Aautodiagnosi Ford Transit
1 20 1
transitt
transitt
23/10/2007 424
Inserito il 04/04/2008 alle: 17:25:52
QUESTO VALE PER LA FORD FOCUS MA VALE ANCHE PER IL TRANSIT SOLO CHE ALCUNI VALORI NON CORRISPONDONO,, MAGARI SE QUALCUNO NE SA DI PIU' DI ME LI METTA ALMENO CAPIAMO UN PO' TUTTI E' UNA COSA VERAMENTE BELLA DA VEDERE Per entrare in modalità TEST 1. Assicurarsi che il quadro sia spento (con la chiave disinseribile). 2. Tenere premuto il tasto di azzeramento del contachilometri (reset). 3. Girare la chiave nel quadro in posizione II (accensione delle spie), cotinuando a tenere permuto il tasto reset. 4. Quando comparirà sul display la scritta TEST sarà possibile lasciare il tasto d'azzeramento. 5. Da questo momento il sistema è in modalità diagnostica, è possibile scorrere tutti i test ed avviare il motore. 6. Per uscire dalla modalità TEST è necessario disinserire l'accensione. Elenco dei test 1 GAGE test: muove le lancette del quadro per verificarne l'escursione. 2 LCD test: verifica il display LCD. 3 BULB test: verifica tutte le spie del quadro. 4 r 22 test: Livello di revisione della ROM del quadro strumenti. 5 E001: Livello di revisione della memoria NVM (non volatile) del quadro strumenti. 6 dtc-NONE : test sul controllo trazione o codice d'errore. 7 000.0: velocità in miglia orarie. 8 000.0: chilometri orari. 9 37. : temperatura esterna in celsius rilevata all'interno del cofano motore, 37gradi. 10 800 : giri del motore. 11 0.66t : pressione del turbo (a motore spento indica 033.t). 12 F163 13 LI065: livello carburante in percentuale (indica alla lancetta del carb. la giusta posizione). 14 064.F 15 070C (a motore spento e acceso varia) che sia la temperatura in celsius del motore. 16 09EC (in esadecimale). 17 b 14.3: tensione della batteria. 18 Ab-L: Stato del relè, test airbag. 19 Eb-L: Stato del relè. 20 IL-L: Stato del relè, luci abbaglianti (IL-L off, IL-H on). 21 CR-H: Stato del relè. 22 A-6C 23 b-09 (B-08): varia se il motore è spento. 24 C-C1 (C-D1): varia se il motore è spento. 25 d-3b (d-3f) 26 0184 (variabile) controlla la tensione. Variabile. 27 1255: alla pressione del tasto reset viene azzerato. 28 2015 (variabile). 29 3255 30 4164 (variabile). Varia a motore acceso, quasi costante a motore spento. 31 5000 32 6000 33 7000 34 P117 potrebbe essere una diagnosi di un avvenuto errore 35 P2FF 36 P3FF 37 P4FF buffer di errori vuoti, FF solitamente indica nelle rom uno spazio vuoto. Verde: relativo a ipotesi non verificate. Marrone: dati relativi a modelli presi in esame. (parentesi): rappresenta dati alternativi.
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 04/04/2008 alle: 22:45:50
OTTIMO[;)]
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
