5° intermedia sostituita in "fai da me"
2 20 41
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 04/12/2012 alle: 01:03:50
ciao [:)] sono perfettamente d'accordo con te ed ammiro tantissimo il vostro operato e ,allo stesso modo, chiunque abbia un lavoro e mette a disposizione tutti i giorni la propria esperienza ed il proprio entusiasmo ... ed anche per il mio lavoro [:D] [:D] [:D] [:I]e dato che sono uno dei tanti umili sulla faccia della terra ti chiedo un consiglio ...se ovviamente sei disposto a scrivermelo... secondo il tuo parere professionale quale tra questi due lubrificanti potrei utilizzare nel mio amato vr per quel che riguarda il cambio ? ( a parte il prezzo) Castrol Syntrans V FE 75W-80 In alternativa Syntrax Universal Plus 75W-90 (consigliati da uno del mestiere ) grazie ciaooooo Andrea -Alba-
Modificato da lupindo il 04/12/2012 alle 04:25:17
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/12/2012 alle: 07:29:37
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 04/12/2012  01:03:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non...sono riuscito a capire a chi ti rivolgi..[:I] tuttavia, posso darti un mio personale parere, ritengo che il Syntrax sia un Ottimo Lubrificante, in alternativa propongo anche il Motul PA90 (non amo Motul ma...il Pa90...è veramente un Ottimo Lubrificate per condizioni...difficili[;)]) [:)] Ciao Gianfranco
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 04/12/2012 alle: 11:55:42
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 04/12/2012  07:29:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok scusami era una domanda rivolta a te ...[:)] ti ringrazio per il consiglio ...e vada per il Castrol ... metto le mani "avanti" per scongiurare problemi [:D][:D][:D][:D] ciao e grazie Andrea -Alba-
Modificato da lupindo il 04/12/2012 alle 11:56:46
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/12/2012 alle: 12:29:25
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 04/12/2012  11:55:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] Allora, se rimaniamo in tema di...pensare al futuro... parlando di cambio Ducato (in realtà..doppio Chevron...), e di 5a marcia... se ti dovesse scappare un pò di olio in più...non preoccuparti, non farà male [;)][;)][;)] [:D] Ciao Gianfranco
Il Montenegro - luglio 2026
Carthaginese
Carthaginese
01/11/2012 317
Inserito il 04/12/2012 alle: 17:46:23
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 03/12/2012  14:56:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Discorso sensato, va valutato ogni aspetto ma in linea teorica le possibilità ci sono "für alles über 8 minuten ziehe ich keinen helm auf" W.Röhrl "Courage is the first of human virtues because it makes all others possible" Aristotele
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/12/2012 alle: 19:24:14
quote:Risposta al messaggio di Carthaginese inserito in data 04/12/2012  17:46:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][;)][;)] In Linea...Pratica, quindi Più che teorica... Per me, e "Pochi" amici, ho fatto...di Tutto, anche cose...improbabili [;)][;)][;)] Sai, la meccanica ha dei pregi, e dei Difetti, fra i pregi, c'è la possibilità di fare TUTTO, naturalmente, entra in gioco, il tempo, la voglia ecc ecc (oltre al...costo[V]) Il difetto più grande, è che se qualcosa NON và, NON và e basta, non esiste non và...un pò, o migliorerà... ecc ecc...O Và o NON Và[;)][;)][;)] Poi [:D][:D][:D] ha un'altra peculiarità, il fatto che qualcosa NON vada...ed Inspiegabilmente...NON si sà il perchè [;)][;)][;)] [:D][:D][:D] Ma...a Tutto c'è un perchè, diceva mio padre [;)][:(] [:)] Ciao Gianfranco
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 04/12/2012 alle: 22:46:24
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 04/12/2012  19:24:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> pensavo di metterne 2,5 lt cioe' quello che dice il libretto di manutenzione .... il mezzo litro che avanza magari me lo bevo io [:D][:D][:D] sai l'eta' ... le giunture ... scricchiolii vari ... rimetto le mani avanti ma questa volta un po' piu' in basso per coprirmi gli "zebedei"[;)] ciaoooo Andrea -Alba-
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/12/2012 alle: 09:10:19
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 04/12/2012  22:46:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...bene... è sostanzialmente giusto... come dovrebbe essere, che in quanto corretto e bilanciato il sistema, da progetto...NON si avessero guasti e rotture...al sistema 5a...[;)][;)][;)][;)] Se qualcosa non funziona come previsto...in qualche modo...bisogna pur...porre rimedio[;)] il cambio ha i suoi sfiati, e...un pò di olio in più...può consentire di arrivare con certezza a lambire e lubrificare...gli ingranaggi esterni...della 5a[;)] Fai come Ti senti[:)] [:)] Ciao Gianfranco
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 05/12/2012 alle: 18:52:55
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 05/12/2012  09:10:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao ... promesso e' l'ultima cosa che ti chiedo ....[:)] e' questo il sensore di velocita' che posso togliere per ripristinare il livello olio ? grazie [:D] Andrea -Alba-
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/12/2012 alle: 19:02:00
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 05/12/2012  18:52:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)] SI ! [;)] Anche se io, preferisco, quando smonto la Culatta del cambio (per il noto...intervento...), forare e saldare un dado, ed installare un tappo, così, risulta più agevole, il rabbocco [;)][;)][;)] [:)] Ciao Gianfranco
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 05/12/2012 alle: 19:52:51
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 05/12/2012  19:02:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> perfetto [:)] ora provvedo a riempire per bene il cambio e via per le strade del mondo [:D] la modifica del tappo la rimando al prossimo intervento ( e quando mai [;)]) grazie mille per le dritte e buone feste [:D][:D][:D] ciaooooo Andrea -Alba-
Modificato da lupindo il 05/12/2012 alle 19:55:20
Inserito il 05/12/2012 alle: 22:30:54
io ho fatto fare la modifica questa estate (grazie alle info di Nebris) devo dire che differenza nei consumi non ne ho visti [:(] ma a detta di mia moglie il rumore e' diminuito. peccato , il motore del mio camper chiama proprio un rapporto a sei marce... Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 05/12/2012 alle: 23:15:06
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 05/12/2012  22:30:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao [:)] presumo che se il rumore e' diminuito e perche' hai tolto la 5° corta ed hai messo quella intermedia oppure sei passato alla lunga ...dico bene ? ciaoooo[:D] Andrea -Alba-
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 07/12/2012 alle: 02:58:30
[:)] in pratica ho utilizzato 3 lt di olio ripristinando il livello dal sensore di velocita' . e' una operazione che risulta facile quando si ha una fossa a disposizione Andrea -Alba-
Modificato da lupindo il 07/12/2012 alle 03:10:26
07/01/2010 689
Inserito il 08/12/2012 alle: 11:38:11
Ciao scusa se mintrometto , io lo versato dalla parte sopra dallo sfiatatoio va bene lostesso? E la quantita' 3 lt . io ne ho versato 2,6 lt. secondo te devo aggiungerne ?
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 08/12/2012 alle: 14:37:21
ciao [:)] io per "comodita'" ho ripristinato il livello da sotto ma e' altrettanto facile da dove dici te cioe' dallo sfiato a cappuccio di plastica nera. sul libretto c'e' scritto che la quantita' e' quella che tu hai messo ma da consiglio che ho avuto su col ho preferito metterne 3 lt di CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL 75W90 ciaooooo
07/01/2010 689
Inserito il 08/12/2012 alle: 16:58:07
Puoi dirmi x caso quanto costa ? al lt ' l'olio che dici ? ciao e grazie.
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 09/12/2012 alle: 16:05:08
quote:Risposta al messaggio di giuvanella inserito in data 08/12/2012  16:58:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho trovato questo sulla rete ciaoooo [:)] http://www.ebay.it/sch/i.html?_nkw=olio+castrol+syntrax+universal+75w90+1+litro
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 11/04/2013 alle: 03:56:06
ciao [:)] dopo alcuni chilometri ( 2.500) ho valutato questa sostituzione e devo dire che in sostanza: -sono aumentati leggermente i consumi ma di molto poco ( circa 1 lt in piu' ogni 100 km) -il rumore in cabina e' cambiato ma assolutamente non piu' fastidioso di prima - una migliore elasticita' della 5° sopratutto in autostrada dato che non ho piu' la necessita' di scalare per affrontare i "cala\munta" [:)] - tiene bene dai 55\60 km\h in su senza vibrazioni ... parere personale [:I] tutto sommato per me e' perfetta e per mantenere gli stessi consumi ho ridotto un po' la velocita' [:D]( meglio no ? ). ringrazio nuovamente Gianid="blue"> per l'aiuto e l'attrezzatura prestata ( kric,piramide,dinamometrica ecc.ecc ) un grazie a COL per le dritte ciaooooo Andrea
Modificato da lupindo il 11/04/2013 alle 03:56:59
dario bonetto
dario bonetto
26/08/2010 518
Inserito il 11/04/2013 alle: 11:18:27
quote:Risposta al messaggio di lupindo inserito in data 11/04/2013  03:56:06 (
> Ciao Lupindo Sono contento che tu sia contento del cambiamento Praticamente anche io ho avuto gli stessi benefici Per i consumi, riscontrati un pelino più alti in autostrada sul piano, ma ho ridotto un po' la velocità (5 km/ora) Sulle statali però, i consumi si sono ridotti perchè non devo più scalare in 4 nei Munta/Cala e anche ai 60 all'ora si viaggia benissimo in 5 e accelerando il motore si riprende senza problemi Prima con la lunga, sotto gli 80 dovevo assolutamente scalare in 4 Un saluto a tutti. Dario La Bonetto Family su Raptor Adria Space www.historicando.net Su fb
http://www.facebook.com/histori...
Blog VelociCamperRaptor
Gruppo Fb VelociCamperRaptor
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
