Possessori nuovo Laika Ecovip
334 20 12416
Nash88
Nash88
07/02/2010 796
Inserito il 04/06/2013 alle: 22:31:26
quote:Risposta al messaggio di chrys275 inserito in data 04/06/2013  22:20:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
bah... fossi in te farei anche una telefonatina alla Laika...così, giusto per conoscenza; quanto tempo ha il tuo mezzo?
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 04/06/2013 alle: 22:53:04
quote:Risposta al messaggio di Nash88 inserito in data 04/06/2013  22:31:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' del 2009 lo acquistai usato lo scorso agosto.. Purtroppo questo è il minor dei problemi..[:(] Dopo molte ed angoscianti nonchè costose ricerche del problema fumo eccessivo allo scarico con continue imprecazioni di chi mi segue finalmente (dopo vari controlli Fiat) un verdetto finale fu emesso da un centro pompista autorizzato Bosch (al quale mi rivolsi per scoprire il problema)che sondò a tutto campo tutti i componenti del mio 3.0 stabilemdo con loro sorpresa che gli iniettori sono sbagliati e non corrispondo al codice specifico previsto per quel motore[:(!][:(!] Morale della favola,nessuna garanzia ne dal venditore ne dalla loro assicurazione ne da Fiat mi dedica ascolto.A tuttora ad un mese dalla regolare scadenza di garanzia prevista di un anno sull'usato niente mi è stato proposto o risolto,con la beffa che ho speso oltre mille euro di pulizie e prove invane..[:(!][:(!][:(!][:(!]
alby7777
alby7777
21/10/2010 160
Inserito il 04/06/2013 alle: 23:21:09
Su eBay ti compri se ci son in Germania 4 iniettori rigenerati 600. Euro credo e ti vendi i tuoi io presi 1 per mercedes a 150 e ora e un gioiellino prima ballava tutto il motore o gli proponi un baratto magari 300 o vai a trovarlo se vuoi ho la mail un giretto in Germania e magari risolvi
Padreich
Padreich
20/02/2008 401
Inserito il 04/06/2013 alle: 23:50:03
Buonasera, è tanto che non scrivo più, ma ho continuato a leggervi saltuariamente. Nella mia lunga serie di problemi con il mio EV8 del 2008 ho un nuovo elemento: il cicalino dello scalino (sotto il volante a dx) cicala regolarmente a pieno volume quando lo scalino è estratto ed a scalino chiuso continua a cicalare a volume molto più basso ma molto molto fastidioso....il contatto sullo scalino è ok, lo ho smontato, provato e ripulito. Mi sembra di ricordare che negli anni passati qualcunaltro avesse avuto analoga seccatura? Potete darmi qualche aiuto? Grazie Marco Torino
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 05/06/2013 alle: 15:39:50
quote:Risposta al messaggio di Padreich inserito in data 04/06/2013  23:50:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il mio lo fà se resta umido internamente il contatto. Dovresti provare ad aciugarlo "dentro" con aria compressa vedrai che il sibilo sparisce. Se no cambia interrutore probabile rottura. Ciao Andrea
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 05/06/2013 alle: 16:35:17
Moi, io fui... Io mesi spessore di cartone (su mezzo da 60 mila e e passa) e così smise di far rumore. E quando era troppo seccante, staccavo il cavo del cicalino che è accatta dietro al comando sul posto guida. E
Padreich
Padreich
20/02/2008 401
Inserito il 05/06/2013 alle: 22:13:01
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 05/06/2013  15:39:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie, tu intendi il contatto posizionato nello scalino, giusto? Non la piccola centralina posizionata in basso a destra del volante. Io il contatto lo ho aperto, pulito e trattato con WD40 ma senza risultato. Grazie Marco
Padreich
Padreich
20/02/2008 401
Inserito il 05/06/2013 alle: 22:18:01
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 05/06/2013  16:35:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao, lo spessore le hai messo per aumentare la compressione sul contatto in zona scalino? io ho provato "a mano" a spingerlo pesantemente a fine corsa ma lo continua a fare; penso che lo spessore non aiuterebbe. Per Kinobi e Redone, sapete se è semplice, a livello della centralina nella zona in basso a destra del volante, staccare solo il buzzer in modo da eliminare ogni suono e tenere solo gli indicatori luminosi? Io causa lavoro non ho più avuto tempo di smontarlo e guardare. Grazie ad entrambi in ogni caso ! Marco Torino
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1714
Inserito il 06/06/2013 alle: 12:17:07
quote:Risposta al messaggio di Padreich inserito in data 05/06/2013  22:18:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anch'io avevo il cicalino dello scalino che continuava a suonare. Ho smontato entrambi i pulsanti dello scalino, asciugati e lubrificati. Problema risolto. Per "smontato" intendo svitato e sezionato ogni singolo elemento del pulsante. Luca
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 06/06/2013 alle: 16:22:47
E' una cavolata da smontare ma non farlo. Ho visto uno partire con lo scalino giù e prendere in pieno la pietra miliare con il numero piazzola.Risultato il camper aperto come una cozza!. Cerca di sistemare ;li il problema è che la cicalina viene attivata da una leggera corrente che molto probabilmente è data da una perdita sui cavi/interrutori scalino.Prova a seguire i cavi degli interrutori magari sono leggermente segnati e toccano la carcassa del mezzo creando il contatto. Ciao Andrea
Padreich
Padreich
20/02/2008 401
Inserito il 06/06/2013 alle: 22:32:35
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 06/06/2013  16:22:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Effettivamente l'immagine è piuttosto agghiacciante... Grazie di nuovo per i consigli (Kalifornia compreso) sabato tempo e meteo permettendo vado ad investigare a fondo, poi vi farò sapere. Marco Torino
piersimo
piersimo
28/05/2013 131
Inserito il 10/06/2013 alle: 16:15:59
Salve a tutti...questo ultimo finesettimana abbiamo inaugurato il nostro 1° camoper...ECOVIP 1 del 2008 (no preserie) e km.35.000 ...sensazione piacevolissima...e dopo aver letto le 310 pagine del forum...ho trovato da fare solo piccoli appunti: 1.) zanzariera che non permette di chiudere oscurante in porta ingresso; 2.) portastracci praticamente inutili in quella posizione 3.) pompa acqua rimorosa se si apre poca acqua 4.) zona posteriore buia 5.) Antenna wing 2 inutile, visto che non riceve nulla (zona tarquinia per prima uscita) ...per il resto...tutto tranquillo... Ho solo in mente di programmare due interventini per l'inverno, tipo coibentazione garage, visto che lo vogliamo usare per andare a sciare, riscaldamento letto inferiore poichè abbiamo una bimba di 2 anni e mezzo, chiusura cabina anteriore con qualche stratagemma. Praticamente il camper è nuovo, oltre un eccezionale servizio del concessionario, il vecchio propretario ci aveva già installato tutto il necessario, 2 batteria a scarica lenta, inverter 600w, sedile passeggero girevole, CB, pannello solare, doppia cassetta,... Chiedo ora a voi...avete qualche consiglio su eventuali modifiche??... Grazie a tutti dalla giovane e novizia famigliola ECOVIPPARA. Piersimo
mariomba66
mariomba66
11/12/2012 195
Inserito il 10/06/2013 alle: 16:31:15
Ciao, ti avevo appena scritto sull'altro post. Per la porta zanzariera trovi una modifica da fare anche personalmente a basso costo seguendo i suggerimenti nella pagina che ti segnalo
https://forum.camperonline.it/P...
Io ho seguito i seggerimenti e adesso il problema è risolto, come ho risolto il fastidio dell' acqua montando un vaso di espansione. La zona posteriore era effettivamente un pò buia ma ho risolto sostituendo i faretti originali con quelli a led che fanno molta più luce degli originali con metà consumo. Per i restanti dubbi vedrai che freddo non dovresti averne, anzi, il problema caso mai è che c'è troppo caldo. Se hai letto effettivamente le oltre 300 pagine ci sono suggerimenti anche per isolare cabina da cellula nel caso tu ne senta necessità. A presto Mario
quote:Risposta al messaggio di piersimo inserito in data 10/06/2013  16:15:59 (
mariomba66
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 11/06/2013 alle: 15:49:52
avete visto quanto sono belli gli interni dei nuovi ecovip profilati?esternamente sembrano serie X ciao Luca Luca
mavalle
mavalle
28/04/2011 425
Inserito il 11/06/2013 alle: 23:18:22
quote:Risposta al messaggio di piersimo inserito in data 10/06/2013  16:15:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La modifica piu' utile l'ho fatta fare ad un falegname x 300 euro: mi ha ricavato 4 cassetti estraibili su binari a rotelle nelle 2 panche della dinette. 2 cassetti si aprono verso l'interno, gli altri 2 si aprono verso il corridoio. Ora finalmente riesco a sfruttare un sacco di spazio per lo stivaggio in piu' rispetto a prima! Buona serata Massimo
mariomba66
mariomba66
11/12/2012 195
Inserito il 12/06/2013 alle: 07:38:33
Bella idea, posta le foto così ci si può "ispirare"... Ciao Mario
quote:Risposta al messaggio di mavalle inserito in data 11/06/2013  23:18:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mariomba66
Padreich
Padreich
20/02/2008 401
Inserito il 14/06/2013 alle: 00:11:55
quote:Risposta al messaggio di Padreich inserito in data 06/06/2013  22:32:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Col poco tempo a disposizione ci sto lavorando, secondo me è il sensore di apertura portello gavone che è partito e da il falso contatto. Non ho ancora avuto modo di smontarlo, qualcuno ha qualche info, è un reed o effetto hall o cosa altro ? Grazie Marco Torino
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 14/06/2013 alle: 14:58:52
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 11/06/2013  15:49:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
no visto nulla ma hai un link per visionarli? Ciao Andrea
mariomba66
mariomba66
11/12/2012 195
Inserito il 14/06/2013 alle: 15:30:30
Per Redone https://magazine.camperonline.i... Gli interni sono molto belli ma mi sembra che abbiano perso il doppio pavimento..se è così, speriamo che non facciano lo stesso anche con i futuri mansardati ecovip.... Mario
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 14/06/2013  14:58:52 (
mariomba66
paolotoll
paolotoll
16/03/2012 131
Inserito il 14/06/2013 alle: 21:14:29
quote:Risposta al messaggio di Padreich inserito in data 14/06/2013  00:11:55 (
A me è successa una cosa simile: il sensore si era rotto anche se non sono sicuro che suonasse da solo anche a portellone chiuso o se invece non suonava mai. Dopo avere cercato il ricambio presso i rivenditori di allarmi per la casa della mia città e non avendolo trovato ne ho ordinati 2 alla Laika attraverso il concessionario (circa 24 €) così ho aggiunto un sensore anche al secondo portello del mio Ecovip 1. L'avevo trovato su internet ma con le spese di spedizione costava la stessa cifra. Il mio sensore è di marcato "Guard". Ho provato a cercarlo e ne ho trovato uno qui
http://www.elettronicazetabi.it...
PaoloToll
