1 20 2
willy76
willy76
03/03/2008 140
Inserito il 15/03/2009 alle: 22:45:39
salve a tutti, vorrei porvi un quesito, sono camperista da soli 3 anni e il mio vecchio camper montato su Daily 35.8 2445cilindrata sofim 8140.61 53kw ha sempre avuto grossi problemi in salita(preciso che non amo correre ma fuma così tanto!!), vorrei sapere se è possibile montare un motore 8140.21 con 95cv sovralimentato e quante modifiche c'è da fare?oppure mi consigliate altri motori 8140.07 .27 .47??se trovo un motore tornano tutti gli attacchi? grazie anticipatamente...
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 15/03/2009 alle: 22:48:37
sul daly puoi montare di tutto ( io metterei il 25 td id) unico problema non e piu a norma
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 15/03/2009 alle: 23:12:11
tecnicamente e' fattibilissimo, ovviamente e' da sostituire anche il cambio, perche' il 35.8 dovrebbe avere lo ZF S4 18/3 oppure ZF S5 18/1 (quest'ultimo e' il 5 marce in alternativa al piu' recente 28015 Iveco); in ogni caso sono tutti decisamente sottodimensionati per l'aumento di coppia di qualsiasi versione turbo... Se il ponte posteriore e' un Salisbury 5H-A o 8H-A e' decisamente troppo corto per l'aumento di potenza (saresti con il motore terribilmente imballato in autostrada); inoltre la velocita' massima sarebbe leggermente inferiore, perche' il limitatore sulla pompa Bosch della versione turbo "taglia" a 3600giri, mentre la CAV o Bosch della versione "aspirata" e' limitata a ben 4200giri; se sei fortunato avrai il ponte Iveco 45-11, in questo caso rispetto al Salisbury e' facilmente sostituibile la riduzione finale per adeguare la trasmissione all'incremento di potenza. Il secondo problema (questa volta di non facile soluzione) e' il collaudo presso gli uffici MTCT della modifica... Ciao Giordano ps: i cambi di velocita' delle versioni turbo sono 28022, 28024 e 28026, li trovi sotto veicoli costruiti fino al 1999; non ho parlato della frizione perche' la considero scontata. Spero di essere stato utile Ciao Giordano
Modificato da jimbo65 il 15/03/2009 alle 23:13:15
