Possessori Laika 2.1 dal 2000 al 2006
32 20 996
bexwiller
bexwiller
Inserito il 02/04/2017 alle: 08:21:38
io sul daily ho appena sostituito i silentblock tra balestra posteriore e telaio e da una prima prova su strada il confort sembra averne guadagnato!
Laika ecovip 2.i (2001) - Saluti a tutti da Roberto
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 02/04/2017 alle: 12:11:19
Io per ora non ho sostituito nulla. La sett scorsa ho fatto un tagliando completo. Che olio mettete nel vostro daily? Il mio porta l'urania turbo o turbo ld ma é olio minerale da 15-40w,non mi entusiasma.
bexwiller
bexwiller
Inserito il 02/04/2017 alle: 14:21:44
In risposta al messaggio di snakebiker del 02/04/2017 alle 12:11:19
io metto castrol semisintetico 10W45 e lo cambio ogni 7-8.000km o max 2 anni.
tempo fa misi un sintetico 10w30 ma il motore scampanellava e sembrava più rumoroso.
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 04/04/2017 alle: 07:51:03
Ciao a tutti. Il week end scorso ho avuto uno strano problema. Al momento di andare a letto mi sono accorto che non mi funzionavano più i due faretti in mansarda, lato passeggero e l'oblò eletrrico della nansarda. Oramai tardi non me ne sono preoccupato più di tqnto. La cosa più strana é che la mattina funzionava di nuovo tutto. Ora non mi preoccupano le luci bensì l'oblò, non mi voreei trovare nella stessa situazione avndolo già aperto. Qualcuno sa dove posso controllare? Premetto che ke luci dalla parte opposta della mansarda funzionavano ed anche tutto il resto.
pigio76
pigio76
14/07/2016 183
Inserito il 04/04/2017 alle: 08:58:45
In risposta al messaggio di snakebiker del 04/04/2017 alle 07:51:03
Ciao Snakebiker.
Possibile che non fosse un problema di batteria? Magari la mattina ha di nuovo funzionato tutto perché il pannello l'ha ricaricata.
Altrimenti... anche io avevo problema con l'oblò che a volte non si apriva. Nel mio caso era il pulsante di comando che non funzionava correttamente.
Sulle luci della mansarda non saprei...
Ciao.
Buoni km
pg
Pg - - Laika Ecovip 2.1 Classic
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 04/04/2017 alle: 09:03:01
In risposta al messaggio di pigio76 del 04/04/2017 alle 08:58:45
Ciao Snakebiker. Possibile che non fosse un problema di batteria? Magari la mattina ha di nuovo funzionato tutto perché il pannello l'ha ricaricata. Altrimenti... anche io avevo problema con l'oblò che a volte non si apriva.
Nel mio caso era il pulsante di comando che non funzionava correttamente. Sulle luci della mansarda non saprei... Ciao. Buoni km pg   Pg--Laika Ecovip 2.1 Classic
Batteria? No, escluso. Il resto era tutto funzionante e batteria carica. Credo che sarò costretto a battere la linea per trovare il collegamento difettoso.
pigio76
pigio76
14/07/2016 183
Inserito il 04/04/2017 alle: 09:26:08
In risposta al messaggio di snakebiker del 04/04/2017 alle 09:03:01
Azz mi dispiace allora.... Chissà che giro fanno i cavi per arrivare in mansarda...
Però è strano che un lato delle luci funzionasse e l'altro no: pensavo fossero sotto la stessa linea... invece a quanto pare sono due linee differenti.
Buona ricerca
pg
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 04/04/2017 alle: 09:28:16
Essendo il punto centrale presuno siano giuntate entrambe nel collegamento dell'oblò. Se sono fortunato il problema é lí
pigio76
pigio76
14/07/2016 183
Inserito il 04/04/2017 alle: 09:32:09
In risposta al messaggio di snakebiker del 04/04/2017 alle 09:28:16
In effetti potresti aver ragione.
Magari solo smontando l'interruttore dell'oblò riesci a controllare e risolvere. Se non ricordo male (ma non fidarti troppo) sta su a pressione, cioè ha un bordo interno che si incastra nel profilo. Magari fa da ponte verso le due plafoniere della mansarda.
In bocca al lupo!
Buoni km
pg
Colins66
Colins66
29/11/2014 23
Inserito il 04/04/2017 alle: 20:48:59
Io ho risolto spruzzando un po' di CRC direttamente dentro l'interruttore. Forse ho avuto fortuna.
Colins66
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 05/04/2017 alle: 08:23:54
Devo prima verificare se la linea luci passi dell'oblò, se così non fosse, allora il problema é a monte
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 01/05/2017 alle: 20:42:20
Ciao a tutti, vorrei sapere se qualcuno sa dove trovare il relè del gradino cellula nel 2.1 del 2003 su Ducato. Non mi da segni di vita e non si sente il classico clic-clac del relè .Grazie in anticipo Alberto
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 01/05/2017 alle: 20:51:47
In risposta al messaggio di arva del 01/05/2017 alle 20:42:20
Ciao, controlla che qualcuno non ti abbia spostato l'interruttore che lo disattiva, al lato del sedile passeggero. A ne é successo.
bexwiller
bexwiller
Inserito il 01/05/2017 alle: 21:55:39
In risposta al messaggio di bazen del 01/04/2017 alle 22:04:14
Oggi sostituito il supporto albero motore intermedio Daily, la cui gomma era usurata e il cuscinetto non era proprio un usignolo. Per Pasqua si va a Barcellona  Voi? Pur''io son laikista ecovipparo [:)]
fatto da solo o in officina?
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 01/05/2017 alle: 22:09:17
Ciao,già controllato l'interruttore è nella posizione giusta è solo che l'ho lasciato fermo dalle ferie ad adesso e quando o provato lo scalino eè fermo immobile.Ho provato a cambiare anche il pulsante ma niente .Grazie Alberto
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 02/05/2017 alle: 07:33:05
Credo ti convenga munirti di tester.
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 02/05/2017 alle: 13:46:08
relè e centralina sono a bordo del gradino, nella scatola a sinistra dove c'è il pomello dello sblocco manuale.
A volte mo l'ho faceva anche a me ed ho spruzzato del CRC sul micro che sente il gradino chiuso.
Marcello
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 02/05/2017 alle: 13:51:24
Grazie mille per le informazioni, controllo poi vi dico com è andata. Ciao Alberto
arva
arva
24/10/2007 1060
Inserito il 02/05/2017 alle: 14:22:28
Dimenticavo, per sbloccare manualmente il gradino come si fa?Grazie Alberto
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 03/05/2017 alle: 09:29:57
Sul lato sinistro hai un pomello che avviti fino a che non si svincola, comunque tieni il gradino con una mano, in caso contrario cade di botto.
per richiuderlo lo chiudi a mano e lo blocchi con il blocco sul lato destro.
In caso il motore si sblocchi, basta che sviti il pomello fino a quando non ingrana.
Pagina 12 del manuale.
Marcello
Modificato da falchirossi il 03/05/2017 alle 09:55:12
