ho problemi per la riparazione, ma per smontarlo, purtroppo una crepa va fin oltre il Carter in plastica e che ne impedisce una corretta rioarazuine Il mio problema è come smontare il serbatoio, che
da sotto non può venire, o si toglie dal lato, ma non capisco come è inserita la ghigliottina intermedia, o bisogna sollevare il serbatoio interno (quello sotto il WC) smontando completamente il bagno Chiedevo se qualcuno ha già fatto questa operazione  (basta solo che abbia avuto bisogno di cambiare la ghigliottina intermedia)
non conosco il 5 L probabilmente come hai intuito si toglie da un lato, la ghigliottina intermedia dovrebbe essere fissa sul serbatoio grande e infilata al serbatoio piccolo guarda qui  (
http://www.giordanobenicchi.it/...
smontare il termoformato del bagno equivale romperlo, secondo me devi trovare un modo dall'esterno
Laikista x passione
Modificato da Robir il 10/04/2022 alle 17:55:10
Inserito il 10/04/2022 alle: 18:10:37
In risposta al messaggio di Robir del 10/04/2022 alle 17:50:37
non conosco il 5 L probabilmente come hai intuito si toglie da un lato, la ghigliottina intermedia dovrebbe essere fissa sul serbatoio grande e infilata al serbatoio piccolo guarda qui  ( ) smontare il termoformato del bagno equivale romperlo, secondo me devi trovare un modo dall'esterno
E proprio quello che volevo evitare, ma se è infilato u o dentro l'altro, difficilmente si può estrarre lateralmente
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 10/04/2022 alle: 19:15:15
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 10/04/2022 alle 18:10:37
non c'è modo di inclinarlo dal lato ghigliottina ?
Laikista x passione
Inserito il 10/04/2022 alle: 19:44:49
In risposta al messaggio di Robir del 10/04/2022 alle 19:15:15
No
Lordeltigre
Lordeltigre
30/03/2017 88
Inserito il 10/04/2022 alle: 21:45:39
Il serbatoio delle nere esterno è sicuramente montato da fuori perché dovrebbe essere avvitato al pavimento del camper (sul mio 3L è cosi). Quello interno invece è appoggiato da sopra sil pavimento e poi c’è il termoformato che lo copre e il wc montato sopra.
La ghigliottina intermedia è montata sul serbatoio esterno e si infila nello scarico del serbatoio superiore.
Quindi sono abbastanza sicuro che tu debba per forza trovare un modo per smontarlo da fuori, e sei obbligato ad abbassarlo quel tanto che basta (10/15 cm) per sfilarlo dal tubo che esce dal serbatoio superiore.
Modificato da Lordeltigre il 10/04/2022 alle 21:47:40
clipper
clipper
21/02/2003 603
Inserito il 10/04/2022 alle: 22:16:54
Ciao S non conosco il 5L   ma immagino che avrai visionato infilandoti sotto il pianale...pero'anche io penso che da sotto si debba sfilare. Ho gia'effettuato questo lavoro sotto al mio 2i  ma li e' tutto a vista nessuna perplessita'. Aggiornaci.
saluto tutti
Ale
Inserito il 11/04/2022 alle: 04:58:23
In risposta al messaggio di clipper del 10/04/2022 alle 22:16:54
Ciao S non conosco il 5L   ma immagino che avrai visionato infilandoti sotto il pianale...pero'anche io penso che da sotto si debba sfilare. Ho gia'effettuato questo lavoro sotto al mio 2i  ma li e' tutto a vista nessuna perplessita'. Aggiornaci. saluto tutti Ale
Rispondo a te  e anche all'altro collega
Da. Sotto è impossibile sfilarlo e quasi appoggiato alla staffa delle balestre (un paio di cm non di più)
Non è la prima volta che smonto in serbatoio, lho smontato sul mio 2.1tw e sul 2 classic
Io vi ringrazio delle risposte, ma cerco qualcuno che già lo ha fatto su questo mezzo.
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2364
Inserito il 11/04/2022 alle: 14:10:51
Non conosco il camper in oggetto. Ma un idea forse può esserti utile.
Dovevo smontare il frigo del mio 400I mi sembrava impossibile che quella che vedevo io fosse la procedura giusta, disperato ho contattato Flavius, mi ha dato il cell. di un professionista Laika, gentilissimo, telefonato mi ha spiegato che quella che vedevo io era l'unica procedura, mi sono messo l'animo in pace e purtroppo ho dovuto fare così, auguri e buon lavoro. Comunque quelli che a noi sembrano lavori senza senso per i costruttori possono sembrare normale....Pazienza bisogna fare così
good office
jordanbullon
Inserito il 11/04/2022 alle: 14:20:48
In risposta al messaggio di Jordanbullon del 11/04/2022 alle 14:10:51
Non conosco il camper in oggetto. Ma un idea forse può esserti utile. Dovevo smontare il frigo del mio 400I mi sembrava impossibile che quella che vedevo io fosse la procedura giusta, disperato ho contattato Flavius, mi
Capisco, ma in questo caso togliere il termoformato di più di25  anni per accedere al serbatoio, equivale disintegrarlo
A questo punto costerebbe meno lasciare tutto come sta e sostituire il wc con uno a cassetta
Modificato da impiegatodelvolante il 11/04/2022 alle 14:22:01
flavius67
flavius67
Inserito il 12/04/2022 alle: 02:26:43
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 11/04/2022 alle 04:58:23
Rispondo a te  e anche all'altro collega  Da. Sotto è impossibile sfilarlo e quasi appoggiato alla staffa delle balestre (un paio di cm non di più)  Non è la prima volta che smonto in serbatoio, lho smontato sul mio 2.1tw e sul 2 classic Io vi ringrazio delle risposte, ma cerco qualcuno che già lo ha fatto su questo mezzo.
Sganciando una balestra ? Capisco l’impossibile ma a volte bisogna capirli questi
ingegneri …
Sganciando la balestra , lo dovresti abbassare quanto basta per poi farlo poi sfilare
Inserito il 12/04/2022 alle: 07:21:44
In risposta al messaggio di flavius67 del 12/04/2022 alle 02:26:43
Sganciando una balestra ? Capisco l’impossibile ma a volte bisogna capirli questi ingegneri … Sganciando la balestra , lo dovresti abbassare quanto basta per poi farlo poi sfilare
No, c'è proprio il supporto della balestra
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 12/04/2022 alle: 13:36:36
Ciao hai tutta la mia solidarietà,ma dai costruttori ci si deve aspettare tutto...io dopo 5 gg. sono riuscito a sfilare il frigorifero,pensavo che togliendo le 4 viti si potesse sfilare,solo che la parete posteriore per tutti i 4 lati era affogata nel terostat,e dulcis in fondo cerano 2 viti che erano state messe dall'esterno prima di mettere la parete di alluminio.Sono stato costretto ad usare le maniere forti....con il frullino tagliato il frigo e adesso è stato sfilati...tu dirai vabbè a me che me frega?Era solo per farti sapere che se ne vuoi uscire fuori ho chiedi direttamente alla Laika come devi fare oppure gli porti il camper e lo fai smontare da loro.Di nuovo auguri.
Inserito il 12/04/2022 alle: 14:40:30
In risposta al messaggio di Roby130147 del 12/04/2022 alle 13:36:36
Tranquillo, in 16 anni di camperismo, ho potuto constatare molte cappella te dei costruttori, anche i più rinomati
flavius67
flavius67
Inserito il 14/04/2022 alle: 22:09:32
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/04/2022 alle 14:40:30
Come stai risolvendo il problema ?
5 minuti fa
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
