Sondaggio Malibù
11 20 6514
aramis65
aramis65
11/01/2008 279
Inserito il 03/03/2017 alle: 06:39:05
In risposta al messaggio di batnat del 02/03/2017 alle 22:56:35
Io ho la combi 6000 a gas e col senno di poi forse era meglio la diesel,almeno ero più libero dalla schiavitù delle bombole specialmente quando si va all'estero, pazienza
Con due bombole piene di estate si fanno mesi e d inverno si possono fare comunque parecchi giorni. Forse è un problema più sulla carta che reale.
aramis65
costantino64
costantino64
17/09/2012 1504
Inserito il 03/03/2017 alle: 08:50:30
Concordo, anche io volevo frigo a compressore e Truma a gasolio ma mi sono dovuto accontentare del pronta consegna quindi truma 6 gas e frigo tradizionale ma sono contento lo stesso, purtroppo nessun concessionario mi ritirava il MH per un furgonato se non in conto vendita, gira e rigira sono finito proprio nel concessionario che non volevo....ma l'unico che mi ha ritirato e persino con una valutazione decente, la scelta era Knaus con attesa di oltre 8 mesi o Malibu' pronta consegna.
Il Malibu' all'inizio lo avevo scartato per il costo ma alla fine.. e da febbraio 2015 che riposa nel mio boxsmiley
Costantino
batnat
batnat
24/02/2017 255
Inserito il 03/03/2017 alle: 09:21:02
In risposta al messaggio di aramis65 del 03/03/2017 alle 06:39:05
Con due bombole piene di estate si fanno mesi e d inverno si possono fare comunque parecchi giorni. Forse è un problema più sulla carta che reale. ciao aramis65
Ciao, io andando in andalusia per le festività Natalizie, quindi clima ottimo ho fatto con due bombole piene circa 12 giorni, gli ultimi tre mi ha salvato la stufetta elettrica che ho attaccato alla colonnina dell'area di sosta, in montagna non sono ancora andato in pieno inverno, li mi sa che son dolori, dovrò andare per forza in campeggio
aramis65
aramis65
11/01/2008 279
Inserito il 03/03/2017 alle: 10:49:30
In risposta al messaggio di batnat del 03/03/2017 alle 09:21:02
Certo indubbiamente se si fanno molti giorni in inverno senza appoggiarsi a strutture e quindi senza poter sfruttare la stufetta si può andare in sofferenza, ma credo siano casi rari, poi dipende anche che abitudini di viaggi si hanno.
aramis54
aramis65
aramis65
11/01/2008 279
Inserito il 03/03/2017 alle: 10:58:32
Quindi pur con clima ottimo hai fatto fuori due bombole da 10 kg. in 9 GG. Consuma molto allora la truma, io con la Alde ho un consumo molto più contenuto.
aramis65
batnat
batnat
24/02/2017 255
Inserito il 03/03/2017 alle: 11:12:08
In risposta al messaggio di aramis65 del 03/03/2017 alle 10:58:32
Quindi pur con clima ottimo hai fatto fuori due bombole da 10 kg. in 9 GG. Consuma molto allora la truma, io con la Alde ho un consumo molto più contenuto. aramis65
Devo dire che io la tengo forse anche un po' alta , perché sono freddoloso e anche quando sono andato in campeggio per scaricare e caricare non ho pensato di usare fin da subito la stufetta, avrei sicuramente guadagnato dei giorni,però se dovessi fare dei giorni in montagna non oso pensare che autonomia possa avere.
batnat
batnat
24/02/2017 255
Inserito il 03/03/2017 alle: 11:14:45
Una cosa la devo dire: Si sta caldi..poi x il consumo pazienza
aramis65
aramis65
11/01/2008 279
Inserito il 03/03/2017 alle: 11:46:15
In risposta al messaggio di batnat del 03/03/2017 alle 11:14:45
Se riuscirò a diventare un raptor in fase di acquisto valuterò se prendere il riscaldamento a gas o a gasolio ma penso che con la esperienza si riesca a gestire un mezzo a gas senza problemi particolari, tutto sta appunto nell imparare a gestire il mezzo, per fortuna le bombole in vetroresina sono molto più maneggevoli di quelle in ferro.
aramis65
batnat
batnat
24/02/2017 255
Inserito il 03/03/2017 alle: 12:01:18
In risposta al messaggio di aramis65 del 03/03/2017 alle 11:46:15
Se riuscirò a diventare un raptor in fase di acquisto valuterò se prendere il riscaldamento a gas o a gasolio ma penso che con la esperienza si riesca a gestire un mezzo a gas senza problemi particolari, tutto sta appunto nell imparare a gestire il mezzo, per fortuna le bombole in vetroresina sono molto più maneggevoli di quelle in ferro. ciao aramis65
Sicuramente devo imparare a gestirlo meglio, a proposito delle bombole in resina, ci stanno dentro il vano del Malibu?sarei interessato le ho viste in fiera a Liberamente e mi hanno colpito sia per la leggerezza che per la trasparenza.
batnat
batnat
24/02/2017 255
Inserito il 03/03/2017 alle: 12:05:21
In risposta al messaggio di batnat del 03/03/2017 alle 12:01:18
Poi per la ricarica? Come si fa? Ci vuole un distributore loro? Oppure ?
aramis65
aramis65
11/01/2008 279
Inserito il 03/03/2017 alle: 12:36:30
In risposta al messaggio di batnat del 03/03/2017 alle 12:05:21
Credo si faccia la rotazione dai distributori beyfin. Ma non so bene, ci vuole qualcuno che le usa già.
aaramis65
costantino64
costantino64
17/09/2012 1504
Inserito il 03/03/2017 alle: 14:53:55
io ho messo le Bayfin, ci stanno, in larghezza devi solo vede se la fibbia della cinghia che fissa le bombole è davanti o laterale come le mie, nel caso siano laterali lo spessore della fibbia non ti fa stare le bombole ma basta girare la cinghia con allaccio davanti e vanno dentro giuste giuste, oltretutto rispetto alle lampogas che avevo prima sono leggermente piu' basse quindi ci sta sopra la boccetta del liquido wc e i guanti.
Per l'uso della stufa io ho l'abitudine di lasciare a 10 gradi ( con la centralina CP della trumaè è una figata) quando sono fuori dal camper, quando rientro metto a 20 e in pochissimo ripristino la temperatura, quando vado a letto se sono solo con la moglie metto 13/14, se c'è anche la figlia che dorme in dinette metto 16. Cosi' facendo, se non fa particolarmente freddo le bombole mi durano.
Per quanto riguarda le Bayfin le cambi vuoto per pieno come le altre, ci sono centri dove le ricaricano al volo, devi vedere il post apposito in accessori mi pare
Costantino
batnat
batnat
24/02/2017 255
Inserito il 03/03/2017 alle: 14:57:07
In risposta al messaggio di costantino64 del 03/03/2017 alle 14:53:55
ma basta girare la cinghia con allaccio davanti e vanno dentro giuste giuste, oltretutto rispetto alle lampogas che avevo prima sono leggermente piu' basse quindi ci sta sopra la boccetta del liquido wc e i guanti. Per l'uso della stufa io ho l'abitudine di lasciare a 10 gradi ( con la centralina CP della trumaè è una figata) quando sono fuori dal camper, quando rientro metto a 20 e in pochissimo ripristino la temperatura, quando vado a letto se sono solo con la moglie metto 13/14, se c'è anche la figlia che dorme in dinette metto 16. Cosi' facendo, se non fa particolarmente freddo le bombole mi durano. Per quanto riguarda le Bayfin le cambi vuoto per pieno come le altre, ci sono centri dove le ricaricano al volo, devi vedere il post apposito in accessori mi pare Costantino
Grazie tante, mi informo subito.ciao
adl53
adl53
21/11/2015 311
Inserito il 03/03/2017 alle: 22:09:42
Sul mio 640 il frigorifero da 85 o 90 litri non ricordo bene, è AES automatico però non era di serie, ma incluso nel pacchetto Carthago optional.
Dal 2016 purtroppo i mezzi nuovi (parola di concessionario) vengono consegnati tutti senza ruota di scorta, ma con il kit di riparazione.
Per le luci nella zona notte il 640 ha ben 6 faretti che si accendevano tutti insieme, ho fatto anch'io una modifica. Partendo dall'interruttore ho portato dei nuovi fili per poter comandare separatamente in loco le 2 luci di testa letto. Inoltre ho installato anche una presa a 12 V (anzichè 2 prese usb, che consumano energia). Il fusibile di protezione l'ho messo nella botola sotto l'armadio e/o sopra il frigorifero.
Altra modifica chè ho effettuato è stata di aggiungere un foglio aggiuntivo sulle balestre. Questo perchè dopo 5000 km le balestre si erano assestate e il camper si è abbassato di circa 2-3 cm, nonostante a pieno carico non abbia mai superato i 33 Q.li (mezzo pesato). In effetti quando il camper era nuovo e a pieno carico, riuscivo a superare l'angolo d'uscita di uno scivolo ripido senza toccare il gradino elettrico, dopo 5000 km invece, toccavo anche scarico (con pressione pneumatici identica).
un saluto
andrea
------------- Compra il meglio e piangi una volta sola
Emap
Emap
14/02/2017 158
Inserito il 03/03/2017 alle: 22:55:59
In risposta al messaggio di adl53 del 03/03/2017 alle 22:09:42
Sul mio 640 il frigorifero da 85 o 90 litri non ricordo bene, è AES automatico però non era di serie, ma incluso nel pacchetto Carthago optional. Dal 2016 purtroppo i mezzi nuovi (parola di concessionario) vengono consegnati
tutti senza ruota di scorta, ma con il kit di riparazione. Per le luci nella zona notte il 640 ha ben 6 faretti che si accendevano tutti insieme, ho fatto anch'io una modifica. Partendo dall'interruttore ho portato dei nuovi fili per poter comandare separatamente in loco le 2 luci di testa letto. Inoltre ho installato anche una presa a 12 V (anzichè 2 prese usb, che consumano energia). Il fusibile di protezione l'ho messo nella botola sotto l'armadio e/o sopra il frigorifero. Altra modifica chè ho effettuato è stata di aggiungere un foglio aggiuntivo sulle balestre. Questo perchè dopo 5000 km le balestre si erano assestate e il camper si è abbassato di circa 2-3 cm, nonostante a pieno carico non abbia mai superato i 33 Q.li (mezzo pesato). In effetti quando il camper era nuovo e a pieno carico, riuscivo a superare l'angolo d'uscita di uno scivolo ripido senza toccare il gradino elettrico, dopo 5000 km invece, toccavo anche scarico (con pressione pneumatici identica). un saluto andrea   Compra il meglio e piangi una volta sola
Confermo per i modelli in consegna oggi
nessuna ruota di scorta ( guardato di persona sotto al 540-600 e 640),
Tu parli di 5000 km, il nostro, ( 430 km)  ritirato da pochi giorni, oggi con  100 lt di acqua 120 litri gasolio, accessori descritti in un precedente post , tutto senza superare il peso consentito :    foglio balestre piatto!!!!
Con l'aggiunta che hai fatto, lo trovi più rigido il mezzo?
Sospensioni  ad aria? Potrebbe essere una soluzione più confortevole? (anche se purtroppo sicuramente più costosa)
Sempre che qualche produttore abbia già ottenuto  l'omologazione di tale modifica per il Nuovo Ducato X290
saluti
Ema
adl53
adl53
21/11/2015 311
Inserito il 04/03/2017 alle: 19:09:15
C'è da dire che le balestre paraboliche montate sul ducato non lavorano come quelle classiche da camion. Infatti la gomma respingente di fine corsa, quella centrale, non è fatta a cuneo come le solite che toccano le balestre sotto carico, ma a balze, questo perchè devono sfiorare o toccare le balestre.
Per i palloncini anche la Fiat li monta, ma non nella posizione centrale al posto del gommino respingente, dove per i camperisti è più facile montarle, ma al posto dell'attacco anteriore delle balestre. Naturalmente le balestre sono diverse studiate apposta.
Personalmente ritengo che le sospensioni pneumatiche siano più adatte a chi ha variazioni significative di carico, ma per chi viaggia sempre a pieno carico o quasi non credo siano la soluzione migliore. Poi come costi forse sono inferiori al foglio aggiuntivo parabolico specifico per balestra ducato. Molti balestrai come si evince anche leggendo i vari forum, installano fogli aggiuntivi classici a 100 € la coppia, mentre le paraboliche ne costano 400 + installazione.
andrea
costantino64
costantino64
17/09/2012 1504
Inserito il 07/03/2017 alle: 18:44:50
Fatto 1 tagliando, 2 anni e 19450 km. costo €. 250 netti, ovviamente non in Fiat ma dal mio meccanico di fiducia, olio, filtro olio, filtro aria piu' controlli vari
Costantino
batnat
batnat
24/02/2017 255
Inserito il 07/03/2017 alle: 21:33:16
In risposta al messaggio di costantino64 del 07/03/2017 alle 18:44:50
Fatto 1 tagliando, 2 anni e 19450 km. costo €. 250 netti, ovviamente non in Fiat ma dal mio meccanico di fiducia, olio, filtro olio, filtro aria piu' controlli vari Costantino
Il mio , a fine aprile ha due anni , il primo tagliando l'ho fatto a 19000 km ma l'anno scorso, sai per la garanzia, ora non so se farlo il secondo tagliando anche perché i km non sono tanti e poi la garanzia scade
costantino64
costantino64
17/09/2012 1504
Inserito il 08/03/2017 alle: 14:09:06
dipende dall'olio che ti hanno messo, a me per scelta hanno messo olio che va per 20.000 km, costa meno ma tanto i 20.000 li faccio in 2 anni e io indipendentemente dalla percorrenza ogni 2 anni faccio il tagliando, altrimenti c'e' l'olio per oltre 40.000km che costa un botto ma secondo me e il mio meccanico è un olio per uso professionale dove i 20/30ml km li fanno in un anno
Costantino
batnat
batnat
24/02/2017 255
Inserito il 08/03/2017 alle: 14:24:40
In risposta al messaggio di costantino64 del 08/03/2017 alle 14:09:06
c'e' l'olio per oltre 40.000km che costa un botto ma secondo me e il mio meccanico è un olio per uso professionale dove i 20/30ml km li fanno in un anno Costantino
Io lo portai alla Fiat,se ti devo dire che olio mi hanno messo non ricordo , forse sulla bolla in uscita devo controllare può esserci scritto che tipo di olio, che tu sappia esiste un estensione della garanzia?
Fabiaferrazza
Oggi alle 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
Ieri alle: 20:10
pablof
Ieri alle: 15:22
Ieri alle: 10:15
Ieri alle: 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Ieri alle: 07:34
PseudoErrante
Ieri alle: 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
Fara Fra55
28/10/26 - 14:26
