Possessori nuovo Laika Ecovip
346 20 12416
sparros
sparros
04/08/2008 528
Inserito il 04/09/2013 alle: 21:32:39
quote:Risposta al messaggio di bombi66 inserito in data 04/09/2013  15:43:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Smontata oggi perché lampadina fulminata e la plastica trasparente dopo appena 3 anni è diventata gialla. Quindi la vernicio con trasparente specifico per fari. Per smontarla devi togliere il pezzo superiore argentato che è fissato con due dentini laterali fai attenzione perché quando montano la plafoniera mettono il sika e avvolte rimane incollato anche il pezzo argentato, dopo ci sono quattro minuscole vite che una volta tolte viene via la parte trasparente. Avete sostituito la lampada esterna con led?
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 05/09/2013 alle: 09:59:00
quote:Risposta al messaggio di bombi66 inserito in data 04/09/2013  15:43:58 . ho avuto problemi con il frigo brillantemente risolti
https://forum.camperonline.it/U...
Urca leggo adesso la questione del frigo! [:0] Per evitare che si arrivi a rischiare così tanto (spesso lascio il frigo acceso quella mezza giornata buona prima di partire...) avete idea di quali possano essere gli accorgimenti preventivi da attuare? Pulire... Cosa di preciso? Come? Posteresti il codice del bruciatore? [;)] Ciao Dany
sparros
sparros
04/08/2008 528
Inserito il 05/09/2013 alle: 14:00:38
comprata nuova luce e stavolta a led, purtroppo per la plafoniera non ho potuto levare l'ingiallimento perché si è ingiallita internamente
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 05/09/2013 alle: 17:28:29
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 05/09/2013  09:59:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
anch'io accendo il frigo alle volte anche 2gg prima di partire così quando metto la roba è già bello fresco quella volta lì dopo averlo acceso ho sentito il piezo che continuava a cicchettare e la fiamma bruciare in malo modo spento tutto ho smontato la griglia esterna e poi il carterino che ripara il bruciatore gli ho detto a mia moglie di accendere e uscivano le fiamme dai due fori venturi dove tira aria bruciando l'ugello (è quella specie di paiette con il forellino che vedi nei buchi) e il filo nero della massa smontata la vite a taglio (in origine a croce si è spezzata la testa le mettono più lunghe la fiamma le lambisce e poi crack) c'era l'arrosto misto di cimici e ragnetto pulito tutto con aria compressa ho rimontato ma oramai l'ugello era andato (è ricoperto di silicone figurati il fuoco che divertimento) il conce non sapeva che darmi, me ne diede uno un po' a "caso" ma si sentiva che bruciava poco lunedì finite le ferie degli altri in Dometic molto gentilmente con il numero di serie del frigo mi diedero il codice giusto e un elettrauto autorizzato Dometic che ho vicino a casa e che non sapevo trovato e montato tutto a posto ugello F605 KZ16 cod.2922033101 è comunque da verificare se può andare bene anche sul tuo come accorgimento preventivo penso ci sia solo da ascoltare bene il rumore della fiamma spegnere e smontare un paio di viti è sempre meglio che veder bruciare il camper!
Modificato da bombi66 il 05/09/2013 alle 17:40:51
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 05/09/2013 alle: 17:39:08
quote:Risposta al messaggio di sparros inserito in data 05/09/2013  14:00:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
hai provato a immergerla un po' nel cloro? è un ottimo sbiancante
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 05/09/2013 alle: 21:32:34
quote:Risposta al messaggio di bombi66 inserito in data 05/09/2013 17:28:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sai che ti dico? Che questo fine settimana, se non esco mi smonto tutto ed una bella soffiata gliela do... [;)] Grazie tante [:)] Ciao Dany
piersimo
piersimo
28/05/2013 131
Inserito il 05/09/2013 alle: 23:04:08
Possiami starci anche noi...2 adulti 1 bambina di 3 anni...ed 1 EC1... Un consiglio visto che abbiamo l'EC da poco...per la montagna invernale pensate sia necessario copertura integrale cabina, oppure separazione cabina con tessuto...oppure cercare di riscaldare con qualche vostro suggerimento il sottopavimento?...Inoltre saremo intenzionati a mettere la moquette? avete qualche consiglio od esperienza?...grazie per i suggerimenti...ps andiamo in fiera x la 1 volta... Piersimo
sparros
sparros
04/08/2008 528
Inserito il 05/09/2013 alle: 23:43:36
quote:Risposta al messaggio di bombi66 inserito in data 05/09/2013  17:39:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Generalmente la plastica quando si ingiallisce va carteggiata e poi lucidata o meglio verniciata. Però domani provo con la candeggina non si sa mai se troviamo un buon metodo altetnativo :-)
mariomba66
mariomba66
11/12/2012 195
Inserito il 06/09/2013 alle: 08:44:30
Ciao, per l'inverno io ho utilizzato la copertura esterna integrale, abbinata agli oscuranti termici interni, poi se è particolarmente freddo, creo una separazione tra abitacolo/cellula con una coperta grande facendola partire da sotto il letto fino a terra. Non è bella come certe realizzazioni viste sul forum ma funziona. Riguardo il doppio pavimento questo è già scaldato di suo, quindi non serve fare altro. Mario
quote:Risposta al messaggio di piersimo inserito in data 05/09/2013  23:04:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mariomba66
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 06/09/2013 alle: 08:52:06
Non mi risulta che il doppio pavimento (gavone passante) sia riscaldato.[?] Sono riscaldati il serbatoio primario delle chiare e il serbatoio delle grige. Indicativamente entrambi dalla cucina fino al garage.
mariomba66
mariomba66
11/12/2012 195
Inserito il 06/09/2013 alle: 10:46:13
Probabilmente allora è una modifica che aveva fatto il precedente proprietario ...meglio così..
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 06/09/2013  08:52:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mariomba66
Modificato da mariomba66 il 06/09/2013 alle 10:47:45
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 06/09/2013 alle: 11:41:51
Confermo quanto ti ha già scritto l'amico Ivan (ergaglio): il sottopavimento non è riscaldato di serie ma se spulci qui tra queste pagine, troverai una modifica da poco per sopperire [;)] Per quanto riguarda invece il discorso montagna/coperture...lascio la palla in quanto sono il meno titolato ad aiutarti essendo siciliano [8D] [8D] [8D] p.s.: ti consiglio di verificare il corretto posizionamento della diramazione alla valvola delle grigie (lo puoi fare facilmente smontando la copertura in plastica nera che racchiude il tutto) in quanto a più di qlc è risultata essere mal posta e/o spostata con la conseguenza d'essersi ritrovati con la valvola ghiacciata pur sapendola scaldata [;)] Ciao Dany
sparros
sparros
04/08/2008 528
Inserito il 08/09/2013 alle: 00:48:06
Oggi ho smontato il motorino dello scalino visto che avvolte mi ha dato qualche problema (non si chiudeva) infatti dentro lo scatolotto dove è contenuto c'è molta terra e di conseguenza entra pure l'acqua. Lunedì lo puliro' bene una bella ingrasata pulitura dei contatti e cerchero di coibentare come si deve la scatola di metallo che lo contiene. Qualcunaltro ha avuto dei problemi con il motorino?
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 09/09/2013 alle: 23:31:58
Stesso problema l'anno scorso anche a mè... Per fortuna mi accorsi subito che il piezo andava di continuo e scoprii la sorpresa.. Io per evitare questo problema ho messo una retina molto più fine di quella installa te griglie e da allora mai più avuto intrusi.. Tengo comunque sempre controllato.. Se può essere di aiuto proprio ieri parlavo con un amico possessore di un elnagh e mi disse che nel manuale del suo camper viene letteralmente scritto di inserire vicino al bruciatore una zolletta di canfora acquistabile in drogheria e per merito delle sue caratteristiche in ragnetti non sosteranno più in quella zona.. Sono rimasto molto stupito di questo ma ho avuto la sua conferma che di ragni non ne ha mai più visti...
paolotoll
paolotoll
16/03/2012 131
Inserito il 10/09/2013 alle: 06:48:26
quote:Risposta al messaggio di sparros inserito in data 08/09/2013  00:48:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, piacerebbe anche a me fare il lavoro di pulizia del vano motore gradino. Hai qualche indicazione/consiglio/foto su come si smonta la scatola/carter? Grazie in anticipo PaoloToll
paolotoll
paolotoll
16/03/2012 131
Inserito il 10/09/2013 alle: 07:06:15
sparros
sparros
04/08/2008 528
Inserito il 10/09/2013 alle: 07:54:36
quote:Risposta al messaggio di paolotoll inserito in data 10/09/2013  07:06:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
occorre aprire il gradino dalla parte interna smontare le viti che stanno sul lato motorino che fissano il carter alla scocca,poi da sotto il camper si svita il pomello quello che tirandolo si sblocca il gradino e togliere un dato da 10 di chiave inglese. oggi o domani lo vado a rimontare e poi postero delle foto. il motorino l'ho aperto pulito e ingrassato,in effetti aveva dello sportco nelle spazzole. ora ho messo una guarnizione di gomma sullo scatolotto che protegge il motorino cosi non ci saranno più infiltrazioni ne di acqua ne di sporco.
paolotoll
paolotoll
16/03/2012 131
Inserito il 10/09/2013 alle: 08:08:29
quote:Risposta al messaggio di sparros inserito in data 10/09/2013  07:54:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie 1000 per la risposta velocissima. Le foto sarebbero graditissime PaoloToll
sparros
sparros
04/08/2008 528
Inserito il 10/09/2013 alle: 08:11:45
prima appena smontato
sparros
sparros
04/08/2008 528
Inserito il 10/09/2013 alle: 08:15:00
smontato
