Accensione Ducato al 2° tentativo
1 20 6
Giovaglio
Giovaglio
11/01/2019 3
Inserito il 23/12/2025 alle: 08:40:12
Il mio Ducato 2300 130 cv del 2018, così all'improvviso, si è messo a partire non alla 1° ma alla seconda accensione.
Mistero!
Recentemente ho avuto problemi con l'antifurto, ho installato la telecamera posteriore... e non so cosa possa essere.
A qualcuno è già successo?
Giovaglio
speedy13
speedy13
28/10/2019 804
Inserito il 23/12/2025 alle: 08:57:51
In risposta al messaggio di Giovaglio del 23/12/2025 alle 08:40:12
Il mio Ducato 2300 130 cv del 2018, così all'improvviso, si è messo a partire non alla 1° ma alla seconda accensione. Mistero! Recentemente ho avuto problemi con l'antifurto, ho installato la telecamera posteriore... e non so cosa possa essere. A qualcuno è già successo? Grazie   Giovaglio
Batteria un po' giù?
Hai controllato?
Giovaglio
Giovaglio
11/01/2019 3
Inserito il 23/12/2025 alle: 09:07:57
No,batteria ok appena cambiata!!
Giovaglio
Nicksnow
Nicksnow
22/11/2013 286
Inserito il 23/12/2025 alle: 11:56:11
In risposta al messaggio di Giovaglio del 23/12/2025 alle 09:07:57
Prova a mantenere per qualche secondo in più, dopo lo spegnimento della spia del riscaldamento candelette di preaccensione, il quadro acceso prima di avviare.
Io con il mio Rav4 faccio così perché la spia si spegne dopo circa un secondo e se provo ad accendere subito, ovviamente con temperatura esterna bassa, stenta un po’ ad avviarsi, mentre lasciando il quadro acceso per qualche secondo in più parte subito.
Nicola
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4510
Inserito il 23/12/2025 alle: 13:24:48
potrebbe essere la chiave sporca e non legge bene quindi il transponder non da consenso gira la chiave e aspetta un pochino di più
nonno pat 49
Dada77
Dada77
17/10/2025 212
Inserito il 23/12/2025 alle: 14:27:46
Potresti  avere una o più candelette che non lavorano a regime...
A caldo si accende subito?
Prova a far accendere le candelette per 2 volte....
14/06/2015 406
Inserito il 28/12/2025 alle: 12:56:18
Sul mio precedente camper su Ducato prima serie eta successo lo stesso. Nel mio caso era il tubo che portava gasolio alla pompa che lasciava passare aria e il tubo si svuotava. Val la pena controllare.
