Viaggiamo con Burstner
97 20 4393
091058
27/09/2008 187
Inserito il 25/10/2018 alle: 21:07:19
Anche nei mie confronti sono stati disponibili come sempre in occasione delle manutenzioni al mio attuale mansardato.
Spero che i tempi di consegna vengano rispettati.
Burstner mi e' sembrato un buon mezzo e spero di non avere grossi problemi.
stinky
stinky
11/10/2017 58
Inserito il 26/10/2018 alle: 08:22:16
In risposta al messaggio di alexf del 25/10/2018 alle 16:07:58
Ciao Stinky, una cosa che vorrei fare anch'io! Fatta in fai da te o dal concessionario? Avresti una foto?
Buondì, posto foto,buona giornata a tutti
stinky
stinky
11/10/2017 58
Inserito il 26/10/2018 alle: 08:23:52
Inserito il 26/10/2018 alle: 08:45:17
Buongiorno a tutti e grazie a Stinky, ottimo lavoro, pensavo a qualcosa di più semplice...complimenti! Fatto tu o fatto fare da un professionista?
Potrei farlo anch'io ma non vorrei ci fossero problemi con garanzia o assicurazione incendio.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
bobone66
bobone66
24/10/2018 49
Inserito il 27/10/2018 alle: 07:38:18
In risposta al messaggio di alexf del 26/10/2018 alle 08:45:17
Buongiorno a tutti e grazie a Stinky, ottimo lavoro, pensavo a qualcosa di più semplice...complimenti! Fatto tu o fatto fare da un professionista? Potrei farlo anch'io ma non vorrei ci fossero problemi con garanzia o assicurazione incendio.
Buongiorno a tutti i possessori del Lyseo... Toglietemi una curiosità, avete aggiunto la seconda batteria dei servizi ?... Nel mio ho fatto istallare un pannello fotovoltaico... Ma per la batteria ho deciso di attendere i primi utilizzi per valutare meglio... Se indispensabile.
A Stinky... Bel lavoro ma... Scusa la domanda, serve per il ricarico delle bombole? ( vi avevo avvertito che non ne so niente..)wink
091058
27/09/2008 187
Inserito il 27/10/2018 alle: 08:26:17
Io nell'attuale mansardato con il pannello ho sempre gestito bene gli utilizzi elettrici, quasi sempre senza allaccio a 220 v .
Mi dicono che  la nuova stufa truma combo sia assetata di corrente quindi vedremo, certo che in inverno si vive più ore all'interno del camper.
il Bru
il Bru
07/11/2017 224
Inserito il 27/10/2018 alle: 08:30:42
Io dopo quasi un anno di utilizzo, per ora non ne sento bisogno, anche in inverno senza corrente di colonnina,tre giorni li ho fatti tranquillo in libera in inverno con.stufa e cio che segue, senza problemi, oltretutto basta un po di luce e pannello carica.
Dino
Inserito il 27/10/2018 alle: 11:17:20
In risposta al messaggio di bobone66 del 27/10/2018 alle 07:38:18
i primi utilizzi per valutare meglio... Se indispensabile. A Stinky... Bel lavoro ma... Scusa la domanda, serve per il ricarico delle bombole? ( vi avevo avvertito che non ne so niente..)
Io ho subito montato la seconda batteria visto che era tutto nuovo ed una uguale si trova normalmente in commercio.
Nel vecchio mezzo avevo una sola batteria da 120A e due pannelli da 60W cadauno.
Con questo impianto non ho mai avuto alcun problema nonostante facessi due settimane di vacanze invernali in libera.
Non ero sulla neve ma nel nostro sud dove fa meno freddo e ci sono più girnate di luce.
Dovevo però stare attento ai consumi.
Ora appunto ho la doppia batteria e un pannello da uso domestico da 245W che dovrebbe rendermi le vacanze invernali più tranquille.
ethan
ethan
05/12/2012 70
Inserito il 27/10/2018 alle: 12:24:28
In risposta al messaggio di alexf del 27/10/2018 alle 11:17:20
Io ho subito montato la seconda batteria visto che era tutto nuovo ed una uguale si trova normalmente in commercio. Nel vecchio mezzo avevo una sola batteria da 120A e due pannelli da 60W cadauno. Con questo impianto non
ho mai avuto alcun problema nonostante facessi due settimane di vacanze invernali in libera. Non ero sulla neve ma nel nostro sud dove fa meno freddo e ci sono più girnate di luce. Dovevo però stare attento ai consumi. Ora appunto ho la doppia batteria e un pannello da uso domestico da 245W che dovrebbe rendermi le vacanze invernali più tranquille.
Ciao alex, anchio vorrei mettere la seconda per lo stesso motivo, e poi è estremamente comodo, ma non vorrei farlo fare al conce per risparmiare, purtroppo non ho idea di come farlo ma non penso ci voglia la laurea.
Cristian
stinky
stinky
11/10/2017 58
Inserito il 27/10/2018 alle: 12:34:44
No,è un attacco gas supplementare ,io ci collego il barbecue
Inserito il 27/10/2018 alle: 14:41:41
In risposta al messaggio di ethan del 27/10/2018 alle 12:24:28
Ciao Cristian
montare una seconda batteria non è un lavoro particolarmente difficile.
Nel mio era montata una Varta Professional AGM da 95 Ah e proprio ora Camper Sport Magenta l'ha in offerta a 159€ che mi sembra sia un buon prezzo.
Nel vano preposto ed a fianco del'oroginale è già predisposto lo spazio ed il fissaggio della seconda.
Dovresti poi fare o farti fare con apposita sezione e buoni capicorda i due cavi di collegamento.
Quella originale è dotata di sfiato che va all'esterno; io nella supplementare non l'ho messo ma non so se sia il caso.
Considera anche l'aumento di peso, cirva 30 kg.
ethan
ethan
05/12/2012 70
Inserito il 29/10/2018 alle: 08:36:39
In risposta al messaggio di alexf del 27/10/2018 alle 14:41:41
Ciao Cristian montare una seconda batteria non è un lavoro particolarmente difficile. Nel mio era montata una Varta Professional AGM da 95 Ah e proprio ora Camper Sport Magenta l'ha in offerta a 159€ che mi sembra sia
un buon prezzo. Nel vano preposto ed a fianco del'oroginale è già predisposto lo spazio ed il fissaggio della seconda. Dovresti poi fare o farti fare con apposita sezione e buoni capicorda i due cavi di collegamento. Quella originale è dotata di sfiato che va all'esterno; io nella supplementare non l'ho messo ma non so se sia il caso. Considera anche l'aumento di peso, cirva 30 kg. Ciao
Grazie per la risposta, valuterò il caso costi benefici tenendo conto delle prime uscite invernali, ho sempre fatto tutto (con un po di ansia) con una sola batteria, una volta sola in piena notte si spense tutto a causa della partenza del webasto, da allora mi ero ripromesso di montare la seconda, però non ho idea quanto in realtà assorba corrente la truma... diciamo che con questo mezzo posso decidere dall'oggi al domani... che non è poco.
Cristian
091058
27/09/2008 187
Inserito il 29/10/2018 alle: 10:11:00
Per quale motivo hai montato il vebasto? A me dicono che la truma 6000 e' più che sufficiente.
ethan
ethan
05/12/2012 70
Inserito il 29/10/2018 alle: 10:15:26
In risposta al messaggio di 091058 del 29/10/2018 alle 10:11:00
Mi sono spiegato male. Nel vecchio Granduca avevo il webasto di serie... All'estero e in inverno è una libidine.
Cristian
Inserito il 29/10/2018 alle: 10:55:47
Generalmente un riscaldatore a gasolio consuma più elettricità di una stufa a gas però la batteria montata di serie non è molto potente e, personalmente, non mi piace vivere in camper con qualche preoccupazione specialmente se in ambiente difficile.
La Truma da 6000 è di per se molto potente ma, proprio per non trovarmi in difficoltà, nel vecchio camper ho montato un piccolo riscaldatore a gasolio ed è quello che farò anche in questo nuovo.
Inserito il 29/10/2018 alle: 14:21:56
In risposta al messaggio di alexf del 29/10/2018 alle 10:55:47
se in ambiente difficile. La Truma da 6000 è di per se molto potente ma, proprio per non trovarmi in difficoltà, nel vecchio camper ho montato un piccolo riscaldatore a gasolio ed è quello che farò anche in questo nuovo.
Sono d'accordo, ho montato il piccolo Webasto, solo ad aria, a gennaio, sono pienamente soddisfatto.
In Germania, l'anno scorso, primavera inoltrata, a Fuessen (non era previsto) ha nevicato, c'era vento e freddo, ho dovuto ripartire in anticipo.
Ero convinto di avere una bombola piena, oltre a quella che stavo utilizzando, invece era vuota…, non vi dico i rimbrotti della moglie…cool
E' un riscaldamento supplementare, ma fa egregiamente il suo lavoro se la temperatura non scende troppo, l'altra settimana a Monaco, durante la notte la temperatura è arrivata a 4 gradi ed il webasto ha fatto bene il suo lavoro.
Saluti.
Ezio55
vincenzo 59
vincenzo 59
18/10/2004 594
Inserito il 29/10/2018 alle: 15:09:40
Considerato che una colonnina elettrica, soprattutto all'estero, se serve si trova facilmente anche in AA, io ho invece preferito montare il condizionatore, che può anche fornire una fonte di riscaldamento in presenza di temperature sopra zero. il Tel...5400 viene supportato facilmente dalle colonnine, che soprattutto all'estero sono generose di ampere, e in estate farà la sua parte di rinfrescatore.
Si spende poco di più ma doppio utilizzo.
091058
27/09/2008 187
Inserito il 30/10/2018 alle: 15:16:22
Dovendo installare un allarme, sul lyseo td690 privilege che ad inizio '19 spero mi venga consegnato, voi cosa mi consigliate ? Grazie
Clafadia
Clafadia
18/09/2012 76
Inserito il 30/10/2018 alle: 15:19:25
In risposta al messaggio di 091058 del 30/10/2018 alle 15:16:22
io ho tre cani che fanno la guardia laughcheeky
Clafadia
Inserito il 30/10/2018 alle: 15:23:33
Sto anch'io decidendo per un antifuto per il mio Lyseo.
Un amico che monta antifurti mi ha consigliato il Gemini 863 MH che sembra sia studiato appositamente per i camper in quanto ampliabile con sensori radio in base alle aperture che si vogliono proteggere e con i sensori di movimento interni disinseribili mantenendo solo i periferici.
Ti confido che non nutro molto trasporto per questi aggeggi ma mia moglie è molto risoluta ed al rientro dal ponte dei Santi lo farò installare.
