Van con castello matrimoniale regolabile
1 20 5
Inserito il 02/09/2021 alle: 19:49:59
Considerato che siamo in 4, ma con due figli grandi - uno dei quali già ha iniziato a non venire, e uno smetterà di venire a breve, ma entrambi, occasionalmente, potrebbero seguirci in qualche vacanza - volendo valutare i furgonati da 6 metri, quali sono i marchi che offrono il matrimoniale a castello posteriore che abbia la possibilità di regolare il letto sotto a varie altezze?
L'idea sarebbe quella di poterlo utilizzare, quando siamo in 4, con il castello montato (con tutti i difetti del caso: poco stivaggio sotto, poca ventilazione e spazio sopra, vano bombole piccolo...), ma appena saremo in 2 di poterlo sistemare a un'altezza intermedia.
L'ideale sarebbe restare su marchi un po' economici..
Inserito il 02/09/2021 alle: 22:16:40
In risposta al messaggio di Raffa73 del 02/09/2021 alle 19:49:59
i furgonati da 6 metri, quali sono i marchi che offrono il matrimoniale a castello posteriore che abbia la possibilità di regolare il letto sotto a varie altezze? L'idea sarebbe quella di poterlo utilizzare, quando siamo in 4, con il castello montato (con tutti i difetti del caso: poco stivaggio sotto, poca ventilazione e spazio sopra, vano bombole piccolo...), ma appena saremo in 2 di poterlo sistemare a un'altezza intermedia.  L'ideale sarebbe restare su marchi un po' economici..
Ciao, difficile scelta per una serie di motivi :
un furgonato da 5,99mt con letti trasversali posteriori a castello hanno una lunghezza massima dei letto di 185cm (mio figlio non ci starebbe) e pochi armadietti di stivaggio e per 4 perone di vestiario ne serve parecchio oltre al fatto dell'altezza che ritengo debba essere H3 per avere un minimo di interasse tra il letto inferiore quello superiore ed il tetto; ci sarebbero altre due soluzioni,
letto basculante anteriore sempre su furgonato H3 con l'inconveniente che la zona anteriore con letto abbassato diventa di difficile accesso e la scelta che ritengo più funzionale il tetto a soffietto ma anche questa soluzione ha degli svantaggi : costo superiore di circa 4.000€ isolamento termico in inverno per il letto nel soffietto ed altezza con soffietto aperto, ma se è una opzione occasionale  può essere una soluzione interessante, mentre per un uso frequente in 4 opterei per un MH, semintegrale o mansardato con lunghezza di 6mt o poco più, tra una settimana se vai alla fiera di Parma potresti vedere diverse soluzioni di un ampia gamma di marchi.
Modificato da Karbon17 il 03/09/2021 alle 08:14:36
raffaellalella
raffaellalella
28/07/2007 1532
Inserito il 03/09/2021 alle: 10:01:32
Io ho il Possl Revolution, su H3 con doppio matrimoniale posteriore regolabile in altezza, ma è un 6.36, si regola il letto "sopra", ma il tuo quesito di regolare il "sotto" è un falso problema, quando siete in 2 il letto sotto non si porta, si lascia a casa, e il letto "sopra" si regola come vuoi, a seconda dello spazio che ti serve sotto (bici ecc).
Adesso la Possl produce anche l'Evolution, doppio matrimoniale a castello posteriore ma su H2, il letto basso è ancora più basso perchè hanno eliminato il portabombole da 10 kg perchè il riscaldamento è di serie a gasolio, e quindi c'è solo un bombola da 3 (mi sembra) per la cucina, ma questo ti permette di avere i due matrimoniali con spazio sufficiente per "respirare" su entrambi i letti, come se fosse un H3.
Io vengo dal 6 metri furgonato e ti assicuro che tra 6 e 636 non c'è differenza nella guida, hanno lo stesso passo, tanto con il 6 metri avevo le bici dietro sul portabici invece che dentro al furgone come adesso, quindi l'ingombro è pressochè identico.
Sull'economico e sulle attese ... è un altro discorso.
Inserito il 03/09/2021 alle: 12:34:28
sarebbe interessante sapere per "economico" quanto intendi in €, il mio van da 6,36mt parte da un prezzo base di 38.650€ poi dipende da cosa vuoi aggiungere, ci sono van che arrivano anche a 100.000€
Inserito il 03/09/2021 alle: 18:55:17
In risposta al messaggio di Karbon17 del 03/09/2021 alle 12:34:28
sarebbe interessante sapere per economico quanto intendi in €, il mio van da 6,36mt parte da un prezzo base di 38.650€ poi dipende da cosa vuoi aggiungere, ci sono van che arrivano anche a 100.000€
Per economico intendo una cifra di base sui 40.000, che poi, tra messa in strada e pack minimali vari, arriva facilmente ai 45.000
Ma qual'e'il tuo van da 636?
Inserito il 03/09/2021 alle: 21:16:23
In risposta al messaggio di Raffa73 del 03/09/2021 alle 18:55:17
Per economico intendo una cifra di base sui 40.000, che poi, tra messa in strada e pack minimali vari, arriva facilmente ai 45.000 Ma qual'e'il tuo van da 636?
Etrusco CV640SB ma è solo due letti, sulla cifra da te indicata c'è il Caredo CV601
Modificato da Karbon17 il 03/09/2021 alle 21:22:10
