Possessori nuovo Laika Ecovip
123 20 12416
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 19/05/2010 alle: 22:20:55
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 19/05/2010  18:25:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sono assolutamente in grado di risponderti in maniera esaustiva e tecnica se non con un "hai una ruota di scorta da sostituire temporaneamente per fare una prova" [:D]. Che normali monti? Io dovrò cambiarle alla fine dell'estate e volevo incominciare ad informarmi. Quando viaggio la più seccante vibrazione è quella della cappa in più dall'oblò centrale, pur avendo le guarnizioni entra un bel po' d'aria mi sa che dovrò adottare la soluzione proposta da kinobi con i pannelli cava e metti! Ciao Guido
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 20/05/2010 alle: 07:22:02
> Buttati sotto e cerca di vedere se i cerchi sono OK: quelli turchi hanno dato spesso problemi. E
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 20/05/2010 alle: 07:23:26
quote:Risposta al messaggio di zupperg inserito in data 19/05/2010  22:20:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Oggi prendo il camper e dopo il WE ti faccio vedere i due tappi.Lo faccio prima di metterciil tessuto. Noterai che pur con le guarnizione il tappo sopra la mansarda, viene aspirato oltre i 70kmh dalla botola. Tutta un'altra vita. E
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 20/05/2010 alle: 10:35:21
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 20/05/2010  07:23:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie mia moglie te ne sarà grata! [:D] Guido
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 20/05/2010 alle: 12:10:41
quote:Risposta al messaggio di zupperg inserito in data 20/05/2010  10:35:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A dir la verità era più un problema davanti. Perchè, per scaldare dietro, fondevo io. Il riscaldatore addizionale è inusabile perciò rimaneva la cabina da mettere a balla. E
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 20/05/2010 alle: 12:46:01
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 20/05/2010  12:10:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In che senso è inusabile? Guido
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 20/05/2010 alle: 15:42:58
quote:Risposta al messaggio di zupperg inserito in data 20/05/2010  12:46:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Messo il potenziometro che si guastato. Se lo cambio, si guasterà ancora. Con il riscaldatore acceso aria in faccia (Classic 1), esso è inusabile: ti arrostisce. E
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 20/05/2010 alle: 17:34:21
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 20/05/2010  15:42:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti il riscaldatore con la vs disposizione forse non è molto comodo con la mia EV2 (posizionato sotto la dinette piccola dove non può viaggiare nessuno) va un po' meglio anche se bisogna fare tacca e stacca.... bisognerà escogitare un altro sistema di regolazione. Ciao Guido
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 20/05/2010 alle: 19:44:48
Grazie dei consigli ragazzi. Non ho ruota di scorta ma ho prtato il camper dal gommista e ha smontato le ruote emesse nella macchina bilanciatrice risultato tutto OK per lui. Quindi ho ispezionato i cerchi a vista non sembrano danneggiati adesso vedo se trovo la fabbricazione se turca comincio a cercare un paio di ruote e provo a fare le varie sostituzioni. Per zupperg ho le gomme di primo equipaggianmento le continetal mentre winter ho le pirelli. Nulla da dire per entrambe mi trovo bene. Adesso sento i miei amici se mi prestano le ruote di scorta per fare due test. ciao Andrea
aury08
aury08
29/05/2009 307
Inserito il 24/05/2010 alle: 15:48:42
Ciao Ragazzi!Dopo parecchia assenza...eccomi! vedo che i vostri mezzi vanno sempre meglio, siamo finiti più vole in terza pagina...![;)]Tra poco devo portare il camper a fare il tagliando cellula e con l'occasione stavo meditando di montare la parabola. So che alcuni hanno la Gio e si trovano bene, ma posso chiedervi, da inesperto, come funziona? il puntamento è manuale o basta accenderla e ricerca da sola. All'estero come vi siete trovati? Ciao...[;)]id="Times New Roman">id="size3">id="blue">
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 25/05/2010 alle: 11:28:11
e allora visto che si parla di parabole, questo week end ho montato la Sat&Go sul camper del suocero (EV9 pure lui)... una mattinata di lavoro: 1)scelta la posizione per il foro di circa 30mm di diametro ed eseguito con punta a tazza 2)Incollaggio tramite SikaFlex della scatolina CBE 5 vie 3)Passati cavi all'interno, ovviamento all'esterno è stato messo un corrugato e per rifinire il lavoro messo una sezione di corrugato anche all'interno e per finire, per i curiosi il risultato del "carotaggio"... ecco come è fatto il tetto del laikone. Ci sono rimasto un pò male, lo stato di vetroresina è si e no 1mm(lato sx della foto, lato dx rivestimento interno)[xx(]
Modificato da ergaglio il 25/05/2010 alle 11:37:13
Supervercingetorix
Supervercing...
08/04/2008 71
Inserito il 25/05/2010 alle: 16:56:58
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 25/05/2010  11:28:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao,ma io non riesco a visionare bene le immagini,cioè sono eccessivamente grandi e se ne vede solamente una minima porzioni[:(]
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 25/05/2010 alle: 17:03:08
eheheheheheh è ora di cambiare pc allora[:D][:D][:D][:D][:D] scherzo, fai tasto dx salva con nome e riguardatele con calma dal tuo pc
Supervercingetorix
Supervercing...
08/04/2008 71
Inserito il 25/05/2010 alle: 17:16:15
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 25/05/2010  17:03:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Grazie,non si finisce mai di imparare...comunque non essere deluso dallo spessore di mm 1 del tetto(peraltro evidenziato nelle specifiche di costruzione di Laika),ti immagini il peso se lo spessore fosse di 2 mm ? [;)]Ottimo lavoro. Ciao Stefano
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 26/05/2010 alle: 17:01:54
quote:Risposta al messaggio di aury08 inserito in data 24/05/2010  15:48:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao. La vecchia giocamper la punti a mano. praticamente dai un alzo che + o - ritieni giusto e poi rotei verso sud fino a che nell'auricolare in dotazione non senti fischiare. Più forte è il fischio piu segnale hai.Poi guardi nel decoder se il satellite è giusto(tipo SKY hotbird lo vedi nel menù) se ti da "non agganciato" o segnale "zewro" sei sul satellite sbagliato. Continui a roteare e trovi un altro fischio e fai la stessa procedura fino a che non trovi il satellite che si aggancia al decoder.Sò che adesso giocamper ha fatto delle antenne nuove che si può comperare a parte un modulino per fare l'autoricerca ma li non sò nulla perchè ho quella vecchia e me la tengo fino a che non fà la ruggine [:D]. Dal Nord della Germania all' ovest della Francia sino al sud della spagna non ho avuto nessun problema e la punti in 2 minuti.I problemi li ho quando hai un pò di copertura da alberelli anche spelacchiati li fà veramente fatica. ciao Andrea
aury08
aury08
29/05/2009 307
Inserito il 26/05/2010 alle: 17:11:11
GRAZIE REDONE, SEPRE PRECISO! Ho visto la Giocamper con puntamento automatico, quindi in teoria salterei il processo di ricerca manule da te descritto, giusto? Che mi interessa è comunque la ricezione al'estero...id="Times New Roman">id="size3">id="blue">
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 26/05/2010  17:01:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 26/05/2010 alle: 17:56:01
quote:Risposta al messaggio di aury08 inserito in data 26/05/2010  17:11:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto salti tutta la manfrina di alza gira ascolta... però a volte ti salva dal preparare la tavola hihihih[:)][:)]. se prendi l'automatica fammi sapere come và che ho un amico che vuole montare la parabola anche lui. ciao Andrea
aury08
aury08
29/05/2009 307
Inserito il 27/05/2010 alle: 10:08:26
E allora metto la manuale, così lascio fare alla moglie, sempre che riesca convincerla a montarla![:D] Domandona: Continuo a leggere di vari raduni, ma non c'è nessuno che ha voglia di incontrarsi e confrontarsi tra gli ecovippisti?id="Times New Roman">id="size3">id="blue">
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 26/05/2010  17:56:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 31/05/2010 alle: 17:51:20
quote:Risposta al messaggio di aury08 inserito in data 27/05/2010  10:08:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si monta la manuale che vedrai che il puntamento è semplicissimo. Se dovessi ricomprarla la rifarei uguale e con la differenza di soldi risparmiati ci comprerei qulcos'altro. Raduno? Si ma che abbia un programma innovativo rispetto ad altri visto che parlare di "tecnica" non è la motivazione principale, ricordiamoci che il più delle volte c'è una famiglia da tenere in considerazione nelle nostre uscite! Saluti. Andrea.
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 11/06/2010 alle: 15:33:06
Bene Vedo che i supereecovipponilaikoni funzionano a meraviglia..non ne dubitavo. Arrivo alla domanda [:D] vorrei montare 4 cerchi in lega ho il ducato con ruote a 15. qualche consiglio sul tipo modello che secondo voi risulta esteticamente il migliore sul nostor mezzo.Magari un idea di costi?. Ho visto che gli originali Fiat si aggirano sui 500/600 euro di 4 . ciao Andrea
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
Grande orso
06/11/26 - 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
06/11/26 - 17:43
Fiere ed eventi
