Possessori nuovo Laika Ecovip
451 20 12416
linca74
linca74
11/12/2015 327
Inserito il 01/05/2016 alle: 10:20:45
@mauribetta : mi sai dire che misura massima di TV si riesce a mettere dentro al vano a scomparsa dove è posizionata la tua ? È soprattutto è pratica quella posizione ? Io ho visto un bel Samsung 22 pollici ma non so se riesco a farlo entrare..... Grazie  come sempre
luca linca
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 01/05/2016 alle: 21:04:44
In risposta al messaggio di linca74 del 01/05/2016 alle 10:20:45
@mauribetta : mi sai dire che misura massima di TV si riesce a mettere dentro al vano a scomparsa dove è posizionata la tua ? È soprattutto è pratica quella posizione ? Io ho visto un bel Samsung 22 pollici ma non so se riesco a farlo entrare..... Grazie  come sempre  luca linca
Appena posso ti misuro il vano. Il TV che mi hanno montato credo sia un 21" per cui un 22" ad occhio e croce dovrebbe andare...
Riguardo la praticità dipende un po' dalle tue abitudini.
Diciamo che si vede bene dal divano a L, il divano sotto alla TV non è da considerare come posto.. Poi si vede bene dai due sedili della cabina girati al contrario, oppure dal posto esterno del matrimoniale basculante quando in basso. Se la tua signora ama stare accoccolata allora direi che un bel film, al calducciio e vicini-vicini, non è male nelle serate fredde....
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 04/05/2016 alle: 09:01:33
Buongiorno ragazzi
ho una novità
nel rientro dal w.e. in serata, ho notato che la spia del freno a mano (quadrante di sx del cruscotto) e le spie airbag+code (a forma di lucchetto nel quadrante di dx) rimangono accese durante la marcia, ma non accese come da segnalazione, ma con intensità molto bassa, come se fosse un ritorno di bassa tensione
La domanda è: solo a me?
l'intensità di luce è molto bassa quindi non saprei da quanto lo fa, anche perché di giorno si nota ancora meno
Mark74
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 04/05/2016 alle: 17:01:48
In risposta al messaggio di Mark74xx del 04/05/2016 alle 09:01:33
Buongiorno ragazzi ho una novità nel rientro dal w.e. in serata, ho notato che la spia del freno a mano (quadrante di sx del cruscotto) e le spie airbag+code (a forma di lucchetto nel quadrante di dx) rimangono accese durante
la marcia, ma non accese come da segnalazione, ma con intensità molto bassa, come se fosse un ritorno di bassa tensione La domanda è: solo a me? l'intensità di luce è molto bassa quindi non saprei da quanto lo fa, anche perché di giorno si nota ancora meno Ciao Mark74
Ciao Mark, io non ho avuto il problema ma mi pare di ricordare che diversi hanno dovuto sostituire il cruscotto (o aggiornarlo ??) per la stessa cosa.
Forse nella parte di meccanica trovi tutti gli estremi ma la noia secondo me è conosciuta.
Ciao.
Francesco & Famiglia.
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 04/05/2016 alle: 17:05:41
questa
è la discussione che ricordavo...magari ero piu' "svelto" se la cercavo prima di scrivere...frown
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 04/05/2016 alle: 21:55:46
In risposta al messaggio di Francesco1974 del 04/05/2016 alle 17:05:41
questa è la discussione che ricordavo...magari ero piu' svelto se la cercavo prima di scrivere... Francesco & Famiglia.
Azzzzz...
Garanzia scaduta a marzo...
...Ma alla fine non da fastidio. ?.indecision
Grazie Francesco
Mark74
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 06/05/2016 alle: 16:19:55
In risposta al messaggio di Mark74xx del 04/05/2016 alle 21:55:46
Azzzzz... Garanzia scaduta a marzo... ...Ma alla fine non da fastidio. ?. Grazie Francesco Mark74
Mark, io non ho avuto il problema per cui non sono sicuro di quello che scrivono altri...
Diciamo che non risultano malfunzionamenti, tutti l'han cambiato piu' per vezzo che per altro...le spie sono fioche e se si accendono si dovrebbe notare la differenza.
Non so quanto tu possa ottenere una garanzia almeno sul pezzo visto che il problema è conosciuto, al limite prova e vedi se ti concedono qualcosa....
Ciao.
linca74
linca74
11/12/2015 327
Inserito il 06/05/2016 alle: 17:07:38
Ciao a tutti scrivo a voi perché sono infuriato più che mai e non sò con chi sfogarmi........ Oggi dopo settimane settimane di ritardo prendo il telefono e chiamo direttamente laika in Val pesa ..... A parte che 3/4 giorni che ci provo e nessuno vuole parlarmi..... Se questo è servi e laika iniziò ad essere preoccupato dalla scelta fatta , ma la cosa ancor più sconcertante è questa ....il mio camper è uscito dalla catena di montaggio il 16 aprile ma non può essere consegnato poiché mancano le porte d'ingresso...... È qui mi domando ma è possibile che dal 15 aprile al 6 maggio ancora non siano state consegnate delle porte?? E quindi ci vogliono altre due settimane.... Ma ho comprato una top marca italiana o mi sbaglio??  Io non so più che santo pregare e dà settembre che sono senza camper e ho già pagato in parte quello nuovo
luca linca
wrangler59
wrangler59
18/09/2015 23
Inserito il 06/05/2016 alle: 17:37:40
Un saluto a tutti,ho da poco portato a casa il mio EV 691 ( un paio di mesi ) ! Non l'ho ancora usato,ma in compenso mi hanno già cambiato ( naturalmente in garanzia ) la centralina sopra l'ingresso e l'oscurante di una finestra che non voleva saperne di scendere ! Dulcis in fundo,avendo la pesa in azienda e avendo quasi ricaricato tutto quello che avevo tolto dal camper precedente,ho deciso di pesarlo con tutti i serbatoi pieni ! Per un pelo non mi piglia un colpo, sono a 37 qli e devo caricare ancora 1qle. di cani,50 kg di moglie e due bombole ! Penso che sfiorerò i 39 qli ! Con il kreos 3010 (3000cc.) che avevo prima,stessa lunghezza e con lo stesso carico stavo abbondantemente sotto i 37 qli al punto che quando mi hanno portato in pesa in Austria mi hanno lasciato proseguire senza problemi ! Pensavo che l'ecovip essendo un pò più spartano rispetto al kreos,pesasse qualcosa in meno ! Secondo voi da dove escono questi 2 qli in più, dal basculante ant. che prima non avevo ?
Un saluto
wrangler59
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 09/05/2016 alle: 11:00:19
In risposta al messaggio di wrangler59 del 06/05/2016 alle 17:37:40
finestra che non voleva saperne di scendere ! Dulcis in fundo,avendo la pesa in azienda e avendo quasi ricaricato tutto quello che avevo tolto dal camper precedente,ho deciso di pesarlo con tutti i serbatoi pieni ! Per un pelo non mi piglia un colpo, sono a 37 qli e devo caricare ancora 1qle. di cani,50 kg di moglie e due bombole ! Penso che sfiorerò i 39 qli ! Con il kreos 3010 (3000cc.) che avevo prima,stessa lunghezza e con lo stesso carico stavo abbondantemente sotto i 37 qli al punto che quando mi hanno portato in pesa in Austria mi hanno lasciato proseguire senza problemi ! Pensavo che l'ecovip essendo un pò più spartano rispetto al kreos,pesasse qualcosa in meno ! Secondo voi da dove escono questi 2 qli in più, dal basculante ant. che prima non avevo ? Un saluto wrangler59
Ciao Wrangler, non so da dove escano i 2 qli perché non avevo il tuo mezzo precedente, ti posso però dire che il mio 691 pesa 3321 kg (pesa della cantina sociale....non so a livello di taratura effettivamente....) con materiale da cucina, 50 litri di gasolio e 20 di acqua - senza persone e vestiti e cibarie salvo la roba che lascio di solito di lunghissima conservazione..
Io nei 37 riesco a starci risparmiando sul serbatoio di acqua se carico le biciclette.
Non ho parabla né tv, a livello di accessori pesanti.
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 09/05/2016 alle: 15:05:35
In risposta al messaggio di linca74 del 06/05/2016 alle 17:07:38
che ci provo e nessuno vuole parlarmi..... Se questo è servi e laika iniziò ad essere preoccupato dalla scelta fatta , ma la cosa ancor più sconcertante è questa ....il mio camper è uscito dalla catena di montaggio il 16 aprile ma non può essere consegnato poiché mancano le porte d'ingresso...... È qui mi domando ma è possibile che dal 15 aprile al 6 maggio ancora non siano state consegnate delle porte?? E quindi ci vogliono altre due settimane.... Ma ho comprato una top marca italiana o mi sbaglio??  Io non so più che santo pregare e dà settembre che sono senza camper e ho già pagato in parte quello nuovo  luca linca
Abbi fede prima o poi te lo consegnano.
L' importante è che ci sia e che sia tenuto al coperto ! senza porte si riempierebbe di acqua !
La Laika è Top di marca Tedesco quindi sono precisi vorranno montarti le nuove porte più prestazionali.
A parte gli scherzi dai vedrai che per fine mese ai il giocattolo nuovo RESISTI!.
Andrea
linca74
linca74
11/12/2015 327
Inserito il 09/05/2016 alle: 15:57:04
Grazie redone; questo è quello che mi ha detto anche il
concessionario...... Resisti ancora un po'...... Va beh ormai speriamo solo nel ponte del primo giugno allora.... Comunque sempre più convinto di fare la
patente c1 ih ih ih in quanti di voi la hanno già conseguita ??
luca linca
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 09/05/2016 alle: 16:07:13
In risposta al messaggio di linca74 del 09/05/2016 alle 15:57:04
Grazie redone; questo è quello che mi ha detto anche il concessionario...... Resisti ancora un po'...... Va beh ormai speriamo solo nel ponte del primo giugno allora.... Comunque sempre più convinto di fare la patente c1 ih ih ih in quanti di voi la hanno già conseguita ?? luca linca
Ciao, non entro nel merito di dove siano finite le tue porte..... a me hanno perso i documenti per 3 settimane lo scorso Giugno, però, siccome ho visto la nuova fabbrica e lo hanno "detto loro", causa il cambio di sito produttivo, ci sono stati ritardi anche piu' lunghi dei preventivati: produzione ferma da metà dicembre fino a fine gennaio ed alla ripresa hanno detto che il reale "regime" produttivo lo hanno raggiunto a fine marzo, quindi dopo 2 mesi di produzione a rilento causa una logistica dello stabilimento da sistemare un pochino... forse le porte sono rimaste al vecchio stabilimento ???
coraggio dai, anche io da iper incaxxato (giugno 2015) sono passato a iper contento (agosto 2015)  dopo un po' di uso e godimento del bene !!!
"provare" per credere.
linca74
linca74
11/12/2015 327
Inserito il 10/05/2016 alle: 07:46:46
luca linca
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 10/05/2016 alle: 10:02:45
Io ho quella dei fanali accesa, e ci ho fatto il callo.
E
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 18/05/2016 alle: 15:34:22
Dai che ricomincia l'estate girate i materassi e cambiate i piumini!
Vedo che nessuno si lamenta di problemi vuol dire che tutto va bene laugh.
Andrea
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 18/05/2016 alle: 22:17:12
In risposta al messaggio di Redone del 18/05/2016 alle 15:34:22
Dai che ricomincia l'estate girate i materassi e cambiate i piumini! Vedo che nessuno si lamenta di problemi vuol dire che tutto va bene .   Ciao Andrea
...parlato presto...wink
...hai dimenticato di dire di rimettere le gomme estive...
Dai, dai...
Raduno di primavera. ..
Mark74
linca74
linca74
11/12/2015 327
Inserito il 19/05/2016 alle: 07:38:52
Raduno..... Che bello sarebbe fantastico conoscervi di persona.... Dopo che per un anno intero  ci si scrive sarebbe utile dare un volto ai nick name, speriamo solo arrivino le porte ...: intanto per la cronaca sono passate altre due settimane e due giorni ed ancora del camper nemmeno l'ombra, ora aspetto fino alla fine del mese se non arriva parto con le vie legali , anche perché hanno in mano i miei soldi ed mio vecchio camper e non è poco . Un saluto a tutti
luca linca
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 19/05/2016 alle: 14:16:10
In risposta al messaggio di linca74 del 19/05/2016 alle 07:38:52
altre due settimane e due giorni ed ancora del camper nemmeno l'ombra, ora aspetto fino alla fine del mese se non arriva parto con le vie legali , anche perché hanno in mano i miei soldi ed mio vecchio camper e non è poco . Un saluto a tutti  luca linca
... se nel week end esco prometti di non rubarmi le mie di porte ?? sono usate, cigolano poco, ma ci sono affezionatowink
dovrei essere attorno a corvara per il giro d'italia, non farmi scherzi...
coraggio, magari prova a chiamare delicatamente anche in Laika, sono bravi e disponibili (di solito), ma ai tempi dei miei documenti "mandati ad un altro concessionario per sbaglio" non sono stati proprio il massimo dell'apertura mentale e disponibilità...
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 19/05/2016 alle: 14:45:13
Ieri dopo ben 18 gg di riposo in rimessaggio al buio il camper non è partito.
Batteria motore scarica completamente.
ho provato a farlo partire con le BS ma non ho ancora avuto tempo di fare il parallelo Caxxuto ,come nel precedente.Quindi ho provato con i cavi avviamento ma ,come dovevasi dimostrare, non sono stati sufficienti. Adesso ho visto che sul Ducato montano una Fiamm da 85AH che forse è piccoletta soprattutto se lascio acceso antifurto con il volumetrico. Le eccezionali NDS cellula invece sempre al massimo della forma smiley batterie eccezionali sotto tutti i punti di vista soprattutto se comperate con sconto cheeky. Prossimo acquisto sarà una NDS da avviamento AGM come BM. Metto nella nota della spesa.
Andrea
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
