Acqua nel connettore
1 20 4
loris60
loris60
15/07/2009 2
Inserito il 15/07/2009 alle: 21:01:43
Vorrei una risposta riguardo ad un problema che persiste nella pompa di iniezione del mio camper Ford 2.5 td.Praticamente l'ho sostituita 3 mesi fà, da allora continuo a trovare dell'acqua nella spina della centralina collegata alla pompa iniezione.Le ho provate tutte,isolando il fascio cavi,coprendo la pompa per evitare infiltrazioni,ma trovo sempre acqua dopo un piccolo viaggio di circa 30 km?!?!Qualcuno che sappia risolvermi questo problema!!!Ciao ,loris
paolo 61
paolo 61
Inserito il 15/07/2009 alle: 21:21:18
Ciao , la cosa migliore da fare all'atto della sostituzione della pompa era sostituirla con la bosch meccanica, quelle lucas hanno un mare di problemi , aggravati dal fatto che trovi acqua dentro al connettore della pompa. L'acqa la trovi nel connettore della pompa o inquello del pcm (centralina motore) Secondo me , se la trovi nel connettore della pompa è dovuta ad una infiltrazione in caso di pioggia , oppure dal fatto che il grosso cavo multifili abbia assorbito acqua al suo interno , e scaldandosi produce il vapore che poi ricondensa dove trova lo spazio di sfogarsi , cioè nel connettore, controlla il cavo ed asciugalo , poi riempi il connettore di grasso x contatti elettrici in modo da preservare i pin del connettore. Saluti Paolo
loris60
loris60
15/07/2009 2
Inserito il 15/07/2009 alle: 21:37:11
Grazie Paolo, proverò a seguire il tuo consiglio e ti farò sapere. Inoltre, succede anche che la lancetta del contachilometri funziona a sbalzi, ossia, a volte si blocca sullo zero poi, decelerando, ritorna a funzionare ma segnalando la velocità sbagliata. Questo fatto può essere causato dal connettore bagnato ?? Il fatto strano è che questo problema è cominciato da quando ho sostituito la pompa !
paolo 61
paolo 61
Inserito il 15/07/2009 alle: 21:49:04
Non mi sembra una problematica riconducibile alla pompa di iniezione , controlla i cablaggi sul cambio del sensore tacchimetrico e quello del quadro strumenti. Saluti Paolo
lionello54
lionello54
10/06/2008 146
Inserito il 16/07/2009 alle: 08:05:49
Salve, io ho avuto problemi con la pompa(ford 2500 del 98). il meccanico ha sostituito due sensori e mi ha sconsigliato di cambiare la pompa perche' dice che la spesa (1700 e per la Bosh manuale)e' alta e non ne vale la pena, secondo voi ha ragione? Ciao Lionello
