In risposta al messaggio di lucamtb del 01/11/2026 alle 17:47:45hai notato o non hai notato ?
Buonasera, mi ritrovo con la zona sotto il parabrezza piena d'acqua, ho dato una occhiata (devo ammettere che non c'era tantissima luce) ma ho notato fori di drenaggio. Mi potete aiutare a capire se sia normale (non penso) e quale sia la soluzione? ps. ultimo modello di ford transit Saluti Luca
In risposta al messaggio di lucamtb del 01/11/2026 alle 17:47:45Inaudito, mi sa che hai 2 problemi, lo scarico ma anche la produzione,....da dove arriva tutta quella acqua?
In risposta al messaggio di PDR del 01/11/2026 alle 20:53:57Non ho notato, non ho trovato
hai notato o non hai notato ? Se ci sono devi provare a liberarli, se non ci sono, dubito, devi cercare di capire come ha pensato di fare il costruttore
In risposta al messaggio di masivo del 02/11/2026 alle 09:14:25la "produzione" è semplice acqua piovana
In risposta al messaggio di lucamtb del 02/11/2026 alle 09:47:13Non avevo capito che l' acqua era esterna, il che non ci vedo nessun problema, mi sembra ovvio che si siano tappati gli scarichi, liberali.
la produzione è semplice acqua piovana
In risposta al messaggio di masivo del 02/11/2026 alle 14:26:39Si alla fine c'erano i tappi otturati. Non li vedevo poichè le tormente di sabbia di questa estate hanno creato un centimetro di melassa compatta (e anche di colore nerastro) che sembravano essere parte integrante del fascione plastico. Tolto e ripulito il tutto è tornato a funzionare.
