1.9 TD contro 2.5 aspirato
1 20 6
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 06/09/2007 alle: 11:07:03
Non voglio scatenare inutili polemiche tra tra "FORDisti" e "FIATisti" ma quando acquistai il mio camper (usato) decisi senza dubbio che era meglio il 2.5 aspirato, ora con il passare del tempo mi chiedo se ho fatto la scelta giusta, infondo il 1.9 TD rivisto e corretto viene ancora prodotto, e quando vengo preso dalla tentazione di cambiare camper lo vedo sempre proposto. Capisco che si tratti di una guerra tra "poveri", ma tra le due motorizzazioni voi quale preferite e perchè? Qualcuno le ha provate entrambe? Grazie
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 06/09/2007 alle: 11:31:24
1.9 td. Non mi scordero' mai la "passina" che qualche anno fa mi ha dato uno con un'Arca su ducato 10 1.9td. Io ero con un Iveco daily 30.8 aspirato ruota singola(di quei daily che anche se aspirato andava perche' non era gemellato) e in quei salitoni che ci sono nell' autostrada che da Cannes porta a Ventimiglia mi ha cancellato. Tra l'altro essendo turbo,se non ti dovesse bastare la potenza puoi alzare un po' la pressione di sovralimentazione congiuntamente ad "un giro alla pompa"(dare un po' di gasolio in piu'), cosa che con un aspirato non puoi fare. L'unico difetto del 1.9 td e' che scalda un po'. Ciao Luca
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 06/09/2007 alle: 12:31:14
turbodiesel forever...[;)]
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 06/09/2007 alle: 13:52:52
Sarò più preciso: trovo che il mio ford 2.5 del '95 sia un pò troppo tumoroso, il 1.9 TD è realmente più silenzioso? Circa la velocità ora in autostrada viaggio intorno ai 100 km/h il 1.9 riesce a tenere medie intorno ai 110? Spendo poco di manutenzione con circa 10.000 km/anno e con il 1.9? Raccontatemi se avete avuto modo di guidarli entrambi.
maina
maina
21/08/2003 402
Inserito il 06/09/2007 alle: 14:57:35
assolutamente 2.5 aspirato !!!! un bomba, mai stato dal meccanico, parte sempre.. certo molto rumoroso anche mentre viaggi. anche qua puoi eventualmente agire sulle mandate di gasolio per avere un po di spunto in piu ma niente di che ... se non fai molta montagna può andare bene anche il 1.9 ma so che alcuni amici si fermavano in salita perchè il motore scaldava troppo.... è un motore sottodimensionato per un camper
Maxgo
Maxgo
20/06/2006 291
Inserito il 06/09/2007 alle: 15:21:19
il 1.9 td ha sicuramente uno spunto e una velocità di punta suoperiore, ma il 2.5 è sicuramente meglio dimensionato e non ha nessun tipo di problema, nato per viaggiare con il pedale dell'accelleratore premuto a fondo,il surriscaldamento del 1.9 spesso ha portato a rifare la testa potendo non penderei nessuno dei due
Geber El
Geber El
Inserito il 09/09/2007 alle: 16:58:44
Ciao, ho appena acquistato un CI International su Ducato 10 1.9 TD del 92 e il primo collaudo non mi ha deluso. In autostrada non aspettarti medie esagerate: fa i 110 di punta e scende a 90 sui lunghi falsopiani, ma facendo 300 km di cui 150 di autostrada (il tratto verso Gravellona Toce della A26, molto in pendenza) e 150 in montagna ho registrato consumi sui 9km/l che credo siano più che buoni. Non ho visto temperature superiori ai 90-92 gradi. Ciao
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
