Sistema Efoy: contributi, domande, soluzioni
15 20 289
Inserito il 15/02/2026 alle: 08:20:22
In risposta al messaggio di flavius67 del 14/02/2026 alle 22:45:33
Domanda ai tecnici sull’argomento efoy e il suo carburante  che differenze ci sono  tra i 2 liquidi ?
Non so dirti, ma nell EFOY si deve usare solo il suo che è una composizione speciale, altrimenti si danneggia irreparabilmente.
E' venduto in taniche sigillate con una valvola speciale e quindi non c'è possibilità di sbagliarsi.
flavius67
flavius67
Inserito il 15/02/2026 alle: 21:04:12
Si si ho già acquistato qua a Roma 2 taniche da 5 lt
però la curiosità mi rimane sempre .
non penso che i krucchi abbiano studiato prima un mixer e poi  realizzato l’efoy, ( per me ) son partiti da ciò che era già stato inventato il metanolo  e’ quello
Inserito il 16/02/2026 alle: 19:44:22
In risposta al messaggio di flavius67 del 15/02/2026 alle 21:04:12
Si si ho già acquistato qua a Roma 2 taniche da 5 lt  però la curiosità mi rimane sempre . non penso che i krucchi abbiano studiato prima un mixer e poi  realizzato l’efoy, ( per me ) son partiti da ciò che era già stato inventato il metanolo  e’ quello
Costa abbastanza meno una tanica da 10 litri, se riesci sistemarla, che due da 5. Proprio perche il contenitore e' speciale, incide parecchio sul prezzo.
Inserito il 16/02/2026 alle: 20:21:43
Visto il costo di un Efoy (il mio 150BT 3.850 euro) e se la ditta dice che il loro è un metanolo particolarmente puro e che va bene solo quello, in ogni caso non ci terrei a provare se è vero o no a rischio di buttare l apparecchio wink.
Il costo del carburante incide, ma dipende molto dall uso dell apparecchio e quindi dai consumi.  Ho visto che l EFOY va in funzione praticamente solo in inverno,  e se si ha una AGM.   Ora che ho la Litio, l efoy lo avevo installato (lo avevo nuovissimo dal precedente camper) ma in quasi due anni non è mai servito, quindi proprio in questi giorni lo ho smontato e lo venderò, che mi serve piu lo spazio.
flavius67
flavius67
Inserito il 18/02/2026 alle: 21:47:57
In risposta al messaggio di jana del 16/02/2026 alle 19:44:22
flavius67
flavius67
Inserito il 18/02/2026 alle: 22:00:16
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 16/02/2026 alle 20:21:43
apparecchio . Il costo del carburante incide, ma dipende molto dall uso dell apparecchio e quindi dai consumi.  Ho visto che l EFOY va in funzione praticamente solo in inverno,  e se si ha una AGM.   Ora che ho la Litio, l efoy lo avevo installato (lo avevo nuovissimo dal precedente camper) ma in quasi due anni non è mai servito, quindi proprio in questi giorni lo ho smontato e lo venderò, che mi serve piu lo spazio.
Lo volevo sempre comprare questo Efoy per il mie ex
ma con questo nuovo fortuna e’stata di trovarlo dentro ,certo non è il nuovo e’il 1200 con 600 ore
attualmente non ho agm ma
classica bs da 100ah al piombo ( così ho trovato e così al momento e’) .e per la prima uscita che ho fatto di 1 settima tra freddo e acqua ,il riscaldatore cinese ha svolto egregiamente il suo scopo lavorando almeno dalle 9_11 ore Al gg e questo efoy appena accendevo er cinese subito pronto a compensare il maltolto di A ed è per questo che ho consumato una tanica da 5 lt però zero problemi .
ora qua a Roma na tanica da 5 la mettono con il passamontagna 53 € quando la stessa tanica su al nord 39 senza trasporto …appena faccio un viaggio
al nord passo da Li wink e faccio scorta .
qui a Roma il carburante per l’efoy “ nun se po’ compra’ !” smiley ed ecco perché ho fatto la domanda se le taniche contenessero lo stesso prodotto ma con nomi diversi .
comunque non ci penso proprio a fare io questo esperimento
cercavo qualcuno che lo avesse fatto prima
do me .
ciao Tommaso
Inserito il 18/02/2026 alle: 23:12:13
In risposta al messaggio di flavius67 del 18/02/2026 alle 22:00:16
Lo volevo sempre comprare questo Efoy per il mie ex  ma con questo nuovo fortuna e’stata di trovarlo dentro ,certo non è il nuovo e’il 1200 con 600 ore  attualmente non ho agm ma classica bs da 100ah al piombo ( così
ho trovato e così al momento e’) .e per la prima uscita che ho fatto di 1 settima tra freddo e acqua ,il riscaldatore cinese ha svolto egregiamente il suo scopo lavorando almeno dalle 9_11 ore Al gg e questo efoy appena accendevo er cinese subito pronto a compensare il maltolto di A ed è per questo che ho consumato una tanica da 5 lt però zero problemi . ora qua a Roma na tanica da 5 la mettono con il passamontagna 53 € quando la stessa tanica su al nord 39 senza trasporto …appena faccio un viaggio al nord passo da Li  e faccio scorta . qui a Roma il carburante per l’efoy “ nun se po’ compra’ !”  ed ecco perché ho fatto la domanda se le taniche contenessero lo stesso prodotto ma con nomi diversi . comunque non ci penso proprio a fare io questo esperimento  cercavo qualcuno che lo avesse fatto prima do me .  ciao Tommaso
Con batteria AGM o al piombo, l EFOY diventa un vantaggio enorme, direi indispensabile, infatti lo usavo moltissimo nei precedenti camper e divetava praticamente indispensabile in inverno anche per una notte.
Questo BT150 lo avevo comperato appunto per il precedente camper in sostituzione di un 1200 di 13 anni passato a miglior vita, poi dopo pochissimo ho cambiato camper e qui c'è una Litio da 150Ah e quindi l Efoy non dico che sia inutile, ma per il mio utilizzo (difficilmente piu di due notti senza muovermi) è diventato superfluo infatti delel 290 ore che ha questo efoy la quasi totalità le avevo fatte con il precedente camper e meno di 10 ore nell anno e mezzo abbondante di questo camper.
Se non ricordo male le ultime due taniche da 5L le avevo prese da CS Magenta, e mi sembrava a un prezo normale, e spedite a casa.
flavius67
flavius67
Inserito il 06/03/2026 alle: 07:39:42
Buon giorno a tutti
efoy 1200 ,comprato come accessorio istallato nel camper comprato a novembre 2025 .
ha funzionato  in una sola e unica  uscita che abbiamo fatto a gennaio stando acceso almeno 9 ore tenendomi a bada il cinebasto ,consumando il poco etanolo nella tanica del vecchio proprietario e quasi la tanica che avevo comprato qualche gg prima di partire .Attualmente nella seconda tanica ho ancora 2 diti di carburante .
ieri accendo l’inverter poiché mi serviva la 220v e dopo una mezz’ora classica di accensione sorpresa uscita codice  errore 75 .Guardando il libricino a corredo dell’efoy ,anche nel 2017 scaturì questo errore al vecchio proprietario .
ho resettato e riavviato l’efoy ma niente sempre led rosso lampeggiante .
oggi proverò a mettere una tanica nuova che ho , ma prima chiedo a voi se perdo tempo oppure è riparabile ?
premetto che questo efoy ha 650 ore di funzionamento
come si potrebbe riparare ?
Inserito il 30/07/2026 alle: 22:47:31
In risposta al messaggio di flavius67 del 06/03/2026 alle 07:39:42
Buon giorno a tutti  efoy 1200 ,comprato come accessorio istallato nel camper comprato a novembre 2025 . ha funzionato  in una sola e unica  uscita che abbiamo fatto a gennaio stando acceso almeno 9 ore tenendomi a bada
il cinebasto ,consumando il poco etanolo nella tanica del vecchio proprietario e quasi la tanica che avevo comprato qualche gg prima di partire .Attualmente nella seconda tanica ho ancora 2 diti di carburante . ieri accendo l’inverter poiché mi serviva la 220v e dopo una mezz’ora classica di accensione sorpresa uscita codice  errore 75 .Guardando il libricino a corredo dell’efoy ,anche nel 2017 scaturì questo errore al vecchio proprietario . ho resettato e riavviato l’efoy ma niente sempre led rosso lampeggiante . oggi proverò a mettere una tanica nuova che ho , ma prima chiedo a voi se perdo tempo oppure è riparabile ?  premetto che questo efoy ha 650 ore di funzionamento  come si potrebbe riparare ?
hai risolto? A noi qualcuno qua anni fa con primo efoy ha consigliato di rovesciarlo su e giu un paio di volte. Da come leggo, e' otturato qualcosa dentro. "L'errore 75 sulle celle a combustibile EFOY indica un problema di misurazione della pompa di dosaggio, un blocco nel tubo di scarico o un guasto all'ossigeno. Per risolvere, eseguire un reset del sistema, controllare che il tubo di scarico non sia ostruito e verificare la tensione della batteria."
