Sondaggio Malibù
67 20 6514
Long John
Long John
18/09/2017 349
Inserito il 20/03/2018 alle: 21:52:34
In risposta al messaggio di Moby Dick del 19/03/2018 alle 21:26:58
Ciao Long John. Anche i nostri hanno un solo led, se però prendi il kit di aerazione originale tethford ti danno anche la schedina elettronica con tre led intermedi. E comunque originale o no, io farò la modifica di aerazione
perchè (lo avevo fatto già notare anche in fiera ai responsabili Malibù, ma l'unica cosa che ho spuntato è stata una modifica al frigo) nei nostri Malibù con il wc traslabile, la cassetta sfiata dentro il locale del bagno e d'estate si sente parecchio.
Grazie Moby Dick,
un abbraccio
Long John
Long John
Long John
18/09/2017 349
Inserito il 20/03/2018 alle: 22:05:39
In risposta al messaggio di Muruk91 del 20/03/2018 alle 17:35:42
Questa è la mia modifica ho spostato i sensori di parcheggio originali su una staffa in alluminio verniciata di nero sotto il portamoto che ne dite?
Alla Edi.Car mi avevano detto che era impossibile spostare i sensori di parcheggio e che, avendo il Ducato la linea Can Bus, non era possibile effettuare allungamenti e giunture di fili elettrici...
Il lavoro fatto da Muruk91 dimostra essttamente il contrario.
Long John
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 20/03/2018 alle: 22:51:46
Grazie a Muruk per le info
Rocchefeller dove lo hanno posizionato l'interruttore?
Obelix
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 20/03/2018 alle: 23:29:26
In risposta al messaggio di Obelix 1 del 20/03/2018 alle 22:51:46
Grazie a Muruk per le info Rocchefeller dove lo hanno posizionato l'interruttore? Obelix
Ciao Obelix, l'interruttore lo hanno posizionato nel cruscotto accanto agli indicatori di giri e velocità, appena posso posto le foto.
Rocchefeller
Moby  Dick
Moby Dick
15/11/2017 623
Inserito il 21/03/2018 alle: 00:00:06
In risposta al messaggio di adl53 del 20/03/2018 alle 21:11:42
@Moby Dick se vuoi sapere altro non farti problemi. ciao  andrea
Bella idea questa e dentro dove passano i cavi??
bongybongy
oregon61
oregon61
29/12/2011 340
Inserito il 21/03/2018 alle: 09:47:16
In risposta al messaggio di Rocchefeller del 20/03/2018 alle 23:29:26
Ciao Rocchefeller. Solo un informazione. Quando disattivi i sensori, a body computer non ti appare nessun messaggio?
Ivo travelling on Malibu 600DB - Always on the move
oregon61
oregon61
29/12/2011 340
Inserito il 21/03/2018 alle: 09:49:35
Ciao Maruk91. C'è un motivo particolare per cui non hai utilizzato i fori predisposti da Edi.car?
Moby  Dick
Moby Dick
15/11/2017 623
Inserito il 21/03/2018 alle: 10:56:03
In risposta al messaggio di oregon61 del 21/03/2018 alle 09:49:35
Ciao Oregon61,
scusa se mi intrometto ma se noti la predisposizione ha solo 2 fori a differenza del portamoto con fanalini rotondi che invece ne ha 4
bongybongy
Modificato da Moby Dick il 21/03/2018 alle 10:56:53
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 21/03/2018 alle: 11:05:13
Ciao ragazzi, volevo far fare un materasso su misura, unico e non in 4 pezzi come quello attuale che per rifare il letto è una palla, mi hanno chiesto 150€, praticamente prendono un materasso di 160 per 200 e lo ritagliano a misura uguale a quello attuale, poi fanno altrettanto con la fodera e la cuciano e il gioco è fatto.
Che ne pensate, la cifra mi sembra onesta, un materasso un centinaio di euro costa se poi ci mettiamo la manodopera direi che ci posso stare, voi nel caso lo fareste in 2 pezzi o un pezzo solo?
Con due pezzi potrei alzare il letto in due parti e avere il garage libero per eventuale carichi ingombranti però avrei sempre un po' la palla di rifare il letto rimanendo sempre 2 pezzi, se invece faccio un unico materasso ho senz'altro la praticità di rifare il letto ma non potrei dividerlo a metà, voi che ne pensate?
Rocchefeller
oregon61
oregon61
29/12/2011 340
Inserito il 21/03/2018 alle: 11:09:46
In risposta al messaggio di Moby Dick del 21/03/2018 alle 10:56:03
Ciao Oregon61, scusa se mi intrometto ma se noti la predisposizione ha solo 2 fori a differenza del portamoto con fanalini rotondi che invece ne ha 4
Grazie Moby Dick. Poiché in questo momento ho un problema sul PC che mi impedisce di visualizzare correttamente le foto, mi ero affidato al solo testo e quindi non ho potuto notare la differenza.
kross62
kross62
03/03/2018 151
Inserito il 21/03/2018 alle: 13:37:27
Buon giorno a tutti...felice di far parte della vostra super famiglia....configurazione come ho descritto ieri...ma con modifica motorizzazione non 130 cv ma il 150 con cambio automatico e telaio haevy...consegna  prevista fine giugno...
kross
Michele90
Michele90
31/10/2017 30
Inserito il 21/03/2018 alle: 15:34:59
Ciao ragazzi stavo pensando al viesa in quanto mi piacerebbe montarlo ma allo stesso tempo non mi va di utilizzare l'oblò posteriore perché andrebbe a togliere luce naturale
Qualcuno di voi ha già montato viesa/dometic dietro? luce ne avete lo stesso?
Pensavo comunque di testare il camper quest'estate e montarlo l'anno prossimo laugh
Michele90
kross62
kross62
03/03/2018 151
Inserito il 21/03/2018 alle: 17:22:41
In risposta al messaggio di Michele90 del 21/03/2018 alle 15:34:59
Ciao ragazzi stavo pensando al viesa in quanto mi piacerebbe montarlo ma allo stesso tempo non mi va di utilizzare l'oblò posteriore perché andrebbe a togliere luce naturale Qualcuno di voi ha già montato viesa/dometic dietro? luce ne avete lo stesso? Pensavo comunque di testare il camper quest'estate e montarlo l'anno prossimo
Ciao Michele 90 io sul semi integrale avevo il dometic b 1600 e 2 finestre e non era .malaccio come luce...ora lo montero  sul Malibu pero ho fatto mettete le 2 finestre con gli oblo.. .quindi ci saranno 4 finestre...penso che la luce non mancherà...
kross
Modificato da kross62 il 21/03/2018 alle 17:45:14
adl53
adl53
21/11/2015 311
Inserito il 21/03/2018 alle: 18:29:03
In risposta al messaggio di Moby Dick del 21/03/2018 alle 00:00:06
I cavi passano internamente alla cornice dell'oblò, c'è abbastanza spazio, io ho utilizzato all'interno anche la guaina corrugata.
Poi ho forato il massello dell'oblò e sono sbucato nel pensile sopra la cabina di guida, in quel punto il rivestimento in microfibra è interrotto, poi dipende dove vuoi mettere il regolatore.
Io ho preferito metterlo lontano dal caldo (quindi non nei pensili) ma sotto il sedile passeggero lato dinette, e con i cavi sono sceso nel piantone dove è alloggiata la cintura di sicurezza passeggero.
Se un domani (probabilmente mai) volessi aggiungere una antenna sat, farei un'altro foro sulla sx e con i cavi farei la stessa cosa raggiungendo però i pensili dinette lato guida.
Alla fine dei lavori, internamente non si vede nessun cavo, inoltre ho raggiunto il mio scopo di mettere il pannello senza forare il tetto, ed avere il regolatore in una zona meno pericolosa (per il caldo) e senza occupare spazio nei pensili.
Emap
Emap
14/02/2017 158
Inserito il 21/03/2018 alle: 18:43:22
Noi abbiamo “sacrificato”  l’obló Zona notte, altre alternative non c’erano se non quella ti tagliare il tetto sul corridoio, ma comunque misurato all’ interno non ci stava il diffusore. Oltretutto usufruendo del foro esistente il tutto è reversibile!
A noi la luce rimasta nella zona notte è sufficiente, con i letti gemelli, per una buona lettura in relax è sufficiente quella delle finestre posteriori
Ema
Modificato da Emap il 21/03/2018 alle 18:49:34
Moby  Dick
Moby Dick
15/11/2017 623
Inserito il 21/03/2018 alle: 20:43:19
In risposta al messaggio di adl53 del 21/03/2018 alle 18:29:03
I cavi passano internamente alla cornice dell'oblò, c'è abbastanza spazio, io ho utilizzato all'interno anche la guaina corrugata. Poi ho forato il massello dell'oblò e sono sbucato nel pensile sopra la cabina di guida,
in quel punto il rivestimento in microfibra è interrotto, poi dipende dove vuoi mettere il regolatore. Io ho preferito metterlo lontano dal caldo (quindi non nei pensili) ma sotto il sedile passeggero lato dinette, e con i cavi sono sceso nel piantone dove è alloggiata la cintura di sicurezza passeggero. Se un domani (probabilmente mai) volessi aggiungere una antenna sat, farei un'altro foro sulla sx e con i cavi farei la stessa cosa raggiungendo però i pensili dinette lato guida. Alla fine dei lavori, internamente non si vede nessun cavo, inoltre ho raggiunto il mio scopo di mettere il pannello senza forare il tetto, ed avere il regolatore in una zona meno pericolosa (per il caldo) e senza occupare spazio nei pensili.
Complimenti e grazie delle dritte appena ho un po di tempo inizierò anch'io a modifiche varie.
Grazie ancora yes
bongybongy
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 21/03/2018 alle: 22:25:21
In risposta al messaggio di oregon61 del 21/03/2018 alle 09:47:16
Ciao Oregon, no quando disattivo i sensori non mi appare nessuna scritta.
Per il materasso non mi ha risposto nessuno, voi che fareste? Pezzo unico o due pezzi?
Rocchefeller
batnat
batnat
24/02/2017 255
Inserito il 21/03/2018 alle: 22:54:18
In risposta al messaggio di Rocchefeller del 21/03/2018 alle 22:25:21
Ciao Oregon, no quando disattivo i sensori non mi appare nessuna scritta. Per il materasso non mi ha risposto nessuno, voi che fareste? Pezzo unico o due pezzi?
Due pezzi,io pensavo di fare la stessa cosa, ma di farlo in Memory, più alto dell'attuale.si,in questo non si dorme male, pero' c'è anche di meglio.
saluti
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 21/03/2018 alle: 23:36:51
Premetto che ancora non ho mai dormito nel Malibu, chiedevo però per quanto riguarda gli oscuranti plissettati che sono di serie, io pensavo di utilizzare i vecchi oscuranti del mio precedente camper che mi calzano alla perfezione, che ne pensate?
Trovo che questi che abbiamo di cartone, specialmente di inverno siano troppo delicato e con l'umidità si possano sciupare, aldilà di questo non trovate che quelli termici siano migliori? Anche voi la pensate come me?
Rocchefeller
batnat
batnat
24/02/2017 255
Inserito il 21/03/2018 alle: 23:42:32
In risposta al messaggio di Rocchefeller del 21/03/2018 alle 23:36:51
perfezione, che ne pensate? Trovo che questi che abbiamo di cartone, specialmente di inverno siano troppo delicato e con l'umidità si possano sciupare, aldilà di questo non trovate che quelli termici siano migliori? Anche voi la pensate come me?
Io so solo che quelli che ci sono plissettati, si rovinano solo a guardarli,ma poi...come si puliscono?
