Possessori nuovo Laika Ecovip
479 20 12416
LKeLucky
LKeLucky
04/02/2007 330
Inserito il 27/02/2017 alle: 20:31:30
LKeLucky
LKeLucky
04/02/2007 330
Inserito il 27/02/2017 alle: 20:33:03
LKeLucky
LKeLucky
04/02/2007 330
Inserito il 27/02/2017 alle: 20:42:41
prossimo lavoro doccetta esterna (già ordinata e arrivata) l'unico dubbio è la locazione ​sono indeciso dove metterla:
  1. accanto  allo sportello del wc in corrispondenza del mobile del bagno.
  2. nell'altra fiancata accanto alla bocchetta dove si carica acqua
  3. metterla dentro al garage lato armadio dove c'è un pannello di legno libero che chiude il sotto armadio dove passano gli impianti.​
linca74
linca74
11/12/2015 327
Inserito il 27/02/2017 alle: 21:03:16
Complimenti bel lavoro!!! Pulito ed invisibile ..... per la doccetta , io l'ho installata sul lato opposto alla veranda così almeno se in estate serve non bagno la stuoia ed è messa in corrispondenza della finestra della dinette
luca linca
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 27/02/2017 alle: 21:35:55
...complimenti...???? ...... bel lavoro...?
​... ma siete sicuri ..... io credo mi stia diventando antipatico..!!
​Tutti i lavoretti che abbiamo fatto in quasi due anni di "ciappinamento" sui nostri motor-home stanno passando in secondo piano... ma che dico secondo, forse terzo o quarto...
​A questo punto non so nemmeno se voglio darti il mio parere su dove mettere la doccetta, anzi si.. io farei un bel foro passante sul retro del camper, per meglio dire due. Uno ad altezza uomo per la regolazione della temperatura ed uno più in alto con il soffione. Così facendo lo puoi lasciare sempre montato ed è sempre pronto. Se poi vuoi inserire, grazie alla tua grande manualità, anche una gettoniera potresti far fare la doccia a tutti gli ospiti dell'area sosta, guadagnandoci anche...
​Questa mi sembra veramente una grande idea.....
Il mio ovviamente è di design moderno..... certo la cagnetta alata ha sofferto un po' ma ..... non si può avere tutto ....
Modificato da MauriBetta il 27/02/2017 alle 21:58:48
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 27/02/2017 alle: 21:53:29
Bel lavoro, ma non ci hai ancora svelato tutti i segreti del come hai fatto quell'interruttore personalizzato.     Notizie per potenziare il riscaldamento Fiat in marcia visto che tutti ci stiamo lamentando?      Il mio mezzo è un problema continuo, ce n'è sempre una.  Speravo che dopo aver speso una cifra così importante non mi sarei più dovuto preoccupare di nulla ed invece è una continua manutenzione a riparare le cgt ... della Mamma L.....      Sinceramene sono un po' stufo e deluso, soprattutto quando sento tutti quei cigolii in viaggio   Grrrrrrrrrr             E voi MauriBetta che mi pare dalla foto avete un 690,  siete mai riusciti a metterci dentro uno scooter?
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 27/02/2017 alle: 21:53:33
In risposta al messaggio di LKeLucky del 27/02/2017 alle 20:42:41
prossimo lavoro doccetta esterna (già ordinata e arrivata) l'unico dubbio è la locazione ​sono indeciso dove metterla:accanto  allo sportello del wc in corrispondenza del mobile del bagno.nell'altra fiancata accanto
alla bocchetta dove si carica acquametterla dentro al garage lato armadio dove c'è un pannello di legno libero che chiude il sotto armadio dove passano gli impianti.​
... ok mi sono sfogato... mi è passata l'invidia, torniamo alla doccetta in modo serio.......
​Se intendi metterla all'esterno, io sceglierei il lato guida. E molto meglio far bagnato nella zona opposta alla zona dove puoi avere la veranda, il tappeto e più in generale la porta di l'ingresso al camper. Nel caso la volessi mettere all'esterno io utilizzerei questo modello di bocchettone, la cui forma, da chiuso, è uguale a quella del bocchettone acqua e a quella del bocchettone della corrente (è la stessa azienda che li produce).
La trovi qui:
http://www.ebay.it/itm/25246861...
​Fra parentesi esiste anche il modello con il miscelatore, più tutta una serie per gli usi più diversi.
​Ma se sei indeciso sulla reale utilità, piuttosto che sul dove metterla, ti consiglio di non farti prendere dalla mania del fai-da-te e collegarla in modo volante nel gavone posteriore, poi una volta testata e capita sia l'esigenza che la posizione giusta la renderai definitiva.
Ciao e buoni lavoretti.
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 27/02/2017 alle: 22:04:59
In risposta al messaggio di gduca del 27/02/2017 alle 21:53:29
ciao gduca, visto che ci siamo già scritti un po' di volte possiamo darci del tu, altrimenti del "lei" ,il "voi" mi sembra un po' esagerato..
​Comunque il mio mh è un 710 e la porta è veramente grande, il mio piccolo piaggio liberty 150 entra addirittura lasciando montato specchietti e bauletto.
​Figurati che gli specchietti non li devo nemmeno chiudere....
LKeLucky
LKeLucky
04/02/2007 330
Inserito il 27/02/2017 alle: 22:16:24
come scritto nell'altro post ho disegnato al cad 3d il porta interruttore poi l'ho lavorato con macchina a controllo numerico compreso logo e ​poi lucidato.
​per il discorso freddo abitacolo sono stato uno dei primi a lamentarmi devo ancora studiare come arginare il problema.
​piccola soddisfazione si fa per dire è che anche la concorrenza  se la passano +o- come noi
​un mio amico di bologna ha comprato ad aprile scorso un cart...o c-line ed ha dovuto mettere un thermo top per scaldare l'abitacolo, stesso discorso per scricchioli
​parlando con un amico che ha un officina camper mi ha detto che più o meno questi problemi li hanno tutti i MH.
​concordo sul discorso spesa mezzo speravo in una coibentazione migliore dell'abitacolo  in viaggio.
Perché comprare un Camper?costa tanti soldi dormi in un letto piccolo e umido devi prepararti da mangiare devi svuotare liquami ecc.Allora perché? PER LA LIBERTA''!!!
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 27/02/2017 alle: 22:27:02
Disegno cad, macchina a controllo numerico......... GRRRRRRR   ti stai prendendo gioco di noi poveri mortali.    Noi si viaggia ancora a seghetto ed avvitatore smiley      Domani camper in officina perché i sedili girevoli hanno tritato i fili pretensionatore cinture e spia airbag rimasta accesa.  Ripristinato i fili ma spia non si spegne.  Fate attenzione anche voi, provate a darci un'occhiata prima di arrivare ad un danno come il mio.      Altra domanda:  lo scarico lo avete tenuto nel centro o lo avete prolungato sino alla zona posteriore?   Io avevo messo una telecamera ma troppe volte è complicato lo stesso avvicinarsi ai pozzetti di scarico.  Sto valutando di spostare lo scarico
LKeLucky
LKeLucky
04/02/2007 330
Inserito il 27/02/2017 alle: 22:28:32
In risposta al messaggio di MauriBetta del 27/02/2017 alle 21:53:33
... ok mi sono sfogato... mi è passata l'invidia, torniamo alla doccetta in modo serio....... ​Se intendi metterla all'esterno, io sceglierei il lato guida. E molto meglio far bagnato nella zona opposta alla zona dove
puoi avere la veranda, il tappeto e più in generale la porta di l'ingresso al camper. Nel caso la volessi mettere all'esterno io utilizzerei questo modello di bocchettone, la cui forma, da chiuso, è uguale a quella del bocchettone acqua e a quella del bocchettone della corrente (è la stessa azienda che li produce). La trovi qui: ​Fra parentesi esiste anche il modello con il miscelatore, più tutta una serie per gli usi più diversi. ​Ma se sei indeciso sulla reale utilità, piuttosto che sul dove metterla, ti consiglio di non farti prendere dalla mania del fai-da-te e collegarla in modo volante nel gavone posteriore, poi una volta testata e capita sia l'esigenza che la posizione giusta la renderai definitiva. Ciao e buoni lavoretti.
ciao Maurizio ​bella l'idea della doccia esterna con gettoniera ci penserò su cooldevillaugh
grazie per l'info della doccetta esterna uguale alle altre bocchette non l'avevo mai vista (sei sempre una miniera di informazioni)
​ho acquistato quella con miscelatore per avere acqua calda e fredda avevo postato la foto qualche tempo fa qui su col.
​per la posizione sicuramente lato opposto veranda mi sembra ottima l'idea di metterla dentro al garage così non ho bisogno di forare la parete del camper.
p.s. Hai provato a montare  la copertura termica?     in montagna con la mia sono andato benissimo
ciaooooo
Enrico1971
Enrico1971
11/02/2017 5
Inserito il 27/02/2017 alle: 22:38:58
In risposta al messaggio di LKeLucky del 27/02/2017 alle 22:16:24
come scritto nell'altro post ho disegnato al cad 3d il porta interruttore poi l'ho lavorato con macchina a controllo numerico compreso logo e ​poi lucidato. ​per il discorso freddo abitacolo sono stato uno dei primi a
lamentarmi devo ancora studiare come arginare il problema. ​piccola soddisfazione si fa per dire è che anche la concorrenza  se la passano +o- come noi ​un mio amico di bologna ha comprato ad aprile scorso un cart...o c-line ed ha dovuto mettere un thermo top per scaldare l'abitacolo, stesso discorso per scricchioli ​parlando con un amico che ha un officina camper mi ha detto che più o meno questi problemi li hanno tutti i MH. ​concordo sul discorso spesa mezzo speravo in una coibentazione migliore dell'abitacolo  in viaggio.   Perché comprare un Camper?costa tanti soldi dormi in un letto piccolo e umido devi prepararti da mangiare devi svuotare liquami ecc.Allora perché? PER LA LIBERTA''!!!
ciao LKELUKY per il problema del freddo ho isolato la parete interna dove alloggiano le bombole (se smonti la panca dove hai montato il led penso in questo weekend lo vedi)
io ho comprato dell' isolante da cantiere spessore 5 cm rigido poi l'ho tagliato con un taglierino . poi tra la cabina giuda e la cellula c 'e' una lamiera in alluminio e anche li l'ho isolata .
spero di provarlo al più' presto per dirvi come e' andata... l'ultima volta che sono stato a Livigno senza queste modifiche e' stato un disastro e per rimediare sul posto  ho attaccato del nastro americano su quasi tutte le bocchette di areazione della batteria
ENRICO71
linca74
linca74
11/12/2015 327
Inserito il 28/02/2017 alle: 07:58:14
Ciao gduca io ho un 709 e ne garage sono riuscito ad infilarci togliendo ovviamente specchi e bauletto un sh 300.....:: era solo una prova per vedere se entrava o no perché occupa moltissimo posto..... quindi ho deciso che farò istallare un portatutto/portamoto dietro, così almeno potrò sfruttarlo sia per lo scooter che per le biciclette..... prima però spazio a due lavoretti che mi interessano di più ovvero piedini a livellamento automatico e molle anteriori per ripristinare l'assetto corretto.
luca linca
mberta
mberta
26/08/2006 469
Inserito il 28/02/2017 alle: 14:41:14
Buongiorno,
sto valutando l'acquisto di un semintegrale laika 309- 150 cv, (con altro mezzo)  volevo sapere da chi ne possiede uno come si trova e se ne consiglia l'acquisto
Grazie a tutti per ogni parere e consiglio.
volvo960
volvo960
27/07/2011 1812
Inserito il 05/03/2017 alle: 19:11:34
Buongiorno a tutti i "cugini ecovip".
Io ho un kreos su iveco e causa sovrappeso sto meditando di passare su un ecovip. Ho puntato il piccolo di famiglia, l'ecovip 6 (anno 2012/16).
Qualcuno in questo post ce l'ha ?    Vorrei fargli un paio (di centinaia) di domande !
Modificato da volvo960 il 05/03/2017 alle 19:13:23
Gamba69
Gamba69
30/09/2014 25
Inserito il 06/03/2017 alle: 16:49:29
In risposta al messaggio di volvo960 del 05/03/2017 alle 19:11:34
Buongiorno a tutti i cugini ecovip. Io ho un kreos su iveco e causa sovrappeso sto meditando di passare su un ecovip. Ho puntato il piccolo di famiglia, l'ecovip 6 (anno 2012/16). Qualcuno in questo post ce l'ha ?    Vorrei fargli un paio (di centinaia) di domande ! Grazie  Massimo
Presente.
Ho un po' paura dell'interrogatorio  surprise ma comunque sono felice possessore di EV6 del 2011.
Fabio
volvo960
volvo960
27/07/2011 1812
Inserito il 06/03/2017 alle: 17:24:57
Va bene Fabio, allora ti farò le domande un po' alla volta. Prima quella peggiore ...!   Il peso ?!
L'hai mai pesato in condizioni di ...quasi vuoto, in modo che possa farmi un'idea al di là di quello che poi ci dovrò caricare io ?
Poi vedrai che ti disturberò ancora laugh, ma questa è la prima discriminante per l'acquisto.
Ciao e grazie
Gamba69
Gamba69
30/09/2014 25
Inserito il 06/03/2017 alle: 18:03:31
In risposta al messaggio di volvo960 del 06/03/2017 alle 17:24:57
Va bene Fabio, allora ti farò le domande un po' alla volta. Prima quella peggiore ...!   Il peso ?! L'hai mai pesato in condizioni di ...quasi vuoto, in modo che possa farmi un'idea al di là di quello che poi ci dovrò caricare io ? Poi vedrai che ti disturberò ancora , ma questa è la prima discriminante per l'acquisto. Ciao e grazie   Massimo
Penso che dopo che ti avrò risposto a questa domanda, smetterai subito di farmene laughcrying perchè il mezzo è compatto si (6,25m) ma non leggero.
Non ho pesate da vuoto, però ho un valore di kg 3300 con clima, 1 bombola gas, zero acqua, 20l gasolio, 3 sedie + tavolo, cassetta attrezzi e dotazione standard di vestiti e cucina. Ovviamente smiley nessuno a bordo !
Come vedi già in assetto "light" appena sali a bordo e carichi un po' d'acqua raggiungi il limite.
Fabio
volvo960
volvo960
27/07/2011 1812
Inserito il 06/03/2017 alle: 19:09:07
cryingcryingcrying
A questo punto spero che vi portiate dietro il mondo !
Nei 3300 erano compresi altri accessori quali  la veranda, pannello solare secondo serbatoio (anche se vuoto) seconda batteria, antenna ruota di scorta  ...
Su dammi qualche speranza ....
Comunque chiederò di farlo pesare ufficialemnte prima di prenderlo.
Ancora Grazie
Gamba69
Gamba69
30/09/2014 25
Inserito il 06/03/2017 alle: 22:24:23
In risposta al messaggio di volvo960 del 06/03/2017 alle 19:09:07
A questo punto spero che vi portiate dietro il mondo ! Nei 3300 erano compresi altri accessori quali  la veranda, pannello solare secondo serbatoio (anche se vuoto) seconda batteria, antenna ruota di scorta  ... Su dammi qualche speranza .... Comunque chiederò di farlo pesare ufficialemnte prima di prenderlo. Ancora Grazie   Massimo
Hai ragione.
Nel peso erano compresi anche: tendalino, ruota di scorta e antenna sat
Fabio
