quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 07/05/2015 16:54:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)... già.. le casse montate di serie suonano proprio malino... Io invece sarei interessato a capire che cosa sono quei forellini tappati nella parete posteriore del garage.
quote:Risposta al messaggio di MauriBetta inserito in data 07/05/2015 19:58:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Bah! Se mi arrivasse...Potrei essere d'aiuto... Anche io ho preso le casse in cellula non avendo voglia di stiracchiare troppi fili in giro, ma se fan pena ci vuole poco a cambiarle...però non so ancora dove sono!! Francesco & Famiglia.
quote:Risposta al messaggio di MauriBetta inserito in data 07/05/2015 19:58:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ma sinceramente a me suonano molto bene il problema è la teenage seduta dietro che con il Bluetooth collegato all' autoradio mi spacca i timpani ,con le sue canzoni, alzando il volume perché dietro si sente poco!! Offertona il mio gommista ha 2 ruote da 225/75 R16C usate poco M+S per fare ruote di scorta. vuole 50 ero a pz. ma le vende solo abbinata. Io me ne prenderei una se qualcuno prende l' altra la fermo. La ruota è senza cerchio. Ciao Andrea
aiutandosi con un ferro portare i fili del ventilatore come in foto.
i fili del 12V sono il rosso e il nero [:D].
Sono collegati alla pompa quindi se non abiliti la pompa dalla centralina del camper li corrente non c'è ne.
A questo punto collegare la massa, filo nero , del ventilatore con un filo nero presente nella matassa cablaggi.
poi prendere il filo rosso del ventilatore interromperlo con un micro switch (per la versione automatica) e portare l'altro capo del microswitch al 12V (filo rosso della matassa cablaggi).
Se siete stati bravi quando aprite la portella del WC il microswitch viene premuto e parte il ventilatore (sempre che abbiate dato corrente alla pompa tramite il pulsante in centralina [:o)]). quando chiudete la portella il ventilatore si spegne.
Volendo potete invece di mettere microswitch che magari vi sembra complesso; portare dentro i 2 fili in bagno e mettere un interruttore seguendo la matassa di fili senza sforacchiare il camper [8D].
Andrea
Trovare il filo predisposto da Mamma laika che è attaccato con un pezzo di scotch sulla parete del camper proprio sulla verticale del foro vicino allo Stop (tante bestemmie).
tirarlo fuori e se non usate retocamera waeco tagliate tutto il connettore.
collegate la retrocamera con saldature e isolante (termorestringente) e scotch.
Centrare la telecamera (io ho fatto il foro giusto che fosse in mezzo alla staffa di supporto.
Adesso bisogna passare all'interno del camper dove sulla sinistra dietro alla scatola fusibili trovate una bella matassona di cavi (uno è l'antenna radio !! e l'altro il cavo della telecamera).
Rispettando quanto fatto sulla telecamera collegate il tutto alla radio o al display.
Io personalmente attacco l' alimentazione delle telecamere al D+ ( che sulla radio si chiama ACC di solito ROSSO).
Per il comando retromarcia se disponibile sulla radio io ho messo un interruttore che decido io quando visualizzare dietro.
questo il risultato.
[8D]
[8D]
telecamera 120°
[8D]
[8D]
Telecamera 90°
Andrea quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 08/05/2015 16:42:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Complimenti Red sei stato fantastico. Non è che hai scoperto che cosa sono quei fori coperti presenti nella parete posteriore del garage..?
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 08/05/2015 16:56:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Complimenti lavoro eccellente! Ciao. Franco
I due pezzi più piccoli credo dei fermi per i ripiani ma gli altri due pezzi ...non ho proprio capito a cosa possano servire... [^]
Franco quote:Risposta al messaggio di FGTO inserito in data 08/05/2015 22:18:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao certo caro quelli di sx della foto sono parte del cassetto (io uso per frutta) vanno inseriti verticalmente e formano 3 vani, quelli a dx si incastrano sui piani (sia frigo che frizer) nei buchi del plex come delle squadrette a L il tutto per limitare oscillazioni delle cose all'interno del frigo ciao [;)][;)] Mark74
quote:Risposta al messaggio di FGTO inserito in data 08/05/2015 22:18:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Franco [:0][:0] sei diventato "Tenente" (2 stelle)priprio quando è arrivato il tanto sospirato EV1 e non hai neanche offerto una bevuta..[;)][:o)] Ciao Mark74
quote:Risposta al messaggio di Mark74xx inserito in data 09/05/2015 16:00:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie Mark per la delucidazione! ... forse con un pò di impegno ci sarei potuto arrivare da solo .... ma preferivo farmi aiutare dai tanto "cari" amici ecovippari ... [:D] Eh..Mark... sei sempre molto attento alle mie stelle e anche questa volta me lo hai fatto notare te! ... non me ne ero accorto... [:I] Per la bevuta hai ragione! Per i camper nuovi necessita proprio un incontro per una bevuta con gli amici! Speriamo di incontrarci al più presto... Ciao. Franco
quote:Risposta al messaggio di Mark74xx inserito in data 01/05/2015 11:32:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ah... dimenticavo questa mattina sono andato a prendere le 2 bombole in vetroresina e c'era anche una bella pesa....moltoooo curiosoooooo non esitato ad andarci sopra dopo aver messo a bordo le 2 nuove bombole pensando che sarei calato di peso...[:o)][:o)] Quindi ho pesato il mio nuovo EV1 [:0][:0][:0][:0] - EV1 x290 su 3000 - Serbatoio maggiorato da 120 LT (pieno per un quarto) - cerchi in lega e gomme da 16" (in alternativa a 15" di serie) - Doppio serbatoio acque chiare (VUOTI.. :( ) - 2 Bombole Beyfin (quelle in vetroresina PIENE appena prese) - Tendalino - Portabici da 4 - 2 Pannelli Solari - 2 Batterie Servizi - Antenna Satellitare Mobilsat - TV LCD 19" e decoder - Piastra girevole sedile lato passeggero - Inverter - Autoradio Doppio DIN - Retrocamera - Sensori di pargheggio - Stoviglie varie - Letti preparati con cuscini - Qualche accessorio nel gavone (tubo acqua, Prolunga e cavi elettrici, 1 casetta degli attrezzi) - Nessuna provvista - Nessuna sedia e tavolo da esterno - Nessuno a bordo! :( ... Noi siamo in 5 (2 adulti e 3 bambini) - Come dicevo tutti i serbatoi scarichi Il tutto per il modico peso di 3.420 KG ! ... Mamma mia penso proprio che in assetto vacanza in 5 supereremo i 4000kg ... :(( Se dovessi passare dalla svizzera devo essere vuoto e al max con mia moglie e un bimbo considerando la poca tolleranza... Ciao. Franco
quote:Risposta al messaggio di FGTO inserito in data 09/05/2015 16:45:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao in realtà la Svizzera non esiste, c'è solo un grande lago acui girare intorno [:D][:o)] ...[8D]..[:D] benvenuto nel clan degli over 40 ..[8D].. e non parlo solo di anni..[;)][;)] Mark74
quote:Risposta al messaggio di FGTO inserito in data 09/05/2015 16:45:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Già la pesa è corretta. Speravo che avessero fatto qualche tipo di dieta ma il mio EV1 pesava 3680 con tutto a bordo senza persone. @MauriBetta I buchi che dici non so quali siano metti una foto che poi vediamo [:D] Ciao Andrea
In risposta al messaggio di Redone del 14/05/2015 alle 12:06:46
Eccomi con altre foto del ns. meraviglioso mezzo. Ho inserito un autoradio da 8 full Android nel vano del ducato!! poi ho abbellito il tutto completando le deco originali Laika in colore Alluminio. Ho scelto di completarlevisto che è estremamente plasticoso e con queste deco sembra meno plastica. La versione definitiva non l'ho fotografata ( ho posizionato in maniera definiitva le deco senza lasciare spazi e linearizzato il lavoro). Comunque l' effetto a me piace molto (anche sul precedente EV1 avevo messo l deco colore ciliegio). ci sono altri particolari nel set Deco alcuni li ho posizionati altri li tengo li. A breve farò un 3-4 foto per documentare il tutto. Ecco le foto del lavoro definitivo Direi che ha tolto un pò di nero e schiarito il tutto. Avevo valutato anche un radica ma con gli interni in ELEGANTISSIMO olmo e alluminio ,oltre alle deco già made in laika, non ci stava proprio. Soddisfatto adesso vado al lavoro! Ciao Andrea
Proprio bel lavoro Andrea. Bravo!
In risposta al messaggio di gandalf78 del 18/05/2015 alle 08:52:02
Buongiorno a tutti! ho appena acquistato un ecovip9 usato del 2008. Vorrei installarmi la retrocamera. Sono alla ricerca del cablaggio. Prima di cercarlo sotto al terzo stop, per evitare di far buchi inutili vorrei capirese è presente. Guardando nel vano luci di cortesia in cabina ho trovato 2 cablaggini misteriosi uno a 2 e uno a 3 vie con piccoli connettori e sezione cavi piccoli. Potrebbero essere? Qualcuno di voi con camper simile al mio e più o meno dello stesso anno ha già fatto il lavoro e ha qualche dritta? Grazie!!!
