A proposito di pompa che non va...
1 20 6
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 12/12/2008 alle: 19:27:11
Buonasera a tutti, una domandina, ho provato la seconda pompa del serbatoio n.2 del mio Arca, ed oltre a non pescare bene, esce poca acqua e con tanta aria, è per di più calda!!!! Qualcuno mi saprebbe dire qualcosa??? Grazie Un abbraccio Andrea RM
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 12/12/2008 alle: 20:13:47
Ciao hai provato a verificare il filtro della tua pompa? L'aria ke hai dentro è normale, sicuramente prima avevi il serbatoio vuoto e adesso riempiendolo si è formata dell'aria. o magari le cartucce dei tuoi miscelatori nella parte della fredda sono un po intasati. L'uscita di acqua calda è perchè i tubi sono vicini vicini per cui anche il tubo della fredda si scalda. Fai queste prove e poi riferisci. Ciao Roberto
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 12/12/2008 alle: 20:17:58
Ho omesso di dire che l'acqua è bollente.... Un abbraccio Andrea RM
Inserito il 12/12/2008 alle: 20:48:01
Se come stufa hai una combi è normale , quella che esce non è aria ma acqua surriscaldata e vapore , lascia il rubinetto aperto per pochi secondi e tutto si mette a posto , naturalmente questo succede con combi accesa sulla posizione riscaldamento + acqua e dopo diverse ore che non usi acqua , comunque se provi ti dovrebbe succedere anche con la prima pompa . Ciao Mario
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 12/12/2008 alle: 22:06:50
scusa ma nn è assolutamente vero. la combi funziona come un normale scaldabagno ad accumolo se uscisse vapore vorrebbe dire che le valvole di sicurezza per la sovrapressione nn funzionano e li io mi preoccuperei e nn poco. Anche se lasci accesa la truma in modalità riscaldamento e acqua calda per diverse ore l'acqua esce molto calda ma nn vapore. Roberto
Inserito il 12/12/2008 alle: 22:28:49
Giustissimo ma mi sapresti spiegare dove si trova la valvola di sovvrapressione o sicurezza sulla parte boiler della truma , comunque quando la combi e attiva sul riscaldamento il funzionamento e regolazione del boiler entrocontenuto nella truma stessa e totalemte diverso che da un normale scaldabagno ad accumulo Mario
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 13/12/2008 alle: 11:49:21
Ciao la valvola di sicurezza che ai in basso davanti alla truma col tappino rosso. funziona sia come sicurezza per latemperature sia per nn far spaccare il boiler in caso di gelo ed abbassamento della batteria servizi. Roberto
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
