Possessori Laika 2.1 dal 2000 al 2006
35 20 996
pigio76
pigio76
14/07/2016 183
Inserito il 29/09/2017 alle: 08:25:22
In risposta al messaggio di snakebiker del 28/09/2017 alle 17:34:29
Aggiornamento. Oggi ho sostituito la guarnizione armata sul telaio ed ora niente più acqua dentro. Ora mi procuro la guarnizione parapolvere e sostituisco anche quella per avitare infiltrazioni fra i due pezzi del telaio.
Me la procuro online perché il negozio nella mia città ha pensato bene di farmi pagare l’armata 9€ al metro quando online la trovavo a 6,50€. Pazienza, la parapolvere direttamente online.
Ciao SnakeBiker.
Potresti cortesemente postare il sito dove hai trovato le guarnizioni?
Potrebbe tornare utile in futuro.
Grazie.
Buoni km
pg
Pg - - Laika Ecovip 2.1 Classic
bazen
bazen
22/05/2008 429
Inserito il 29/09/2017 alle: 14:46:39
In risposta al messaggio di pigio76 del 29/09/2017 alle 08:25:22
Ciao SnakeBiker. Potresti cortesemente postare il sito dove hai trovato le guarnizioni? Potrebbe tornare utile in futuro. Grazie. Buoni km pg
Domanda a Pigio76: leggevo in altro thread che hai installato i sensori Carchet. Come ti stai trovando? Hai dovuto rifare l'equilibratura degli pneumatici?
Dato che anche quest'estate una valvola delle gemelle si è rotta ma me ne sono accorto dopo parecchi chilometri, sto valutando l'acquisto...
____
Giovanni Laikista :)
pigio76
pigio76
14/07/2016 183
Inserito il 29/09/2017 alle: 15:02:27
In risposta al messaggio di bazen del 29/09/2017 alle 14:46:39
Domanda a Pigio76: leggevo in altro thread che hai installato i sensori Carchet. Come ti stai trovando? Hai dovuto rifare l'equilibratura degli pneumatici? Dato che anche quest'estate una valvola delle gemelle si è rotta ma me ne sono accorto dopo parecchi chilometri, sto valutando l'acquisto... Grazie
Salve bazen.
Prima della vacanza estiva ho comprato ed installato (parolona... dato che alla fine sono solo da avvitaresmiley) i sensori, comprandoli su Ebay. Ho acquistato la versione con pannello solare per la centralina di visualizzazione dei dati.
Ne sono soddisfatto: li ho utilizzati per i circa 5000km del viaggio verso l'Inghilterra. Una volta accesa la centralina (la mia non si accende in automatico... leggevo di altre che dopo qualche metro dalla partenza si accendono da sole), nel giro di pochi minuti tutti i 4 sensori (non ho ruote gemelle) trasmettono il loro segnale, sia per pressione che temperatura.
La pressione massima misurata è di 8 bar, quindi un buon range di utilizzo (io ho le gomme a 5 bar).
Si possono impostare gli allarmi per pressione bassa o troppo alta, oltre che per la temperatura, indicando i valori di interesse.
Ho posizionato la centralina sul cruscotto e devo dire che la visibilità del display è buona sia di giorno che di notte (in questo caso si accende automaticamente diventando arancio quando c'è poca luminosità... gallerie comprese).
Non li ho ancora provati in inverno: in questo caso temo che il problema maggiore sarà legato alla durata delle batterie a causa di basse temperature.
Li ritengo un buon acquisto, anche e soprattutto per monitorare cali di pressione o forature.
Se vuoi sapere altro sono a disposizione.
Buoni km
pg
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 29/09/2017 alle: 15:16:14
In risposta al messaggio di pigio76 del 29/09/2017 alle 15:02:27
Salve bazen. Prima della vacanza estiva ho comprato ed installato (parolona... dato che alla fine sono solo da avvitare) i sensori, comprandoli su Ebay. Ho acquistato la versione con pannello solare per la centralina di visualizzazione
dei dati. Ne sono soddisfatto: li ho utilizzati per i circa 5000km del viaggio verso l'Inghilterra. Una volta accesa la centralina (la mia non si accende in automatico... leggevo di altre che dopo qualche metro dalla partenza si accendono da sole), nel giro di pochi minuti tutti i 4 sensori (non ho ruote gemelle) trasmettono il loro segnale, sia per pressione che temperatura. La pressione massima misurata è di 8 bar, quindi un buon range di utilizzo (io ho le gomme a 5 bar). Si possono impostare gli allarmi per pressione bassa o troppo alta, oltre che per la temperatura, indicando i valori di interesse. Ho posizionato la centralina sul cruscotto e devo dire che la visibilità del display è buona sia di giorno che di notte (in questo caso si accende automaticamente diventando arancio quando c'è poca luminosità... gallerie comprese). Non li ho ancora provati in inverno: in questo caso temo che il problema maggiore sarà legato alla durata delle batterie a causa di basse temperature. Li ritengo un buon acquisto, anche e soprattutto per monitorare cali di pressione o forature. Se vuoi sapere altro sono a disposizione. Ciao Buoni km pg
Li ho montati anch’io ma il modello alimentato e mi trovo benissimo. Imposto la pressione di utilizzo e lui monitora pressione e temp. Purtroppo ho solo 4 sensori e 6 gomme quindi gomme esterne. Sentito suonare solo una volta perchè la pressione era salita a 6bar da 4.2 impostata ma fuori avevamo 41 gradi e guidavo in autostrada da qualche ora. Soddisfattissimo dell’acquisto
bazen
bazen
22/05/2008 429
Inserito il 03/10/2017 alle: 11:54:25
Bene! L'equilibratura delle ruote non è quindi necessaria dopo aver messo i nuovi "tappi"sensori?
Snakebiker, se puoi scrivi dove hai trovato le guarnizioni wink
____
pigio76
pigio76
14/07/2016 183
Inserito il 03/10/2017 alle: 12:35:36
In risposta al messaggio di bazen del 03/10/2017 alle 11:54:25
Bene! L'equilibratura delle ruote non è quindi necessaria dopo aver messo i nuovi tappisensori? Snakebiker, se puoi scrivi dove hai trovato le guarnizioni  Grazie
Ciao.
Io non l'ho fatta, anche perché il tappo non pesa eccessivamente... Non credo che vada ad influire sull'equilibratura.
Buoni km
pg
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 03/10/2017 alle: 12:37:10
Nessuna equilibratura. Le giarnizioni entrambe dal mio rivenditore di zona. Dopo l’incul***ta dei 9€ al metro per quella armata, mi fa 3€ al metro la parapolvere
bazen
bazen
22/05/2008 429
Inserito il 09/10/2017 alle: 15:03:38
Sempre per i sensori pressione gomme: per chi ha le gemellate, avete fissato le prolunghe delle valvole interne con le mollette? Stavo pensando di dotarmi di queste:
____
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 09/10/2017 alle: 15:55:15
In risposta al messaggio di bazen del 09/10/2017 alle 15:03:38
Sul vecchio transit avevo quelle con prolunghe in gomma. Ma sul daily ho le prolunghe in plastica e le ho lasciate libere.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 09/10/2017 alle: 16:15:39
mammuthbianco@gmail.com
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 09/10/2017 alle: 16:18:31
Ciao bazen, io sul 35c13 ho proprio quelle li ...e le avevo uguali in origine. Ora le ho cambiate belle nuove dopo aver riverniciato i cerchioni.
Massi
bazen
bazen
22/05/2008 429
Inserito il 09/10/2017 alle: 17:16:19
Grazie a entrambi.
@Snakebiker: non c'è rischio che si rompano col peso dei tappi/sensori, che mi sembrano più pesanti del solo tappo?
@massi68: prolunghe il gomma o plastica?
____
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 09/10/2017 alle: 18:17:47
In risposta al messaggio di bazen del 09/10/2017 alle 17:16:19
Grazie a entrambi.  @Snakebiker: non c'è rischio che si rompano col peso dei tappi/sensori, che mi sembrano più pesanti del solo tappo? @massi68: prolunghe il gomma o plastica?
“Purtroppo” non ci sono pericoli, ho solo 4 sensori e dietro li ho solo sulle ruote esterne.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 09/10/2017 alle: 18:22:31
Ho cambiato le 4 valvole delle posteriori che erano di plastica e ora sono in ottone. Per le interne ho aggiunto le prolunghe in gomma flessibile che ho bloccato sul cerchio esterno con quei due morsetti a C in figura.
Massi
pigio76
pigio76
14/07/2016 183
Inserito il 27/10/2017 alle: 12:57:59
Ciao a tutti.
Come va?
Purtroppo in un giretto di fine settimana un ramo ha urtato la luce di posizione rossa posteriore destra. Ha vinto il ramo...
Sapete dove si possa trovare? Ho cercato su vari siti di ricambi ma non ho trovato nulla...
Ha forma rettangolare, con la parte posteriore fatta dal catadiottro rosso.
Grazie per l'aiuto
Buoni km
pg
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 27/10/2017 alle: 16:32:27
A magenta hai visto? Vedi loro sito
pigio76
pigio76
14/07/2016 183
Inserito il 27/10/2017 alle: 17:29:03
In risposta al messaggio di massi68 del 27/10/2017 alle 16:32:27
Ciao massi68
Purtroppo nulla nemmeno da loro.
pg
kima99
kima99
27/05/2007 202
Inserito il 27/10/2017 alle: 21:56:27
In risposta al messaggio di pigio76 del 27/10/2017 alle 17:29:03
Ciao massi68 Purtroppo nulla nemmeno da loro. :-( Grazie pg
sono come questa?
https://www.jbcitalia.it/elettr...
_____________________________________________________
Claudio
pigio76
pigio76
14/07/2016 183
Inserito il 29/10/2017 alle: 17:36:44
In risposta al messaggio di kima99 del 27/10/2017 alle 21:56:27
sono come questa?
Ciao kima99.
Mitico!! Esattamente come quella!
Grazie per averle trovate!
Non sapevo fossero un ricambio Iveco.
Grazie mille.
Buoni km
pg
kima99
kima99
27/05/2007 202
Inserito il 29/10/2017 alle: 18:25:48
Sono le luci di ingombro degli iveco degli anni 90.
Io ho messo il primo che ho trovato, fai ua ricerca che magari trovi anche a meno.
Claudio
19 minuti fa
