Sondaggio Malibù
264 20 6514
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1896
Inserito il 28/06/2025 alle: 21:07:56
20250628_210442(1).jpgConfermo 400 Nm
Modificato da vadopiano il 28/06/2025 alle 21:08:39
Furio59
Furio59
Inserito il 29/06/2025 alle: 01:19:41
E questi i dati tecnici  degli attuali 2200 cc.:
Furio
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 30/06/2025 alle: 08:02:13
Stavo vedendo i bagni di altri van, voi dite che è uno dei più comodi ma io ho notato sia il mobilvetta che il laika che penso siano altrettanto comodi. Sto valutando le sospensioni da modificare che da come dite tutti sta a tampone con il posteriore ed è rigido l'anteriore ed io vorrei un po di comfort.
Prima di fare il passo sto valutando il tutto, però per quanto sia è un pronta consegna e purtroppo devo accontentarmi.
Eros
_______
Trilly :-)
_______
Furio59
Furio59
Inserito il 30/06/2025 alle: 08:26:06
In risposta al messaggio di eros del 30/06/2025 alle 08:02:13
sta a tampone con il posteriore ed è rigido l'anteriore ed io vorrei un po di comfort. Prima di fare il passo sto valutando il tutto, però per quanto sia è un pronta consegna e purtroppo devo accontentarmi. Eros
Che il Malibu abbia il bagno più comdo lo dice Carthago nelle sue pressanti pubblicità, non noi.
Il bagno ha forse la doccia più spaziosa dei van, di contro ha un lavandino davvero piccolo e un sistema di spostamento del wc piuttosto arcaico, con il wc stesso che balla quando ti ci siedi. Senza contare la c...a del piatto doccia che dopo poco perde.
Le valutazioni sul fatto di prendere  subito il mezzo che trovi o invece aspettare un mezzo  configurato su misura da te le puoi fare solo tu.
Anche le modifiche alle sospensioni non sei obbligato a farle subito, ma potrai fare in un secondo tempo quando lo riterrai opportuno.
Furio
Modificato da Furio59 il 30/06/2025 alle 08:27:41
Furio59
Furio59
Inserito il 02/07/2025 alle: 12:29:43
Ultima piccola modifica al Malibu.
Aprivo venti volte al giorno il cassettone sotto al divano in dinette, che contiene la spazza differenziata e tante altre cose ancora, e farlo tirando il pulsante di chiusura era davvero scomodo, specie quando si sta cucinando e magari si hanno le mani sporche.
Ho quindi aggiunto una maniglia originale (e uguale a quelle delle ante degli sportelli) al cassettone, lasciando il pulsante per la chiusura di sicurezza in viaggio.
Molto più pratico ora.
La maniglia costa 20 euro e ho atteso tre mesi per averla.
Furio
costantino64
costantino64
17/09/2012 1513
Inserito il 04/07/2025 alle: 08:53:41
buongiorno, stamattina non mi funziona la luce del frigo, l'ho acceso per la partenza di domani, non so se è solo la luce o il frigo che non va, attendo un'oretta per vedere se raffredda. qualcuno di voi sa eventualmente dove e quale è il fusibile?
Costantino
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1896
Inserito il 04/07/2025 alle: 16:37:28
Ma trivalente o compressore? Se compressore: e' acceso il piccolo LED verde oppure rosso (in caso di anomalia) che sta all'interno, nei pressi della rotella di regolazione freddo?
Comunque sul caricabatterie (Schaudt) posizionato sotto il sedile guida dovrebbe esserci un fusibile frigo (Khulschrank).
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 06/07/2025 alle: 19:33:25
Buona sera colleghi, ho il frigorifero a compressore della Thetford, modello T2090C, da 78 litri.
Tengo la temperatura al minimo, prima stanghetta, ma mi crea un sacco di ghiaccio, e nella vaschetta di sotto, si riempe di acqua.
La vaschetta non ha un tubicino per scaricarla? ogni volta che la svuoto, ho sempre il timore di rompere il supporto.
Aspetto un vostro riscontro e grazie.
Furio59
Furio59
Inserito il 06/07/2025 alle: 21:13:10
In risposta al messaggio di Grillo5 del 06/07/2025 alle 19:33:25
Buona sera colleghi, ho il frigorifero a compressore della Thetford, modello T2090C, da 78 litri. Tengo la temperatura al minimo, prima stanghetta, ma mi crea un sacco di ghiaccio, e nella vaschetta di sotto, si riempe di
acqua. La vaschetta non ha un tubicino per scaricarla? ogni volta che la svuoto, ho sempre il timore di rompere il supporto. Aspetto un vostro riscontro e grazie.
Ho il tuo frigo, più o meno svuoto la vaschetta una volta a settimana. No, la vaschetta non ha scarico.
Non ho formazioni importanti di ghiaccio, solo un po'di brina, però io lo tengo generalmente alla terza tacca, che corrisponde a circa 3,8gradi. Alla seconda sono circa 6 gradi, alla prima 8 circa (in po'troppo per conservare gli alimenti).
Non so se la tua condensa possa dipendere dal fatto che lo tieni cosi alto,  altrimenti potrebbe essere ripetute aperture, oppure una non perfetta tenuta della guarnizione.
Il massimo risparmio di energia si ottiene limitando le aperture, non tenendo alto il frigo.
Di più non so dirti, ciao.
Furio
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 06/07/2025 alle: 21:25:14
In risposta al messaggio di Furio59 del 06/07/2025 alle 21:13:10
Ho il tuo frigo, più o meno svuoto la vaschetta una volta a settimana. No, la vaschetta non ha scarico.  Non ho formazioni importanti di ghiaccio, solo un po'di brina, però io lo tengo generalmente alla terza tacca, che
corrisponde a circa 3,8gradi. Alla seconda sono circa 6 gradi, alla prima 8 circa (in po'troppo per conservare gli alimenti).  Non so se la tua condensa possa dipendere dal fatto che lo tieni cosi alto,  altrimenti potrebbe essere ripetute aperture, oppure una non perfetta tenuta della guarnizione. Il massimo risparmio di energia si ottiene limitando le aperture, non tenendo alto il frigo. Di più non so dirti, ciao.
Penso anch'io che sia per un eccessivo apertura, anche se lo apro solo quando devo prendere i alimenti.
Sicuramente il coperchio del freezer non chiuderà molto.
Avrò un blocco di ghiaccio spesso quasi 1 cm.
Mi confermi che la prima stanghetta e quella meno fredda, e salendo, si avrebbe più freddo dentro, ma lavora di più il motore?
Ora, dentro ci sono 6 gradi.
Furio59
Furio59
Inserito il 06/07/2025 alle: 21:29:08
In risposta al messaggio di Grillo5 del 06/07/2025 alle 21:25:14
Penso anch'io che sia per un eccessivo apertura, anche se lo apro solo quando devo prendere i alimenti. Sicuramente il coperchio del freezer non chiuderà molto. Avrò un blocco di ghiaccio spesso quasi 1 cm. Mi confermi che la prima stanghetta e quella meno fredda, e salendo, si avrebbe più freddo dentro, ma lavora di più il motore? Ora, dentro ci sono 6 gradi.
Si, ti confermo. Il vano freezer è piccolo e devi stare attento che gli alimenti non pressino contro lo sportello, che è tenuto chiuso da una molla con basso carico.
Se rimane socchiuso il motivo della condensa potrebbe essere anche quello.
Furio
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 06/07/2025 alle: 22:12:40
Anche io ho un tethford che arriva con la vaschetta, ma, tolta quella, il canalino sul quale appoggia ha un piccolo foro che scarica all'esterno.
Quindi passo 1 controllate sia anche a voi così. Passo 2,con una siringa mandate acqua nel foro e assicuratevi di vederla gocciolare sull'asfalto. Non tutti gli allestitori collegano un tubo di plastica dietro il frigo che scarichi a terra. Nel caso scarichereste alle spalle del frigo, ma nel van.
Furio59
Furio59
Inserito il 06/07/2025 alle: 22:14:08
In risposta al messaggio di mimmo69 del 06/07/2025 alle 22:12:40
Anche io ho un tethford che arriva con la vaschetta, ma, tolta quella, il canalino sul quale appoggia ha un piccolo foro che scarica all'esterno.  Quindi passo 1 controllate sia anche a voi così. Passo 2,con una siringa
mandate acqua nel foro e assicuratevi di vederla gocciolare sull'asfalto. Non tutti gli allestitori collegano un tubo di plastica dietro il frigo che scarichi a terra. Nel caso scarichereste alle spalle del frigo, ma nel van.  ​​​​​​ ​​​​​​ ​​
No, malibu non ha scarico all'esterno, avevo già estratto il frigo dal mobile ma non c'era niente.
Furio
Modificato da Furio59 il 06/07/2025 alle 22:15:31
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 07/07/2025 alle: 07:03:25
Bongiorno a tutti, volevo sapere come avete risolto per vedere la tv, ovvero con tetto a soffietto mi sembra di capire che non c'è spazio per una satellitare al contrario senza tetto a soffietto c'è spazio o serve una satellitare con parabola più piccola?
Sono andato a vedere altri marchi e modelli e mi è sembrato più arioso il malibù di magari un laika o carado o altri, questo malibù mi pare più spazioso forse complice i letti gemelli e colori chiari e con zone e spazi studiati ad ok, gli altri mi sembrano standardizzati e molto cupi all'interno eppure le dimensioni sono quelle. Nessuno ha lasciato libera la panca in dinette anteriore, cosa non da poco in un van, avrà le sue pecche, bagno non proprio all'altezza del marchio e scomodo in compenso con la porta che forma una stanza posteriore ci si muove agevolmente, però mi pare sia fatto e studiato meglio di altri, sarà una mia impressione. Una cosa che mi sarebbe piaciuta è la finestra in bagno per dare più luce ma penso si possa fare e gli oblò apribili nella zona destra del letto posteriore.
Eros
_______
Trilly :-)
_______
Furio59
Furio59
Inserito il 07/07/2025 alle: 07:55:10
In risposta al messaggio di eros del 07/07/2025 alle 07:03:25
con parabola più piccola? Sono andato a vedere altri marchi e modelli e mi è sembrato più arioso il malibù di magari un laika o carado o altri, questo malibù mi pare più spazioso forse complice i letti gemelli e colori chiari e con zone e spazi studiati ad ok, gli altri mi sembrano standardizzati e molto cupi all'interno eppure le dimensioni sono quelle. Nessuno ha lasciato libera la panca in dinette anteriore, cosa non da poco in un van, avrà le sue pecche, bagno non proprio all'altezza del marchio e scomodo in compenso con la porta che forma una stanza posteriore ci si muove agevolmente, però mi pare sia fatto e studiato meglio di altri, sarà una mia impressione. Una cosa che mi sarebbe piaciuta è la finestra in bagno per dare più luce ma penso si possa fare e gli oblò apribili nella zona destra del letto posteriore. Eros
 Ciao, rispondo alle tue domande.
Guardo solo qualche TG, ho risolto che quando ne ho voglia  la tv la vedo sul pc, collegato a un router che ho montato fisso con antenna esterna (importantissimo, perché il van, essendo in lamiera, inibisce molto il segnale sia del telefono che di internet). Il router è dotato di sim valida in tutta europa con indirizzo Ip italiano,  cosicché posso vedere la tv italiana all'estero senza costi aggiuntivi.
Ho risparmiato  soldi ma soprattutto peso e areodinamica. Lascio i padelloni ai tetti dei grossi camper e motorhome, sui van non li vedo molto.
Si, ti posso confermare che a bordo del Malibu  ci si muove e ci si vive molto bene e gli spazi di stivaggio sono tra i più grandi e ben studiati dei van. C'è molto lavoro di ergonomia su questo, basta prendere un metro e confrontare con altri van. In particolare il modello LERB è davvero geniale, alla faccia di quelli che dicono che i van sono tutti uguali.
In particolare, il taglio in diagonale della panca lascia più spazio al passaggio, il pensile in cucina è meno ingombrante e non ci si batte la testa come in altri van, lo skyview dona spazio e ariosita' impensabili per un van, stessa cosa l'assenza del frigo a colonna davanti al bagno. Anche la parete del bagno in corridoio è tagliata in diagonale, e  con la genialata  che non è fissa ma si può girare dentro al bagno:  quando la porta del bagno stesso la si usa per dividere gli ambienti il bagno diventa un vano unico con la cabina letto, permettendo di vestirsi e cambiarsi in maniera molto agevole e senza dare gomitate a destra e a sinistra.
Se il lavabo è piccolo,  con la soluzione del wc a scomparsa la doccia è la più grande dei van, una volta chiuse le pareti scorrevoli è lunga un metro (e tra l'altro non è necessario chiudere la porta del bagno, che può rimanere a dividere la zona giorno da quella notte.
In ultimo, l'avere posizionato più in alto i letti posteriori, ha creato un garage davvero capiente che permette lo stivaggio persino di una bici al suo interno, ovviamente staccandone la ruota anteriore.
Ancora nel bagagliaio, sulla sx è presente un vano cubico non sfruttato, io lo ho utilizzato montandoci un serbatoio supplementare delle acque chiare da 50 litri dotato di  pompa e tappo di carico esterno dedicati.
La finestra in bagno non serve a niente, credimi, molto meglio l'oblo che estrae bene il vapore quando si fa la doccia. Il bagno è superilluminato dai faretti a led, la finestra laterale con vetro smerigliato comunque farebbe entrare poca luce. Non capisco però perché fai questa domanda, perché il modello con tetto apribile non potendo avere l'oblo ha di serie la finestra, che comunque è ordinabile come optional sugli altri modelli.
Anche gli oblo laterali sono apribili sul 6.40  su entrambi i lati, non lo sono  sul 6.00 perché aprendo il portellone andrebbe ad urtare contro di essi. Per precisione sul lato sinistro se ne apre solo uno, perché l'altro ha lo scarico della Truma proprio sotto ed è bloccato.
Credimi, nelle mie precedenti ho sempre elencato con pignoleria i difetti del Malibu, ma questo van è un gran mezzo e ad oggi, se ne avessi bisogno lo ricomprerei ancora.
Furio
Modificato da Furio59 il 07/07/2025 alle 08:10:10
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 07/07/2025 alle: 15:47:53
In risposta al messaggio di Furio59 del 07/07/2025 alle 07:55:10
 Ciao, rispondo alle tue domande. Guardo solo qualche TG, ho risolto che quando ne ho voglia  la tv la vedo sul pc, collegato a un router che ho montato fisso con antenna esterna (importantissimo, perché il van, essendo
in lamiera, inibisce molto il segnale sia del telefono che di internet). Il router è dotato di sim valida in tutta europa con indirizzo Ip italiano,  cosicché posso vedere la tv italiana all'estero senza costi aggiuntivi. Ho risparmiato  soldi ma soprattutto peso e areodinamica. Lascio i padelloni ai tetti dei grossi camper e motorhome, sui van non li vedo molto.  Si, ti posso confermare che a bordo del Malibu  ci si muove e ci si vive molto bene e gli spazi di stivaggio sono tra i più grandi e ben studiati dei van. C'è molto lavoro di ergonomia su questo, basta prendere un metro e confrontare con altri van. In particolare il modello LERB è davvero geniale, alla faccia di quelli che dicono che i van sono tutti uguali. In particolare, il taglio in diagonale della panca lascia più spazio al passaggio, il pensile in cucina è meno ingombrante e non ci si batte la testa come in altri van, lo skyview dona spazio e ariosita' impensabili per un van, stessa cosa l'assenza del frigo a colonna davanti al bagno. Anche la parete del bagno in corridoio è tagliata in diagonale, e  con la genialata  che non è fissa ma si può girare dentro al bagno:  quando la porta del bagno stesso la si usa per dividere gli ambienti il bagno diventa un vano unico con la cabina letto, permettendo di vestirsi e cambiarsi in maniera molto agevole e senza dare gomitate a destra e a sinistra. Se il lavabo è piccolo,  con la soluzione del wc a scomparsa la doccia è la più grande dei van, una volta chiuse le pareti scorrevoli è lunga un metro (e tra l'altro non è necessario chiudere la porta del bagno, che può rimanere a dividere la zona giorno da quella notte. In ultimo, l'avere posizionato più in alto i letti posteriori, ha creato un garage davvero capiente che permette lo stivaggio persino di una bici al suo interno, ovviamente staccandone la ruota anteriore. Ancora nel bagagliaio, sulla sx è presente un vano cubico non sfruttato, io lo ho utilizzato montandoci un serbatoio supplementare delle acque chiare da 50 litri dotato di  pompa e tappo di carico esterno dedicati. La finestra in bagno non serve a niente, credimi, molto meglio l'oblo che estrae bene il vapore quando si fa la doccia. Il bagno è superilluminato dai faretti a led, la finestra laterale con vetro smerigliato comunque farebbe entrare poca luce. Non capisco però perché fai questa domanda, perché il modello con tetto apribile non potendo avere l'oblo ha di serie la finestra, che comunque è ordinabile come optional sugli altri modelli. Anche gli oblo laterali sono apribili sul 6.40  su entrambi i lati, non lo sono  sul 6.00 perché aprendo il portellone andrebbe ad urtare contro di essi. Per precisione sul lato sinistro se ne apre solo uno, perché l'altro ha lo scarico della Truma proprio sotto ed è bloccato. Credimi, nelle mie precedenti ho sempre elencato con pignoleria i difetti del Malibu, ma questo van è un gran mezzo e ad oggi, se ne avessi bisogno lo ricomprerei ancora.
Grazie delle delucidazioni Furio59, la finestra è perchè mia moglie dice che ha più luce, il modello che ho occhiato è già disponibile e  con tutti gli optional che volevo. Il tetto a soffietto l'ho scartato ho chiesto di fare in modo che la dinette si trasformi in letto tanto è per mio nipote qualora volesse venire con noi anche perchè  pesa un casino.
_______
Trilly :-)
_______
Furio59
Furio59
Inserito il 07/07/2025 alle: 18:25:11
In risposta al messaggio di eros del 07/07/2025 alle 15:47:53
Ah bene, anch'io ho una tavola che mi ha fatto il conce per dormire in dinette, mai usata. Poi il lettone è talmente grande che ci si sta anche in tre. Comunque esistono dei supporti per ricavare anche un letto (da circa 160 cm) sui sedili della cabina, se ti interessa.
Furio
Modificato da Furio59 il 07/07/2025 alle 18:33:17
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 08/07/2025 alle: 06:03:11
Hai qualche foto del serbatoio supplementare e come é collegato al serbatoio principale?
_______
Trilly :-)
_______
Furio59
Furio59
Inserito il 08/07/2025 alle: 22:37:51
In risposta al messaggio di eros del 08/07/2025 alle 06:03:11
No, non ho foto, comunque non vedresti nulla siccome il serbatoio è incassato in uno spazio angusto.
Ho scelto un serbatoio in pvc tra le centinaia in commercio che stesse in quello spazio. Volendo si potrebbe metterne uno anche più grande, facendolo fuoriuscire nel vano di stivaggio sotto al letto sx (tagliando il pannello di fondo). Il tubo di immissione è stato collegato ad un tappo sulla parete esterna sx. Il tubo di uscita lo ho collegato poco distante al tubo acqua fredda che passa vicino alla Truma, con una valvola di non ritorno. Nel pescante del serbatoio ho messo una pompa uguale a quella originale. L'interuttore per attivare una o l'altra pompa lo ho posizionato sul pannello comandi sopra al portellone.
Furio
Modificato da Furio59 il 09/07/2025 alle 08:02:22
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 09/07/2025 alle: 09:17:46
In risposta al messaggio di Furio59 del 08/07/2025 alle 22:37:51
No, non ho foto, comunque non vedresti nulla siccome il serbatoio è incassato in uno spazio angusto. Ho scelto un serbatoio in pvc tra le centinaia in commercio che stesse in quello spazio. Volendo si potrebbe metterne uno
Quindi i due serbatoi non sono comunicanti? Devi decidere tu da quale pescare?
