Possessori nuovo Laika Ecovip
342 20 12416
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 07/08/2013 alle: 13:25:10
Gli Ecovipponi vanno tutti bene.... siamo noi che siamodiventati delle fighette. [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Quando uscivo con il CI mi portavo dietro viti autofilettanti e avvitatore... ora gli interventi sono solo modifiche.[:D][:D][:D][:D][:D] Lancio la provocazione: 2° raduno Ecovip? fine Settembre? programma: ciccia alla griglia e buon vino, per luci e musica DJ Alby [:I][:I][:I]
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 07/08/2013 alle: 18:49:31
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 07/08/2013  13:25:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Approvo in toto e inizio la lista Ergaglio Bombi66 2 adulti 2 bambini (8anni m e 4anni m)
6 1 maramao
6 1 maramao
28/05/2013 34
Inserito il 08/08/2013 alle: 16:12:23
ciao a tutti!! Domani si parte per le tanto attese ferie....[8D][8D][8D] Ci uniamo volentieri location permettendo... 2 adulti 1 bimbo 14
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 09/08/2013 alle: 07:23:51
Fine settembre OK. Inizio ottobre no. Grecia. E
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 09/08/2013 alle: 15:08:25
ok per settembre 2 grandi e 1 piccola Ciao Andrea
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 09/08/2013 alle: 15:18:25
2 grandi (io ancora molto giovane[:D]) e un piccolo
Modificato da ergaglio il 09/08/2013 alle 15:22:49
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 09/08/2013 alle: 15:22:26
Achtung: dove? E
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 11/08/2013 alle: 17:13:13
Giovedì sera vado a lavare il camper e mentre passo la pelle sui bordi di porte e portelloni apro il cofano motore e noto strane orme piccole sulla protezione motore... penso, immagino e dico "mah!" stamattina sto facendo qualche lavoretto e sento rumorini di intruso e ispezionando qua e la trovo un sacchetto di pasta rosicchiato nooo, un topoooo!! ore 10.00 posiziono 2 trappoline con biscotto Mulino Bianco (avevo solo quelli) ore 16.30 preso! sono senza dubbio bestiole carine ma se stanno 5mt intorno al camper!! qualcuno ha esperienza di scacciatopi a ultrasuoni?
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 11/08/2013 alle: 21:14:21
X stendere i topi abbiamo provato con vari aggeggi. L'unico funzionante è stato la vecchia trappola. Come te[:D][:D][:D] E
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1714
Inserito il 13/08/2013 alle: 09:06:52
quote:Risposta al messaggio di bombi66 inserito in data 11/08/2013  17:13:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non so dirti se funzionano ma quando il camper è fermo io ne accendo sempre una a ultrasuoni Luca
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1714
Inserito il 13/08/2013 alle: 09:13:09
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 13/08/2013 alle: 17:04:00
Buongiorno! Chiedo se qualcuno ha questo mio problema: Il top della doccia del mio ev2 anno 2009 si stà ingiallendo progressivamente,lo comprai un anno fa usato.. L'anno scorso era perfettamente bianco e le pulizie sono state sempre eseguite con panno e acqua tiepida.. a qualcuno è capitato? Che cosa posso fare? (allego due immagini) ...poi avrei altre domande: La porta della cellula: sapete se esiste una soluzione per agevolare la chiusura evitando di dover dargli incredibili colpi ? Sempre nella porta mi ritrovo il tubo protettivo "A" dei fili rotto sapete dov'è possibile reperirlo? e poi ultima domanda quell'interruttore "B" e relativo all'antifurto per caso? Grazie e buone vacanze a tutti!
Modificato da chrys275 il 13/08/2013 alle 17:09:49
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 13/08/2013 alle: 17:33:56
ciao per l'ingiallimento non saprei per la porta io ho allentato le viti delle cerniere e l'ho tirata un po' su per fare un bel lavoro dovete essere in due uno tiene la porta l'altro svita e avvita non esagerare nel tirarla su poi i fermaporta per tenerla aperta non si agganciano più il mio ha un anno e mezzo e il gommino salvafili è già rotto penso sia inevitabile sì, è l'interruttore relativo all'antifurto funziona anche se tieni chiusa solo la zanzariera
alby7777
alby7777
21/10/2010 160
Inserito il 13/08/2013 alle: 22:01:53
Consiglio di mettete con fascette trappole per topi ovunque motore 3 sotto pavimento vicino fili luce 1
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 14/08/2013 alle: 09:49:58
Bombi, anche la mia doccia si stava ingiallendo, secondo me per la luce che entra dalla finestra bagno o dall'oblò doccia. Nessuno dei due ha l'oscurante che fa buio. Io l'ho fatto cambiare la parete doccia l'anno scorso perchè stavano venendo fuori delle crepette ai bordi... sono riuscito a fare il lavoro in garanzia per cui mi è costato 0 euro. W Laika[:D] P.S. Dal 2009 la doccia l'avrò usata 3 volte per cui non penso sia ingiallimento dovuto ai prodotti.
geoelsub
geoelsub
28/02/2011 299
Inserito il 18/08/2013 alle: 09:52:35
quote:Risposta al messaggio di chrys275 inserito in data 13/08/2013  17:04:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
buon giorno, io lo stesso problema l'ho avuto sulle pareti e sul piatto doccia, tutto sostituito in garanzia[:)][:D], a parer mio l'ingiallimento è dovuto ad una partita di materiale non idoneo, per questo sostituito in garanzia Salvo
sparros
sparros
04/08/2008 528
Inserito il 18/08/2013 alle: 19:42:11
Help...sono collegato a 220 ma dentro il camper niente 220 , mi trovo in germania e ho un laika ecovip 9, nel salvavita interno la corrente c'è all ' uscita di esso pure ma nella cellula niente. Ho controllato anche i fusibili non si sa mai, cosa potrebbe essere? Cosa devo controllare?
6 1 maramao
6 1 maramao
28/05/2013 34
Inserito il 18/08/2013 alle: 20:08:28
Ciao sparros... Anche se non ho molta esperienza azzardo Era successo anche a me... Fortunatamente qualche giorno dopo avevo l appuntamento dal concessionario... A me non segnalava nemmeno sul display interno il collegamento alla rete. Non so se vero o meno ma mi hanno detto che era il fusibile del caricabatterie [:0][:0][:0]
sparros
sparros
04/08/2008 528
Inserito il 18/08/2013 alle: 20:10:50
Si neanche a me lo segnala sul display. Ora provo a smontare la copertura dove c'è la batteria dovrebbe essere li vero?
sparros
sparros
04/08/2008 528
Inserito il 18/08/2013 alle: 20:26:37
