A 100 km/h
2 20 54
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 20/12/2007 alle: 21:33:09
quote:Originally posted by carlomario
il mio sospetto era fondato gira alto sono a circa 3100 giri ,alunga fino a piu' di 4000 a 130kmh ma cambiando il rapporto al ponte allungherei troppo la distanza tra i rapporti. mercedes 616 automatico 5 rapporti la sua velocità ideale secondo me è tra 80 e 90kmh 2600-2800 giri.
Io non mi preoccupo tanto della distanza tra i rapporti, anzi , col passare degli anni è meglio cosi', è invece la sempre più inesorabile breve durata dei rapporti che mi avvilisce......pazienza[;)]
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 20/12/2007 alle: 23:33:06
A 100 km/h quanti giri motore fa il vostro camper? Specificate perfavore modello della meccanica.
Carlomario .. perche fai questa domanda ? Hai qualche problema sul tuo raporto contagiri/velocità ? Se posso esserti utile .... per quel che posso
grazie mille ma credo proprio che terro' tutto cosi',la cosa che mi sembra strana e che in mercedes ma hanno detto che il mio mezzo arriva dalla mercedes pulman che non ricordo come si chiama e un pulman secondo te è rapportato corto cosi' se fosse stato un pianalato destinato a essere un ribaltabile avrei capito.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 21/12/2007 alle: 00:41:47
se hai una meccanica da 6T, non puoi di conseguenza avere i rapporti "lunghi" di un 3.5T.... il 616 (a prescindere l'allestimento) e' stato studiato da Mercedes cosi' proprio per il peso che avrebbe dovuto portare per il resto dei suoi giorni...neppure il 416 puo' permettersi i rapporti "da corsa" del 316, di conseguenza il 416 ha prestazioni velocistiche che si frappongono tra 316 e 616. Solitamente Mercedes offre almeno 2 soluzioni di rapporto finale (a richiesta) per una stessa meccanica, questo lo puoi verificare personalmente con il concessionario o su qualche brochure. La stesso risultato (che puo' sembrare difetto) lo otterresti con un Iveco 65c17 al confronto del 35c17: hanno prestazioni completamente diverse (stesso motore/cambio, ma ponte diverso sia come rapporti che come "consistenza" [;)] per non parlare dello spessore del telaio, ecc. Ne risulta che il 35c17 raggiunge una velocità di circa 160km/h effettivi, mentre il 65c17 una 30 di km/h in meno, ma quest'ultimo prevede una massa complessiva con rimorchio di oltre 10T che il primo giustamente si sogna [:)] Ciao e buoni km Giordano
Modificato da jimbo65 il 21/12/2007 alle 00:52:46
ziogas
ziogas
Inserito il 21/12/2007 alle: 02:45:29
renault master 2500 150 cv modello 2007 con fap - in 6°marcia a 100km/h, circa 1800/1900, non ricordo bene.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 21/12/2007 alle: 10:36:51
quote:Originally posted by Elefantino ma non so il tuo ma sul mio senza il contagiri difficilmente sentirei il fuori giri ho il rumore del motore al massimo un lievissimo soffio della turbosoffiante.
Si, adesso mi vuoi far credere che il tuo camper e' silenzioso come una Rolls Royce..... Comunque ti accorgi subito che sei al limite coi giri perche' il motore cala di prestazioni vistosamente. A meno che il tuo non abbia un motore da corsa col limitatore a 8000 giri. [:p][:o)]
senior
senior
Inserito il 21/12/2007 alle: 11:22:48
Scusatemi, non m'intendo di motori però mi sorge il dubbio che bisognerebbe specificare oltre che la marcia usata anche il tipo di percorso,.. in salita...in discesa ...oppure in pianura.Ciao e Auguri a tutti.
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 21/12/2007 alle: 13:00:33
concordo pienamente
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 21/12/2007 alle: 19:35:57
ps complimenti a renault 1900 giri sono veramente pochi
sicuramente troppo pochi per un veicolo commerciale da 35q.li, dubito (ma e' solamente una mia ipotesi) che sia utilizzabile sul tratto appenninico della A1 a 100km/h (GPS) costanti, senza ricorrere ad una bella scalata in V (ma come esempio di salite andava bene anche l'A24)... Ciao a tutti Giordano ps: andare eccessivamente giu' di giri (al limite inferiore della coppia) non migliora chissa' quanto i consumi
ziosoft
ziosoft
Inserito il 22/12/2007 alle: 12:41:56
ducato 1900 disel '88 I giri non li vedo, ma urla come un pazzo [:)]
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 22/12/2007 alle: 13:14:26
oggi ho provato 6 marcia 100kmh 2250 giri minuto ducato 2.3 130hp ciao
kainhe
kainhe
21/12/2007 33
Inserito il 22/12/2007 alle: 14:04:36
Ducato 2.8 JTD 130cv 5^marcia 100km/h 2000 rpm circa (giri motore); ciao ciao.
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 22/12/2007 alle: 14:53:08
Riporto dati a 100 Kmh da GPS di tutti i mezzi che ho guidato da quando ho letto il post renault trafic 6° 2200 nissan terrano 5° 2500 Iveco 35 C 17 gomme 195/75-16 2350 Ducato 2500 TDI non ha il contagiri Iveco con motore aspirato mi pare 2800 cc urla come un matto non ricordo i giri Attento prat. sul mio Iveco il contachilometri segna 95 quando il GPS è a 100 Ciao Davide
ziogas
ziogas
Inserito il 23/12/2007 alle: 02:11:35
scusami, ma questa me la devi spiegare ! in una data marcia, il numero di giri è fisso rispetto alla velocità. In 5° in autostrada a 3000 giri corisponde la stessa velocità che in discesa....in salita è evidente che dovrai scalare marcia o ridurre la velocità...la logica è logica, non è soggettiva. ciao
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 23/12/2007 alle: 06:07:30
Da quando ho ritirato il camper dal carrozziere e ho cominciato a rimettere a posto vari altri danni ho fatto così pochi kilometri e a velocità così modesta che non saprei rispondere alla domanda originale. Bisogna comunque tenere conto che per la legge italiana il tachimetro non può mai indicare una velocità inferiore di quella reale, ma mi pare possa indicare una velocità fino al 25% superiore alla reale ( non sono pronto a giurare che la tolleranza sia proprio 25%, ma l'ordine di idee è quello); ovviamente le case costruttrici non rischiano e fanno mezzi dotati TUTTI di tachimetri che indicano qualcosa in più, qualcuno poco in più e qualcuno molto in più. Spesso, sia per i nostri mezzi che per le autovetture, sono previste misure diverse di pneumatici omologati e il tachimetro DEVE essere tale da non indicare una velocità inferiore con ognuna delle misure previste e in ogni condizione. Il paragone tra le velocità dei singoli mezzi o tra i regimi a parità di velocità è quindi molto difficile da fare. Buon Natale a tutti. Aldo
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 23/12/2007 alle: 06:14:34
Non lo far sapere alla Motorizzazione!!! Non ricordo esattamente quanto sia la tolleranza ammessa in più, che è comunque molto grande, ma sono certo che la tolleranza in meno è nulla. Ovvero, per legge, il tachimetro può indicare una velocità anche molto più elevata di quella effettiva, ma non può mai indicare una velocità inferiore alla reale. Ciao, Aldo
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 23/12/2007 alle: 15:38:18
Non ero a conoscenza di tale norma ma basta stare attenti agli autovelox Il mio mezzo nasce con le 195/65, e lo scarto era quasi nullo, ma dato che erano ovalizzate ( vibrazioni ) ho fatto montare le /75 e da qui l' allungamento del rapporto finale ha portato a tale differenza.
Prat
Prat
Inserito il 24/12/2007 alle: 11:24:58
Stessa cosa successa sul Daily che possiedo ora, hanno montato le 195/75 appena ritirato o poco dopo e sono molto più comfortevoli se usate a 3,5 bar, sembra di viaggiare sul velluto rispetto le /65 di prima sul 35C15. E' anche vero che il contachilometri viene falsato nella misurazione esattamente della percentuale in cui si allungano i rapporti e cioè del 5.8 %. Pensavo di essere ai 100 Km/h indicati dal tachimetro ai 100 effettivi [:I]non uso il Navi[:I], certo che se avessi il contachilometri del Ducato nuovo che segna circa il 10% in più consumerei meno e correrei di più[:D][:D] Saluti e Auguri
Modificato da Prat il 24/12/2007 alle 11:26:31
jocamper 65
jocamper 65
09/05/2007 1239
Inserito il 24/12/2007 alle: 16:01:52
Iveco daily 35c17 6^ marcia circa 2350-2400 giri in pianura autostrada.se provi ad andare di piu' la lancetta del serbatoio del gasolio si abbatte inesorabilmente. BUONE FESTE A TUTTI.
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 24/12/2007 alle: 19:46:26
fiat ducato 127CV del 2005 peso 34.5 Q.LI in quinta a 100KM/ora=GIRI 2200 CIAO
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 05/01/2008 alle: 22:34:04
Iveco 35.12 (122cv) in V marcia a 100km/h circa 2800rpm Ciao a tutti ps: per il peso...lasciamo stare [B)]
Modificato da jimbo65 il 05/01/2008 alle 22:35:21
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
