Accensione Transit MK5 1998
1 20 12
Inserito il 04/07/2025 alle: 15:37:01
Buongiorno, non mi va più in moto il camper. Ho provato a cercare sul forum ma non ho trovato niente di simile...
Il motorino di avviamento gira e la batteria è carica (era, adesso l'ho rimessa in carica perché l'ho spremuta per bene per far girare il motorino).
Inoltre con l'etere si accende (insomma si innesca, poi appena lo finisce si spegne nuovamente), e dunque tutto il versante candele funziona.
Penso sia qualcosa legato al circuito del gasolio... è stato fermo una settimana, potrebbe avere dell'aria, ma anche insistendo sembra che la pompa non riesca a tirare su niente.
Il gasolio c'è, e per sicurezza ci ho messo due taniche da 10l ciascuna di gasolio (20l in totale).
Non funzionando l'indicatore di livello tengo traccia dei pieni con i km percorsi, ero a 400 e di solito faccio il pieno verso i 450 (non li ho mai superati per cui non so fino a dove arriva).
E' un problema ricorrente su questi mezzi? Può centrare la famosa diatriba pompa lucas/bosh (non ho idea di quale monta il mio mezzo)? Oppure la pompa del gasolio?
Ora provo a smontare un iniettore e vedere se inietta, nel frattempo qualunque idea e consiglio sarà fonte di immenso gaudio!
Inserito il 04/07/2025 alle: 15:45:50
In risposta al messaggio di Schizoping del 04/07/2025 alle 15:37:01
Buongiorno, non mi va più in moto il camper. Ho provato a cercare sul forum ma non ho trovato niente di simile... Il motorino di avviamento gira e la batteria è carica (era, adesso l'ho rimessa in carica perché l'ho
spremuta per bene per far girare il motorino). Inoltre con l'etere si accende (insomma si innesca, poi appena lo finisce si spegne nuovamente), e dunque tutto il versante candele funziona. Penso sia qualcosa legato al circuito del gasolio... è stato fermo una settimana, potrebbe avere dell'aria, ma anche insistendo sembra che la pompa non riesca a tirare su niente. Il gasolio c'è, e per sicurezza ci ho messo due taniche da 10l ciascuna di gasolio (20l in totale). Non funzionando l'indicatore di livello tengo traccia dei pieni con i km percorsi, ero a 400 e di solito faccio il pieno verso i 450 (non li ho mai superati per cui non so fino a dove arriva). E' un problema ricorrente su questi mezzi? Può centrare la famosa diatriba pompa lucas/bosh (non ho idea di quale monta il mio mezzo)? Oppure la pompa del gasolio? Ora provo a smontare un iniettore e vedere se inietta, nel frattempo qualunque idea e consiglio sarà fonte di immenso gaudio!
già il fatto che pensi ci siano le candele su un motore diesel, ti direi lascia stare tutto e chiama un meccanico, poi il fatt oche usi l'etere, che è il miglior metodo per rovinare un motore, rinnovo il consigli
lascia stare tutto e chiama un meccanico se ci tieni al tuo camper
Inserito il 04/07/2025 alle: 16:38:12
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 04/07/2025 alle 15:45:50
già il fatto che pensi ci siano le candele su un motore diesel, ti direi lascia stare tutto e chiama un meccanico, poi il fatt oche usi l'etere, che è il miglior metodo per rovinare un motore, rinnovo il consigli lascia stare tutto e chiama un meccanico se ci tieni al tuo camper
Che non ci capisco niente di motori lo so da solo, infatti stamattina ho chiamato il meccanico ed è con lui che ho fatto le varie prove...
ha provato con l'etere per capire se sarebbe andato in moto ma dando giusto una spruzzatina...
La cosa delle candele l'ho aggiunta io a caso ma comunque anche lui non è riuscito a capire il perché
Modificato da Schizoping il 04/07/2025 alle 16:40:22
Inserito il 04/07/2025 alle: 16:38:56
laugh....diciamo pure, che vista la confusione di ciò che scrive, è difficile capire che problema può avere.
Serve uno che sa dove mettere le mani.
Candele, etere, pensavo fosse un benzina.
Inserito il 04/07/2025 alle: 16:42:20
In risposta al messaggio di masivo del 04/07/2025 alle 16:38:56
....diciamo pure, che vista la confusione di ciò che scrive, è difficile capire che problema può avere. Serve uno che sa dove mettere le mani. Candele, etere, pensavo fosse un benzina.
Il problema è che è già venuto, l'ho chiamato prima di scrivere qua.
Semplicemente volevo sapere "se è una di quelle cose che succede in quei motori là perché vattelapesca..."  anche per girare le varie idee a lui
Modificato da Schizoping il 04/07/2025 alle 16:44:09
Inserito il 04/07/2025 alle: 16:57:29
In risposta al messaggio di Schizoping del 04/07/2025 alle 16:38:12
Che non ci capisco niente di motori lo so da solo, infatti stamattina ho chiamato il meccanico ed è con lui che ho fatto le varie prove... ha provato con l'etere per capire se sarebbe andato in moto ma dando giusto una spruzzatina... La cosa delle candele l'ho aggiunta io a caso ma comunque anche lui non è riuscito a capire il perché
innanzi tutto cambierei meccanico
se un meccanico arriva e la prima cosa che fa è spruzzare etere per tentare di avviare il motore, prende due calci nel sedere
la prima cosa da fare è controllare che il filtro sia pulito e pieno di gasolio, poi che arrivi gasolio agli iniettori, poi si passa alla pompa
cose che un basilare meccanico ( non bravo a basilare) deve sapere, è l' ABC della meccanica
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 04/07/2025 alle: 17:10:43
Diciamo che i motori nascono funzionanti.
Questi non sono comportamenti "standard" di un motore.
Calcolando che il motore è inziezione diretta non dovrebbe avere una pompa elettrica.
Ha il code? , l'elettrovalvola del gasolio apre?
Agli iniettori arriva il gasolio?Se sviti uno dei dadi e fai girare il motorino esce gasolio?
Inserito il 04/07/2025 alle: 18:28:25
In risposta al messaggio di Schizoping del 04/07/2025 alle 16:42:20
Il problema è che è già venuto, l'ho chiamato prima di scrivere qua. Semplicemente volevo sapere se è una di quelle cose che succede in quei motori là perché vattelapesca...  anche per girare le varie idee a lui
Tu capisci che su un mezzo del 98, può essere un sacco di cose, quindi difficile che Noi dal forum possiamo capire, bisogna essere li, vedere, controllare e provare, serve un meccanico bravo e volenteroso, possibilmente che conosca quel motore,....se usa etere vuol dire che non ha voglia di perderci tempo o peggio è un incapace.
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 04/07/2025 alle: 23:32:09
Diciamo che su un mezzo del 98 iniezione diretta è molto piu facile capire che cosa non va rispetto ad uno odierno.
non c’è nulla di piu “semplice” di un motore che non ha centralina e sta acceso senza batteria.
gangan76
gangan76
24/11/2013 990
Inserito il 04/07/2025 alle: 23:39:47
In risposta al messaggio di SilverHaze del 04/07/2025 alle 23:32:09
Diciamo che su un mezzo del 98 iniezione diretta è molto piu facile capire che cosa non va rispetto ad uno odierno. non c’è nulla di piu “semplice” di un motore che non ha centralina e sta acceso senza batteria.
Purtroppo mi sa che  quel motore ha la centralina elettronica e la pompa iniezione Lucas.
Gangan
Inserito il 05/07/2025 alle: 02:03:43
Prima di dare la colpa alla pompa Lucas che tra l’altro potrebbe non esserci, ci sono diverse cose da controllare prima.
Serve un meccanico bravo, al limite si va in un officina Ford, il massimo sarebbe riuscire a rintracciare un loro ex meccanico, qualcuno che sia andato in pensione da qualche annetto.
Ciro.
Inserito il 05/07/2025 alle: 09:22:26
Quei motori sono robusti ma hanno avuto la sfortuna di essere alimentati da pompe lucas con i suoi problemi di affidabilità sul lungo chilometraggio, compresa pure la non riparabilità che costringe a passare poi alla sostituzione della pompa con una bosch . Se il motore gira con la chiave di accensione  non ci sono evidenti segni di rotture più che un meccanico di serve un pompista
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 05/07/2025 alle: 18:41:56
Oltre ai contatti del connettore grosso che collega pompa a centralina(spruzzata con spray da contatti elettrici),potresti far verificare il solenoide e se arriva gasolio dalla pompa ai cilindri.altro non mi viene.Anche se il tuo meccanico lo è da 5 minuti(e prima faceva il necroforo)dovrebbe essere in grado di capire nel giro di un quarto d'ora.
Ciao Paolo.
