Possessori nuovo Laika Ecovip
573 20 12416
jako975
jako975
18/07/2016 8
Inserito il 27/03/2019 alle: 20:19:00
Infatti sono un po' combattuto se mettere l'antenba del  cb sopra lo specchietto dove c'è anche l'antenna radio.... solo che l'unica alternativa è il tetto che è scomoda nel doverla abbassare.... boh ora vediamo
@Davide: guardati un po' in giro ma credo che più o meno il prezzo è quello. L'unica cosa posso provare ad un ingrosso di materiale elettrico per quelli dietro che sono della Osram.
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 27/03/2019 alle: 20:26:55
In risposta al messaggio di jako975 del 27/03/2019 alle 20:19:00
Infatti sono un po' combattuto se mettere l'antenba del  cb sopra lo specchietto dove c'è anche l'antenna radio.... solo che l'unica alternativa è il tetto che è scomoda nel doverla abbassare.... boh ora vediamo @Davide:
Considera che a me inizialmente non mi dava alcun problema, secondo me ho fatto io qlke collegamento che non ricordo e mi va in interferenza, non penso sia l'antenna, cmq la prima volta che riesco provo a sganciare l'antenna radio e vedo se cambia qualcosa
Emiliano
Visita il mio negozio OnLine www.compragem.store
vompu
vompu
14/01/2017 313
Inserito il 29/03/2019 alle: 17:12:50
Ciao a tt,
​​​​​premendo l'interruttore  a mezzaluna sinistra che si trova proprio all'ingresso del mio MH 710 (sulla parete destra entrando), si dovrebbe accendere qualche led, cosa che non succede... non riesco  capire quale dovrebbe essere.... non ho trovato info nei manuali in mio possesso, cortesemente mi date un aiuto? Grazie anticipatamente
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 29/03/2019 alle: 18:16:25
In risposta al messaggio di vompu del 29/03/2019 alle 17:12:50
Ciao a tt,  ​​​​​premendo l'interruttore  a mezzaluna sinistra che si trova proprio all'ingresso del mio MH 710 (sulla parete destra entrando), si dovrebbe accendere qualche led, cosa che non succede... non riesco  capire quale dovrebbe essere.... non ho trovato info nei manuali in mio possesso, cortesemente mi date un aiuto? Grazie anticipatamente
ti si devono accendere le luci sotto i pensili, in pratica le strisce LED. Sono dimmerate, tenendo pigiato aumentano o calano di intensità
DAVIDE
vompu
vompu
14/01/2017 313
Inserito il 29/03/2019 alle: 18:46:10
In risposta al messaggio di Pascia2 del 29/03/2019 alle 18:16:25
Ti ringrazio per la risposta, domani provo a tenere premuto il pulsante forse non si accende nulla perché l'intensità è al minimo....
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 29/03/2019 alle: 19:26:28
In risposta al messaggio di vompu del 29/03/2019 alle 18:46:10
Magari chiudi oscuranti e verifica.ovviamente ma lo sai da te arriva prima il tasto 12V sulla centralina
DAVIDE
Marivick
Marivick
27/01/2019 19
Inserito il 01/04/2019 alle: 21:15:38
In risposta al messaggio di Pascia2 del 26/03/2019 alle 17:01:40
altra modifichina riguarda la tenda parasole mentre si guida. Come già detto tanti post fa, è impensabile di abbassare il tendone plissettato gigante mentre si è alla guida, occorre chiedere sempre aiuto al copilota, se
presente (e se non sta dormendo...) La soluzione migliore è quella escogitata da Emiliano NippoK che si è costruito un sistema di tenda parasole avvolgibile comandata elettricamente.  Io mi sono limitato alle tende tipo bus della Scalabros che ho fissato al profilo metallico del basculante. Il risultato è questo:
Spazialeeeee...
La scorsa settimana per la prima volta con questo mezzo, si è verificato il problema. Eravamo quasi arrivati ad Urbania, dopo una curva... dadannnn... il Dio SOLE, in fase di tramonto quindi sparato dritto sulle pupille e in tutta la sua accecante bellezza! Panico. Vero panico. In un secondo c'era solo lui, che con tutta la sua accecante luce, aveva reso tutto il resto buio assoluto. In una frazione di secondo penso ad una soluzione..tipo tirare giù il plissettato, ma con le curve avrei rischiato di finire coricata per lungo sul cruscottone. Recupero al volo un berretto con visiera tipo paperino, ma oramai il problema era sollevato. Ed ora che vedo? Meravigliaaaaaa..
Sono andata sul sito della Scalabros, ma qual'è il modello giusto Pascia2?
Quando sono aperte mentre guidi oscillano?
Si chiudono con l'ausilio di una qualche molla?
Come le hai fissate?
Come sono quelle con avvolgibile elettrico?
Vittoria
jako975
jako975
18/07/2016 8
Inserito il 01/04/2019 alle: 22:14:34
Capitolo antenna CB....
a questo punto evito di metterla sullo specchietto (come fatto da Emiliano) perché ho paura che interferisca con l'antenna della radio che dovrebbe essere integrata nello specchietto stesso.
Chiedo ad altri dove l'hanno posizionata considerando come detto in precedenza che ho l'esigenza di doverla abbassare agilmente per poterlo rimessare ed anche altre volte girellando può capitare questa evenienza
Jacopo
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 01/04/2019 alle: 22:37:02
In risposta al messaggio di jako975 del 01/04/2019 alle 22:14:34
Capitolo antenna CB.... a questo punto evito di metterla sullo specchietto (come fatto da Emiliano) perché ho paura che interferisca con l'antenna della radio che dovrebbe essere integrata nello specchietto stesso. Chiedo
ad altri dove l'hanno posizionata considerando come detto in precedenza che ho l'esigenza di doverla abbassare agilmente per poterlo rimessare ed anche altre volte girellando può capitare questa evenienza Grazie Jacopo
Se ne prendi una corta puoi anche metterla sul tetto.
cmq anche sul tetto non è detto che non ti dia interferenze con l'autoradio wink
Emiliano
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 02/04/2019 alle: 09:11:02
Perchè l'antenna CB dovrebbe interferire con l'autoradio ? Se gli impianti sono ben realizzati ed i collegamenti fatti come si deve non ci devono essere interferenze.
Dando per scontato che l'impianto radio di serie è ben fatto direi che se ci sono interferenze sono da ricondurre all'impianto del CB.
Per quanto riguarda la possibilità di abbassare l'antenna velocemente potresti utlizzare uno di quei sistemi a molla che vengono impiegati sulle antenne per veicoli militari.
O lo trovi a qualche mercatino o te lo realizzi con 2 staffe ed una molla.
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 02/04/2019 alle: 09:14:41
Io l'ho messa sul tetto. Quattro piattine di alluminio verniciato bianco larghe 2 cm, acquistate da OBI ed incollate con il doppio adesivo sul tetto mi fanno da radiali per il piano di massa. Le quattro piattine convergono in una specie di contenitore ad U di acciaio o alluminio, anch'esso incollato al tetto, per permette di avvitare il connettore dell'antenna medesima   L'antenna è stata posizionata sul bordo del maxi oblò della dinette.  In caso di bisogno, salgo sul divano, allungo il bracio e la abbasso.  Comodissima.
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 02/04/2019 alle: 11:03:18
In risposta al messaggio di Marivick del 01/04/2019 alle 21:15:38
Spazialeeeee... La scorsa settimana per la prima volta con questo mezzo, si è verificato il problema. Eravamo quasi arrivati ad Urbania, dopo una curva... dadannnn... il Dio SOLE, in fase di tramonto quindi sparato dritto
sulle pupille e in tutta la sua accecante bellezza! Panico. Vero panico. In un secondo c'era solo lui, che con tutta la sua accecante luce, aveva reso tutto il resto buio assoluto. In una frazione di secondo penso ad una soluzione..tipo tirare giù il plissettato, ma con le curve avrei rischiato di finire coricata per lungo sul cruscottone. Recupero al volo un berretto con visiera tipo paperino, ma oramai il problema era sollevato. Ed ora che vedo? Meravigliaaaaaa.. Sono andata sul sito della Scalabros, ma qual'è il modello giusto Pascia2? Quando sono aperte mentre guidi oscillano? Si chiudono con l'ausilio di una qualche molla? Come le hai fissate? Come sono quelle con avvolgibile elettrico?
ho ben presente la sensazione che hai provato!
questo è quanto mi hanno consigliato loro
"Per darle un'idea di solito per i motor home ci chiedono 2 tende a pantografo TN.14.2 di circa W=800 mm e H=400 mm con tessuto oscurante e riflettente TS.001.900 e costano € 120,00 + IVA cadauna + € 35,00 + IVA per la spedizione."
Il codice quindi è TN.14.2_800X400
In marcia sono belle stabili, non fanno rumore e non ballano
DAVIDE
vompu
vompu
14/01/2017 313
Inserito il 08/04/2019 alle: 21:18:25
Ciao a tt,
​​​​​​giusto per avere un vostro apprezzato parere e per capire se sono io troppo fissato, oppure considerata la spesa iniziale per l'acquisto sono stato . ... diciamo "sfortunato" ... dopo poco più di un anno dall'acquisto del mio nuovo ecovip 710 i difetti che ho riscontrato sono i seguenti:
- zanzariera della porta che non chiudeva e sostituita.
- porte del bagno che escono dalla guida di scorrimento sul pavimento, bisogna sollevarle leggermente per chiuderle e successivamente per aprirle... regolate ma non si riesce a sistemare  definitivamente.
- parte superiore interna della porta che si scolla e per chiudere dall'interno bisogna tirare con forza, già rincollata ma non tiene... da sistemare tramite viti posizionate sotto la guarnizione?
- sollevamento di una parte di cruscotto in plastica a mo di "bozzo" di circa dieci cm. nei pressi del vetro parabrezza, in fase di valutazione da parte Laika e probabile sostituzione cruscotto.
- scollamento di entrambe le botole del pavimento, tutte e due sostituite.
- perdita acqua da sotto uno dei due lavelli, sistemato con sigillatura lavello cucina.
- scollamento della resina posta sotto i copri lavelli cucina.
- fuoriuscita della molla dell'oblo' sopra la doccia.
- funzionamento a intermittenza della luce posta nell'armadio zona notte.
- difetto di malfunzionamento di una batteria servizi.
Ora non ricordo altro. ... chiaramente devo dare atto che tutti gli interventi sono stati effettuati in garanzia ed i pezzi sostituiti senza pagare nulla... ma sono più le volte che mi sono recato in officina che quelle che sono andato in vacanza ..  alla fine della garanzia mancano alcuni mesi e qualche pensierino sul "poi che succederà " mi passa per la mente... . sarebbe curioso sapere se anche per le marche top tedesche si riscontrano queste anomalie... scusate lo sfogo.. .
Modificato da vompu il 08/04/2019 alle 21:20:50
mberta
mberta
26/08/2006 469
Inserito il 09/04/2019 alle: 08:30:55
In risposta al messaggio di vompu del 08/04/2019 alle 21:18:25
Ciao a tt,  ​​​​​​giusto per avere un vostro apprezzato parere e per capire se sono io troppo fissato, oppure considerata la spesa iniziale per l'acquisto sono stato . ... diciamo sfortunato ... dopo poco più
di un anno dall'acquisto del mio nuovo ecovip 710 i difetti che ho riscontrato sono i seguenti: - zanzariera della porta che non chiudeva e sostituita.  - porte del bagno che escono dalla guida di scorrimento sul pavimento, bisogna sollevarle leggermente per chiuderle e successivamente per aprirle... regolate ma non si riesce a sistemare  definitivamente.  - parte superiore interna della porta che si scolla e per chiudere dall'interno bisogna tirare con forza, già rincollata ma non tiene... da sistemare tramite viti posizionate sotto la guarnizione?  - sollevamento di una parte di cruscotto in plastica a mo di bozzo di circa dieci cm. nei pressi del vetro parabrezza, in fase di valutazione da parte Laika e probabile sostituzione cruscotto.  - scollamento di entrambe le botole del pavimento, tutte e due sostituite.  - perdita acqua da sotto uno dei due lavelli, sistemato con sigillatura lavello cucina.  - scollamento della resina posta sotto i copri lavelli cucina.  - fuoriuscita della molla dell'oblo' sopra la doccia.  - funzionamento a intermittenza della luce posta nell'armadio zona notte.  - difetto di malfunzionamento di una batteria servizi.  Ora non ricordo altro. ... chiaramente devo dare atto che tutti gli interventi sono stati effettuati in garanzia ed i pezzi sostituiti senza pagare nulla... ma sono più le volte che mi sono recato in officina che quelle che sono andato in vacanza ..  alla fine della garanzia mancano alcuni mesi e qualche pensierino sul poi che succederà mi passa per la mente... . sarebbe curioso sapere se anche per le marche top tedesche si riscontrano queste anomalie... scusate lo sfogo.. .
Anch'io ho avuto piccoli e vari  problemi di  gioventù prontamente risolti dall'ottima assistenza;
Ora la garanzia è scaduta da una settimana ma  confidiamo sempre sull' assistenza laika...comunque vedo fra i miei vari conoscenti che hanno acquistato  nuovi camper (diversi marchi) in questo anno,  nessuno/pochi  sono esente da difetti..
mario
linca74
linca74
11/12/2015 327
Inserito il 09/04/2019 alle: 08:41:27
Diciamo che tutti più o meno chinin un verso chi nell’altro hanno avuto qualche problemino, come te anche io la botola scollata , la luce dei pensili che non funzionava, la sicurezza del letto basculante che mi è rimasta in mano, le alde che non scaldavano , la guarnizione del vetro anteriore scollata , i fanali con dentro l’umidità ecc ecc anche a me tutto risolto in garanzia che è scaduta a giugno .... ora è perfetto ,ma rispetto ad alcuni amici che hanno comprato altri marchi anche a prezzi eccessivi posso ritenermi soddisfatto
luca linca
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 09/04/2019 alle: 21:53:50
In risposta al messaggio di linca74 del 09/04/2019 alle 08:41:27
Concordo con Luca, anche io sono ormai a poche settimane dal termine della garanzia, ho avuto problemini, ma sempre e comunque risolti senza troppe menate, anzi...
Conosco qualche amico che pur essendo in garanzia la casa madre non risponde nemmeno, rimandando sempre alla concessionaria la patata bollente anche se non sono all'altezza di sistemare i difetti.
Io sono tranquillo, anche se tra un mese mi finirà la garanzia, sono sicuro che mamma Laika se dovesse capire che un futuro problema (se mai ci sarà) dovesse essere per causa di mal costruzione o progettazione, non ci penserà 2 volte a farlo passare in garanzia. La serietà di Laika su queste cose si conosce molto bene !
Questo è anche uno dei tanti motivi per cui ho scelto Laika !
Emiliano
stey60
stey60
25/10/2013 61
Inserito il 10/04/2019 alle: 21:53:47
In risposta al messaggio di Nippon K del 09/04/2019 alle 21:53:50
Concordo con Luca, anche io sono ormai a poche settimane dal termine della garanzia, ho avuto problemini, ma sempre e comunque risolti senza troppe menate, anzi... Conosco qualche amico che pur essendo in garanzia la casa
madre non risponde nemmeno, rimandando sempre alla concessionaria la patata bollente anche se non sono all'altezza di sistemare i difetti. Io sono tranquillo, anche se tra un mese mi finirà la garanzia, sono sicuro che mamma Laika se dovesse capire che un futuro problema (se mai ci sarà) dovesse essere per causa di mal costruzione o progettazione, non ci penserà 2 volte a farlo passare in garanzia. La serietà di Laika su queste cose si conosce molto bene ! Questo è anche uno dei tanti motivi per cui ho scelto Laika ! Emiliano
Ecovip MH 709 di 9 mesi e circa 10.000 Km; problemi riscontrati? un faro nel quale entrava acqua prontamente sostituito in garanzia, le tendine sei 2 oblo tetto sono estremamente dure ... vedrò al tagliando, per ultimo il cruscotto che si è leggermente imbarcato nel punto centrale vicino al vetro (con il caldo aumenta sensibilmente) anche questo vedrò cosa propongono al tagliando; questi sono i banali problemini che ho avuto io, dico banali perchè ci farei la firma se fossero solo questi anche per il futuro.
Sul fatto che mamma Laika si farebbe carico di eventuali problemi anche dopo la garanzia . . . .. ci dovrei provare!
Stefano
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 10/04/2019 alle: 22:03:38
In risposta al messaggio di stey60 del 10/04/2019 alle 21:53:47
cruscotto che si è leggermente imbarcato nel punto centrale vicino al vetro (con il caldo aumenta sensibilmente) anche questo vedrò cosa propongono al tagliando; questi sono i banali problemini che ho avuto io, dico banali perchè ci farei la firma se fossero solo questi anche per il futuro. Sul fatto che mamma Laika si farebbe carico di eventuali problemi anche dopo la garanzia . . . .. ci dovrei provare!
Ciao Stefano, speriamo di non doverlo provare, ma se il problema fosse causato da un difetto riscontrato che viene passato in garanzia a chi è nei 2 canonici anni, sono sicuro che la Laika non avrebbe molti problemi a riconoscerlo anche a chi ha passato i 2 anni. La serietà e l'ottima assistenza è ben conosciuta yes
Emiliano
DR71
DR71
01/08/2018 20
Inserito il 11/04/2019 alle: 21:03:21
Ciao, anche io sono proprietario di MH Ecovip 710 e di problemini ne ho riscontrati vari, che non sto qui ad elencare, e che per fortuna tra mamma Laika e un po' di passatempo ho risolto.
Ma, ti scrivo perché dopo vari tentativi da parte dell'assistenza  in quanto disperato dallo scorrimento delle porte del bagno mentre guidavo, mi sono cimentato ed ho scoperto che per me non era un fattore di regolazioni cuscinetti, bensì di errato montaggio fermo porta. Mi spiego meglio. Il ferma porta montato sul montante dove va a chiudere la porta erano montati al contrario e il fermo non faceva una adeguata presa. Montati al contrario ho risolto  Potresti provare .
​​​​​​Dr
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 11/04/2019 alle: 22:14:29
In risposta al messaggio di DR71 del 11/04/2019 alle 21:03:21
Ciao, anche io sono proprietario di MH Ecovip 710 e di problemini ne ho riscontrati vari, che non sto qui ad elencare, e che per fortuna tra mamma Laika e un po' di passatempo ho risolto. Ma, ti scrivo perché dopo vari tentativi
da parte dell'assistenza  in quanto disperato dallo scorrimento delle porte del bagno mentre guidavo, mi sono cimentato ed ho scoperto che per me non era un fattore di regolazioni cuscinetti, bensì di errato montaggio fermo porta. Mi spiego meglio. Il ferma porta montato sul montante dove va a chiudere la porta erano montati al contrario e il fermo non faceva una adeguata presa. Montati al contrario ho risolto  Potresti provare .  ​​​​​​Dr
Ciao, io ho un 691 con le porte scorrevoli "bombate" e ho fatto fatica a regolare le porte  nei primi 3-4 mesi, poi piu' nulla...e vado alla revisione a giugno, quindi confermo non sia facile, ma se uno ci prende poi vanno per lo meno "benino".
Confermo che su una ho girato anche io di 180° il fermo per l'uncino, ho regolato le brugole per l'altezza dei 2 carrellini inferiori e poi ho "pensato" che se avessero continuato avrei messo 2 magneti a posto del gancio e così la regolazione sarebbe stata molto piu' facile... al pensiero si sono sistemate forse "da sé"...
Ciao, buon uso e porta pazienza.
Francesco & Famiglia.
