+ 12 retro in cabina
1 20 6
lampamax
lampamax
28/01/2009 213
Inserito il 22/02/2009 alle: 21:21:32
dove trovo il + da retro, in cabina del 2800 cc del 2003 ? grassie....non so neanche dove è la scatola fusibili,oppure micro che chiude contatto..
Marcellof
Marcellof
Inserito il 23/02/2009 alle: 10:21:45
lo trovi sul lato dx dietro scatola fusibili passeggero (guarda il libretto uso e manutenzione) dovrebbe esserci un connettore che connette la Fiat con l'allestimento fanale post DX, con il tester controlli se trovi il 12 con la retro ciao marcello
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 23/02/2009 alle: 14:44:38
Ciao, il manuale riporta così: Il segnale d'attivazione della luce della retromarcia parte dall'interruttore I020, ubicato nella scatola cambio, alimentato "sotto chiave" (INT/A) tramite il collegamento tra il commutatore d'accensione H001 e il pin 48 connettore C della centralina di derivazione sotto plancia strumenti B002. Attraverso il fusibile F31, alloggiato nella centralina di derivazione stessa, l'alimentazione viene fornita alla giunzione cortocircuitante D097D - pin 1-. La giunzione cortocircuitante alimenta a sua volta, dal pin 5, l'interruttore luci retromarcia I020. Quindi lo trovi sul fusibile F31 sopracitato nella fusibiliera lato conducente(ci accedi svitando le due vitine).
Antonio_xxx
Antonio_xxx
10/01/2005 178
Inserito il 23/02/2009 alle: 18:51:56
Qualcuno gentilmente me lo sa dire per il Ducato x250?Grazie
Inserito il 23/02/2009 alle: 19:00:53
Anche a me serve Grazie
lampamax
lampamax
28/01/2009 213
Inserito il 23/02/2009 alle: 20:17:22
quindi fusibile f31,ma dove trovo la scatola ? lato passeggero o autista ? sotto la plancia ? grazie,devo alimentare il monitor e ricevitore wireless telecamera,anche se ho fatto delle prove e perde parecchia qualita senza il collegamento con il coassiale...(magari poi tirero il cavo,ma il 12 mi servirebbe comunque....)
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 24/02/2009 alle: 08:40:36
"Quindi lo trovi sul fusibile F31 sopracitato nella fusibiliera lato conducente(ci accedi svitando le due vitine)." Pensavo di esser stato chiaro, lo dice il manuale, sul lato passeggero c'è una centralina fusibili ma serve per allestimenti speciali.. Ciao da Moreno
