Possessori nuovo Laika Ecovip
186 20 12416
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 16/05/2011 alle: 07:39:32
Leggi nelle pagine precedneti o in topic appositi che vi erano vari interventi. Riassumerli tutti è lungo. E
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 16/05/2011 alle: 07:42:02
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 15/05/2011  13:19:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Correttamente, tipo quella parapolvere. Me la ha montata la Duelle e credo costi una pippa. Solo sulla parte alta di tutte i gavoni (Gas, piccolo dietro,grande Dietro). Invece, avete problemi alle guarnizioni sul C1 lato dietro dove c'è il sensore allarme fa scalino che si stanno rovinando? Ciao, E
Supervercingetorix
Supervercing...
08/04/2008 71
Inserito il 16/05/2011 alle: 08:04:58
ciao,non capisco la domanda..puoi essere più chiaro? grazie
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 16/05/2011  07:42:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 16/05/2011 alle: 08:50:21
quote:Risposta al messaggio di Supervercingetorix inserito in data 16/05/2011  08:04:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Invece, avete problemi alle guarnizioni sul Classic 1 lato porta grande gavone dove c'è il sensore allarme (lamella inox a protezione). Esso fa scalino tra guarnizione nera e serratura (scatto) maniglia, e lo scatto ogni volta che chiudi da un mini pizzicotto alla gomam nera. Ciao, E
mavalle
mavalle
28/04/2011 425
Inserito il 16/05/2011 alle: 10:03:13
Mi sono letto tutto! Devo solo capire meglio: >> Devo togliere il silicone nella parte sotto lo spoiler? >> Utilizzo un taglierino x rimuoverlo e staccare lo spoiler? >> Quanto devo staccare, tutto il lato sotto? >> Mi consigliate inoltre un buon silicone x ripristinare tutto? GRAZIE MILLE! Masimo
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 16/05/2011 alle: 10:03:26
> hehehhe sisi su Forum [:D][:D]. Da quanto ricordo erano vere e propie guarnizioni montate mi sembra sulla scanalatura centrale della cornice portello però stai scavando nel torbido della mia mente anebbiata da anni di prosecco. ciao Andrea
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 16/05/2011 alle: 10:31:26
quote:Risposta al messaggio di mavalle inserito in data 16/05/2011  10:03:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho tagliato 40cm di silicone utilizzando la lama del taglierino di "piatto" per non strisciare.Ho trovato il filo che era tenuto fermo da un pezzo di scotch, ho eseguito un foro tondo sullo spoiler in prossimità della posizione prevista da me della retrocamera, passati i cavi retrocamera dal foro e collegati al cavo predisposto dalla Laika.Fissato retrocamera con 4 autofilettanti sullo spoiler e riattaccato lo spoilre con 3 punti di silicone normalissimo da bagno. Visto che è li da 3 anni penso vada bene [:D]. il connettore della retrocamera è compatibile con le retocamere waeco se ne mondi un altro modello devi modifcare il cablaggio. ciao Andrea
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 16/05/2011 alle: 11:28:40
> Ciao Massimo. Dai un occhio anche qui, forse puoi fare a meno di tagliare sotto lo spoiler... [:)] [url] https://www.camperonline.it/faidate-RetrocameraLaikaEcovip1.pdf Grazie Andrea...grazie Kinobi [;)] Ciao Dany
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5367
Inserito il 16/05/2011 alle: 12:10:41
Buongiorno ... ... sono un intruso [:D] NON possiedo un Ecovip, ma un misero X700. Vorrei fare alcune modifiche alla porta di ingresso, prendendo spunto dalla "vostra". Qua arriva la richiesta di aiuto: c'è un'anima buona che mi fornisce foto sufficienti a capire com'è fatta? Mi riferisco in particolare al sistema che tiene insieme porta e porta/zanzariera e le singole chiusure di esse sulla cellula. Così come alla "ghigliottina" che dovrebbe chiudere "il buco" della serratura vera e propria. Guardando un pò da lontano, mi è parso di capire che con quelle "levette a T" (sulla zanzariera) si tiene la zanzariera chiusa con la porta aperta, fermandola sul battente. Poi, invece, con quelle presenti sulla porta, si tiene la zanzariera adesa ad essa. Mi chiedevo: quando scendo dal camper e voglio chiudere solo la zanzariera, devo infilare la mano dall'esterno verso l'ìinterno e girarne una? Spero di essere stato chiaro [xx(]
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 16/05/2011 alle: 12:47:50
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 16/05/2011  12:10:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La porta zanzariera è un blocco unico incernieranta assieme quindi non separabile e montabile su un altra porta senza le dovute maledizioni. Quando la zanzariera non viene utilizzata si gira una "T" vicino alla maniglia interna e la zanzariera resta appiccicata alla porta.Quando sblocchi la "T" la zanzariera si muove indipendentemente dalla porta e può essere chiusa in due modi; o con le "T" all'interno bloccandola sul montante (mai utilizzato) o tirando la plastica grigia ,quella con i cani in rilievo , che ha una linguetta che blocca la zanzariera in chiusura.Per le foto non ne ho a disposizione vediamo se qualche amico può aiutarti. ciao Andrea
mavalle
mavalle
28/04/2011 425
Inserito il 16/05/2011 alle: 22:50:21
GRAZIE MILLE x i vs preziosi suggerimenti! Vi faro' sapere come finisce...! BUONANOTTE! MASSIMO
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5367
Inserito il 17/05/2011 alle: 11:04:53
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 16/05/2011  12:47:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per la risposta. Non intendo prendere una porta zanzariera di un ecovip e montarla sul mio. Voglio solo "copiare" i sistemi di bloccaggio. Ecco perchè speravo di ricevere qualche foto.[;)]
Fabio 4
Fabio 4
04/05/2006 132
Inserito il 17/05/2011 alle: 18:06:47
Avrei una domanda da esporre ai più "anziani" del gruppo: avete avuto problemi con i fuochi a gas della cucina? Al mio, da un po' di tempo, il fuoco più grande a sx non si accende, nel senso che il gas esce, ma non parte, se non dopo un po' di tempo fare un botto con una fiammata. Premetto che il piezo funziona e il gas esce. Inoltre quello piccolo centrale, alle volte non tiene il fuoco, nel senso che dopo un po' che è acceso si spegne (ma non lo fa sempre, solo a volte e in maniera random). Suggerimenti per la diagnosi? Grazie anticipatamente Fabio P.S. Ho un ecovip 2 del 2008
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 17/05/2011 alle: 19:40:12
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 17/05/2011  11:04:53 Voglio solo "copiare" i sistemi di bloccaggio. Ecco perchè speravo di ricevere qualche foto>
> Giovedì sarò a casa e ti scatto le foto [;)]
quote:Risposta al messaggio di Fabio 4 inserito in data 17/05/2011 18:06:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi spiace Fabio ma non mi è mai successo nulla del genere. Unica cosa, tempo addietro m'è successo che il fuoco piccolo mi si spegneva nel momento in cui lasciavo il pomellino del gas a fuoco acceso. Inizialmente ho pensato fosse dovuto a qualche residuo di schiuma o altra impurità derivante dal lavaggio del piano cottura da parte di mia moglie dopo pranzo ed ho lasciato pensando di farlo semplicemente asciugare. Il mattino dopo, accendendo il fuoco piccolo per la moka e vedendo che ancora mi si spegneva, mi è bastato soffiare energicamente (hai presente una spirometria? [:D]) al fornello per averlo nuovamente bello e funzionante. Ciao Dany
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 17/05/2011 alle: 22:35:20
> Anche a me è successo con il fuoco grande. Ho smontato il coperchietto superiore del fuoco e al suo interno c'era della polvere di ruggine. Pulito per bene e ora funziona perfettamente. Già che c'ero ho smontato anche gli altri due fuochi. Luca
Fabio 4
Fabio 4
04/05/2006 132
Inserito il 18/05/2011 alle: 14:42:22
Grazie. Proverò la pulizia dei fuochi e vi faccio sapere. Fabio
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 19/05/2011 alle: 16:27:01
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 16/05/2011  12:10:41 . ...c'è un'anima buona che mi fornisce foto...>
> Ciao Mimmo, come promesso eccoti le foto [;)] particolare della "T" posta in alto sempre la "T" in alto vista della "T" posta in basso il sistema di chiusura centrale scorrevole (di fatto, come ti ha accennato Redone, di massima credo tutti chiudiamo la zanzariera solo con questo l'aletta centrale che vedi (che ho dovuto ricostruire perchè il mio vandalo preferito l'ha spaccata dopo neppure una settimana [:D]) si va ad incastrare tra la porta zanzariera e l'anello di chiusura posto dietro, vincolando quindi la porta ed impedendole di aprirsi la vista da dietro... segue... chiusa! accostando invece la porta zanzariera alla porta cellula... ...si va poi a chiudere con un'ulteriore "T" posta sulla porta stessa sotto la maniglia Spero possano essere utili per i tuoi lavori. Se hai bisogno di altre info, siamo qui! [;)] [:)] Ciao Dany
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 19/05/2011 alle: 16:59:04
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 19/05/2011  16:27:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Però non vale lavare il camper prima di fare le foto [8D]. Eccezionale la sequenza di chiusura dello scatolotto con i cagnetti da premio Oscar. ciao Andrea
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 19/05/2011 alle: 17:32:48
Ahahahah, come non vale. [:D] Domenica scorsa mi sono fatto un coso così per togliere tutto un inverno di sporcizia (ed il mio non è mica al chiuso come i vostri bambolotti! [:)]) e così mentre io mi dedicavo al fuori la signora s'occupava dell'interno. Il pomeriggio poi, col camper bell'è pulito, mi sono dedicato alle misurazioni del caso per un supporto al portabici (da questa estate infatti ho il "sold out" in coda e non mi va di lasciare tutto quel peso a gravare a sbalzo senza un aiutino [;)] ) Dany
geoelsub
geoelsub
28/02/2011 299
Inserito il 21/05/2011 alle: 16:21:03
Uuuuffffaaaaaa,tra matrimoni e comunioni, e ormai da Pasqua che il mio Ecobestione è fermo in rimessaggio, lo vado a coccolare sporadicamente,mi sa che la prossima uscita si farà solo per il ponte del 2 giugno un saluto a tutti , SALVO
Modificato da geoelsub il 21/05/2011 alle 16:21:49
problema con Retrocamera
Renatrex2
17 minuti fa
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
Grande orso
06/11/26 - 18:41
