Possessori nuovo Laika Ecovip
353 20 12416
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 21/10/2013 alle: 15:18:45
Io con il freddo serio (-20) ho risolto il problemi degli spifferi in serie mettendo il capottino sul Ducato. Molta aria entra dalla cabina, in marcia purtroppo le guarnizioni mitigano ma non risolvono. I punti critici rimangono la porta, l'oblò centrale e il vano batteria. Sul letto posteriore ho aggiunto una bocchetta perchè il sistema originale è una ****...a. per quanto riguarda l'automia della BS dipende da dove sei, se sei parecchio sotto zero devi tenere acceso tutto il giorno per evuitare ghiacciate, per il freddo normale puoi accenderla solo quando sei in camper quindi un week end secondo me lo fai. Attenzione che se fa molto freddo in un week-end può non bastare una bombola...e finisce sempre di notte...li mortacci sua. Più che il generatore ti conviene mettere una seconda batteria. Molto bello il lavoro sulla ruota di scorta, a me effettivamente tende a muoversi parecchio. Volendo fare il pierino faccio notare che tutte le cose pesanti sono a sx (serbatoi, truma, frigo e anche la gomma).
Modificato da ergaglio il 21/10/2013 alle 15:23:13
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1714
Inserito il 21/10/2013 alle: 16:06:09
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 21/10/2013  15:18:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"Volendo fare il pierino faccio notare che tutte le cose pesanti sono a sx (serbatoi, truma, frigo e anche la gomma)" io aggiungerei...anche l'autista (105 kg) [:D][:D][:D][:D] Luca
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 21/10/2013 alle: 16:45:27
per una migliore stabilità e sicurezza del mezzo devi far guidare la signora e metterti lato passeggero[:D]
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 21/10/2013 alle: 17:41:18
Visto la miriade di consigli proseguo con il segnalare di tappare tutta la griglia della porta ingresso sia sotto che dietro alla pattumiera. A me ha risolto 80% dell'aria. Le guarnizioni sugli oblò (io le ho montate) non servono proprio a nulla. La coibentazione del piano garage è un toccasano non indifferente la realizzi da fuori sul sottoscocca.Io yho fissato i pannelli prima ocn autofilettanti munite di rondellona gigante e il tutto incollato con il sirkaflex.Lavoro lungo ma poi quando hai 50 gradi nel garage godi a metterti gli scarponi da sci belli caldi. Con 1 batteria puoi rischiarla sempre che tu utilizzi il camper in modalità Knobi.e cioè niente luce niente frigo niente tv solo vino e lume id candela [:D] (il vino deve essee prosecco!)Temperatura interna 10-12 °C [:D][:D]. Mentre se utilizzi il camper in modalita Redone con 1 batteria campi 1gg [:p]. Alla Alby ci fai 1 ora a volume basso [:D]! A parte gli scherzi io ho 2 batterie da 100,intorno al 8 dicembre ci faccio di solito 4-5 gg a zonzo per l'austria e problemi non ne ho avuti, il mio consumo energetico è abbastanza alto. Ciao Andrea
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 21/10/2013 alle: 17:45:12
lo so, pierini, lo so che il peso è tutto lato guida in parte ho risolto il peso in più sulla ruota dovuto all'allestimento (blocco cucina frigo truma = 140kg) spessorando la balestra in occasione del cambio ammortizzatori (OMA) per riportare le altezze dei due lati il più possibile uguali in pratica ora grava solo il peso della ruota di scorta... spero... in anteprima lo scatolato da mettere davanti al radiatore supplementare per canalare l'aria non resta che far saldare gli angoli e due manicotti sul frontale per i tubi prima una fresatina per i fori chiaramente
Modificato da bombi66 il 21/10/2013 alle 17:49:52
48card
48card
10/03/2009 253
Inserito il 21/10/2013 alle: 18:01:59
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 21/10/2013  17:41:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma a che temperature viaggiate voi per essere così freddolosi? [8D] Io ho messo la guarnizione agli oblò anteriori (mansarda e soprattutto living, risolvendo tutto. Prima in viaggio i miei familiari ululaavano per i piedi bollenti (riscaldatore) e il collo freddo, ma ora stanno in canottiera. Come le hai messe le guarnizioni? Io sono andato sul tetto , ho guardato come era fatta la scanalatura. Poi sono andato al Brico e h comprato un rotolo di una specie di fettuccia di neoprenne grigio scuro, quasi nero. Era largo 20mm (troppo) e spesso 10. L'ho tagliato a mano sulla larghezza per farlo più stretto (malamente). Poi ho tolto la protezione e ficcato tutto dentro la scanalatura, lascianod fuori solo le 4 molle. Siccome il taglio era un po' approssimativo la guarnizione è un po' "gonfia", ciccia, nella scanalatura. Ma non passa più una bava d'aria. Dalla porta aria non ne sentono i miei, se entra va verso il retro. In dinette tutto bene Se volete vado a fare una foto ...
Nash88
Nash88
07/02/2010 796
Inserito il 21/10/2013 alle: 23:36:10
quote:Risposta al messaggio di andy008 inserito in data 20/10/2013  22:42:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Benvenuto! Se riesci prova a postare qui una foto della tue crepe, io ho riscontrato il tuo stesso problema, in concomitanza del 3° tagliando cellula. Tutti mi hanno garantito che sono solo delle crepe "estetiche" del gel, ma alla richiesta di mettere per iscritto che non sarebbe mai successo nulla, il conc. ha chiesto a Laika il permesso per un intervento di carrozzeria per sistemare il tutto...[;)]Laika ovviamente dopo aver visionato varie foto non ha esitato... Ho proprio preso oggi l'appuntamento con il carrozziere... Di che zona sei? Ti consiglio ad ogni modo di insistere con il tuo concessionario e se serve scrivi direttamente a Laika![;)]
Nash88
Nash88
07/02/2010 796
Inserito il 21/10/2013 alle: 23:53:12
quote:Con 1 batteria puoi rischiarla sempre che tu utilizzi il camper in modalità Knobi.e cioè niente luce niente frigo niente tv solo vino e lume id candela (il vino deve essee prosecco!)Temperatura interna 10-12 °C . Mentre se utilizzi il camper in modalita Redone con 1 batteria campi 1gg . Alla Alby ci fai 1 ora a volume basso !
CONFERMO!![:D][:D] scherzi a parte anche noi un giorno! Bombi: Ciaoo! Non ho capito cosa fai con lo scatolato... Io stavo pensando di mettere, come aveva già fatto qualcuno qui, ma non ricordo chi...una griglia di areazione con le "alette" che "sparano" verso l'alto e non direttamente in cabina...è troppo forte, è un essicatoio![V]
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 22/10/2013 alle: 06:23:17
praticamente sto copiando questo
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1714
Inserito il 22/10/2013 alle: 08:20:53
quote:Risposta al messaggio di bombi66 inserito in data 21/10/2013  17:45:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Whoooo lavoro da professionista [;)] Luca
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 22/10/2013 alle: 09:50:19
quote:Risposta al messaggio di bombi66 inserito in data 22/10/2013  06:23:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bello, ottima grande idea. Domanda: nel foro del riscaldatore, che ci hai messo? Una porticina? Figata.
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 22/10/2013 alle: 11:48:37
penso di metterci una griglia dato che userò i fori per far respirare la ventola per le bocchette aggiunte resta però mezza panca in altezza e visto che sotto i cuscini c'è la possibilità di accedervi farò una modifica anche li
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 22/10/2013 alle: 12:01:39
non ho un ecovip ma in molte cose sono molto simili ad un kreos. vi incollo quello che ho postato di la magari può essere utile. ecco la fine dei lavori per la chiusura fissa cellula/cabina su di un kreos 3003 MY2009... l'idea è copiata da mamma Laika che lo fa quasi uguale sul kreos 5001 ma purtroppo qul modello ha i montanti laterali senza svasatura. per ovviare al mio problema avevo provato a chiudere i buchi con due pezzi di legno ma sinceramente con mansarda sollevata non stavano benissimo quindi ho preferito lasciate così che alla fine secondo me non è affatto male e i buchi non sono poi così grandi (dal video sembrano più grandi) per di più vengono chiusi dalle tendine che si trovano proprio li dietro. non credo di avere problemi di rientranze d'aria fredda da li... nel caso sto pensando di rifare i montanti... metto il link del video: http://youtu.be/fq14IKFEXxQ
andy008
andy008
Inserito il 22/10/2013 alle: 22:18:51
quote:Risposta al messaggio di Nash88 inserito in data 21/10/2013  23:36:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao e grazie per la risposta Nash! ho le foto ma... come faccio a postarle? aiutooo! [:(!][:(!] cmq ho parlato con il conce e mi ha detto le stesse cose che hanno detto a te. oggi ho inviato le foto e mi faranno sapere come procedere anche passando attraverso LAIKA...
dalton
dalton
25/03/2009 98
Inserito il 23/10/2013 alle: 01:00:59
ciao a tutti bigfish ha fatto un capolavora bellissimo
Nash88
Nash88
07/02/2010 796
Inserito il 23/10/2013 alle: 10:15:22
in data 22/10/2013  22:18:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Ciao! figurati![;)] Guarda per le foto è più facile a farlo che a dirlo... Carica la foto direttamente su questo sito: http://imageshack.us/, ti chiederà una registrazione, ma è tutto gratuito...una volta caricata vai su " my images" e ti ritroverai la tua foto caricata; clicca poi sulla "i" a fianco della foto, ti si aprirà una finestra con vari link, tu fai, con il solito tasto destro, copia; e copi il link della voce "Forums" e torna qui! clicca sopra nella casellina "insert image e copia il link tra le due parentesi; il gioco è fatto![;)] spero di essere stato abbastanza chiaro...[:I] Questa è la mia... [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/850/b7jy.jpg/] [/URL]
Modificato da Nash88 il 23/10/2013 alle 10:21:24
Nash88
Nash88
07/02/2010 796
Inserito il 23/10/2013 alle: 10:24:30
quote:Risposta al messaggio di Nash88 inserito in data 23/10/2013  10:15:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ecco...figuraccia...ora non capisco perché la mia foto non appare più grossa...[:I][:D] Ora qualcuno ci darà un aiutino...vero ragazzi?[:p][:D]
andy008
andy008
Inserito il 23/10/2013 alle: 21:05:10
Ciao Nash, ecco la foto... è esattamente nello stesso punto del tuo?! [img][[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/708/jtep.jpg/] [/URL] Cmq il conce ha mandato le foto in LAIKA. Confido nella serietà ed affidabilità della casa! Tu hai risolto?
andy008
andy008
Inserito il 23/10/2013 alle: 21:15:24
quote:Risposta al messaggio di Nash88 inserito in data 23/10/2013  10:24:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
PS: grazie per le tue indicazioni e suggerimenti per l'inserimento della foto!! [:)][:)]
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 24/10/2013 alle: 13:43:32
è quasi un dispiacere chiuderlo nella panca è venuto un capolavoro oggi lo collego al radiatore appena mi arrivano le bocchette nere canalizzo il tutto e lo provo
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
