Punto luce cellula Carthago - non funziona
1 20 14
Marcosadun
Marcosadun
27/08/2015 141
Inserito il 11/11/2019 alle: 08:33:49
Ciao! Ho un Carthago  Motorhome 148, recentemente ha smesso di funzionarmi un punto luce, quello in zona guida... il punto luce è comandato da due pulsanti ( deviatori immagino ), uno all’ingresso del camper, e il secondo in prossimità della console del guidatore...
Mi rendo conto che è un po’ vaga come descrizione, ma magari a qualcuno è successo qualcosa di simile e mi può indirizzare a dove guardare...
Io ho controllato i fusibili nel gavone, è sono tutti ok... ( le altre luci funzionano )... non credo che ci sia una scatola di fusibile da qualche parte con un fusibile per ogni punto luce... ( vero? )
ho provato a sostituire il deviatori con uno nuovo... ma senza sucesso... secondo voi dove posso provare a guardare?
Se è troppo complicato l’alternativa è portarlo in concessionaria... ma prima vorrei essere sicuro che non è una bischerata...
vi ringrazio!
  marishal
marishal
Inserito il 11/11/2019 alle: 08:40:10
In risposta al messaggio di Marcosadun del 11/11/2019 alle 08:33:49
in prossimità della console del guidatore...  Mi rendo conto che è un po’ vaga come descrizione, ma magari a qualcuno è successo qualcosa di simile e mi può indirizzare a dove guardare... Io ho controllato i fusibili nel gavone, è sono tutti ok... ( le altre luci funzionano )... non credo che ci sia una scatola di fusibile da qualche parte con un fusibile per ogni punto luce... ( vero? ) ho provato a sostituire il deviatori con uno nuovo... ma senza sucesso... secondo voi dove posso provare a guardare? Se è troppo complicato l’alternativa è portarlo in concessionaria... ma prima vorrei essere sicuro che non è una bischerata... vi ringrazio! Marco
Avevo avuto lo stesso sentore, poi  mossi  gli altri interruttori / deviatori , ha ripreso a funzionare.
Cordiali saluti
Coerenza!
Marcosadun
Marcosadun
27/08/2015 141
Inserito il 11/11/2019 alle: 08:41:51
In risposta al messaggio di marishal del 11/11/2019 alle 08:40:10
Avevo avuto lo stesso sentore, poi  mossi  gli altri interruttori / deviatori , ha ripreso a funzionare. Cordiali saluti
Cosa intendi mossi? Smontati oppure solo accesi spenti?
Inserito il 11/11/2019 alle: 09:34:44
In risposta al messaggio di Marcosadun del 11/11/2019 alle 08:41:51
Con tutte quelle vibrazioni che si ripercuotono nella cellula,   "specie sull'anteriore" crying, prima o poi succede, si deve essere scollegata o allentata qualche connessione, forse c'è di mezzo un relè
  marishal
marishal
Inserito il 11/11/2019 alle: 11:00:14
Se ben ricordo la colpa  era causata dal pulsante che sta in cabina,
Dopo vado a riproporre il problema , ora c'e il diluvio.
 Cordiali saluti
Coerenza!
Modificato da marishal il 11/11/2019 alle 11:00:51
Inserito il 11/11/2019 alle: 11:08:22
ma la lampadina, è buona?
20/08/2004 6943
Inserito il 11/11/2019 alle: 11:17:51
in Marchi dove hai postato il quesito, c'è uno specifico Topic "Carthago" dove scrivono i possessori di Carthago e forse lì riesci ad avere più risposte...
Marcosadun
Marcosadun
27/08/2015 141
Inserito il 11/11/2019 alle: 11:45:50
In risposta al messaggio di maxime del 11/11/2019 alle 11:17:51
in Marchi dove hai postato il quesito, c'è uno specifico Topic Carthago dove scrivono i possessori di Carthago e forse lì riesci ad avere più risposte... Massimo
in realtà' mi sembrava di averlo scritto in Carthago... evidentemente mi sono sbagliato! :) Grazie per la nota!
Marcosadun
Marcosadun
27/08/2015 141
Inserito il 11/11/2019 alle: 11:47:39
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 11/11/2019 alle 11:08:22
Lo stesso punto luce accende tipo 4 lampadine... quindi escludo che siano lampadine bruciate... sembra piuttosto un connettore scollegato come hanno suggerito... il problema e capire dove... da i pulsanti partono i cavi... ma poi capire dove' il capo successivo non mi e' tanto facile...
Marcosadun
Marcosadun
27/08/2015 141
Inserito il 11/11/2019 alle: 11:51:35
In risposta al messaggio di marishal del 11/11/2019 alle 11:00:14
Se ben ricordo la colpa  era causata dal pulsante che sta in cabina,  Dopo vado a riproporre il problema , ora c'e il diluvio.  Cordiali saluti
Io li ho smontati tutti e due... ho provato a cambiare anche il deviatore con uno nuovo... ( a turno )... e poi ho collegato tutti i cavi per bene... ma nulla... deve essere un morsetto da qualche parte... dovrò' provare a guardare in giro in qualche modo... ho una morsettiera anche nel vano della stufa... forse qualche filo arriva anche li...
  marishal
marishal
Inserito il 11/11/2019 alle: 13:29:27
Spiego quello , che similmente a te , mi era capitato
Non si accendevano più le luci sotto al letto ,  in cabina guida.
Non ho smontato nulla dato che pensai  in un secondo momento farlo. Poi solo casualmente toccai  un interruttore   tra le alette  parasole
Quindi se il tuo caso è lo stesso ,  cambia posizione ai due interruttori .
Cordiali saluti
Coerenza!
20/08/2004 6943
Inserito il 11/11/2019 alle: 13:30:17
intanto farei delle prove con un tester così da capire dove si interrompe l'alimentazione ....poi ricordo anche nel mio, alcune volte, a seconda di come è posizionato l'interruttore vicino alla porta o viceversa, le luci non si accendono e smattendo ritornano a funzionare, penso dovuto ad un "conflitto" tra il sistema dei 2 interruttori...
Marcosadun
Marcosadun
27/08/2015 141
Inserito il 11/11/2019 alle: 13:32:25
In risposta al messaggio di marishal del 11/11/2019 alle 13:29:27
Spiego quello , che similmente a te , mi era capitato Non si accendevano più le luci sotto al letto ,  in cabina guida. Non ho smontato nulla dato che pensai  in un secondo momento farlo. Poi solo casualmente toccai  un interruttore   tra le alette  parasole Quindi se il tuo caso è lo stesso ,  cambia posizione ai due interruttori . Cordiali saluti
Ok. Questo lo posso provare! Ti faccio sapere per curiosità!
Marcosadun
Marcosadun
27/08/2015 141
Inserito il 12/11/2019 alle: 12:07:19
In risposta al messaggio di Marcosadun del 11/11/2019 alle 13:32:25
Ok! Ho risolto il problema! In effetti anche io non ho capito bene cosa e' successo...
I pulsanti accanto alle alette parasole erano in OFF ( che in genere non lo sono mai )...
Mi ricordo chiaramente che quando ho avuto il problema e' stata la prima cosa che ho provato ( verificare che fossero in ON )... ma poi volontariamente o involontariamente questi pulsati sono stati lasciati in OFF, rendendo il mio troubleshooting vano visto che io provavo ad accendere dai pulsanti normali... ma ovviamente non si accendeva nulla...
A questo punto credo che uno dei contattati dei pulsanti deviatori ( ingresso o lato guidatore ) fossero lenti... ed ad un certo punto smontando e rimontando devo aver sistemato il problema senza accorgermene!
Va bene comunque! Meglio cosi!
Grazie per i consigli comunque che sono stati utili!
A presto,
  marishal
marishal
Inserito il 12/11/2019 alle: 18:55:47
Ne .ero certo , il problema era identico.
Saluti
Coerenza!
